FDD1600N10ALZ N沟道PowerTrench® MOSFET:特性、参数与应用解析
在电子工程师的日常设计工作中,MOSFET是极为常见且关键的元件。今天我们就来深入探讨一款颇受关注的N沟道MOSFET——FDD1600N10ALZ。
一、品牌背景与变更
飞兆半导体(Fairchild)如今已成为安森美半导体(ON Semiconductor)的一部分。由于系统要求,部分飞兆可订购的零件编号需要更改,原编号中的下划线(_)将改为破折号(-)。大家可通过安森美官网(www.onsemi.com)核实更新后的器件编号。
二、FDD1600N10ALZ MOSFET特性
(一)基本电气特性
- 低导通电阻:在不同的栅源电压和漏极电流条件下,具有较低的导通电阻。如在 (V{GS}=10V),(I{D}=3.4A) 时,(R{DS(on)}=124mOmega)(典型值);在 (V{GS}=5V),(I{D}=2.1A) 时,(R{DS(on)}=175mOmega)(典型值)。这一特性有助于降低功率损耗,提高电路效率。
- 低栅极电荷:典型值为2.78nC,低栅极电荷意味着在开关过程中所需的驱动能量较小,能够实现快速开关,降低开关损耗。
- 低 (C_{rss}):典型值为2.04pF,低 (C_{rss}) 可以减少米勒效应的影响,提高开关速度和稳定性。
(二)其他特性
- 快速开关:能够快速地导通和关断,适用于高频应用场景。
- 100%经过雪崩测试:保证了器件在雪崩状态下的可靠性,增强了其在恶劣环境下的工作能力。
- 改善的dv/dt处理能力:可以更好地应对电压变化率,提高电路的稳定性。
- 符合RoHS标准:满足环保要求,符合现代电子产品的发展趋势。
三、应用领域
(一)消费电子设备
在各类消费电子产品中,如智能手机、平板电脑等,FDD1600N10ALZ可用于电源管理电路,通过其低导通电阻和快速开关特性,提高电源转换效率,延长电池续航时间。
(二)LED电视和显示器
在LED电视和显示器的电源电路中,该MOSFET可用于开关电源和背光驱动电路,实现高效的功率转换和稳定的电压输出。
(三)同步整流
同步整流技术可以提高电源的效率,FDD1600N10ALZ的低导通电阻和快速开关特性使其非常适合用于同步整流电路,减少整流损耗。
(四)不间断电源(UPS)
在UPS系统中,MOSFET用于电池充电和放电控制,以及逆变器电路。FDD1600N10ALZ的高可靠性和快速开关能力可以保证UPS系统的稳定运行。
(五)微型太阳能逆变器
在微型太阳能逆变器中,MOSFET用于最大功率点跟踪(MPPT)和逆变电路。FDD1600N10ALZ的低损耗和高效能可以提高太阳能转换效率,增加发电收益。
四、最大额定值与热性能
(一)最大额定值
| 符号 | 参数 | FDD1600N10ALZ | 单位 |
| (V_{DSS}) | 漏极 - 源极电压 | 100 | V |
| (V_{GSS}) | 栅极 - 源极电压 | ±20 | V |
| (I_{D}) | 漏极电流(连续,(T_{C}=25^{circ}C)) | 6.8 | A |
| (I_{D}) | 漏极电流(连续,(T_{C}=100^{circ}C)) | 4.3 | A |
| (I_{DM}) | 漏极电流(脉冲) | 13.6 | A |
| (E_{AS}) | 单脉冲雪崩能量 | 5.08 | mJ |
| (dv/dt) | 二极管恢复dv/dt峰值 | 6.0 | V/ns |
| (P{D})((T{C}=25^{circ}C)) | 功耗 | 14.9 | W |
| (P_{D})(超过 (25^{circ}C) 时降额) | 0.12 | W/ (^{circ}C) | |
| (T{J}),(T{STG}) | 工作和存储温度范围 | -55至 +150 | (^{circ}C) |
| (T_{L}) | 用于焊接的最大引脚温度(距离外壳1/8”,持续5秒) | 300 | (^{circ}C) |
(二)热性能
| (R_{theta JC}) | 结至外壳热阻最大值 | 8.4 | (^{circ}C)/W |
| (R_{theta JA}) | 结至环境热阻最大值 | 87 | (^{circ}C)/W |
了解这些参数对于正确设计散热系统,保证MOSFET的正常工作至关重要。工程师们在实际应用中,需要根据具体的工作条件和散热要求,合理选择散热方式和散热器件。
五、电气特性
(一)关断特性
- 漏极 - 源极击穿电压 (BV_{DSS}):在 (I{D}=250mu A),(V{GS}=0V) 时,最小值为100V,保证了器件在高压下的可靠性。
- 击穿电压温度系数 (Delta BV{DSS}/Delta T{J}):为0.1V/ (^{circ}C),反映了击穿电压随温度的变化情况。
- 零栅极电压漏极电流 (I_{DSS}):在 (V{DS}=80V),(V{GS}=0V) 时,最大值为1(mu A);在 (T_{C}=125^{circ}C) 时,最大值为500(mu A)。
- 栅极 - 源极漏电流 (I_{GSS}):在 (V{GS}=pm20V),(V{DS}=0V) 时,最大值为 (pm10mu A)。
(二)导通特性
- 栅极阈值电压 (V_{GS(th)}):在 (V{GS}=V{DS}),(I_{D}=250mu A) 时,最小值为1.4V,最大值为2.8V。
- 漏极至源极静态导通电阻 (R_{DS(on)}):在 (V{GS}=10V),(I{D}=3.4A) 时,典型值为124m(Omega),最大值为160m(Omega);在 (V{GS}=5V),(I{D}=2.1A) 时,典型值为175m(Omega),最大值为375m(Omega)。
- 正向跨导 (g_{FS}):在 (V{DS}=10V),(I{D}=6.8A) 时,典型值为19.6S。
(三)动态特性
包括输入电容 (C{iss})、输出电容 (C{oss})、反向传输电容 (C{rss}) 等参数,这些参数影响着MOSFET的开关速度和稳定性。例如,输入电容 (C{iss}) 在 (V{DS}=50V),(V{GS}=0V),(f = 1MHz) 时,典型值为169pF,最大值为225pF。
(四)开关特性
导通延迟时间 (t{d(on)})、开通上升时间 (t{r})、关断延迟时间 (t{d(off)}) 和关断下降时间 (t{f}) 等参数决定了MOSFET的开关速度。如导通延迟时间典型值为7ns,最大值为24ns。
(五)漏极 - 源极二极管特性
包括漏极 - 源极二极管最大正向连续电流 (I{S})、最大正向脉冲电流 (I{SM})、正向电压 (V{SD})、反向恢复时间 (t{rr}) 和反向恢复电荷 (Q_{rr}) 等参数。这些参数对于了解MOSFET内部二极管的性能和应用非常重要。
六、典型性能特征
文档中给出了一系列典型性能特征曲线,如导通区域特性、传输特性、导通电阻变化与漏极电流和栅极电压的关系、体二极管正向电压变化与源电流和温度的关系等。这些曲线直观地展示了MOSFET在不同工作条件下的性能表现,工程师们可以根据这些曲线来优化电路设计,选择合适的工作点。
七、封装与订购信息
FDD1600N10ALZ采用D - PAK封装,顶标为1600N10ALZ,包装方法为卷带,卷尺寸为330mm,带宽为16mm,每卷数量为2500单元。在订购时,工程师们需要注意这些信息,确保获得正确的产品。
八、注意事项
(一)零件编号变更
由于飞兆半导体与安森美半导体的整合,部分零件编号需要更改,大家要及时在安森美官网核实更新后的编号。
(二)应用限制
安森美半导体产品不设计、不打算也未获授权用于生命支持系统、FDA Class 3医疗设备或类似分类的医疗设备,以及人体植入设备。如果购买或使用这些产品用于非预期或未授权的应用,买家需承担相应责任。
(三)参数验证
“典型”参数在不同应用中可能会有所变化,实际性能也可能随时间改变。所有工作参数,包括“典型值”,都必须由客户的技术专家针对每个客户应用进行验证。
FDD1600N10ALZ N沟道PowerTrench® MOSFET以其优异的性能和广泛的应用领域,为电子工程师们提供了一个很好的选择。在实际设计中,我们需要充分了解其各项特性和参数,结合具体的应用需求,合理使用该器件,以实现高效、稳定的电路设计。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
MOSFET
151文章
10759浏览量
234833 -
应用领域
497浏览量
8399
