在电子设计领域,模拟到数字的转换(A/D)是一个关键环节,它直接影响着系统的数据采集和处理能力。德州仪器(TI)的ADS7826/27/29系列A/D转换器,以其独特的性能特点,在众多应用场景中展现出了强大的竞争力。今天,我们就来深入探讨一下这款产品。
文件下载:ads7829.pdf
产品概述
ADS7826/27/29是一系列10/8/12位采样A/D转换器,在2.7V电源电压下具有可靠的性能指标。即使在全采样率下运行,它的功耗也极低。在较低的转换速率下,其高速特性使它大部分时间处于掉电模式,在7.5kHz时功耗低于60µW。该系列产品还支持2.0V至5V的工作电压,拥有同步串行接口和差分输入,参考电压可在50mV至$V_{CC}$范围内任意设置。
性能特点
高吞吐量与低功耗
在低电源电压(2.7V $V_{CC}$)下,不同型号展现出了出色的吞吐量:
- ADS7829:12位分辨率,采样率可达125KSPS。
- ADS7826:10位分辨率,采样率高达200KSPS。
- ADS7827:8位分辨率,采样率能达到250KSPS。
同时,它还具备微功耗自动掉电功能,在75kHz、2.7V $V_{CC}$条件下,功耗小于60µW,掉电电流最大仅为3µA。这种低功耗特性使得它在电池供电系统中具有显著优势,能够有效延长电池的使用寿命。
宽工作电压范围
ADS7826/27/29的工作电源电压范围非常宽,为2.7V至5.25V,在性能有所降低的情况下,甚至可以低至2.0V。这种宽电压范围的设计,使得它能够适应不同的电源环境,增加了产品的通用性和灵活性。
伪差分输入与宽参考电压
该系列产品采用了轨到轨、伪差分输入方式,参考电压范围为50mV至$V_{CC}$。这种设计使得它能够处理更广泛的输入信号,并且可以根据实际需求灵活设置参考电压,提高了系统的适应性。
小封装与SPI兼容接口
ADS7826/27/29采用了超小型芯片级封装——8引脚3x3 PDSO(SON,与QFN尺寸相同),节省了电路板空间。同时,它还具备SPI兼容串行接口,方便与微处理器和其他数字系统进行通信,简化了设计过程。
技术规格详解
模拟输入特性
- 输入范围:绝对输入+In范围为 -0.2V至$V_{CC}$ + 0.2V,-In范围为 -0.2V至1V,电容为25pF,泄漏电流为±1µA。
- 分辨率与线性度:不同型号具有不同的分辨率,如ADS7829为12位,ADS7826为10位,ADS7827为8位。同时,它们的积分线性误差和差分线性误差都控制在较小范围内,保证了转换的准确性。
- 偏移误差与增益误差:偏移误差和增益误差也在合理范围内,如ADS7829的偏移误差为 -3至3 LSB,增益误差为 -2至2 LSB。
采样动态特性
- 转换时间与采集时间:转换时间和采集时间因型号而异,例如ADS7829的转换时间为12个DCLOCK周期,采集时间为1.5个DCLOCK周期。
- 时钟频率与吞吐量:外部时钟频率有一定的限制,如ADS7829的最大外部时钟频率为2MHz。吞吐量方面,不同型号在不同电源电压下有不同的表现,如在2.7V $V_{CC}$时,ADS7829的采样率为125KSPS。
动态特性
- 总谐波失真与SINAD:总谐波失真较低,如ADS7829为 -82dB。SINAD(信号与噪声加失真比)在不同输入条件下也有较好的表现,如在$V_{IN}$ = 2.5Vpp、1kHz时,ADS7829的SINAD为72dB。
- 无杂散动态范围(SFDR):SFDR也较为出色,如ADS7829在上述条件下为85dB。
参考输入特性
- 电压范围与电阻:参考电压范围在2.7V ≤ $V{CC}$ ≤ 3.6V时为0.05V至$V{CC}$ - 0.2V,电阻在不同条件下为5kΩ。
- 电流消耗:在不同工作状态下,参考输入的电流消耗不同,如在全速工作时,参考输入电流为12至60µA。
数字输入/输出特性
- 逻辑电平:数字输入能适应高达6V的逻辑电平,输出为CMOS电平,摆动范围为0V至$V_{CC}$。
- 串行接口:通过同步3线串行接口与外部设备通信,数据传输由DCLOCK信号同步,每个位在DCLOCK的下降沿传输。
工作原理剖析
ADS7826/27/29采用了经典的逐次逼近寄存器(SAR)架构,基于电容重新分配原理,本身包含采样/保持功能。它采用0.6µm CMOS工艺制造,这种架构和工艺使得它能够在低功耗的情况下,以高达200K/250K/125K次每秒的速度采集和转换模拟信号。
该系列产品需要外部参考电压、外部时钟和单一电源($V{CC}$)。外部参考电压可以在50mV至$V{CC}$之间任意设置,其值直接决定了模拟输入的范围。参考输入电流取决于转换速率。
外部时钟输入到DCLOCK的最小频率可以低至10kHz,不同型号的最大外部时钟频率有所不同。时钟的占空比只要满足最小高电平和低电平时间至少为400ns($V_{CC}$ = 2.7V或更高)即可。最小DCLOCK频率由内部电容器的泄漏决定。
模拟输入通过+In和 -In两个引脚提供,转换开始时,这两个引脚的差分输入信号被采样到内部电容阵列上。转换过程中,两个输入与内部功能断开连接。
转换的数字结果通过DCLOCK输入时钟输出,并以串行方式在Dout引脚提供,数据以最高有效位优先的顺序传输,且没有流水线延迟。
应用场景分析
电池供电系统
由于其低功耗特性,ADS7826/27/29非常适合用于电池供电系统,如便携式设备、无线传感器节点等。在这些应用中,低功耗可以延长电池的使用时间,减少更换电池的频率。
远程数据采集
在远程数据采集系统中,需要设备能够在低功耗的情况下长时间稳定工作。ADS7826/27/29的高性能和低功耗特点使其能够满足这一需求,准确采集和传输数据。
隔离数据采集
在一些对数据采集有隔离要求的场景中,如工业自动化、电力系统监测等,ADS7826/27/29的差分输入和高抗干扰能力可以保证数据的准确性和可靠性。
同时采样多通道系统
对于需要同时采样多个通道的系统,如多传感器数据采集系统,ADS7826/27/29的高速采样率和同步串行接口可以实现高效的数据采集和处理。
设计注意事项
布局设计
为了获得最佳性能,在设计ADS7826/27/29的电路布局时需要格外注意。特别是在参考电压较低和/或转换速率较高的情况下,要确保电源、参考和接地连接的稳定性。
- 电源旁路:使用0.1µF陶瓷旁路电容尽可能靠近芯片封装,同时可以使用1 - 10µF电容和5 - 10Ω串联电阻对电源进行低通滤波,以减少电源噪声的影响。
- 参考电压处理:参考电压也需要进行旁路处理,使用0.1µF电容。如果参考电压来自运算放大器,要确保其能够驱动旁路电容而不产生振荡。
- 接地设计:GND引脚应连接到干净的接地点,通常是模拟地。避免将其靠近微处理器、微控制器或数字信号处理器的接地点。如有必要,可以直接从转换器引出接地走线连接到电源连接点。理想的布局应包括一个模拟接地平面。
功耗优化
为了实现最低功耗,需要注意以下几点:
- 选择合适的转换速率:根据系统需求,选择最低的转换速率,因为功耗与转换速率成正比。
- 合理使用掉电模式:在转换完成后,让转换器尽快进入掉电模式。当CS为高电平时,转换器进入完全掉电模式,此时数字部分也会完全关闭,功耗更低。
信号完整性
在数字接口方面,要注意信号的完整性。由于数字输入能适应高达6V的逻辑电平,输出为CMOS电平,当输出连接到不同电压的逻辑输入时,可能会影响IC的供电电流和传播延迟。因此,在设计时需要考虑这些因素,确保信号的稳定传输。
总结
德州仪器的ADS7826/27/29系列A/D转换器以其高吞吐量、低功耗、宽工作电压范围、小封装和SPI兼容接口等优点,在众多应用场景中具有广泛的应用前景。在实际设计过程中,我们需要充分了解其技术规格和工作原理,注意布局设计、功耗优化和信号完整性等方面的问题,以充分发挥其性能优势,为电子系统的设计提供可靠的保障。你在使用类似的A/D转换器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
adc
100文章
7976浏览量
557376 -
电源电压
3文章
1261浏览量
26596 -
串行接口
3文章
524浏览量
45363 -
模数转换器
26文章
4108浏览量
130341
ADS4149 德州仪器推出的业界最低功耗250 MSPS
ADS7826/ADS7827/ADS7829模数转换器数据表
ADS7826/27/29:高性能低功耗ADC的卓越之选
德州仪器ADS7829:高性能低功耗ADC的卓越之选
