探索DS1868B双数字电位器:性能、应用与设计要点
在电子工程师的日常设计工作中,数字电位器是一种非常实用的元件,它能够实现对电阻值的精确控制,为电路设计带来了极大的灵活性。今天,我们就来深入了解一下Maxim Integrated推出的DS1868B双数字电位器,看看它有哪些特性和应用场景。
文件下载:DS1868B.pdf
一、DS1868B的核心特性
1. 双数字控制
DS1868B包含两个数字控制的256位置电位器,每个电位器由256个电阻段组成,通过8位值来设置电位器抽头的位置,从而精确控制输出电阻。这种设计使得工程师可以在一个芯片上实现两个独立的电阻控制,有效减少了电路板的空间占用。
2. 串行端口通信
通过3线串行端口接口进行通信和控制,该接口由RST、CLK和DQ三个输入信号组成。RST信号用于启用串行端口操作,CLK信号提供数据输入和输出的时序同步,DQ信号则用于传输电位器抽头设置和堆叠选择位配置。这种简单且高效的通信方式,方便工程师进行编程和控制。
3. 电阻串联配置
两个电位器可以串联连接,以增加总电阻值,同时保持相同的分辨率。在串联配置下,总共有512个抽头位置可供选择,大大扩展了电阻的调节范围。通过设置17位I/O移位寄存器中的堆叠选择位,可以选择输出电位器0或电位器1的抽头输出。
4. 多种封装形式
DS1868B提供20引脚的TSSOP和16引脚的SO两种封装形式,满足不同的应用需求。工程师可以根据电路板的空间限制和设计要求选择合适的封装。
5. 温度补偿
电阻元件经过温度补偿,相对线性度可达±0.3 LSB,确保在不同温度环境下都能保持稳定的性能。
6. 标准电阻值
提供三种标准电阻值:10kΩ、50kΩ和100kΩ,方便工程师根据具体应用选择合适的型号。
二、工作原理
1. 电位器控制
DS1868B的两个电位器的抽头位置由8位值设置,这两个8位值被写入17位I/O移位寄存器。当设备通电时,该寄存器用于存储两个抽头位置和堆叠选择位。
2. 串行通信协议
串行端口通信时,数据传输总是从堆叠选择位开始,接着是电位器1的抽头位置值,最后是电位器0的抽头位置值。每次通信事务必须传输17位(或其整数倍)的数据,否则可能导致寄存器不完整,影响抽头位置的设置。通信完成后,将RST信号置为低电平,I/O移位寄存器的内容将被加载到相应的多路复用器中,从而设置抽头位置。
3. 堆叠配置
在堆叠配置中,两个电位器串联连接,输出信号从Sout引脚获取。通过设置17位I/O移位寄存器中的堆叠选择位,可以选择输出电位器0或电位器1的抽头输出。
4. 级联操作
DS1868B支持多个设备的级联操作,允许单个处理器控制多个DS1868B。数据位进入I/O移位寄存器后,经过至少50ns的延迟,一个位将出现在Cout引脚。Cout引脚的输出可以驱动另一个DS1868B的DQ输入,实现多个设备的链式连接。
三、线性度分析
1. 绝对线性度
绝对线性度(积分非线性,INL)定义为实际测量输出电压与预期输出电压之间的差值,用最小增量(MI)表示。在测试电路中,一个LSB等于 5/256V。DS1868B的绝对线性度典型值为±0.75 MI。
2. 相对线性度
相对线性度(微分非线性,DNL)是相邻抽头位置点之间的误差测量,同样用MI表示。DS1868B的相对线性度典型值为±0.3 MI。
四、典型应用
1. 可变增益放大器
将DS1868B的抽头端子连接到高阻抗负载,可以最小化抽头电阻的影响。在可变增益放大器应用中,电路的增益可以通过公式 (A_{V}=frac{+256}{256 - n}) 计算,其中 (n) 的取值范围为0到255。
2. 固定增益衰减器
在固定增益衰减器应用中,电位器用于衰减输入信号。选择电阻R1远大于抽头电阻,可以最小化其对电路增益的影响。
五、电气特性与参数
1. 推荐直流工作条件
DS1868B的供电电压范围为4.5V - 5.5V(或±3V),工作温度范围为 -40°C 到 +85°C。输入逻辑1和逻辑0的电压范围也有明确规定,确保在不同的工作环境下都能稳定工作。
2. 直流电气特性
包括供电电流、输入泄漏电流、抽头电阻、抽头电流等参数,这些参数对于评估电路的功耗和性能非常重要。
3. 模拟电阻特性
如端到端电阻公差、积分非线性、微分非线性和温度系数等,这些特性直接影响电位器的精度和稳定性。
4. 电容和交流电气特性
输入电容和输出电容等参数对电路的高频性能有影响,而AC电气特性中的时钟频率、时钟脉冲宽度、数据建立时间等参数则与串行通信的时序有关。
六、设计要点与注意事项
1. 数据传输完整性
在进行数据传输时,务必确保每次传输17位(或其整数倍)的数据,避免因数据不完整导致寄存器设置错误。
2. 级联操作中的反馈电阻
在级联多个DS1868B时,可以选择在最后一个设备的Cout端子和第一个设备的DQ输入之间放置一个反馈电阻,其值应在2Ω到10kΩ之间,以实现数据的读取和循环时钟操作。
3. 温度影响
虽然DS1868B的电阻元件经过温度补偿,但在极端温度环境下,仍需考虑温度对性能的影响。
4. 封装选择
根据电路板的空间和设计要求,选择合适的封装形式,确保元件的安装和布局合理。
DS1868B双数字电位器以其丰富的特性和灵活的应用方式,为电子工程师提供了一个强大的工具。在实际设计中,我们需要充分了解其工作原理和电气特性,合理应用其功能,以实现高效、稳定的电路设计。你在使用数字电位器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电路设计
6745文章
2785浏览量
220143 -
数字电位器
4文章
371浏览量
85046 -
DS1868B
2浏览量
6068
