探索DS1809 Dallastat:数字电位器的卓越之选
在电子设计领域,数字电位器是一种非常实用的元件,它能为电路提供精确的电阻调节功能。今天,我们就来深入了解一下Maxim Integrated推出的DS1809 Dallastat数字电位器。
文件下载:DS1809.pdf
一、DS1809 Dallastat的特性亮点
1. 电位器参数
DS1809具有64个线性锥度位置,能在整个电阻范围内提供均匀的调节,并且有10kΩ、50kΩ和100kΩ三种标准电阻值可供选择。这使得它在不同的应用场景中都能发挥出色的性能。
2. 电源与温度范围
它可以在+4.5V至+5.5V的电源电压下稳定工作,工业级的工作温度范围为 -40°C至+85°C,这意味着它能适应较为恶劣的工作环境,适用于各种工业和户外应用。
3. 控制方式
电子接口提供数字或按钮控制两种方式,为设计带来了更多的灵活性。而且,它是机械解决方案的低成本替代方案,在满足性能要求的同时,能有效降低成本。
4. 非易失性存储
DS1809具备两种非易失性雨刮器存储选项,通过EEPROM单元阵列实现,即使在断电的情况下,雨刮器位置也能得以保留。EEPROM单元阵列可接受超过50k次写入,保证了数据存储的可靠性。
二、引脚分配与说明
1. 引脚分配
| DS1809采用8引脚封装,有PDIP(300 mils)、SO(150 mils)和μSOP(118 mils)三种封装形式。引脚分配如下: | 引脚编号 | 引脚名称 |
| 1 | H | |
| 2 | UC | |
| 3 | STR | |
| 4 | RL | |
| 5 | GND | |
| 6 | RW | |
| 7 | DC | |
| 8 | VCC |
2. 引脚功能
- VCC:电源电压输入。
- RH:电阻高端。
- RL:电阻低端。
- RW:雨刮器端子。
- UC:向上控制输入。
- DC:向下控制输入。
- STR:存储使能输入。
- GND:接地。
三、工作原理
1. 雨刮器位置控制
DS1809是一款数字控制的非易失性电位器,通过UC和DC两个输入来控制雨刮器(RW)的位置。UC输入用于将雨刮器位置向RH端子移动,DC输入用于将雨刮器位置向RL端子移动。这两个输入为低电平有效,通过输入脉冲宽度来控制雨刮器的移动。
2. 脉冲输入要求
- 单脉冲输入:UC或DC输入的单脉冲宽度大于1毫秒且不超过0.5秒,会使雨刮器位置移动一个位置。
- 重复脉冲输入:重复脉冲输入可用于逐步遍历设备的每个雨刮器位置,但脉冲之间的最小高电平时间必须为1ms,否则设备将忽略该脉冲输入。
- 连续脉冲输入:持续时间超过0.5秒的连续脉冲输入,在初始0.5秒的保持时间后,雨刮器位置每100毫秒移动一个位置。给定连续脉冲输入,遍历整个电位器所需的总时间为6.7秒。
四、雨刮器存储方式
1. 自动存储
自动存储配置在设备断电时将当前雨刮器位置写入内存。该配置需要一个肖特基二极管和一个10μF的电容器,它们为雨刮器存储提供补充电源。
2. 命令启动存储
在通电条件下,DS1809也支持命令启动的雨刮器存储操作。在启动时,将STR引脚保持在低电平状态,否则设备将采用自动存储配置。在STR输入上施加一个持续至少1μs的低到高脉冲,当VCC存在时,将使DS1809将当前雨刮器位置存储到EEPROM中。
五、电气参数
1. 绝对最大额定值
- 任何引脚相对于地的电压范围为 -1.0V至+7.0V。
- 工作温度范围为 -40°C至+85°C(工业级)。
- 存储温度范围为 -55°C至+125°C。
2. 推荐直流工作条件
- 电源电压VCC为 +4.5V至5.5V。
- 电阻输入RL、RH、RW的电压范围为GND - 0.5V至VCC + 0.5V。
3. 直流电气条件
包括电源电流、待机电流、逻辑输入高低电平、输入泄漏电流、雨刮器电阻、雨刮器电流、存储引脚电流和雨刮器存储时间等参数。
4. 交流电气条件
涵盖单输入脉冲宽度、重复脉冲高时间、连续脉冲和存储控制脉冲等参数。
5. 模拟电阻特性
包括端到端电阻公差、绝对线性度、相对线性度、-3dB截止频率和温度系数等参数。
六、订购信息
DS1809有多种型号可供选择,不同型号在电阻值、封装形式等方面有所差异。例如,DS1809 - 010+为10kΩ电阻,采用8PDIP封装;DS1809U - 050+T为50kΩ电阻,采用8μSOP封装。
七、总结
DS1809 Dallastat数字电位器以其丰富的特性、灵活的控制方式和可靠的存储功能,为电子工程师在设计低功耗、便携式或电池供电应用时提供了一个优秀的选择。在实际应用中,我们需要根据具体的需求来选择合适的型号和封装形式,并注意其电气参数和工作条件,以确保设备的稳定运行。你在使用数字电位器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
数字电位器
4文章
417浏览量
85188 -
电子设计
42文章
3446浏览量
50066
