FDMA86251单通道N沟道PowerTrench® MOSFET器件解析
一、前言
在电子设计领域,MOSFET器件是不可或缺的关键元件。今天我们要深入探讨的是Fairchild(现属于ON Semiconductor)的FDMA86251单通道N沟道PowerTrench® MOSFET。这一器件在同步降压转换器等应用中具有重要作用,下面将从多个方面对其进行详细解析。
文件下载:FDMA86251-D.pdf
二、品牌整合与注意事项
Fairchild已成为ON Semiconductor的一部分。由于ON Semiconductor产品管理系统无法处理带有下划线(_)的部件命名,Fairchild部件编号中的下划线将改为破折号(-)。大家在查看器件编号时,需到ON Semiconductor网站核实更新后的编号,最新订购信息可在www.onsemi.com获取。若对系统集成有疑问,可发邮件至Fairchild_questions@onsemi.com。
三、FDMA86251器件特性
(一)基本参数
FDMA86251是一款150 V、2.4 A、175 mΩ的单通道N沟道PowerTrench® MOSFET。其在不同栅源电压和漏极电流下具有不同的导通电阻,如在VGS = 10 V、ID = 2.4 A时,最大rDS(on) = 175 mΩ;在VGS = 6 V、ID = 2.0 A时,最大rDS(on) = 237 mΩ。
(二)封装优势
采用新的MicroFET 2x2 mm封装,高度仅0.8 mm,具有低外形的特点。同时,该器件不含卤化化合物和氧化锑,符合RoHS标准,这对于注重环保和法规要求的设计来说是一个重要的优势。
(三)性能特点
该器件专为同步降压转换器设计,旨在提供最大效率和热性能。低rDS(on)和栅极电荷使其具备出色的开关性能,能有效降低功耗和提高转换效率。
四、应用领域
(一)DC - DC初级开关
在DC - DC转换电路中,FDMA86251可作为初级开关,利用其低导通电阻和良好的开关性能,实现高效的电压转换。
(二)负载开关
作为负载开关,它能够快速、可靠地控制负载的通断,为电路提供稳定的电源供应。
五、电气特性
(一)最大额定值
| Symbol | Parameter | Ratings | Units |
| VDS | 漏源电压 | 150 | V |
| VGS | 栅源电压 | ±20 | V |
| ID(连续) | 漏极电流(TA = 25 °C) | 2.4 | A |
| ID(脉冲) | 漏极电流(脉冲) | 12 | A |
| EAS | 单脉冲雪崩能量 | 13 | mJ |
| PD(TA = 25 °C,Note 1a) | 功率耗散 | 2.4 | W |
| PD(TA = 25 °C,Note 1b) | 功率耗散 | 0.9 | W |
| TJ, TSTG | 工作和存储结温范围 | -55 至 +150 | °C |
(二)热特性
热阻是衡量器件散热性能的重要指标。FDMA86251的热阻与安装方式有关,当安装在1 in²的2 oz铜焊盘上时,热阻RθJA为52 °C/W;当安装在最小的2 oz铜焊盘上时,热阻RθJA为145 °C/W。在实际设计中,我们需要根据具体的散热要求选择合适的安装方式。
(三)电气参数
- 关断特性:包括漏源击穿电压、击穿电压温度系数、零栅压漏极电流和栅源泄漏电流等参数,这些参数反映了器件在关断状态下的性能。
- 导通特性:如栅源阈值电压、阈值电压温度系数、静态漏源导通电阻和正向跨导等,这些参数对于评估器件在导通状态下的性能至关重要。
- 动态特性:输入电容、输出电容、反向传输电容和栅极电阻等动态参数,会影响器件的开关速度和信号传输性能。
- 开关特性:包括导通延迟时间、上升时间、关断延迟时间、下降时间和总栅极电荷等,这些参数直接关系到器件的开关效率和响应速度。
- 漏源二极管特性:源漏二极管正向电压、反向恢复时间和反向恢复电荷等参数,对于理解器件在二极管导通模式下的性能有重要意义。
六、典型特性曲线
文档中给出了多个典型特性曲线,如导通区域特性曲线、归一化导通电阻与漏极电流和栅极电压的关系曲线、归一化导通电阻与结温的关系曲线等。这些曲线直观地展示了器件在不同工作条件下的性能变化,对于工程师进行电路设计和性能优化具有重要的参考价值。
七、封装标记和订购信息
| Device Marking | Device | Package | Reel Size | Tape Width | Quantity |
| 251 | FDMA86251 | MicroFET 2X2 | 7 ” | 8 mm | 3000 units |
工程师在订购器件时,可根据这些信息准确选择所需的器件。
八、总结
FDMA86251单通道N沟道PowerTrench® MOSFET以其低导通电阻、出色的开关性能和符合环保标准的封装等特点,在DC - DC转换和负载开关等应用中具有很大的优势。电子工程师在设计相关电路时,可以根据具体的应用需求,参考其电气特性和典型特性曲线,合理选择和使用该器件。同时,要注意品牌整合带来的编号变化等问题,确保设计的准确性和可靠性。大家在实际应用中是否遇到过类似MOSFET器件的性能优化问题呢?欢迎在评论区分享交流。
MOSFET
151文章
10788浏览量
234846 -
同步降压转换器
1066浏览量
14053
