DRAM芯片选型,DRAM工作原理
samsun2016 来源:samsun2016 作者:samsun2016 2026-01-30 15:11 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
DRAM(动态随机存取存储器)芯片作为计算机系统内存的核心组成部分,承担着临时存储CPU运算所需数据和指令的关键任务。DRAM芯片凭借高存储密度与成本优势,广泛应用于个人电脑、服务器、智能手机及各类需要大容量缓存的电子设备中。
一、DRAM芯片的工作原理
DRAM芯片属于一种易失性半导体存储器,其基本存储单元由一个晶体管和一个电容构成。数据以二进制形式(0或1)存储于电容的电荷状态中:电荷充足代表“1”,电荷缺乏代表“0”。由于电容存在自然的电荷泄漏现象,其中保存的数据会在数毫秒内逐渐丢失。因此DRAM必须通过“刷新”操作,定期对电容进行电荷补充,以维持数据的正确性,这也是其被称为“动态”存储器的原因。
在寻址方面,DRAM芯片通常采用地址复用技术,将地址信号分两次(行地址和列地址)传送,从而有效减少芯片地址引脚数量,提高集成度。根据存储单元电路设计的不同,DRAM主要分为三管式和单管式结构,其中单管式因结构简单、集成度高而成为主流。常见的刷新方式包括集中刷新、分散刷新与异步刷新,刷新周期一般设定为2ms,以确保数据在断电前保持稳定。
二、DRAM芯片特点
①DRAM芯片的存储密度高,成本低,DRAM存储单元结构简单,在单位芯片面积上可集成更多存储单元,因此存储密度高,单位容量的生产成本显著低于静态存储器(SRAM)。
②由于依赖电容存储电荷,必须持续周期性刷新以防止数据丢失,所以需要定期刷新。
③相比SRAM,DRAM的读写速度较慢,主要受电容充放电过程及刷新机制影响。但速度能够满足绝大多数计算系统对主存性能的要求。
④DRAM芯片可以随机存取,支持对任意存储单元直接进行读写,访问时延与数据位置无关,这与顺序存储器的工作方式有本质区别。
⑤DRAM芯片具有易失性,断电后所有存储数据将立即丢失,因此DRAM仅适用于临时数据存储,不能用于长期数据保存。
三、DRAM芯片的常见类型与选型要点
1、DRAM芯片选型:
①系统兼容性:需匹配主板或处理器支持的内存标准(如DDR4或DDR5)。
②容量与带宽:根据应用负载选择适当容量,并注意内存频率与通道数以满足带宽需求。
③功耗与散热:移动设备或嵌入式场景应优先选择LPDDR系列;服务器与高性能计算场景需关注运行功耗与散热设计。
④可靠性:某些型号具备ECC(错误校验)功能,适用于对数据完整性要求高的企业级应用。
2、主流产品类型包括:
SDR SDRAM
②DDR2 SDRAM
③DDR3 SDRAM
④DDR4 SDRAM
⑤LPDDR2 SDRAM
⑥LPDDR4/4X SDRAM
3、英尚提供的部分型号:
①Etron DRAM芯片EM636165TS
②Etron DRAM芯片EM638165TS
③Etron DRAM芯片EM638165BM
④Etron DRAM芯片EM639165TS
⑤Etron DRAM芯片EM639165BM
⑥Etron DRAM芯片EM63A165TS
⑦Etron DRAM芯片EM63A165BM
⑧Etron DRAM芯片EM63A085TS
⑨Etron DRAM芯片EM63B165TS
⑩Etron DRAM芯片EM63B165BM
⑪Etron DRAM芯片EM63B085TS
在选型过程中,结合应用场景在容量、速度、功耗与成本之间取得平衡,是确保系统稳定高效运行的关键。随着DDR5与LPDDR5等新标准的普及,DRAM将继续在提升计算性能与能效方面扮演重要角色。英尚微电子致力于各种存储芯片的供应,如果您有DRAM芯片的需求,可以搜索英尚微电子网页与我司洽谈。
  • DRAM
  • DRAM芯片
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    Etron代理低功耗DDR3 SDRAM车规级DRAM汽车应用
    封装的DRAM芯片节省PCB空间;长期可靠性和宽温度范围(-40~85℃Grade3/-40~105℃Grade2)确保在恶劣路况下依然稳定工作
    的头像 发表于 04-30 14:01 179次阅读
    新一代3D DRAM
    三维 X-DRAM是三维 DRAM 技术领域的突破性进展,采用类三维 NAND 单元结构。该创新设计可依托改良型三维 NAND 工艺制造,大幅降低研发成本与技术难题。初代三维 X-DRAM
    的头像 发表于 04-28 10:25 1239次阅读
    新一代3D <b class='flag-5'>DRAM</b>
    同步DRAM相比传统异步DRAM有哪些特点
    同步DRAM的存储单元结构采用1T1C(单晶体管-单电容)的电路形式。这个基本单元由一只晶体管和一个电容组成:电容负责存储电荷,有电荷代表“1”,无电荷代表“0”;晶体管则充当开关,在处理器需要读取
    的头像 发表于 04-17 15:26 173次阅读
    LPDDR4 DRAM 的 iMX8MP 的 DDR PHY 使用的 I/O 标准是什么?
    LPDDR4 DRAM 的 iMX8MP 的 DDR PHY 使用的 I/O 标准是什么?我在文档中找不到它。
    发表于 04-03 07:35
    PSRAM与DRAM/SRAM相比的优势是什么?
    PSRAM本质上是一种自带刷新电路的DRAM,其存储单元采用1T+1C结构(一个晶体管加一个电容),相较于传统SRAM的6T结构,在相同芯片面积下能够实现更高的存储密度,单位成本也显著降低。根据行业
    的头像 发表于 03-26 14:02 389次阅读
    PSRAM与<b class='flag-5'>DRAM</b>/SRAM相比的优势是什么?
    什么是DRAM存储芯片
    在现代存储芯片领域中,主要有两大类型占据市场主导:DRAM(动态随机存取存储器)和NAND闪存。二者合计占据了全球存储芯片市场的95%以上份额,其他存储类型则多用于特定或辅助场景。
    的头像 发表于 01-13 16:52 2144次阅读
    创新的高带宽DRAM解决方案
    AI(人工智能)极大地增加了物联网边缘的需求。为了满足这种需求,Etron公司推出了世界上第一款扇入式晶圆级封装的DRAM——RPC DRAM®支持高带宽和更小的尺寸。凭借RPC DRAM的性价比和低功耗优势,创新型
    的头像 发表于 01-05 14:29 353次阅读
    DRAM组织结构和读取原理介绍
    DRAM 被组织成层次化的阵列,总共由数十亿个 DRAM 单元组成,每个单元存储一位数据。
    的头像 发表于 12-26 15:10 2597次阅读
    <b class='flag-5'>DRAM</b>组织结构和读取原理介绍
    SRAM与DRAM的结构差异和特性区别
    的定位,仍是高性能计算场景下的重要基石。理解二者的根本差异,有助于我们在不同应用场景中做出更合适的技术选型与优化策略。接下来我们就来讲讲SRAM与DRAM具体有哪些区别。
    的头像 发表于 12-02 13:50 1720次阅读
    DRAM动态随机存取器的解决方案特点
    在当今高速发展的3C领域(计算机外设、通信及消费电子),对存储器的性能与功耗提出了更高要求。DRAM动态随机存取存储器作为核心存储部件,其性能表现直接影响设备整体效能。Etron凭借其活缓冲DRAM
    的头像 发表于 12-01 13:42 599次阅读
    DRAM和SRAM、SDRAM相比有什么特点?
    DRAM利用电容存储数据,由于电容存在漏电现象,必须通过周期性刷新来维持数据。此外,DRAM采用行列地址复用设计,提高了存储密度,但增加了控制复杂性。它广泛用于大容量、低成本存储场景,如计算机内存。
    的头像 发表于 11-18 11:49 1009次阅读
    PSRAM融合SRAM与DRAM优势的存储解决方案
    PSRAM(伪静态随机存储器)是一种兼具SRAM接口协议与DRAM内核架构的特殊存储器。它既保留了SRAM无需复杂刷新控制的易用特性,又继承了DRAM的高密度低成本优势。这种独特的设计使PSRAM在嵌入式系统和移动设备领域获得了广泛应用。
    的头像 发表于 11-11 11:39 1114次阅读
    GD选型手册
    GD存储器(Flash、利基型DRAM)、32位通用型MCU选型手册
    发表于 10-15 15:53 6次下载
    利基DRAM市场趋势
    电子发烧友网综合报道,基于产品和市场特性,DRAM可分为主流DRAM和利基DRAM。主流DRAM产品具有大容量、高传输速率的特点,主要应用于智能手机、个人计算机、服务器等大规模标准化电
    的头像 发表于 06-07 00:01 4970次阅读
    利基<b class='flag-5'>DRAM</b>市场趋势
