AD5165:超低功耗1.8V逻辑电平数字电位器的卓越之选
h1654155282.3538 2026-04-16 17:20 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,数字电位器凭借其独特的优势,在众多应用场景中发挥着重要作用。今天,我们将深入探讨Analog Devices推出的256位置超低功耗1.8V逻辑电平数字电位器AD5165,了解它的特性、应用以及工作原理
文件下载:AD5165.pdf
一、AD5165的特性亮点
1. 超低功耗
AD5165在待机模式下典型功耗 (I_{DD}) 仅为50nA,这一特性使其在电池供电的应用中表现出色,能够有效延长电池的使用寿命。例如,在一些便携式设备中,如手持测量仪器、可穿戴设备等,超低的功耗可以减少频繁更换电池的麻烦。
2. 高分辨率与精确控制
它具有256个位置,能够提供较高的分辨率,实现精确的电阻调整。这对于需要精确控制的应用,如增益控制、偏移调整和系统校准等非常重要。
3. 宽工作电压范围
电源电压范围为2.7V至5.5V,而逻辑电压要求为1.8V至 (V_{DD}) ,这种宽电压范围使得AD5165能够适应不同的电源环境,提高了其通用性和兼容性。
4. 低温度系数
温度系数低至35ppm/°C,这意味着在不同的温度环境下,电阻值的变化非常小,保证了设备在宽温度范围内的稳定性和可靠性。
5. 紧凑封装
采用8引脚TSOT - 8(2.9mm × 2.8mm)的紧凑封装,节省了电路板空间,适合对空间要求较高的应用。
6. 简单的3线数字接口
通过简单的3线接口进行控制,类似于SPI®数字接口,操作方便,并且在空闲状态下能够最小化逻辑功耗。
二、应用领域广泛
1. 电池供电设备
由于其超低功耗的特性,AD5165非常适合用于电池供电的电子产品,如便携式医疗设备、无线传感器等,能够有效延长电池续航时间。
2. 远程公用事业仪表
在远程公用事业仪表中,需要对参数进行精确调整,AD5165的高分辨率和精确控制能力可以满足这一需求,同时其宽工作温度范围也能适应不同的户外环境。
3. 替代机械电位器
相比机械电位器,AD5165具有更高的可靠性和更长的使用寿命,能够避免机械磨损和接触不良等问题,因此可以广泛应用于需要长期稳定运行的设备中。
4. 传感器电路调整
在传感器电路中,需要对信号进行精确的增益控制和偏移调整,AD5165可以提供精确的电阻调整,从而优化传感器的性能。
5. 汽车电子
在汽车电子系统中,对设备的可靠性和稳定性要求较高,AD5165的低温度系数和宽工作温度范围使其能够适应汽车复杂的工作环境,可用于汽车音响系统、发动机控制系统等。
三、工作原理与编程
1. 可变电阻编程
AD5165是一个256位置的数字控制可变电阻(VR)设备。在变阻器模式下,其标称电阻 (R{AB}) 为100kΩ,通过8位数据在RDAC锁存器中进行解码,选择256个可能的设置之一。例如,当数据为0x00时,雨刮器的第一个连接从B端开始,由于存在50Ω的雨刮器接触电阻,W和B端之间的最小电阻为100Ω(2 × 50Ω)。随着数据值的增加,雨刮器沿着电阻梯级向上移动,直到达到最后一个抽头点,电阻为100,100Ω( (R{AB}) + 2 × (R_{w}) )。
2. 电位器分压器编程
在电位器分压器模式下,数字电位器可以轻松生成与A到B输入电压成比例的电压分压器。忽略雨刮器电阻的影响,将A端连接到5V,B端连接到地,雨刮器到B端的输出电压从0V开始,最高可达比5V小1LSB的电压。每个LSB的电压等于A和B端之间施加的电压除以电位器分压器的256个位置。考虑雨刮器电阻的影响,输出电压的计算公式为 (V{W}(D)=frac{R{W B}(D)}{R{A B}} V{A}+frac{R{W A}(D)}{R{A B}} V{B}) 。这种模式下,输出电压主要取决于内部电阻 (R{WA}) 和 (R_{WB}) 的比值,而不是绝对值,因此温度漂移降低到15ppm/°C,提高了在不同温度环境下的准确性。
3. 3线串行总线数字接口
AD5165采用3线数字接口(SDI、CS和CLK),8位串行字必须先加载MSB。CLK输入为正边沿敏感,需要干净的过渡以避免将错误数据时钟输入到串行输入寄存器。当CS为高电平时,时钟在每个正时钟边沿将数据加载到串行寄存器中,当CS线返回到逻辑低电平时,8位串行输入数据寄存器字被传输到内部RDAC寄存器。
四、电气特性与性能
1. 直流特性
在变阻器模式下,标称电阻公差、电阻积分非线性和电阻差分非线性等参数都有明确的规定。例如,电阻积分非线性误差R - INL在TA = 25°C时,最小值为 - 2LSB,典型值为 ±0.25LSB,最大值为 + 2LSB。在电位器分压器模式下,积分非线性、分辨率和差分非线性等参数也有相应的指标。
2. 动态特性
带宽为 - 3dB时,典型值为55kHz;总谐波失真THDW在VA = 1V rms,VB = 0V,f = 1kHz时,为0.05%;VW建立时间在VA = 5V,VB = 0V,±1LSB误差带时,为2µs。
3. 定时特性
时钟频率最大为25MHz,输入时钟脉冲宽度高或低为20ns,数据建立时间和数据保持时间均为5ns等。
五、设计注意事项
1. ESD保护
所有数字输入都采用一系列输入电阻和并联齐纳ESD结构进行保护,以防止静电放电对设备造成损坏。在使用过程中,仍需采取适当的ESD预防措施,避免设备受到高能量静电放电的影响。
2. 终端电压工作范围
(V{DD}) 和GND电源定义了3端数字电位器正常工作的边界条件。如果A、B和W端的电源信号超过 (V{DD}) 或GND,内部正向偏置二极管会进行钳位。
3. 上电顺序
为了避免ESD保护二极管的影响,应先给VDD/GND供电,然后再给A、B和W端施加电压。理想的上电顺序为GND、 (V{DD}) 、数字输入,然后是 (V{A}) 、 (V{B}) 和 (V{W}) 。
4. 布局和电源旁路
采用紧凑、最小引线长度的布局设计,输入引线应尽可能直接,接地路径应具有低电阻和低电感。同时,使用高质量的电容器对电源进行旁路,以提高稳定性。例如,在电源引线上使用0.01µF至0.1µF的盘式或片式陶瓷电容器,以及1µF至10µF的低ESR钽或电解电容器。
六、评估板与订购信息
Analog Devices提供了AD5165的评估板,以及相应的软件,用户可以通过运行Windows® 98/2000/XP的PC对其进行编程。评估板的图形用户界面简单易用,用户可以通过滚动条或输入位模式来调整电阻值。在订购方面,有不同的型号可供选择,如AD5165BUJZ100 - R2和AD5165BUJZ100 - R7,它们的主要区别在于封装数量和品牌标识。
总的来说,AD5165以其超低功耗、高分辨率、宽工作电压范围和良好的温度稳定性等优点,成为电子工程师在设计中值得考虑的数字电位器之一。在实际应用中,工程师们需要根据具体的需求和设计要求,合理选择和使用AD5165,以实现最佳的性能和可靠性。你在使用数字电位器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 数字电位器
  • 电子设计
  • ad5165
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MAX5432 - MAX5435:高性能数字电位器卓越
    MAX5432 - MAX5435:高性能数字电位器卓越 在电子设计领域,数字
    的头像 发表于 04-18 09:45 182次阅读
    探秘MAX5413/MAX5414/MAX5415:高性能数字电位器卓越
    探秘MAX5413/MAX5414/MAX5415:高性能数字电位器卓越 在电子工程师的设计世界里,
    的头像 发表于 04-18 09:15 96次阅读
    MAX5402:256抽头低漂移数字电位器卓越
    MAX5402:256抽头低漂移数字电位器卓越 在电子设计领域,数字
    的头像 发表于 04-17 17:35 539次阅读
    MAX5160/MAX5161低功耗数字电位器:高效电子设计的理想
    MAX5160/MAX5161低功耗数字电位器:高效电子设计的理想 在电子设计领域,数字
    的头像 发表于 04-17 15:10 66次阅读
    X9511:数字电位器卓越
    X9511:数字电位器卓越 在电子设计领域,电位器是一种常见且重要的元件,用于调节电路中的
    的头像 发表于 04-14 11:55 169次阅读
    深入剖析X9420:低噪声低功耗数字电位器卓越
    深入剖析X9420:低噪声低功耗数字电位器卓越 在电子设计领域,
    的头像 发表于 04-14 11:55 161次阅读
    探索Renesas X9251:数字电位器卓越
    探索Renesas X9251:数字电位器卓越 在电子设计的领域中,数字
    的头像 发表于 04-14 11:30 134次阅读
    ISL23345:低电压数字控制电位器卓越
    ISL23345:低电压数字控制电位器卓越 在电子设计领域,数字控制
    的头像 发表于 04-13 18:10 358次阅读
    ISL23448:低电压数字控制电位器卓越
    ISL23448:低电压数字控制电位器卓越 在电子设计领域,数字控制
    的头像 发表于 04-12 13:30 348次阅读
    ISL23348:低电压数字控制电位器卓越
    ISL23348:低电压数字控制电位器卓越 在电子设计领域,对于电位器的需求一直存在,尤其
    的头像 发表于 04-12 13:30 380次阅读
    ISL22511数字电位器:低噪声、低功耗的理想
    ISL22511数字电位器:低噪声、低功耗的理想 在电子设计领域,数字
    的头像 发表于 04-12 13:15 361次阅读
    SGM6031:超低功耗降压转换卓越
    SGM6031:超低功耗降压转换卓越 在电子设计领域,对于高效、低功耗电源管理芯片的需求
    的头像 发表于 03-18 14:15 212次阅读
    SGM8706:微功耗比较卓越
    、产品概述 SGM8706 是一款单通道、轨到轨输入输出的比较,典型电源电流仅 2.2µA,具有超低功耗的特点。它能在 1.8V 至 5.5V 的宽电源电压范围内工作,并且保证在
    的头像 发表于 03-10 15:15 209次阅读
    探索MAX38647B:超小尺寸、超低功耗降压转换卓越
    探索MAX38647B:超小尺寸、超低功耗降压转换卓越 在电子设备不断追求小型化、低功耗
    的头像 发表于 03-03 16:25 182次阅读
    ISO7021:超低功耗双通道数字隔离卓越
    ISO7021:超低功耗双通道数字隔离卓越 在电子工程师的日常设计工作中,
    的头像 发表于 01-22 09:20 341次阅读
