德州仪器ADS7871:14位48KSPS数据采集系统的深度剖析
chencui 2026-04-18 13:20 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子工程师的日常工作中,数据采集系统是一个至关重要的组成部分。今天,我们将深入探讨德州仪器(Texas Instruments)的ADS7871,一款功能强大的14位、48KSPS数据采集系统,它集成了模数转换器ADC)、多路复用器(MUX)、可编程增益放大器(PGA)和参考电压源等多种功能。
文件下载:ADS7871IDBR.pdf
一、关键特性
1. 可编程增益放大器(PGA)
PGA提供了1、2、4、5、8、10、16和20 V/V的增益选择,能够适应不同幅度的输入信号。对于低电平信号,无需在信号源和A/D输入之间进行外部放大或阻抗缓冲,因为PGA具有高输入阻抗、出色的增益精度、良好的共模抑制和低噪声特性。其失调电压会自动归零,低至125 mV的信号也能产生满量程数字输出。
2. 可编程输入配置
支持多达4通道差分输入、8通道单端输入或它们的组合,提供了灵活的输入配置选项,以满足不同应用场景的需求。
3. 内部参考电压
具备1.15 V、2.048 V或2.5 V的内部参考电压,经过微调以确保高初始精度和温度稳定性,典型漂移为10 ppm/°C。在多个ADS7871共享公共参考的情况下,也可以使用外部参考电压。
4. 串行接口
SPI/DSP兼容的串行接口(≤20 MHz),支持SPI、QSPI、Microwire和8051 - 家族协议,无需额外的胶合逻辑。
5. 高吞吐量
吞吐量速率可达48 kSamples/sec,能够快速采集数据。
6. 错误过载指示
提供错误过载指示器,方便工程师及时发现和处理异常情况。
7. 可编程输出格式
输出可以编程为2s补码或二进制格式。
8. 单电源供电
支持2.7 V至5.5 V的单电源操作,适用于各种电源环境。
9. 4位数字I/O
通过串行接口提供4位数字输入/输出,方便与其他设备进行通信
10. 引脚兼容
与ADS7870引脚兼容,便于进行升级和替换。
11. 封装形式
采用SSOP - 28封装,体积小巧,适合空间受限的应用。
二、应用领域
1. 便携式电池供电系统
由于其低功耗特性,ADS7871非常适合用于便携式设备,如手持仪器、移动医疗设备等,能够延长电池续航时间。
2. 低功耗仪器仪表
在低功耗的仪器仪表中,如传感器数据采集系统、环境监测设备等,ADS7871可以提供高精度的数据采集功能。
3. 低功耗控制系统
工业控制智能家居等领域的低功耗控制系统中,ADS7871能够准确采集传感器数据,为系统的控制决策提供依据。
4. 智能传感器应用
与各种智能传感器配合使用,实现数据的采集和处理,提高传感器的智能化水平。
三、详细描述
1. 整体架构
ADS7871是一款单芯片的低功耗数据采集系统,由4通道差分/8通道单端多路复用器、精密可编程增益放大器、14位逐次逼近型模数转换器和精密电压参考源组成。
2. 多路复用器(MUX)
ADS7871有8个模拟信号输入引脚(LN0 - LN7),通过模拟开关网络(MUX块)进行控制。这些输入可以配置为8个单端输入、4个差分输入或它们的组合。输入信号的线性范围为GND - 0.2 V至 (V_{DD}+0.2 V) ,并且可以通过命令改变差分信号的极性。输入引脚还配备了ESD保护电路,以防止静电损坏。
3. 转换时钟(CCLK)
电压参考源、PGA和A/D转换器都使用转换时钟(CCLK)及其衍生信号。CCLK引脚可以作为输入或输出。当OSC ENABLE引脚为低电平时,CCLK为输入,ADS7871依靠外部时钟进行转换;当OSC ENABLE为高电平或寄存器7中的OSCE位(D4)设置为1时,内部振荡器和内部缓冲器启用,CCLK引脚作为输出。内部参考源需要连续时钟,可以由内部振荡器独立提供。ADS7871还可以对CCLK信号进行分频,以满足不同的工作频率需求,最大DCLK频率为2.5 MHz,最小DCLK频率为100 kHz。
4. 电压参考和缓冲放大器
ADS7871采用了带隙参考的专利开关电容实现方式,其输出电压可以通过软件配置为1.15 V、2.048 V或2.5 V(默认)。内部参考输出(VREF)不能直接驱动典型负载,需要使用单独的缓冲放大器来提供负载电流。内部参考缓冲器(REFBUF)可以提供数十毫安的电流来快速充电滤波电容,但通常只能吸收200 µA的电流。
5. 可编程增益放大器(PGA)
PGA提供1、2、4、5、8、10、16和20 V/V的增益,是一种单电源、轨到轨输入、自动归零、基于电容的仪表放大器。通过监测输出数据的最低有效位(OVL位),可以检测PGA输出是否达到削波或非线性操作。当OVL位为1时,表示可能存在故障,这有助于系统进行自动量程调整。
6. A/D转换器
ADS7871中的14位A/D转换器是逐次逼近型,输出为2s补码格式,可以通过串行接口以MSB或LSB优先的方式读取。根据输入多路复用器的配置,A/D转换器具有不同的传输函数:
  • 差分输入时: (-8192 leq Code leq 8191) ,对于 (frac{-V{REF }}{G} leq V{IN } leq frac{V_{REF}-1 LSB}{G})
  • 单端输入时: (0 leq Code leq 8191) ,对于 (0 leq V{IN} leq frac{V{REF}-1 LSB}{G})
7. 转换周期
一个转换周期需要50个DCLK,其中PGA操作需要36个DCLK,用于捕获输入信号、自动归零、电平转换和放大输入信号;逐次逼近寄存器(SAR)转换器需要14个DCLK。在转换周期内,所选MUX输入的内部电容负载在6 pF至9.7 pF之间变化。为了减少DCLK转换时的电压变化,建议在差分输入之间连接一个10 - nF至100 - nF的电容,同时起到滤波和抗混叠的作用。对于源阻抗大于2 kΩ的情况,需要相应降低CCLK频率以确保足够的建立时间。
四、电气特性
1. 模拟输入特性
  • 输入电压范围:线性操作时为 (-0.2 V) 至 (V_{DD}+0.2 V)
  • 输入电容:约4 pF
  • 输入阻抗:共模为7 MΩ,差分为7 MΩ
  • 通道间串扰:在 (VI = 2 VPP) 、60 Hz时为100 dB
  • 最大泄漏电流:100 pA
2. 静态精度
  • 分辨率:14位
  • 无缺失码:13位(增益1 - 20 V/V)
  • 积分线性度: (-4) 至 (± 2) 至4 LSB(增益1 - 20 V/V)
  • 差分线性度: (-2) 至 (± 0.5) 至4 LSB(增益1 - 20 V/V)
  • 失调误差: (-24) 至 (± 1) 至24 LSB(增益1 - 20 V/V)
  • 满量程增益误差:根据不同的增益和配置,范围在 (-0.4) 至 (0.4) %FSR之间
3. 动态特性
  • 吞吐量速率:连续模式下单通道为48 ksample/s,地址模式下不同通道也可达48 ksample/s
  • 内部振荡器频率:2.5 MHz
  • 串行接口时钟(SCLK):最大20 MHz
  • 数据建立时间:10 ns
  • 数据保持时间:10 ns
4. 数字输入输出特性
  • 逻辑电平:低电平输入电压 (VIL) 最大为0.8 V,高电平输入电压 (VIH) 根据 (VDD) 不同分别为2 V( (VDD ≤ 3.6 V) )和3 V( (VDD > 3.6 V) )
  • 低电平输入电流 (IIL) 和高电平输入电流 (IIH) 均为1 µA
  • 数据编码:二进制2s补码
  • 低电平输出电压 (VOL) :根据负载电流不同,分别为0.4 V( (ISINK = 5 mA) )和0.8 V( (ISINK = 16 mA) )
  • 高电平输出电压 (VOH) : (ISOURCE = 5 mA) 时为4.6 V
  • 泄漏电流:高阻态下 (VO = 0 V) 至 (VDD) 时为1 LA
  • 输出电容:5 pF
5. 电压参考特性
  • 输出电压精度:在不同的参考电压设置下,误差范围在 (-0.25) 至 (±0.05) 至0.25 %FSR之间
  • 输出驱动: (±0.6) uA
6. 参考缓冲器特性
  • 输入电压范围:0.9 V至 (VDD - 0.2 V)
  • 输入阻抗:1000 GΩ
  • 输入失调: (-10) 至 (±1) 至10 mV
  • 输出电压精度与温度关系:在 (VREF = 2.048 V) 和2.5 V时,误差范围在 (-0.25) 至 (±0.05) 至0.25 %FSR之间,温度系数为10至50 ppm/°C
  • 输出驱动:20 mA
7. 电源要求
  • 电源电压:2.7 V至5.5 V
  • 电源电流:1 - kHz采样率时,REF和BUF开启、内部振荡器开启为1.2 mA;48 - kHz采样率时,REF和BUF开启、外部CCLK为1.7至2 mA;掉电模式下为1 uA
  • 功耗:1 - kHz采样率时为6 mW;48 - kHz采样率时为8.5至11 mW;掉电模式下为5 μW
8. 温度范围
  • 工作温度范围: (-40^{circ} C) 至85 °C
  • 存储温度范围: (-65^{circ} C) 至150 °C
  • 热阻:65 °C/W
五、引脚分配
ADS7871共有28个引脚,每个引脚都有其特定的功能:
  • 模拟输入引脚(LN0 - LN7):用于连接模拟信号源。
  • 复位引脚(RESET):主复位,将所有寄存器清零。
  • 上升/下降沿选择引脚(RISE/FALL):设置SCLK的有效边沿。
  • 数字输入/输出引脚(I/O0 - I/O3):可作为数字输入或输出信号。
  • 接地引脚(GND):连接到地。
  • 转换启动引脚(CONVERT):从0到1的转换启动一个转换周期。
  • 忙状态引脚(BUSY):高电平表示转换器正在工作。
  • 振荡器使能引脚(OSC ENABLE):控制CCLK是作为输入还是输出。
  • 转换时钟引脚(CCLK):根据OSC ENABLE的状态,可作为输入或输出。
  • 串行时钟引脚(SCLK):串行数据输入/输出传输时钟。
  • 串行数据输入引脚(DIN):在3线模式下用于串行数据输入,在2线模式下也可作为串行数据输出。
  • 串行数据输出引脚(DOUT):串行数据输出。
  • 芯片选择引脚(CS):低电平时启用串行接口。
  • 电源引脚(VDD):电源电压,范围为2.7 V至5.5 V。
  • 电压参考引脚(VREF):2.048 V/2.5 V片上电压参考。
  • 参考缓冲器输入引脚(BUFIN):参考缓冲放大器的输入。
  • 参考缓冲器输出/参考输入引脚(BUFOUT/REFIN):参考缓冲放大器的输出和ADC的参考输入。
六、总结
ADS7871是一款功能强大、性能出色的数据采集系统,具有灵活的输入配置、高精度的信号处理能力和低功耗特性。它在便携式设备、仪器仪表、控制系统和智能传感器等领域都有广泛的应用前景。作为电子工程师,在设计相关系统时,需要充分考虑其电气特性、引脚功能和应用场景,以确保系统的稳定性和可靠性。你在使用ADS7871的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 德州仪器
  • 数据采集系统
  • ADS7871
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    德州仪器ADS1202:高精度Delta - Sigma调制器的深度剖析
    德州仪器ADS1202:高精度Delta - Sigma调制器的深度剖析 在电子设计领域,高精度的模拟 - 数字转换是许多应用的核心需求。德州仪器
    的头像 发表于 04-19 09:10 41次阅读
    德州仪器ADS7871:低功耗数据采集系统的理想之选
    德州仪器ADS7871:低功耗数据采集系统的理想之选 在电子工程师的设计工作中,数据采集系统是一
    的头像 发表于 04-18 13:15 72次阅读
    探索ADS7870:低功耗数据采集系统的卓越之选
    探索ADS7870:低功耗数据采集系统的卓越之选 在电子设计领域,数据采集系统是连接模拟世界与数字世界的关键桥梁。今天,我们将深入了解
    的头像 发表于 04-18 13:15 70次阅读
    AD974:四通道16200 kSPS数据采集系统深度解析
    AD974:四通道16200 kSPS数据采集系统深度解析 在电子设计领域,数据采集
    的头像 发表于 03-30 12:10 226次阅读
    AD4855:8通道同步采样16250 kSPS数据采集系统的技术剖析
    AD4855:8通道同步采样16250 kSPS数据采集系统的技术剖析 在电子设计领域,数据采集
    的头像 发表于 03-25 14:20 344次阅读
    AD4852:4通道同步采样20250kSPS数据采集系统深度剖析
    AD4852:4通道同步采样20250kSPS数据采集系统深度剖析 在电子设计领域,
    的头像 发表于 03-25 14:05 144次阅读
    德州仪器BCD到七段译码器/驱动器深度剖析
    德州仪器BCD到七段译码器/驱动器深度剖析 在数字电路设计中,BCD到七段译码器/驱动器是实现数字显示的关键组件。德州仪器(TI)的SN5446A、’47A、’
    的头像 发表于 01-19 11:30 463次阅读
    德州仪器ADS820:高性能1020MHz采样A/D转换器深度剖析
    德州仪器ADS820:高性能1020MHz采样A/D转换器深度剖析 在电子工程师的日常工作中,选择一款合适的模数转换器(A/D)至关重要。
    的头像 发表于 12-10 10:20 854次阅读
    德州仪器ADS901:1020MHz模数转换器的深度剖析
    德州仪器ADS901:1020MHz模数转换器的深度剖析 在电子工程师的日常工作中,模数转换器(ADC)是一个至关重要的组件,它能够将模拟
    的头像 发表于 12-10 10:05 558次阅读
    德州仪器ADS7817:12差分输入微功耗采样ADC的深度剖析
    德州仪器ADS7817:12差分输入微功耗采样ADC的深度剖析 在电子设计领域,模数转换器(ADC)是连接模拟世界与数字世界的关键桥梁。
    的头像 发表于 12-10 09:50 599次阅读
    德州仪器ADS804:高性能12ADC的深度解析
    德州仪器ADS804:高性能12ADC的深度解析 在电子设计领域,模拟 - 数字转换器(ADC)是连接现实模拟世界与数字处理系统的桥梁。
    的头像 发表于 12-10 09:50 701次阅读
    德州仪器ADS7870:高性能低功耗数据采集系统的首选
      在电子工程师的日常工作中,数据采集系统是一个关键的环节。今天,我们就来详细探讨一下德州仪器(Texas Instruments)的ADS7870,这是一款集成了模数转换器(ADC)
    的头像 发表于 12-09 10:15 817次阅读
    <b class='flag-5'>德州仪器</b><b class='flag-5'>ADS</b>7870:高性能低功耗<b class='flag-5'>数据采集</b><b class='flag-5'>系统</b>的首选
    德州仪器ADS7823:12采样A/D转换器的深度剖析
      在电子工程师的日常工作中,A/D转换器是一个关键的元件,它能够将模拟信号转换为数字信号,广泛应用于各种数据采集和处理系统中。今天,我们就来详细了解一下德州仪器(Texas Instruments
    的头像 发表于 12-07 15:58 1608次阅读
    <b class='flag-5'>德州仪器</b><b class='flag-5'>ADS</b>7823:12<b class='flag-5'>位</b>采样A/D转换器的<b class='flag-5'>深度</b><b class='flag-5'>剖析</b>
      在电子设计领域,数据采集系统是连接现实世界与数字世界的关键桥梁。今天,我们要深入探讨一款功能强大的低功耗数据采集芯片——ADS7871,它由德州
    的头像 发表于 12-05 09:36 663次阅读
    <b class='flag-5'>ADS7871</b>:低功耗<b class='flag-5'>数据采集</b><b class='flag-5'>系统</b>的理想之选
    德州仪器ADS1605/6:高性能16ADC的设计与应用解析
      在电子设计领域,模数转换器(ADC)是连接模拟世界和数字世界的关键桥梁。德州仪器(TI)的ADS1605和ADS1606作为高性能的16Delta-Sigma ADC,凭借其卓越
    的头像 发表于 12-04 11:10 844次阅读
    <b class='flag-5'>德州仪器</b><b class='flag-5'>ADS</b>1605/6:高性能16<b class='flag-5'>位</b>ADC的设计与应用解析
