TPL0401x-10 单通道 128 抽头 I²C 数字电位器技术文档总结
科技绿洲 2025-11-18 14:09 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TPL0401x-10 设备是一款单通道线性锥形数字电位器,拥有 128 个擦拭位置。TPL0401x-10 的低端位于内部并连接到 GND。滑动器的位置可以通过 I 键进行调节^2^C接口。TPL0401x-10 是提供6针SC70封装,指定温度范围为–40°C至+125°C。该部件端到端电阻为10 kΩ,电源电压范围为2.7 V至5.5 V。此类产品广泛用于低功耗DDR3的电压参考设置 记忆。
TPL0401x-10的低压端子内置并连接到GND。
*附件:tpl0401a-10.pdf
特性
  • 单通道,128位分辨率
  • 10-kΩ端到端电阻选项
  • 低温系数:22 ppm/°C
  • 我^2^C 串行接口
  • 2.7伏至5.5伏单电源工作
  • ±20%的阻力容忍度
  • A和B版本的I不同^2^C 地址
  • L端子是内部的,连接到GND
  • 工作温度:–40°C至+125°C
  • 提供行业标准SC70封装
  • 根据JESD 22测试的ESD性能
    • 2000-V人体模型(A114-B,II类)
参数
方框图
TPL0401x-10 是德州仪器(TI)推出的单通道线性抽头数字电位器系列,包含 TPL0401A-10 和 TPL0401B-10 两个版本(仅 I²C 地址不同),具备 128 级分辨率、10 kΩ 端到端电阻,支持 2.7V-5.5V 单电源供电,通过 I²C 接口实现 wiper 位置编程,适用于机械电位器替换、可调电源、放大器增益调节、传感器校准等场景。
一、芯片基础信息与核心特性
1. 基础规格
  • 文档与型号 :文档编号 SLIS144B,2011 年 9 月发布、2017 年 2 月修订;TPL0401A-10 I²C 地址 0101110,TPL0401B-10 地址 0111110,引脚与功能完全一致。
  • 供电与温度 :电源电压(VDD)2.7V-5.5V,工作温度 - 40°C 至 125°C,存储温度 - 65°C 至 150°C,结温最高 130°C。
  • 封装与散热 :6 引脚 SC70 封装(2.00mm×1.25mm),结到环境热阻 234°C/W,体积小巧适合空间受限场景。
2. 核心性能指标
  • 电阻与线性度 :端到端电阻(R_TOTAL)8 kΩ-12 kΩ(典型 10 kΩ),wiper 电阻(R_W)35Ω-100Ω,端子电阻(R_H)100Ω-200Ω;温度系数 22 ppm/°C,确保宽温范围内稳定性。
  • 分辨率与精度 :128 级 wiper 位置(0x00-0x7F),分压模式下 INL±0.5 LSB、DNL±0.25 LSB,零刻度误差 0-1.5 LSB,满刻度误差 - 1.5-0 LSB,线性度优异。
  • 接口与功耗 :支持 I²C 标准模式(100 kHz)和快速模式(400 kHz);待机电流(I_DD (STBY))最高 1.5 µA(-40°C 至 125°C),功耗极低。
  • ESD 与可靠性 :人体放电模型(HBM)±2500 V,带电器件模型(CDM)±1000 V,具备良好静电防护能力;wiper 最大连续电流 ±2 mA,端子(H/W)最大 ±5 mA。
二、关键功能模块与工作原理
1. 核心功能模块
  • 单通道数字电位器架构
    • 包含高端子(H)、wiper 端子(W)、低端子(L),L 端子内部接地,无需外部连接;端到端电阻 10 kΩ,wiper 可在 H 和 L 之间 128 级可调,实现分压或可变电阻功能。
    • 支持两种工作模式:分压模式(H、W、L 均使用,输出电压与 wiper 位置成正比)和变阻器模式(利用 H-W 或 W-L 间可变电阻),满足不同应用需求。
  • I²C 接口控制
    • 通过 I²C 总线写入 8 位寄存器配置 wiper 位置,写入时最高位自动丢弃(如写入 0xFF 实际为 0x7F);支持读回当前 wiper 位置,便于系统校验。
    • 上电默认 wiper 位置为 0x40(中间位置,对应 50% 分压),无掉电保持功能,重新上电后恢复默认值。
  • 关键电气特性
    • 分压模式带宽 2862 kHz(10 pF 负载),wiper 切换建立时间 0.152 µs,响应速度快;总谐波失真(THD+N)0.03%,信号完整性优异。
    • 端子电容 H 端 10 pF、W 端 11 pF,寄生参数小,适配高频场景。
2. 工作原理
  • 本质为数字化控制的可变电阻网络,通过 I²C 接口接收主机指令,将 wiper 定位到 128 个抽头中的指定位置,改变 H-W 和 W-L 间的电阻比例。
  • 分压模式下,输出电压 V_W = (V_H - V_L) × (D/128)(D 为 wiper 位置十进制值,0≤D≤127),V_L 固定为 GND,因此 V_W 与 V_H 和 wiper 位置线性相关;变阻器模式下,直接利用 H-W 或 W-L 间的可变电阻实现阻抗调节。
三、应用场景与设计建议
1. 典型应用
  • 机械电位器替换 :替代传统电位器,消除机械磨损、接触不良问题,提升系统可靠性。
  • 可调电源与校准 :用于基准电压调节(如 DDR3 内存参考电压校准)、阈值电压设定,通过编程实现精确校准。
  • 放大器增益与偏移调节 :配合运算放大器,通过改变反馈电阻比例调节增益,或实现偏移电压微调。
  • 传感器校准 :补偿传感器个体差异,通过 wiper 位置编程修正测量偏差。
2. 设计注意事项
  • 电源与上电序列 :需先启动 VDD,再为 SDA、SCL、H/W 端子施加电压,避免保护二极管正向导通;上电后需等待 120 µs 再启动 I²C 通信,确保芯片稳定。
  • I²C 总线设计 :SDA 和 SCL 线需尽量短(建议 5-10 mil 线宽),减少寄生电容;总线需外接上拉电阻,参考 TI I²C 总线拉电阻计算指南选型。
  • 布局与 decoupling :VDD 引脚就近并联 0.1 µF-10 µF 电容(低 ESR 类型),滤除电源纹波;接地路径需低阻低感,H/W 端子走线避免过长,减少负载影响。
  • ESD 防护 :芯片内置 ESD 防护,但存储和焊接时仍需采取防静电措施,避免引脚悬空。
四、关键配置与操作要点
1. 核心功能配置
  • wiper 位置编程
    • 写操作:I²C 主机发送 START→从机地址(R/W=0)→ACK→寄存器地址(0x00)→ACK→wiper 位置数据(0x00-0x7F)→ACK→STOP。
    • 读操作:发送 START→从机地址(R/W=0)→ACK→寄存器地址(0x00)→ACK→重复 START→从机地址(R/W=1)→ACK→读取数据→NACK→STOP;支持短读模式(直接发送读地址,无需寄存器地址)。
  • 模式选择
    • 分压模式:同时使用 H、W、L 端子,需确保 H 端电压高于 L 端(GND),建议通过运放缓冲输出,避免负载影响分压精度。
    • 变阻器模式:仅使用 H-W 或 W-L 端子,注意 wiper 电流不超过 ±2 mA,避免损坏器件。
2. 关键操作注意事项
  • 上电后 wiper 默认位置 0x40(中间位置),无掉电保存功能,如需特定初始位置,上电后需重新编程。
  • 写入 wiper 位置时,数据最高位(bit7)会被丢弃,例如写入 0x80 实际生效为 0x00,写入 0xFF 生效为 0x7F。
  • 宽温场景下需考虑电阻温度系数影响,必要时通过软件算法补偿误差。
  • 传感器
  • 电阻
  • 接口
  • 数字电位器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    基于MSP430的单通道256 游标位置线性抽头数字分压包括原理图,BOM及用户指南
    描述TPL0501 是一款单通道线性锥形数字电位器,带有 256 个抽头位置。该器件可用作三端电位器
    发表于 08-03 07:04
    128抽头非易失线性变化数字电位器MAX5128资料分享
    概述:MAX5128非易失、单路、线性变化数字电位器,能够实现机械电位器的功能,用简单的2线数字接口取代机械调节。MAX5128具有与分立电位器
    发表于 05-17 07:50
    TPL0202数字电位器的详细英文资料概述
    TPL0202是一个双通道线性锥形数字电位器,具有256个刮水位置。每个电势可以用作三端电位器
    发表于 05-24 14:30 19次下载
    <b class='flag-5'>TPL</b>0202<b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>电位器</b>的详细英文资料概述
    TPL0401的英文详细资料免费下载
    TPL0401是一个单通道,线性锥度数字电位器128个雨刮器位置。该TPL0401A/B有低
    发表于 05-28 10:27 16次下载
    <b class='flag-5'>TPL0401</b>的英文详细资料免费下载
    TPL1401 256抽头高精度数字电位器数据表
    电子发烧友网站提供《TPL1401 256抽头高精度数字电位器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-16 09:44 0次下载
    <b class='flag-5'>TPL</b>1401 256<b class='flag-5'>抽头</b>高精度<b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>电位器</b>数据表
    TPL0202 256抽头通道数字电位计数据表
    电子发烧友网站提供《TPL0202 256抽头通道数字电位计数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-27 10:46 0次下载
    <b class='flag-5'>TPL</b>0202 256<b class='flag-5'>抽头</b>双<b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>电位</b>计数据表
    TPL0501 256抽头单通道数字电位器数据表
    电子发烧友网站提供《TPL0501 256抽头单通道数字电位器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-31 10:47 13次下载
    <b class='flag-5'>TPL</b>0501 256<b class='flag-5'>抽头</b><b class='flag-5'>单通道</b><b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>电位器</b>数据表
    TPL0401x-10-Q1具有I2C接口的128抽头单通道数字电位计数据表
    电子发烧友网站提供《TPL0401x-10-Q1具有I2C接口的128抽头单通道数字
    发表于 07-31 11:39 0次下载
    <b class='flag-5'>TPL0401x-10</b>-Q1具有<b class='flag-5'>I2C</b>接口的<b class='flag-5'>128</b><b class='flag-5'>抽头</b><b class='flag-5'>单通道</b><b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>电位</b>计数据表
    TPL0401单通道线性锥形数字电位器数据表
    电子发烧友网站提供《TPL0401单通道线性锥形数字电位器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-31 10:49 0次下载
    <b class='flag-5'>TPL0401</b><b class='flag-5'>单通道</b>线性锥形<b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>电位器</b>数据表
    TPL1401 带缓冲游标的 256 抽头高精度数字电位器技术手册
    TPL1401是带有缓冲游标的数字电位器数字电位器)。与标准数字
    的头像 发表于 11-01 17:42 913次阅读
    <b class='flag-5'>TPL</b>1401 带缓冲游标的 256 <b class='flag-5'>抽头</b>高精度<b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>电位器</b><b class='flag-5'>技术</b>手册
    TPL0401x-10-Q1 系列数字电位器核心信息总结
    TPL0401x-10-Q1 器件是一款单通道线性锥度数字电位器,具有 128 个雨刮器位置。TPL04
    的头像 发表于 11-10 11:09 421次阅读
    <b class='flag-5'>TPL0401x-10</b>-Q1 系列<b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>电位器</b>核心信息<b class='flag-5'>总结</b>
    TPL0401A-10-Q1数字电位器核心信息总结
    的头像 发表于 11-10 11:18 463次阅读
    <b class='flag-5'>TPL0401A-10</b>-Q1<b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>电位器</b>核心信息<b class='flag-5'>总结</b>
    TPL0501-100 单通道 256 抽头 SPI 数字电位器技术文档总结
    TPL0501装置是一个单通道线性锥形数字电位器,拥有256个擦拭位置。该装置可用作三端子电位器或两端子电阻
    的头像 发表于 11-18 14:53 392次阅读
    <b class='flag-5'>TPL</b>0501-100 <b class='flag-5'>单通道</b> 256 <b class='flag-5'>抽头</b> SPI <b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>电位器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    TPL0102-100 双路 256 抽头非易失性数字电位器产品总结
    TPL0102配备两个线性锥形数字电位器(DPOT),共有256个擦拭位置。 每个电位器既可作为三端子电位器,也可以作为两端子电阻器使用。这
    的头像 发表于 11-19 11:33 505次阅读
    <b class='flag-5'>TPL</b>0102-100 双路 256 <b class='flag-5'>抽头</b>非易失性<b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>电位器</b>产品<b class='flag-5'>总结</b>
    TPL0202 数字电位器技术规格书总结
    TPL0202配备两个线性锥形数字电位器(DPOT),具有256个滑动位置。 每个电位器既可作为三端子电位器,也可以作为两端子电阻器使用。这
    的头像 发表于 11-19 14:53 334次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TPL</b>0202 <b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>电位器</b><b class='flag-5'>技术</b>规格书<b class='flag-5'>总结</b>
