解析DS1803可寻址双数字电位器:特性、操作与应用
引言
在电子设计领域,数字电位器是一种常见且实用的元件,它能为电路提供灵活的电阻调节功能。DALLAS SEMICONDUCTOR(现属MAXIM)推出的DS1803可寻址双数字电位器,凭借其独特的特性和广泛的应用场景,受到了众多电子工程师的青睐。今天,我们就来深入了解一下这款电位器。
文件下载:DS1803.pdf
一、DS1803的特性
1. 电源与功耗
DS1803支持3V或5V电源供电,并且具有超低功耗的特点,这使得它在对功耗要求较高的应用中表现出色。
2. 电位器结构
它包含两个独立控制的256位置电位器,能够满足复杂电路中对多个电位器的需求。
3. 封装形式
提供14引脚TSSOP(173 mil)和16引脚SO(150 mil)封装,适用于表面贴装应用,方便不同的设计需求。
4. 寻址功能
通过3个地址输入引脚,最多可允许8个DS1803共享同一2线串行接口,大大提高了系统的集成度。
5. 接口类型
6. 温度范围
工作温度范围为 -40°C 至 +85°C,适用于工业环境。
7. 电阻值
有10kΩ、50kΩ和100kΩ三种标准电阻值可供选择。
二、引脚分配与描述
1. 14引脚TSSOP封装
| 引脚名称 | 引脚编号 | 功能描述 |
| H1 | 1 | 电阻高端 |
| L1 | 2 | 电阻低端 |
| W1 | 3 | 电阻抽头端 |
| A2 | 4 | 芯片选择输入 |
| A1 | 5 | 芯片选择输入 |
| A0 | 6 | 芯片选择输入 |
| SDA | 9 | 串行数据输入/输出 |
| SCL | 8 | 串行时钟输入 |
| GND | 7 | 接地 |
| VCC | 14 | 3V/5V电源输入 |
| NC | 13 | 无连接 |
| H0 | 12 | 电阻高端 |
| L0 | 11 | 电阻低端 |
| W0 | 10 | 电阻抽头端 |
2. 16引脚SO封装
引脚功能与14引脚TSSOP封装类似,但引脚编号有所不同。
三、设备操作
1. 电位器结构
每个电位器由256位置的电阻阵列组成,通过两个8位寄存器来设置电阻阵列上的抽头位置。例如,高端端子H0和H1的抽头位置值为FFh,低端端子L0和L1的抽头位置值为00h。
2. 电源特性
DS1803是一个易失性设备,在掉电或断电时,抽头位置不会保持。上电时,抽头位置会被设置为00h(低端端子),用户可以根据需要设置抽头值。
3. 通信方式
通过2线串行接口(SDA和SCL)进行通信。通信细节在“2线串行数据总线”部分有详细介绍。
四、2线串行数据总线
1. 总线协议
DS1803支持双向2线总线和数据传输协议。总线由主设备控制,主设备生成串行时钟(SCL),控制总线访问,并生成起始和停止条件。DS1803作为从设备在总线上工作。
2. 总线条件
- 总线空闲:数据和时钟线都保持高电平。
- 开始数据传输:时钟线为高电平时,数据线从高电平变为低电平,定义为起始条件。
- 停止数据传输:时钟线为高电平时,数据线从低电平变为高电平,定义为停止条件。
- 数据有效:在起始条件之后,数据线在时钟信号的高电平期间保持稳定,表示有效数据。
3. 数据传输类型
- 主设备到从设备的数据传输:主设备发送的第一个字节是控制字节(从设备地址),随后是多个数据字节。从设备在接收到每个字节后返回一个确认位。
- 从设备到主设备的数据传输:主设备发送第一个字节(从设备地址),从设备返回一个确认位。然后从设备向主设备发送多个数据字节,主设备在接收到除最后一个字节外的所有字节后返回一个确认位。
五、命令与协议
1. 读取操作
DS1803提供一个读取命令操作,允许用户读取两个电位器的抽头位置。读取操作开始于主设备发出的起始条件,随后主设备发送控制字节,DS1803接收到控制字节后返回确认信号。主设备接收到确认信号后,开始接收电位器抽头数据。
2. 写入操作
DS1803有三个写入命令:写入电位器0、写入电位器1和写入电位器0/1。写入操作开始于主设备发出的起始条件,随后主设备发送控制字节,控制字节的读写位设置为‘0’。主设备接收到DS1803的确认信号后,发送命令字节。
六、电气特性
1. 绝对最大额定值
- 任何引脚相对于地的电压: -1.0V 至 +7.0V
- 工作温度: -40°C 至 +85°C
- 存储温度: -55°C 至 +125°C
- 焊接温度:260°C 持续10秒
2. 推荐工作条件
- 电源电压: +2.7V 至 5.5V
- 电阻输入:GND - 0.5V 至 Vcc + 0.5V
3. 直流电气条件
包括电源电流、输入泄漏电流、抽头电阻、抽头电流、输入逻辑电平、待机电流等参数。
4. 模拟电阻特性
如端到端电阻公差、绝对线性度、相对线性度、 -3dB截止频率、温度系数和电容等。
5. 交流电气特性
包括SCL时钟频率、总线空闲时间、保持时间、低电平周期、高电平周期、数据保持时间、数据建立时间、上升时间、下降时间、停止条件建立时间和电容负载等。
七、订购信息
DS1803提供多种封装形式和电阻值选择,适用于不同的应用场景。用户可以根据自己的需求选择合适的型号。
总结
DS1803可寻址双数字电位器以其丰富的特性、灵活的操作方式和良好的电气性能,为电子工程师在电路设计中提供了一个可靠的选择。在实际应用中,我们需要根据具体的设计要求,合理选择电位器的电阻值、封装形式,并正确使用2线串行接口进行通信和控制。你在使用DS1803的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
数字电位器
4文章
371浏览量
85046
