同步DRAM相比传统异步DRAM有哪些特点
samsun2016 来源:samsun2016 作者:samsun2016 2026-04-17 15:26 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
一、同步DRAM概述
同步DRAM的存储单元结构采用1T1C(单晶体管-单电容)的电路形式。这个基本单元由一只晶体管和一个电容组成:电容负责存储电荷,有电荷代表“1”,无电荷代表“0”;晶体管则充当开关,在处理器需要读取数据时导通,允许电荷流出。不过,同步DRAM在工艺层面进行了诸多优化,例如降低功耗、提升集成度,使得同等面积下可以容纳更多存储单元。
二、同步DRAM与传统异步DRAM的对比
传统异步DRAM(如FPM DRAM、EDO DRAM)没有统一的时钟信号,所有操作依赖于RAS、CAS、OE、WE等控制信号的电平持续时间及相互之间的时序关系。随着CPU主频提升,异步接口的信号延迟变得难以预测,容易形成性能瓶颈。而同步DRAM将所有动作对齐到时钟边沿,使得内存访问与CPU流水线能够“步伐一致”,大大降低了时序设计的复杂度,也因此成为现代计算机内存的事实标准。
三、同步DRAM的核心工作原理
同步DRAM最显著的特征是其所有输入输出信号都严格绑定在系统时钟(CLK)的上升沿上。当CPU或内存控制器发起访问请求时,地址、数据、控制命令等信号仅在时钟上升沿被SDRAM内部电路锁存;同样,同步DRAM芯片输出的数据也只在时钟上升沿被送到数据总线上。这种设计使得内存操作不再像传统异步DRAM那样依赖多个控制信号的随机电平组合,而是整个系统在统一节拍下高速运转。
同步DRAM支持突发传输模式:只要给出起始地址和传输长度,芯片就会在连续多个时钟周期内自动输出后续地址的数据,无需重复发送地址和控制命令。同步DRAM这一特性充分利用了时钟同步的优势,尤其适合读取或写入大片连续数据块(如从硬盘加载程序代码),能显著提高带宽利用率。
四、同步DRAM相比传统异步DRAM有哪些特点
1、高速度与高效率:由于与系统时钟严格同步,同步DRAM消除了异步接口中常见的等待时间不确定性,可以流水线方式处理多个访问请求。相比传统快速页面模式DRAM(FPM DRAM)或EDO DRAM,SDRAM在相同时钟频率下能实现数倍的传输速率。
2、低功耗与高集成度:现代同步DRAM采用了更精细的制造工艺(如CMOS制程优化),工作电压不断降低(从5V到3.3V乃至1.2V以下),功耗明显优于早期DRAM产品。同时,更高的集成度使得单颗芯片容量可达数吉比特。
3、命令集简化系统设计:基于命令的控制方式让内存控制器设计更加标准化,操作系统和BIOS可以统一通过发送预定义的命令序列来驱动不同型号的SDRAM,提高了兼容性和开发效率。
4、广泛的演进路线:同步DRAM衍生出了我们熟知的DDR SDRAM系列(Double Data Rate SDRAM)。DDR在同步时钟的上升沿和下降沿各传输一次数据,从而在相同核心频率下实现双倍带宽。从DDR1到DDR5,每一代都在提高数据预取位宽和速率。此外,早期的Rambus DRAM(RDRAM)也曾采用同步接口,但因成本过高逐渐被DDR取代。
深圳市英尚微电子有限公司是业内知名的电子元件供应商与存储解决方案技术伙伴。公司核心业务涵盖存储芯片、半导体器件、单片机蓝牙芯片及微动开关等产品的供应,并拥有多家原厂的品牌授权代理资质,依托资深的技术团队,为客户提供精准的产品选型、电路设计及产品研发全流程支持。更多详情请搜索英尚微电子。
  • DRAM
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    低功耗DRAM可靠存储解决方案
    在半导体存储领域,低功耗DRAM正成为越来越多嵌入式系统和移动终端的首选。本文介绍的EM639325 SDRAM是一款高速CMOS同步动态随机存取存储器,采用128兆位内部架构,专为需要高内存带宽与低功耗平衡的应用场景打造。
    的头像 发表于 04-17 16:48 72次阅读
    低功耗<b class='flag-5'>DRAM</b>可靠存储解决方案
    LPDDR4 DRAM 的 iMX8MP 的 DDR PHY 使用的 I/O 标准是什么?
    LPDDR4 DRAM 的 iMX8MP 的 DDR PHY 使用的 I/O 标准是什么?我在文档中找不到它。
    发表于 04-03 07:35
    PSRAM与DRAM/SRAM相比的优势是什么?
    PSRAM本质上是一种自带刷新电路的DRAM,其存储单元采用1T+1C结构(一个晶体管加一个电容),相较于传统SRAM的6T结构,在相同芯片面积下能够实现更高的存储密度,单位成本也显著降低。根据行业
    的头像 发表于 03-26 14:02 232次阅读
    PSRAM与<b class='flag-5'>DRAM</b>/SRAM<b class='flag-5'>相比</b>的优势是什么?
    DRAM芯片选型,DRAM工作原理
    DRAM(动态随机存取存储器)芯片作为计算机系统内存的核心组成部分,承担着临时存储CPU运算所需数据和指令的关键任务。DRAM芯片凭借高存储密度与成本优势,广泛应用于个人电脑、服务器、智能手机及各类需要大容量缓存的电子设备中。
    的头像 发表于 01-30 15:11 819次阅读
    <b class='flag-5'>DRAM</b>芯片选型,<b class='flag-5'>DRAM</b>工作原理
    什么是DRAM存储芯片
    在现代存储芯片领域中,主要有两大类型占据市场主导:DRAM(动态随机存取存储器)和NAND闪存。二者合计占据了全球存储芯片市场的95%以上份额,其他存储类型则多用于特定或辅助场景。
    的头像 发表于 01-13 16:52 1761次阅读
    创新的高带宽DRAM解决方案
    AI(人工智能)极大地增加了物联网边缘的需求。为了满足这种需求,Etron公司推出了世界上第一款扇入式晶圆级封装的DRAM——RPC DRAM®支持高带宽和更小的尺寸。凭借RPC DRAM的性价比和低功耗优势,创新型
    的头像 发表于 01-05 14:29 282次阅读
    DRAM组织结构和读取原理介绍
    DRAM 被组织成层次化的阵列,总共由数十亿个 DRAM 单元组成,每个单元存储一位数据。
    的头像 发表于 12-26 15:10 2401次阅读
    <b class='flag-5'>DRAM</b>组织结构和读取原理介绍
    铠侠公布3D DRAM 技术
    (IEDM)上得到展示,并有望应用于各种领域,包括人工智能服务器和物联网组件。   在AI时代,市场对容量更大、功耗更低的DRAM 需求日益增长。传统DRAM技术正逐渐触及内存容量的物理极限,这促使研究人员寻求提供额外容量。
    的头像 发表于 12-19 09:36 2413次阅读
    铠侠公布3D <b class='flag-5'>DRAM</b> 技术
    SRAM与DRAM的结构差异和特性区别
    的定位,仍是高性能计算场景下的重要基石。理解二者的根本差异,有助于我们在不同应用场景中做出更合适的技术选型与优化策略。接下来我们就来讲讲SRAM与DRAM具体哪些区别。
    的头像 发表于 12-02 13:50 1559次阅读
    DRAM动态随机存取器的解决方案特点
    在当今高速发展的3C领域(计算机外设、通信及消费电子),对存储器的性能与功耗提出了更高要求。DRAM动态随机存取存储器作为核心存储部件,其性能表现直接影响设备整体效能。Etron凭借其活缓冲DRAM
    的头像 发表于 12-01 13:42 520次阅读
    DRAM和SRAM、SDRAM相比什么特点
    DRAM利用电容存储数据,由于电容存在漏电现象,必须通过周期性刷新来维持数据。此外,DRAM采用行列地址复用设计,提高了存储密度,但增加了控制复杂性。它广泛用于大容量、低成本存储场景,如计算机内存。
    的头像 发表于 11-18 11:49 899次阅读
    PSRAM融合SRAM与DRAM优势的存储解决方案
    PSRAM(伪静态随机存储器)是一种兼具SRAM接口协议与DRAM内核架构的特殊存储器。它既保留了SRAM无需复杂刷新控制的易用特性,又继承了DRAM的高密度低成本优势。这种独特的设计使PSRAM在嵌入式系统和移动设备领域获得了广泛应用。
    的头像 发表于 11-11 11:39 968次阅读
    利基DRAM市场趋势
    电子发烧友网综合报道,基于产品和市场特性,DRAM可分为主流DRAM和利基DRAM。主流DRAM产品具有大容量、高传输速率的特点,主要应用于
    的头像 发表于 06-07 00:01 4831次阅读
    利基<b class='flag-5'>DRAM</b>市场趋势
    HBM重构DRAM市场格局,2025年首季DRAM市占排名
    一季度在AI服务器保持稳健推动对服务器DRAM需求,PC和移动需求复苏力度也较预期更为明显,此外叠加关税触发的部分补库存需求的共同影响下,2025年一季度整体表现优于预期,全球DRAM市场规模同比
    的头像 发表于 05-06 15:50 1616次阅读
    HBM重构<b class='flag-5'>DRAM</b>市场格局,2025年首季<b class='flag-5'>DRAM</b>市占排名
