深入解析FDMA8878:高性能N沟道MOSFET的卓越表现
在电子设计领域,MOSFET作为关键的半导体器件,其性能直接影响着电路的效率和稳定性。今天,我们将深入探讨 onsemi 公司的FDMA8878和FDMA8878 - F130这两款N沟道MOSFET,了解它们的特性、应用以及在实际设计中的注意事项。
文件下载:FDMA8878-D.PDF
产品概述
FDMA8878和FDMA8878 - F130采用了 onsemi 先进的POWERTRENCH工艺,该工艺针对导通电阻 (R_{DS}(on)) 和开关性能进行了优化。这两款MOSFET的额定电压为30V,最大连续电流可达9.0A,具有极低的导通电阻,能够有效降低功耗,提高电路效率。
产品特性
低导通电阻
- 在 (V{GS}=10V),(I{D}=9.0A) 时,最大 (R{DS}(on)) 仅为16mΩ;在 (V{GS}=4.5V),(I{D}=8.5A) 时,最大 (R{DS}(on)) 为19mΩ。低导通电阻意味着在导通状态下,MOSFET的功率损耗更小,发热更低,从而提高了整个电路的效率。
高性能沟槽技术
采用高性能沟槽技术,进一步降低了 (R_{DS}(on)),同时提高了开关速度,使MOSFET能够快速响应输入信号,减少开关损耗。
环保合规
该产品符合Pb - Free、Halide Free和RoHS标准,满足环保要求,适用于对环保有严格要求的应用场景。
应用领域
DC - DC降压转换器
在DC - DC降压转换器中,FDMA8878能够高效地将高电压转换为低电压,为负载提供稳定的电源。其低导通电阻和快速开关速度有助于提高转换器的效率和功率密度。
笔记本电脑负载开关
作为笔记本电脑中的负载开关,FDMA8878可以快速控制电源的通断,实现对不同负载的灵活供电,同时降低功耗,延长电池续航时间。
笔记本电池电源管理
在笔记本电池电源管理系统中,FDMA8878可以精确控制电池的充电和放电过程,保护电池安全,提高电池的使用寿命。
电气特性
绝对最大额定值
| Symbol | Parameter | Ratings | Unit |
| (V_{DS}) | Drain to Source Voltage | 30 | V |
| (V_{GS}) | Gate to Source Voltage (Note 3) | ± 20 | V |
| (I_{D}) | Drain Current | A | |
| Continuous (Package Limited), (T_{C}=25^{circ}C) | 9.0 | ||
| Continuous, (T_{A}=25^{circ}C) (Note 1a) | 40 | ||
| Pulsed | 10 | ||
| (P_{D}) | Power Dissipation, (T_{A}=25^{circ}C) (Note 1a) (Note 1b) | 2.4 0.9 |
W |
| (T{J}, T{STG}) | Operating and Storage Junction Temperature Range | −55 to +150 | °C |
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
电气参数
- 关断特性:包括漏源击穿电压 (B{VDS})、击穿电压温度系数、零栅压漏电流 (I{DSS}) 和栅体泄漏电流 (I_{GSS}) 等参数。
- 导通特性:如栅源阈值电压 (V{GS(th)})、阈值电压温度系数、静态漏源导通电阻 (R{DS(on)}) 和正向跨导 (g_{FS}) 等。
- 动态特性:包含输入电容 (C{iss})、输出电容 (C{oss})、反向传输电容 (C{rss}) 和栅极电阻 (R{G}) 等。
- 开关特性:如开通延迟时间 (t{d(on)})、上升时间 (t{r})、关断延迟时间 (t{d(off)}) 和下降时间 (t{f}) 等,以及总栅极电荷 (Q{g(TOT)})、栅源电荷 (Q{gs}) 和栅漏“米勒”电荷 (Q_{gd})。
- 漏源二极管特性:包括源漏二极管正向电压 (V{SD})、反向恢复时间 (t{rr}) 和反向恢复电荷 (Q_{rr})。
这些电气参数是评估MOSFET性能的重要依据,在设计电路时需要根据具体需求进行合理选择。
典型特性曲线
文档中提供了多个典型特性曲线,直观地展示了FDMA8878在不同条件下的性能表现:
- 导通区域特性:展示了不同栅源电压下,漏极电流与漏源电压的关系。
- 归一化导通电阻与漏极电流和栅极电压的关系:帮助工程师了解在不同工作条件下,导通电阻的变化情况。
- 归一化导通电阻与结温的关系:反映了结温对导通电阻的影响,有助于进行热设计。
- 导通电阻与栅源电压的关系:指导工程师选择合适的栅源电压,以获得较低的导通电阻。
- 传输特性:显示了漏极电流与栅源电压的关系,用于评估MOSFET的放大能力。
- 体二极管正向电压随源电流和温度的变化:为体二极管的应用提供参考。
- 栅极电荷特性:有助于理解MOSFET的开关过程和驱动要求。
- 电容特性:展示了不同漏源电压下,输入、输出和反向传输电容的变化。
- 最大安全工作区:明确了MOSFET在不同脉冲宽度和电压下的安全工作范围。
- 单脉冲最大功率耗散:帮助工程师确定在脉冲工作模式下的最大功率承受能力。
- 瞬态热响应曲线:用于评估MOSFET在瞬态热条件下的性能。
订购信息
| Device Order Number | Package Type | Pin 1 Orientation in Tape Cavity | Shipping † |
| FDMA8878 | WDFN6 (Pb - Free/Halide Free) | Top Left | 3000 / Tape & Reel |
| FDMA8878 - F130 | WDFN6 (Pb - Free/Halide Free) | Top Right | 3000 / Tape & Reel |
封装与机械尺寸
FDMA8878采用WDFN6封装,文档提供了详细的封装尺寸和推荐的焊盘图案,工程师在进行PCB设计时需要参考这些信息,确保器件的正确安装和良好的电气连接。
设计注意事项
热设计
MOSFET在工作过程中会产生热量,需要进行合理的热设计以确保其工作在安全温度范围内。可以通过增加散热片、优化PCB布局等方式提高散热效率。
驱动电路设计
合适的驱动电路可以确保MOSFET快速、可靠地开关。需要根据MOSFET的栅极电荷和开关特性设计驱动电路的参数,如驱动电压、驱动电流和驱动电阻等。
过压和过流保护
为了保护MOSFET免受损坏,需要在电路中设置过压和过流保护措施,如使用稳压二极管、保险丝等。
总之,FDMA8878和FDMA8878 - F130是两款性能卓越的N沟道MOSFET,具有低导通电阻、快速开关速度和环保合规等优点,适用于多种应用场景。在设计过程中,工程师需要充分了解其特性和参数,合理进行电路设计和热设计,以确保系统的可靠性和稳定性。你在使用MOSFET的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电子设计
42文章
3453浏览量
50069
