LMZ12010:高效10A SIMPLE SWITCHER® 电源模块深度解析
在电子设计领域,电源模块的性能和稳定性直接影响着整个系统的运行。今天我们要深入探讨的是德州仪器(TI)的LMZ12010 10A SIMPLE SWITCHER® 电源模块,它以其卓越的特性和广泛的应用场景,成为众多工程师的首选。
文件下载:lmz12010.pdf
1. 特性亮点
1.1 集成与易用性
LMZ12010集成了屏蔽电感,极大简化了PCB布局,让设计过程更加轻松。固定的350kHz开关频率,为系统提供了稳定的工作基础。通过外部软启动、跟踪和精密使能功能,实现了灵活的启动排序,满足不同应用的需求。
1.2 保护与可靠性
具备对浪涌电流和故障的保护能力,如输入欠压锁定(UVLO)和输出短路保护,确保了设备在复杂环境下的稳定运行。其结温范围为 -40°C 至 125°C,适应各种恶劣工况。单暴露焊盘和标准引脚排列,方便安装和制造,提高了生产效率。
1.3 兼容性与性能
该模块与多款其他型号引脚兼容,如LMZ22010、LMZ22008等,增加了设计的灵活性。电气规格方面,最大总输出功率达50W,输出电流最高可达10A,输入电压范围为6V至20V,输出电压范围为0.8V至6V,效率高达92%,有效降低了系统的发热问题。同时,低辐射发射(EMI)经过EN55022测试,仅需七个外部组件,输出电压纹波低,且无需外部散热片。
2. 应用场景
2.1 负载点转换
适用于从12V输入轨进行负载点转换的应用,能够高效地将高电压转换为低电压,为负载提供稳定的电源。
2.2 时间关键项目
对于时间紧迫的项目,LMZ12010的易用性和高性能能够快速完成设计和调试,缩短开发周期。
2.3 空间受限与高散热需求应用
其紧凑的设计和良好的散热性能,使其在空间受限且对散热要求较高的应用中表现出色。
2.4 负输出电压应用
可用于需要负输出电压的特殊应用场景,拓展了其应用范围。
3. 详细描述
3.1 架构与控制
采用内部补偿的模拟峰值电流模式控制架构,基于单片同步SIMPLE SWITCHER核心,能够支持高负载电流。通过与内部0.8V参考电压的反馈比较,维持输出电压的稳定。在模拟峰值电流模式下,通过采样电感电流的谷底值作为下一个周期的直流电流值,有效减少了最小导通时间,无需消隐或滤波。
3.2 功能特性
- 输出过压保护:当FB引脚电压大于0.86V内部参考电压时,误差放大器输出拉低,使输出电压下降,保护设备安全。
- 电流限制:具备低侧(LS)和高侧(HS)电流限制电路。LS电流限制在关断期间监测低侧同步MOSFET电流,当电流超过13A(典型值)时,禁止下一个开关周期的启动;HS电流限制监测高侧MOSFET电流,当超过16A(典型值)时,立即关断高侧MOSFET,直到下一个周期。
- 热保护:内部热关断电路在结温达到165°C(典型值)时启动,使设备进入低功耗待机状态,当结温下降到150°C(典型值,滞后15°C)时,恢复正常运行,防止设备过热损坏。
- 预偏置启动:能够在预偏置输出的情况下正常启动,适用于多轨逻辑应用。
3.3 工作模式
- 不连续导通模式(DCM):轻载时,调节器工作在DCM模式,电感电流维持在平均输出电流值,低侧开关在电感电流降至零时关断,允许电流略微为负以充电自举电容。
- 连续导通模式(CCM):负载电流高于临界导通点时,工作在CCM模式,电感电流在整个开关周期内持续流动,关断期间不会降至零。
4. 应用与实现
4.1 设计步骤
- 选择最小工作VIN和使能分压电阻:根据应用需求选择合适的最小工作电压,并通过使能分压电阻实现可编程欠压锁定(UVLO)功能。
- 编程输出电压:通过反馈电阻分压器选择来设置输出电压,确保输出电压的准确性。
- 选择输出电容Cout:根据输出电压和负载要求,选择合适的输出电容,以满足输出电压纹波和负载瞬态响应的要求。
- 选择输入电容Cin:考虑输入纹波电流和电压要求,选择合适的输入电容,确保输入电源的稳定性。
- 确定模块功耗:根据应用的输入电压、输出电流等参数,计算模块的功耗,为散热设计提供依据。
- PCB布局:合理的PCB布局对于降低EMI、提高效率和稳定性至关重要,遵循布局指南进行设计。
4.2 组件选择
- 使能分压电阻:根据所需的UVLO电压和使能阈值,选择合适的使能分压电阻,确保电路在合适的输入电压下正常工作。
- 输出电压反馈电阻:根据目标输出电压,计算并选择合适的反馈电阻,保证输出电压的精度。
- 软启动电容:通过选择合适的软启动电容,实现可编程软启动功能,减少输入电源的浪涌电流和输出电压的上升时间。
- 跟踪电源分压电阻:在跟踪模式下,选择合适的跟踪分压电阻,使模块输出电压与主电源同步上升。
- 输出电容:推荐使用低ESR的钽电容、有机半导体或特种聚合物电容与陶瓷电容并联,以降低输出电压纹波。
- 输入电容:选择合适的输入电容,满足输入纹波电流要求,同时注意电容的电压和温度降额。
5. 布局与散热
5.1 布局指南
- 最小化开关电流环路面积:将输入电容尽可能靠近LMZ12010的VIN和PGND暴露焊盘,减少高di/dt路径,降低辐射EMI。
- 单点接地:将反馈、软启动和使能组件的接地连接到设备的AGND引脚,防止开关或负载电流流入模拟接地迹线,避免影响负载调节和输出电压纹波。
- 最小化FB引脚迹线长度:将反馈电阻靠近FB引脚,保持铜面积尽可能小,避免噪声干扰。
- 加宽输入和输出总线连接:减少转换器输入或输出的电压降,提高效率,同时确保单独的反馈电压感测迹线连接到负载,提高输出电压精度。
- 提供足够的散热:使用散热过孔将暴露焊盘连接到PCB底层的接地平面,增加散热面积,确保结温低于125°C。
5.2 功率耗散与散热考虑
在计算模块功耗时,使用应用的最大输入电压和平均输出电流。通过合理的PCB设计和散热措施,确保模块的结温在安全范围内。例如,在 (V{IN}=12V)、(V{OUT}=3.3V)、(I{OUT}=10A) 和 (T{A - MAX}=50°C) 的设计情况下,需要确保模块的热阻满足要求,可通过增加铜面积、使用散热过孔或外部散热片等方式来提高散热性能。
6. 总结
LMZ12010电源模块以其丰富的特性、广泛的应用场景和良好的性能表现,为电子工程师提供了一个可靠的电源解决方案。在设计过程中,合理选择组件、优化PCB布局和散热设计,能够充分发挥该模块的优势,确保系统的稳定运行。你在使用LMZ12010或类似电源模块时,遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电源模块
33文章
2345浏览量
96528 -
电子设计
42文章
2870浏览量
49916
具有20V最大输入电压的LMZ12010 10A SIMPLE SWITCHER® 电源模块数据表
具有36V最大输入电压的10A SIMPLE SWITCHER® 电源模块LMZ13610数据表
2A, SIMPLE SWITCHER® 电源模块LMZ14202H 数据表
5A SIMPLE SWITCHER® 易电源电源模块LMZ23605 数据表
1A SIMPLE SWITCHER® LMZ12001电源模块数据表
具有36V最大输入电压和均流功能的10A SIMPLE SWITCHER® 易电源电源模块LMZ23610数据表
LMZ1050x/LMZ1050xEXT SIMPLE Switcher电源模块-快速补偿设计
LMZ14203 SIMPLE SWITCHER电源模块的反相应用
LMZ12003 SIMPLE SWITCHER电源模块评估模块用户指南
LMZ34202 Simple Switcher® 电源模块评估模块用户指南
LMZ23610 10A SIMPLE SWITCHER® 电源模块,具有 36V 最大输入电压和电流共享数据手册
