在半导体存储领域,低功耗DRAM正成为越来越多嵌入式系统和移动终端的首选。本文介绍的EM639325 SDRAM是一款高速CMOS同步动态随机存取存储器,采用128兆位内部架构,专为需要高内存带宽与低功耗平衡的应用场景打造。
低功耗DRAM架构与工作模式
低功耗DRAM EM639325内部配置为四个1M×32位存储体,每个存储体组织成4096行、256列、32位结构。所有信号均在时钟上升沿锁存,实现完全同步运行。低功耗DRAM芯片支持突发导向的读写访问,从选定起始地址开始,可按预设长度连续操作。用户可编程设置突发长度:1、2、4、8或整页,并支持突发终止选项。自动预充电功能可在突发结束后自动执行行预充电时序,降低软件开销。
DRAM低功耗特性突出
作为一款低功耗DRAM产品,EM639325在待机模式下表现优异。时钟使能(CKE)信号可同步冻结内部时钟:当CKE为低电平时,内部时钟暂停,输出与突发地址状态保持,所有输入缓冲器被禁用,从而进入掉电或自刷新模式。低功耗DRAM在自刷新模式下,CKE变为异步控制,直到退出该模式。这种设计使得器件在空闲时功耗极低,非常适合电池供电或对散热敏感的终端设备。
低功耗DRAM主要技术参数
①时钟访问时间:5/5.4/5.4 ns
②最高时钟频率:200/166/143 MHz
③内部流水线架构,四存储体并行
④可编程CAS延迟:2或3
⑤突发类型:顺序与交错
⑥支持突发读取单次写入及突发停止功能
⑦字节控制通过DQM0-3独立实现
⑧低功耗DRAM有自动刷新与自刷新两种模式
⑨4096个刷新周期/64ms
⑩单电源3.3V±0.3V,工作温度0~70℃
⑪低功耗DRAMLVTTL接口,提供86引脚TSOP II封装(400密耳)及90球FBGA封装(8×13×1.2mm)
低功耗DRAM应用场景
EM639325的低功耗DRAM特性使其适用于工业控制、通信设备、便携式仪器、车载信息娱乐系统等领域。灵活的模式寄存器允许系统工程师根据实际性能需求调整CAS延迟、突发长度等参数,最大化内存子系统的效率。同时,自动刷新与自我刷新功能简化了刷新时序设计,降低了主控芯片的负担。
如需获取低功耗DRAM更详细的数据手册或样品支持,欢迎访问我司官网。
DRAM
41文章
2401浏览量
189539 -
低功耗
12文章
3981浏览量
106848
为什么选择 Nordic 的低功耗蓝牙解决方案?
MAX30001:超低功耗生物电位与生物阻抗模拟前端解决方案
探索MAX77655:低功耗应用的高效电源管理解决方案
MAX77642/MAX77643:低功耗应用的高效电源管理解决方案
DRAM动态随机存取存储器DDR2 SDRAM内存解决方案
MAX77659:低功耗应用的高效电源管理解决方案
TPL5010:超低功耗定时器的创新解决方案
创新的高带宽DRAM解决方案
探索PCA9422:低功耗微控制器的高效电源管理解决方案
Kioxia研发核心技术,助力高密度低功耗3D DRAM的实际应用
低功耗蓝牙BLE透传模块应用方案
低功耗DRAM可靠存储解决方案
