德州仪器BCD到七段译码器/驱动器深度剖析
lhl545545 2026-01-19 11:30 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
数字电路设计中,BCD到七段译码器/驱动器是实现数字显示的关键组件。德州仪器(TI)的SN5446A、’47A、’48、SN54LS47、’LS48、’LS49、SN7446A、’47A、’48、SN74LS47、’LS48、’LS49系列产品,凭借其出色的性能和广泛的应用场景,成为众多工程师的首选。今天,我们就来深入探讨这些译码器/驱动器的特点、性能参数以及应用注意事项。
文件下载:sn74ls47.pdf
由于网络原因,暂时无法为你搜索“德州仪器BCD到七段译码器/驱动器的应用领域”。不过,我们可以先继续深入分析这些器件的产品特性。
产品特性
输出类型
  • 低电平有效输出:'46A、'47A 和 'LS47 具有低电平有效输出,适用于驱动共阳极LED或白炽灯指示器,能够直接驱动这些指示器,简化了电路设计
  • 高电平有效输出:'48、'LS48 和 'LS49 则采用高电平有效输出,用于驱动灯缓冲器或共阴极LED,满足不同类型显示设备的需求。
控制功能
  • 全纹波消隐输入/输出控制:除 'LS49 外,其他电路都具备全纹波消隐输入/输出控制功能,结合灯测试输入(LT),可以实现对显示的精细控制。例如,在需要消除多余零显示的场景中,该功能就非常实用。
  • 直接消隐输入:'LS49 电路采用直接消隐输入(Bi),可以方便地控制显示的开启和关闭,还能通过脉冲控制灯的亮度。
零消隐功能
'46A、'47A、'48、'LS47 和 'LS48 电路集成了自动前导和/或尾随零消隐控制(RBI和RBO),能够自动消除不必要的零显示,使显示更加简洁明了。
内部上拉电阻
部分产品内部集成上拉电阻,无需外部电阻,减少了外部元件数量,降低了成本和电路板空间占用。
性能参数
电气特性
类型 驱动输出 典型功耗 封装
SN5446A 低电平,开集电极 320 mW J、W
SN5447A 低电平,开集电极 320 mW J、W
SN5448 高电平,2 - kΩ 上拉 265 mW J、W
SN54LS47 低电平,开集电极 35 mW J、W
SN54LS48 高电平,2 - kΩ 上拉 125 mW J、W
SN54LS49 高电平,开集电极 40 mW J、W
SN7446A 低电平,开集电极 320 mW J、N
SN7447A 低电平,开集电极 320 mW J、N
SN7448 高电平,2 - kΩ 上拉 265 mW J、N
SN74LS47 低电平,开集电极 35 mW J、N
SN74LS48 高电平,2 - kΩ 上拉 125 mW J、N
SN74LS49 高电平,开集电极 40 mW J、N
从这些数据中我们可以看出,不同型号在驱动输出、功耗和封装上存在差异,工程师在选择时需要根据具体的应用场景进行权衡。例如,对于功耗要求较高的应用,可能会优先选择低功耗的 'LS 系列产品。
绝对最大额定值
  • 电源电压:一般为 7V,但在实际应用中,需要根据推荐的工作条件进行选择,以确保器件的稳定性和可靠性。
  • 输入电压:最大为 7V,超过这个电压可能会导致器件损坏。
  • 工作温度范围:SN54 系列为 -55°C 到 125°C,适用于对温度要求较高的工业环境;SN74 系列为 0°C 到 70°C,更适合一般的商业应用。
推荐工作条件
不同型号在电源电压、输出电压、输出电流等方面有不同的推荐值。例如,SN5446A 和 SN5447A 的电源电压推荐范围为 4.5V 到 5.5V,而 SN74 系列的推荐范围为 4.75V 到 5.25V。在设计电路时,必须严格按照这些推荐值进行设置,以保证器件的正常工作。
封装信息
这些产品提供了多种封装选项,如 J(陶瓷双列直插式封装)、N(塑料双列直插式封装)、D(塑料小外形封装)等。不同的封装适用于不同的应用场景和安装要求。例如,J 封装具有较好的散热性能和稳定性,适用于对环境要求较高的场合;而 D 封装体积小,适合空间有限的设计。
应用注意事项
输入输出特性
在使用这些译码器/驱动器时,需要注意输入输出的电平特性和电流要求。例如,输入信号的高、低电平必须符合器件的要求,否则可能会导致显示异常。同时,输出电流要根据负载的需求进行合理配置,避免过载损坏器件。
消隐功能的使用
消隐功能可以有效改善显示效果,但在使用时需要注意控制信号的逻辑关系。例如,在使用纹波消隐输入/输出控制时,要确保 RBI 和 RBO 的正确连接和信号传输,以实现零消隐的功能。
温度影响
温度对器件的性能有一定影响,特别是在高温或低温环境下。在设计时,需要考虑散热措施或温度补偿电路,以保证器件在不同温度条件下都能稳定工作。
德州仪器的这些 BCD 到七段译码器/驱动器功能强大、性能稳定,为数字显示电路设计提供了丰富的选择。工程师在实际应用中,需要根据具体需求选择合适的型号和封装,并严格按照推荐工作条件进行设计,以充分发挥这些器件的优势。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 德州仪器
  • 数字显示
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    7446/7447中文资料 (七段显示译码器/驱动器IC)
    常用的BCD 对a包装计有TTL 之7446、7447、7448、7449 与CMOS 之4511 等等。其中7446、7447 必须使用共阳极七段显示,7448、7449、4511等则使用共阴极
    发表于 09-19 08:29 544次下载
    BCD七段显示译码器电路图
    BCD七段显示译码器   发光二极管(LED)由特殊的半导体材料砷化
    发表于 12-20 23:08 5w次阅读
    <b class='flag-5'>BCD</b><b class='flag-5'>七段</b>显示<b class='flag-5'>译码器</b>电路图
    4511译码器
    CD4511是一个用于驱动共阴极 LED (数码管)显示BCD 码—七段译码器,特点如下: 具有
    发表于 09-27 13:18 7.9w次阅读
    4511<b class='flag-5'>译码器</b>
    BCD七段数码管显示译码器电路
    BCD七段数码管显示译码器电路 发光二极管(LED)由特殊的半导体材料砷化镓、 磷砷化镓等制成,可以单独使用,也可以组装成分段式或点阵式LED
    发表于 07-13 11:47 8799次阅读
    <b class='flag-5'>BCD</b><b class='flag-5'>七段</b>数码管显示<b class='flag-5'>译码器</b>电路
    七段LED显示译码器,七段LED显示译码器原理分析
    七段LED显示译码器,七段LED显示译码器原理分析 分段式 数码由分布在同一平面上若干发光的笔画组成,如半导体显示
    发表于 03-08 16:44 2.5w次阅读
    T337七段字形译码器的应用电路图
    T337七段字形译码器,它内部由反相,与非门,与或非门等组成.在数字电路控制中主要用于译码后的显示.T337当VCC最
    发表于 10-19 17:25 3706次阅读
    T337<b class='flag-5'>七段</b>字形<b class='flag-5'>译码器</b>的应用电路图
    C3065 BCD-七段译码液晶显示驱动器的应用电路图
    C3065 BCD-七段译码液晶显示驱动器功耗低微,在25度条件下仅几十微安,工作电压范围为4~18V,采用交
    发表于 10-20 11:46 1506次阅读
    C3065 <b class='flag-5'>BCD</b>-<b class='flag-5'>七段</b><b class='flag-5'>译码</b>液晶显示<b class='flag-5'>驱动器</b>的应用电路图
    七段显示控制电路四位数_使用译码器驱动
    七段显示控制电路四位数_使用译码器驱动
    发表于 04-25 13:00 148次下载
    <b class='flag-5'>七段</b>显示<b class='flag-5'>器</b>控制电路四位数_使用<b class='flag-5'>译码器</b><b class='flag-5'>驱动</b>
    七段译码器连接方式有哪些_其电路详解
    因为计算机输出的是BCD码,要想在数码管上显示十进制数,就必须先把BCD码转换成7 字型数码管所要求的代码。我们把能够将计算机输出的BCD码换成7
    发表于 11-08 15:17 6.3w次阅读
    <b class='flag-5'>七段</b><b class='flag-5'>译码器</b>连接方式有哪些_其电路详解
    FPGA入门实验:七段LED显示译码器
    七段LED显示译码器 七段LED显示译码器 加法器定义实现多位二进制数相加的电路称为加法器, 它能解决二进制中1+1=10 的功能。
    的头像 发表于 08-06 06:11 8146次阅读
    bcd七段闪现译码器电路原理
    数码管的原理图,图4-17(b)是其标明符号。运用时,公共阴极接地,7个阳极a~g由相应的BCD七段译码器驱动(操控),如图4 - 17(c)所示。
    的头像 发表于 09-25 14:12 2.2w次阅读
    <b class='flag-5'>bcd</b><b class='flag-5'>七段</b>闪现<b class='flag-5'>译码器</b>电路原理
    BCD转7锁存/译码器/驱动器-HEF4543B
    发表于 02-15 18:48 0次下载
    <b class='flag-5'>BCD</b>转7<b class='flag-5'>段</b>锁存<b class='flag-5'>器</b>/<b class='flag-5'>译码器</b>/<b class='flag-5'>驱动器</b>-HEF4543B
    BCD转7锁存译码器驱动器-74HC_HCT4511
    发表于 03-03 19:50 5次下载
    <b class='flag-5'>BCD</b>转7<b class='flag-5'>段</b>锁存<b class='flag-5'>器</b>、<b class='flag-5'>译码器</b>、<b class='flag-5'>驱动器</b>-74HC_HCT4511
    BCD七段数码管译码器电路
    - 17(a)是共阴式LED数码管的原理图,图4-17(b)是其表示符号。使用时,公共阴极接地,7个阳极a~g由相应的BCD七段译码器驱动(控制),
    的头像 发表于 04-26 15:41 1.3w次阅读
    <b class='flag-5'>BCD</b><b class='flag-5'>七段</b>数码管<b class='flag-5'>译码器</b>电路
    德州仪器BCD七段译码器/驱动器:设计与应用指南
    德州仪器BCD七段译码器/驱动器:设计与应用指南 在电子电路设计中,将二进制编码十进制(
    的头像 发表于 01-19 11:25 464次阅读
