探索Intersil X9313数字电位器:特性、应用与设计要点
在电子设计领域,数字电位器是一种非常实用的元件,它能够通过数字信号来精确控制电阻值,为电路设计带来了更高的灵活性和稳定性。今天,我们要深入探讨的是Intersil X9313数字电位器,它具有许多独特的特性和广泛的应用场景。
文件下载:X9313UMIZ-3T1.pdf
一、X9313概述
Intersil X9313是一款数字控制电位器(XDCP),由电阻阵列、雨刮开关、控制部分和非易失性存储器组成。其雨刮位置通过三线接口进行控制,这使得它在各种应用中能够方便地实现精确的电阻调节。
1. 结构与原理
电位器由31个电阻元件组成的电阻阵列和雨刮开关网络实现。每个元件之间以及两端都有抽头点,雨刮终端可以访问这些抽头点。雨刮元件的位置由(overline{CS})、(U/D)和(INC)输入控制。雨刮位置可以存储在非易失性存储器中,并在后续上电操作时恢复。
2. 功能特点
- 固态电位器:相比传统的机械电位器,固态电位器具有更高的可靠性和更长的使用寿命。
- 三线串行接口:方便与微控制器或其他数字设备进行连接,实现数字控制。
- 32个雨刮抽头点:提供了更精细的电阻调节范围。
- 非易失性存储器:雨刮位置存储在非易失性存储器中,上电时可自动恢复,确保了系统的稳定性。
- 温度补偿:31个电阻元件具有温度补偿功能,能够在不同温度环境下保持稳定的性能。
- 低功耗CMOS:工作电压为3V或5V,最大工作电流为3mA,最大待机电流为500µA,具有较低的功耗。
- 高可靠性:每个位的数据更改耐力为100,000次,寄存器数据保留时间为100年。
- 多种阻值选择:总电阻值((RTOTAL))有1kΩ、10kΩ、50kΩ三种可选。
- 多种封装形式:提供8引脚SOIC、8引脚MSOP和8引脚PDIP三种封装,方便不同应用场景的需求。
- 无铅环保:符合RoHS标准,环保性能良好。
二、引脚说明
1. 高低端引脚(RH/VH和RL/VL)
相当于机械电位器的固定端,其命名参考了雨刮移动方向与(U/D)输入的相对位置,而非终端的电压电位。
2. 雨刮终端(RW/VW)
相当于机械电位器的可移动端,其在阵列中的位置由控制输入决定。在(V_{CC}=5V)时,雨刮终端的串联电阻通常为40Ω。
3. 上下控制输入((U/D))
控制雨刮的移动方向以及计数器的递增或递减。
4. 增量控制输入((INC))
负边沿触发,切换(INC)将移动雨刮,并根据(U/D)输入的逻辑电平递增或递减计数器。
5. 芯片选择((overline{CS}))
当(overline{CS})输入为低电平时,设备被选中。当(overline{CS})返回高电平且(INC)输入也为高电平时,当前计数器值将存储在非易失性存储器中。存储操作完成后,X9313将进入低功耗待机模式,直到再次被选中。
三、工作原理
X9313主要由输入控制、计数器和解码部分、非易失性存储器以及电阻阵列三个部分组成。输入控制部分就像一个上下计数器,计数器的输出被解码以打开一个电子开关,将电阻阵列上的一个点连接到雨刮输出。在适当的条件下,计数器的内容可以存储在非易失性存储器中,以备将来使用。
电阻阵列由31个串联的电阻组成,阵列的两端和每个电阻之间都有一个电子开关,将该点的电位传输到雨刮。当雨刮位于任一固定端时,其行为类似于机械电位器,不会超出最后一个位置。当雨刮改变抽头位置时,设备上的电子开关以“先接后断”的模式工作。
四、指令与编程
(INC)、(U/D)和(overline{CS})输入控制雨刮沿电阻阵列的移动。当(overline{CS})设置为低电平时,设备被选中并能够响应(U/D)和(INC)输入。(INC)的高低电平转换将根据(U/D)输入的状态递增或递减一个7位计数器。计数器的输出被解码以选择电阻阵列上的32个雨刮位置之一。
每当(overline{CS})转换为高电平且(INC)输入也为高电平时,计数器的值将存储在非易失性存储器中。系统可以选择X9313、移动雨刮并取消选择设备,而无需将最新的雨刮位置存储在非易失性存储器中。
五、电气特性
1. 绝对最大额定值
- 偏置温度范围:-65°C至+135°C
- 存储温度范围:-65°C至+150°C
- 引脚电压:-1V至+7V
- 静电放电(ESD)额定值:人体模型2.0kV,机器模型200V
2. 推荐工作条件
- 温度范围:商业级0°C至+70°C,工业级-40°C至+85°C
- 电源电压((V_{CC})):X9313为5V±10%,X9313 - 3为3V至5.5V
- 最大雨刮电流:4.4mA
- 功率额定值:(RTOTAL)≥10kΩ时为10mW,(RTOTAL) = 1kΩ时为16mW
3. 电位器特性
- 端到端电阻公差:±20%
- 终端电压:-Vcc至+Vcc
- 雨刮电阻:典型值40Ω,最大值100Ω
- 雨刮电流:±4.4mA
- 噪声:-120dBV(参考1kHz)
- 分辨率:3%
- 绝对线性度:±1MI
- 相对线性度:±0.2MI
- 总电阻温度系数:+300ppm/°C
- 比例温度系数:+20ppm/°C
- 电位器电容:CH/CL/CW为10/10/25pF
4. 直流电气规格
- 工作电流:最大3mA
- 待机电流:最大500µA
- 输入泄漏电流:±10µA
- 输入高电平电压:2V
- 输入低电平电压:+0.8V
- 输入电容:10pF
5. 交流电气规格
- CS到INC建立时间:100ns
- INC高电平到UD变化时间:100ns
- U/D到INC建立时间:2.9µs
- INC低电平周期:1µs
- INC高电平周期:1µs
- INC非活动到CS非活动时间:1µs
- CS取消选择时间(存储):20ms
- CS取消选择时间(不存储):100ns
- INC到Vw变化时间:5µs
- INC周期时间:2µs
- INC输入上升和下降时间:500µs
- 上电到雨刮稳定时间:10µs
- Vcc上电速率:0.2至50V/ms
- 存储周期:10ms
六、应用信息
电子数字控制电位器(XDCP)具有三个强大的应用优势:固态电位器的可变性和可靠性、基于计算机的数字控制的灵活性以及用于存储多个电位器设置或数据的非易失性存储器的保持性。
1. 基本配置
- 三端电位器:可作为可变电压分压器使用。
- 两端可变电阻:可用于控制可变电流。
2. 基本电路
七、总结
Intersil X9313数字电位器以其丰富的特性和广泛的应用场景,为电子工程师提供了一个强大的工具。在设计过程中,我们需要根据具体的应用需求,合理选择其阻值、封装形式,并注意其电气特性和工作条件,以确保系统的稳定性和可靠性。同时,通过合理的编程和控制,我们可以充分发挥其数字控制的优势,实现精确的电阻调节。你在使用数字电位器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
数字电位器
4文章
417浏览量
85188 -
电子设计
42文章
3446浏览量
50066
