L6566B:多功能SMPS控制器的深度解析
在电源设计领域,一款优秀的控制器对于开关电源(SMPS)的性能起着至关重要的作用。今天我们要深入探讨的L6566B,就是这样一款极具特色的多功能控制器。
文件下载:EVL6566B-60WFF.pdf
1. 概述
L6566B是一款专为高性能离线反激式转换器设计的电流模式初级控制器IC,同时也适用于单级单开关输入电流整形转换器(单级PFC),可满足EN61000 - 3 - 2或JEITA - MITI等法规要求。它支持固定频率(FF)和准谐振(QR)两种工作模式,用户可根据应用需求灵活选择。
2. 关键特性
2.1 多模式操作
可选择固定频率或准谐振模式,为不同应用场景提供了更多的灵活性。在QR模式下,通过检测变压器去磁信号同步MOSFET导通,实现接近零电压开关(ZVS),降低开关损耗和电磁干扰(EMI)。在FF模式下,系统如同标准电流模式控制器,最大占空比限制在70%以上。
2.2 高压启动
片上集成700V高压启动电路,能直接连接整流后的市电电压,为Vcc引脚的电容充电,直到达到开启阈值。在短路时,当Vcc电压低于5V,启动电路会重新启用,确保低功耗运行。
2.3 轻载管理
先进的轻载管理功能,使IC在轻载或空载时进入受控的突发模式(Burst - mode)运行,结合低静态电流(<3mA)和非耗散高压启动电路,有效降低市电消耗,满足节能要求。
2.4 自适应欠压锁定(UVLO)
自适应UVLO功能可根据负载情况调整UVLO阈值,解决了因变压器寄生参数导致的自供电电压波动问题,确保系统在不同负载下稳定运行。
2.5 线路前馈
通过线路前馈功能,根据输入电压调整逐脉冲电流限制设定点,补偿QR反激转换器在不同输入电压下的功率能力变化,实现恒定功率输出。
2.6 保护功能
具备多种保护功能,如过流保护(OCP)、过压保护(OVP)、欠压保护(Brownout)、变压器饱和检测等,可选择锁存或自动重启模式,确保系统在异常情况下的安全性。
2.7 可编程频率调制
在FF模式下,可通过FMOD引脚对开关频率进行调制,采用扩频技术降低EMI峰值,减少线路滤波器的成本和尺寸。
2.8 图腾柱栅极驱动器
-600/+800mA图腾柱栅极驱动器,在UVLO期间具有主动下拉功能,能够有效驱动功率MOSFET和IGBT。
3. 引脚设置
L6566B采用SO16N封装,各引脚功能明确,为工程师提供了清晰的设计指引。
3.1 HVS(引脚1)
高压启动引脚,可承受700V电压,直接连接整流后的市电电压。内部1mA电流源为Vcc引脚和GND引脚之间的电容充电,当Vcc电压达到开启阈值后,启动电路关闭。
3.2 N.C.(引脚2)
未内部连接,用于满足PCB安全间距要求。
3.3 GND(引脚3)
接地引脚,为IC的信号部分和栅极驱动器提供电流回流路径。
3.4 GD(引脚4)
栅极驱动器输出引脚,图腾柱输出级能够以800mA的峰值电流驱动功率MOSFET和IGBT。
3.5 Vcc(引脚5)
IC和栅极驱动器的供电电压引脚。内部高压发生器在Vcc电压低于开启阈值时为连接在该引脚和GND引脚之间的电解电容充电,当达到阈值后,发生器关闭,芯片开启。当Vcc电压低于UVLO阈值时,IC禁用。
3.6 FMOD(引脚6)
频率调制输入引脚。在FF模式下,连接到GND引脚的电容通过内部电流源交替充电和放电,产生对称三角波电压,通过连接电阻到OSC引脚可调制振荡器频率,降低EMI峰值。
3.7 CS(引脚7)
PWM比较器输入引脚。通过电阻检测MOSFET电流,将产生的电压与内部参考电压比较,确定MOSFET的关断时间。该引脚具有150ns的前沿消隐时间,提高抗噪能力。
3.8 DIS(引脚8)
IC的锁存禁用输入引脚。当引脚电压超过4.5V时,IC锁存关闭,降低功耗。当Vcc电压低于UVLO阈值时,锁存清除,但HV发生器保持Vcc电压。
3.9 COMP(引脚9)
环路调节控制输入引脚。由光耦的光电晶体管驱动,通过调节吸收电流来调制电压。引脚电压在2.5 - 5V范围内,低于内部阈值时激活突发模式,低于1.4V时IC关闭。
3.10 VREF(引脚10)
内部产生5V ± 2%的精确电压参考,可为外部电路提供几毫安的电流。建议连接0.1µF的薄膜电容到GND引脚,确保参考电压的稳定性。
3.11 ZCD(引脚11)
变压器去磁检测输入和OVP输入引脚。外部通过电阻分压器连接到变压器的辅助绕组,负向边沿触发MOSFET导通(QR模式),电压超过5V时关闭IC(OVP),可选择锁存或自动重启模式。
3.12 MODE/SC(引脚12)
工作模式选择引脚。连接到VREF引脚时选择QR模式,振荡器确定最大允许工作频率;不连接时选择FF模式,振荡器确定实际工作频率,最大占空比限制在70%以上,同时可用于斜率补偿。
3.13 OSC(引脚13)
振荡器引脚。是一个精确的1V电压源,通过连接到GND引脚的电阻定义电流,设置振荡器频率。
3.14 SS(引脚14)
软启动电流源引脚。启动时,内部电流发生器为连接在该引脚和GND引脚之间的电容充电,使过流设定点从0线性上升,控制启动浪涌电流。在检测到过载时,该电容还用于延迟IC的关闭。
3.15 VFF(引脚15)
线路电压前馈输入引脚。通过电阻分压器将转换器的输入电压信息输入到该引脚,用于调整逐脉冲电流限制设定点。
3.16 AC_OK(引脚16)
欠压保护输入引脚。电压低于0.45V时,IC非锁存关闭,降低功耗并清除锁存保护。电压超过0.45V时,IC重新启用。
4. 电气特性
4.1 电源电压
工作范围在8 - 23V之间,开启阈值为13 - 15V,关闭阈值根据COMP引脚电压不同而有所变化,具有4V的滞回。
4.2 供电电流
启动电流在200 - 250µA之间,静态电流约为2.6 - 2.8mA,工作供电电流在4 - 4.6mA之间。
4.3 参考电压
输出电压为5V ± 2%,总变化范围在4.9 - 5.1V之间,短路电流为10 - 30mA。
4.4 内部振荡器
振荡频率范围为10 - 300kHz,最大占空比限制在70 - 75%之间。
4.5 其他特性
还包括过流保护、过压保护、欠压保护等相关电气特性,具体参数可参考文档中的详细表格。
5. 应用信息
5.1 工作模式
5.1.1 QR模式
- 重载时:通过检测变压器去磁信号同步MOSFET导通,工作在接近不连续导通模式(DCM)和连续导通模式(CCM)的边界,降低开关损耗和EMI。
- 中轻载时:启用谷值跳跃模式,防止开关频率进一步上升,保持接近ZVS的运行状态。
- 轻载或空载时:进入突发模式,降低频率相关损耗,满足节能要求。
5.1.2 FF模式
- 重载到轻载:系统如同标准电流模式控制器,工作频率由外部可编程振荡器确定,DCM和CCM模式均可实现。
- 轻载或空载时:同样进入突发模式。
5.2 高压启动发生器
由高压N沟道FET和温度补偿电流发生器组成。上电时,当输入电压达到约80V,HV发生器启用,为Vcc电容充电。当Vcc电压达到开启阈值,发生器关闭,IC开始工作。在关机时,当Vcc电压低于重启阈值,HV发生器可重新启动。
5.3 零电流检测和触发块;振荡器块
零电流检测(ZCD)和触发块在检测到ZCD引脚的负向边沿低于50mV时,触发外部MOSFET导通,但触发块需先由正向边沿超过100mV进行预触发。振荡器通过连接到OSC引脚的电阻进行外部编程,确定开关频率。
5.4 突发模式操作
当COMP引脚电压低于内部阈值20mV时,IC进入突发模式,MOSFET保持关断状态,降低功耗。随着反馈反应使控制电压升高,超过阈值后,IC重新开始开关操作。
5.5 自适应UVLO
在轻载时,当COMP引脚电压低于内部阈值 (V{COMPO}) 时,UVLO阈值向下移动,提供更多余量。当COMP引脚电压超过 (V{COMPL}) 且Vcc超过正常UVLO阈值时,恢复正常UVLO阈值。
5.6 PWM控制块
适用于次级反馈,通常通过TL431和光耦将输出电压信息传递到初级侧的PWM控制。也可采用初级感应反馈技术,但输出电压调节性能相对较差。
5.7 PWM比较器,PWM锁存和电压前馈块
PWM比较器通过比较电流检测电阻上的电压和前馈块提供的编程信号,确定MOSFET的关断时间。线路前馈功能根据输入电压调整过流设定点,补偿QR反激转换器在不同输入电压下的功率能力变化。
5.8 打嗝模式OCP
当电流检测输入引脚电压超过1.5V时,第三比较器触发,关闭IC。为区分实际故障和干扰,首次触发时进入“警告状态”,若下一个开关周期再次触发,则认为是实际故障,IC停止工作。
5.9 频率调制
在FF模式下,通过FMOD引脚对开关频率进行调制,采用扩频技术降低EMI峰值。通过连接电容 (C{MOD}) 和电阻 (R{MOD}) ,可独立设置频率偏差 (Delta f{sw}) 和调制频率 (f{m}) 。
5.10 锁存禁用功能
当DIS引脚电压超过4.5V时,IC立即关闭,功耗降低。信息锁存,需使Vcc电压低于UVLO阈值才能重置锁存并重启IC。可通过下拉AC_OK引脚实现快速重启。
5.11 软启动和过流时的延迟锁存关闭
启动时,SS引脚的电容由内部电流发生器充电,使过流设定点从0线性上升,控制启动浪涌电流。当控制电压饱和高时,SS引脚的2V钳位去除,继续充电,达到5V时IC禁用,达到 (2V_{BE}) 以上时IC锁存关闭。
5.12 OVP块
OVP功能监测ZCD引脚在MOSFET关断期间的电压,当超过5V参考电压时,触发比较器,关闭IC。若VFF电压达到 (5 + 2V_{BE}) ,IC锁存关闭。为减少噪声影响,OVP比较器仅在MOSFET关断后2µs开始的0.5µs时间窗口内有效,且需连续四个开关周期触发才能停止IC。
5.13 欠压保护
当检测到市电欠压时,通过内部比较器关闭IC,同时放电软启动电容,使栅极驱动器输出低电平。欠压保护激活时,启动发生器继续工作,Vcc电压在启动和重启阈值之间振荡。
5.14 斜率补偿
MODE/SC引脚在不连接VREF时,在MOSFET导通期间提供与内部振荡器锯齿波同步的电压斜坡,用于实现电流检测的斜率补偿,避免在连续导通模式下占空比接近或超过50%时出现次谐波振荡。
6. 应用示例
文档提供了典型的低成本应用原理图、全功能应用原理图(QR和FF模式)等,为工程师在实际设计中提供了参考。同时,还给出了外部电路在OVP和OCP情况下的设计表格,帮助工程师根据需求选择合适的保护模式。
7. 总结
L6566B作为一款多功能的SMPS控制器,具有丰富的特性和灵活的工作模式,能够满足不同应用场景的需求。其先进的轻载管理、保护功能和频率调制技术,为电源设计带来了更高的效率和可靠性。在实际设计中,工程师需要根据具体应用需求,合理选择工作模式和设置相关参数,充分发挥L6566B的优势。你在使用L6566B进行设计时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电源设计
31文章
2337浏览量
69833 -
SMPS控制器
4浏览量
5877
