探索DS1806数字六联电位器:性能、操作与应用
在电子设计中,电位器是一种常见且重要的元件,它能够对电路中的电压、电流进行调节。今天,我们要深入了解一款功能强大的数字六联电位器——DS1806。
文件下载:DS1806.pdf
一、产品特性
1. 基本特性
DS1806是一款六通道数字控制的固态线性电位器,每个电位器有64个位置,通过3线串行端口可以方便地读取和设置每个电位器的值。而且,该设备可以进行级联,实现单处理器对多设备的控制。
2. 标准阻值与温度范围
DS1806有三种标准阻值版本,分别是DS1806 - 010(10 kΩ)、DS1806 - 050(50 kΩ)和DS1806 - 100(100 kΩ)。其工作温度范围为工业级的 - 40°C到 + 85°C,能够适应较为恶劣的工作环境。
二、引脚说明
| 引脚 | 说明 |
| VCC | 3V或5V电源 |
| RST | 串行端口复位输入 |
| DIN | 串行端口数据输入 |
| CLK | 串行端口时钟输入 |
| COUT | 级联数据输出 |
| H1 - H6 | 电位器高端端子 |
| W1 - W6 | 电位器抽头端子 |
| GND | 接地 |
| L1 - 3 | 电位器1 - 3的低端端子 |
| L4 - 6 | 电位器4 - 6的低端端子 |
三、工作原理
1. 电位器结构
每个电位器由63个等电阻段组成,用户可以访问三个端子:高端端子 (H{X}) 、抽头端子 (W{X}) 和低端端子(L1 - 3或L4 - 6)。其中,电位器1 - 3共享低端端子L1 - 3,电位器4 - 6共享低端端子L4 - 6。
2. 控制方式
通过3线串行通信接口对DS1806进行控制。该接口由控制信号 (RST) 、 (D{IN}) 和CLK组成。上电时,每个电位器的抽头位置被设置为低端端子 (L{X}) (00000000)。
- (RST) 信号用于启用3线串行端口操作,高电平有效。任何改变抽头设置的通信都必须从 (RST) 从低电平到高电平的转换开始。
- CLK信号用于为数据输入和输出提供时序同步。抽头位置数据通过 (D_{IN}) 输入端子加载到DS1806中,数据以LSB(最低有效位)优先的顺序一位一位地移入48位I/O移位寄存器。
3. 抽头位置设置
每个抽头有一个8位寄存器用于设置抽头在电阻阵列上的位置。由于DS1806是64位置电位器,只需6位信息即可设置抽头位置,剩下的2位用于提供“不改变”功能。当位6和7的值为“11 xxxxxx”时,无论位0 - 5的状态如何,抽头位置都不会改变;如果位6和7设置为其他值,位0 - 5将作为新的抽头位置。
四、级联操作
DS1806的一个重要特性是可以通过级联或菊花链连接多个设备,实现单处理器对多个设备的控制。当数据位进入DS1806的I/O移位寄存器时,一个位会在最大50纳秒的延迟后出现在 (C{out}) 端子上。 (C{out}) 输出可以驱动另一个DS1806的 (D_{IN}) 输入。在级联多个设备时,传输的总位数总是48乘以级联的DS1806的总数。
此外,还可以在最后一个设备的 (C{OUT}) 端子和第一个DS1806的 (D{IN}) 输入之间放置一个可选的反馈电阻(1 kΩ - 10 kΩ),使控制处理器能够读写数据或循环时钟数据。
五、线性度
1. 绝对线性度
绝对线性度定义为实际测量输出电压与预期输出电压之间的差值,DS1806的绝对线性度为 ± 0.50 LSB。
2. 相对线性度
相对线性度是衡量两个相邻抽头位置点之间误差的指标,DS1806的相对线性度为 ± 0.25 LSB。
六、典型应用
DS1806可以作为固定增益衰减器使用,通过调整抽头位置来调节输入信号的衰减水平。为了最小化抽头电阻的变化,应将抽头端子连接到高阻抗负载。需要注意的是,图6中的电阻R1应选择比抽头电阻 (R_{W}) 大得多的值。
七、电气特性
1. 绝对最大额定值
| 参数 | 范围 |
| 任何引脚相对于地的电压 | - 0.5V到 + 7.0V |
| 工作温度 | - 40°C到 + 85°C |
| 存储温度 | - 55°C到 + 125°C |
| 焊接温度 | 260°C,持续10秒 |
2. 推荐直流工作条件
| 参数 | 符号 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | 备注 |
| 电源电压 | (V_{CC}) | + 2.7 | 5.5 | V |
3. 其他电气特性
还包括电源电流、输入泄漏、抽头电阻、抽头电流、输入逻辑电平等多项电气特性,具体数值可参考文档中的表格。
八、订购信息
DS1806有多种封装形式可供选择,包括20引脚DIP、SOIC和TSSOP,每种封装又有10 kΩ、50 kΩ和100 kΩ三种阻值版本,以满足不同的应用需求。
在实际设计中,你是否遇到过电位器级联控制的难题?你又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
