ST1S31:高效3A DC降压开关稳压器的深度解析
在电子设备的电源管理领域,一款性能卓越的降压开关稳压器至关重要。ST1S31作为一款内部补偿的1.5 MHz固定频率PWM同步降压稳压器,凭借其出色的性能和丰富的特性,成为众多应用场景的理想选择。本文将对ST1S31进行全面深入的分析,涵盖其特性、应用、引脚设置、电气特性、功能描述以及应用信息等方面。
文件下载:STEVAL-ISA069V1.pdf
一、ST1S31的特性亮点
1. 基本参数
- 输出电流:具备3A的直流输出电流能力,能够满足大多数中低功率设备的供电需求。
- 输入电压范围:输入电压在2.8V至5.5V之间,适应多种电源环境。
- 输出电压调节:输出电压可从0.8V开始进行调节,灵活性高。
- 开关频率:采用1.5 MHz的开关频率,有助于减小外部元件的尺寸,提高电源的集成度。
2. 内部集成优势
- MOSFET集成:集成了60 mΩ的高端开关和45 mΩ的同步整流器,能够在极低的输出电压下实现高效率。
- 软启动与使能:内部软启动功能可避免启动时的浪涌电流,使输出电压平稳上升;使能功能方便控制设备的开启和关闭。
- 保护功能:具备逐周期电流限制和电流折返短路保护功能,有效保护设备在异常情况下的安全运行。
3. 其他特性
- 陶瓷电容兼容性:支持全陶瓷电容,提高了电源的稳定性和可靠性。
- Power Good信号:提供Power Good (POR)信号,可用于指示输出电压是否正常。
- 封装形式:提供VFDFPN 3 x 3 - 8L和SO8两种封装形式,方便不同应用场景的选择。
二、应用场景广泛
ST1S31适用于多种应用场景,包括但不限于:
- 处理器供电:为µP/ASIC/DSP/FPGA的核心和I/O提供稳定的电源。
- 消费电子:如机顶盒、电视、DVD等设备的负载点电源。
- 存储与打印设备:为光学存储、硬盘驱动器、打印机等提供可靠的电源支持。
- 图形与音频设备:为音频/图形卡等提供稳定的电源。
三、引脚设置与功能
1. 引脚连接
ST1S31的引脚连接清晰明确,通过合理的引脚布局实现了电源输入、输出、控制和反馈等功能。
2. 引脚描述
| 引脚编号 | 引脚类型 | 描述 |
| 1 | VINA | 未调节的直流输入电压 |
| 2 | EN | 使能输入,高于1.5V设备开启,低于0.5V设备关闭 |
| 3 | FB | 反馈输入,直接连接输出电压可将输出电压调节为0.8V,如需更高电压需外接电阻分压器 |
| 4 | AGND | 接地 |
| 5 | PG | 开漏Power Good (POR)引脚,输出电压高于0.92 * VOUT时释放,低于该值时拉低 |
| 6 | VINSW | 电源输入电压 |
| 7 | SW | 稳压器输出开关引脚 |
| 8 | PGND | 电源接地 |
| ePAD(VFDFPN封装) | 暴露焊盘,连接接地,确保电气接触和热传导 |
四、电气特性详解
1. 输入输出特性
- 输入电压范围:工作输入电压范围为2.8V至5.5V,开启和关闭阈值分别为2.4V和2.0V。
- 输出电压调节:通过反馈引脚和外部电阻分压器可调节输出电压,典型参考电压为0.8V。
- 负载和线路调节:参考负载调节和参考线路调节性能良好,能够在不同负载和输入电压变化时保持稳定的输出电压。
2. 开关特性
- 开关频率:开关频率为1.2至1.9 MHz,典型值为1.5 MHz。
- 最大占空比:最大占空比可达95%至100%。
3. 其他特性
- 静态电流:静态电流和待机静态电流较低,有助于降低功耗。
- 使能阈值:使能阈值电压为1.5V(开启)和0.5V(关闭)。
- Power Good特性:Power Good阈值为92% VFB,具有一定的迟滞特性。
五、功能描述
1. 输出电压调节
通过反馈引脚和误差放大器,根据公式 (V{OUT }=0.8 timesleft(1+frac{R{1}}{R_{2}}right)) 调节输出电压。同时,内部架构要求输出电压调节有最小关断时间,典型值为94 ns。
2. 软启动功能
软启动通过将误差放大器的参考电压从0V斜坡上升到0.8V,避免启动时的浪涌电流,使输出电压单调上升。
3. 误差放大器与控制环路稳定性
误差放大器为跨导运算放大器,具有高带宽和高输出阻抗。内部补偿网络确保了控制环路在整个工作范围内的稳定性。通过分析控制环路的传递函数,可以评估环路的稳定性。
4. 过流保护
ST1S31通过检测高端开关电流实现过流保护。当电流超过过流阈值时,高端开关关闭,实现逐周期电流限制。当反馈电压低于0.2V时,采用电流折返策略,降低开关频率,限制输出电流。同时,当高端电流超过更高的阈值时,转换器停止开关,重新启动软启动程序。
5. 使能功能
使能功能可将设备置于待机模式,低电平(低于0.4V)时设备禁用,功耗低于10 μA;高电平(高于1.2V)时设备启用。
6. 轻载操作
在轻载时,通过降低高端开关的导通频率,减少开关损耗,提高轻载效率。
7. 热关断保护
当结温超过150°C时,热关断模块会关闭功率级;当结温降至约130°C时,设备恢复正常运行。
六、应用信息
1. 输入电容选择
输入电容需能承受最大输入工作电压和最大RMS输入电流,其RMS电流额定值应高于最大RMS输入电流,ESR值应符合预期效率要求。陶瓷电容因其能承受较高的输入RMS电流,更适合作为输入电容。输入电容应尽可能靠近VIN_SW引脚放置,以减少噪声注入和电压尖峰。
2. 电感选择
电感值决定了输出电容中的电流纹波,一般选择使电流纹波为输出电流的20% - 40%。在连续电流模式下,可根据公式计算电感值,并考虑斜率补偿对电感值的下限要求。同时,电感的峰值电流应低于设备的电流限制。
3. 输出电容选择
输出电容的选择应确保电压纹波符合应用要求,其电压纹波由电容性分量和电阻性分量组成。对于陶瓷电容,电容性分量的纹波占主导;对于电解电容,电阻性分量的纹波占主导。输出电容的选择还应考虑控制环路的稳定性。
4. 热耗散
热设计对于防止设备因结温过高而热关断至关重要。设备的损耗主要包括传导损耗、开关损耗和静态电流损耗。通过计算这些损耗和等效热阻,可以估算结温。
5. 布局考虑
PCB布局对于开关DC-DC稳压器的性能至关重要。应尽量缩短高开关电流环路,避免EMC问题。输入电容应靠近设备放置,反馈引脚应采用短走线并远离高电流路径。同时,建议采用单点接地,并利用暴露焊盘和大面积接地平面提高热性能。
综上所述,ST1S31是一款性能出色、功能丰富的降压开关稳压器,适用于多种应用场景。在设计过程中,合理选择外部元件和优化PCB布局,能够充分发挥ST1S31的优势,实现高效、稳定的电源管理。你在实际应用中是否遇到过类似稳压器的使用问题?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
电源管理
117文章
8505浏览量
148224
