深度剖析L6566B:多模式SMPS控制器的卓越之选
lhl545545 2026-01-27 10:55 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电源管理领域,一款优秀的控制器对于开关电源(SMPS)的性能起着决定性作用。今天,我们将深入探讨STMicroelectronics推出的L6566B多模式控制器,它专为高性能离线反激式转换器量身打造,具备丰富的功能和出色的性能表现。
文件下载:l6566b.pdf
一、L6566B概述
L6566B是一款极为通用的电流模式初级控制器IC,适用于高端AC - DC适配器/充电器、LCD TV/显示器、数字消费和IT设备等多种应用,还可用于单级功率因数校正(PFC)。它支持固定频率(FF)和准谐振(QR)两种操作模式,用户可根据实际应用需求进行灵活选择。
1.1 主要特性
  • 多模式操作:可选择固定频率或准谐振模式,满足不同应用场景的需求。
  • 高压启动:板载700V高压启动功能,能够直接连接到整流后的市电电压,启动电流低,有助于降低功耗。
  • 轻载管理:具备先进的轻载管理功能,在轻载或无负载时可进入突发模式(Burst - mode)操作,有效降低功耗,符合节能要求。
  • 低静态电流:静态电流小于3mA,进一步降低了系统的功耗。
  • 自适应欠压锁定(UVLO):能够根据负载情况自适应调整UVLO阈值,确保系统在不同负载条件下的稳定运行。
  • 线路前馈:通过线路前馈功能,可实现恒定功率能力,减少输入电压变化对输出功率的影响。
  • 过流保护(OCP):具备逐脉冲OCP功能,在过载时可实现锁定或自动重启,保护系统安全。
  • 变压器饱和检测:能够检测变压器的饱和状态,及时采取保护措施。
  • 频率调制:可编程频率调制功能可有效降低电磁干扰(EMI)。
  • 过压保护(OVP):支持锁定或自动重启的OVP功能,确保系统在过压情况下的安全。
  • 欠压保护:具备欠压保护功能,防止系统在欠压条件下异常工作。
  • 图腾柱栅极驱动: - 600/+800mA图腾柱栅极驱动器,在UVLO期间具有主动下拉功能,可有效驱动功率MOSFETIGBT
  • 封装形式:采用SO16N封装,便于PCB布局和安装。
二、引脚设置与功能
2.1 引脚连接
L6566B采用SO16N封装,其引脚连接方式如图所示。每个引脚都有特定的功能,正确的引脚连接是确保芯片正常工作的关键。
2.2 引脚功能详解
引脚编号 引脚名称 功能描述
1 HVS 高压启动引脚,可承受700V电压,直接连接到整流后的市电电压,通过内部1mA电流源为Vcc引脚和GND引脚之间的电容充电,直到Vcc引脚电压达到开启阈值。
2 N.C. 未内部连接,用于满足PCB安全间距要求。
3 GND 接地引脚,为芯片的信号部分和栅极驱动器提供电流返回路径。
4 GD 栅极驱动器输出引脚,能够以800mA的峰值电流驱动功率MOSFET和IGBT。
5 Vcc 芯片信号部分和栅极驱动器的供电电压引脚,内部高压发生器在Vcc引脚电压低于开启阈值时为其充电,芯片开启后由自供电电路提供能量。
6 FMOD 频率调制输入引脚,在FF模式下,通过连接电容到GND引脚,可实现对振荡器频率的调制,降低EMI。
7 CS PWM比较器输入引脚,通过检测MOSFET电流,与内部参考电压比较来确定MOSFET的关断时间,具备150ns的消隐时间,提高抗干扰能力。
8 DIS 芯片锁定禁用输入引脚,当引脚电压超过4.5V时,芯片被锁定关闭,需将Vcc引脚电压降至UVLO阈值以下才能复位。
9 COMP 环路调节控制输入引脚,由光晶体管驱动,用于调节占空比,当引脚电压低于特定阈值时,芯片进入突发模式。
10 VREF 内部参考电压输出引脚,提供5V ± 2%的精确参考电压,可用于为外部电路供电。
11 ZCD 变压器去磁检测输入引脚,用于准谐振操作和OVP检测,当引脚电压超过5V时,芯片关闭。
12 MODE/SC 操作模式选择和斜率补偿引脚,连接到VREF引脚时选择准谐振模式,否则为固定频率模式,还可用于斜率补偿。
13 OSC 振荡器引脚,通过连接电阻到GND引脚定义振荡器频率。
14 SS 软启动电流源引脚,在启动时为电容充电,控制过流设定点的上升,实现软启动功能。
15 VFF 线路电压前馈输入引脚,通过电阻分压器输入转换器的输入电压信息,用于调整过流设定点。
16 AC_OK 欠压保护输入引脚,当引脚电压低于0.45V时,芯片关闭,清除锁定保护。
三、电气数据与特性
3.1 最大额定值
L6566B的最大额定值规定了芯片在正常工作时的电压、电流和功率等参数的极限值,例如VHVS引脚的电压范围为 - 0.3V至700V,VCC引脚的供电电压在Icc = 20mA时为自限。在设计电路时,必须确保芯片的工作参数不超过这些最大额定值,以保证芯片的安全和可靠性。
3.2 热数据
热数据包括热阻等参数,如RthJA(结到环境的热阻)为120°C/W。了解这些热数据有助于合理设计散热系统,确保芯片在工作过程中能够保持在合适的温度范围内,避免因过热而影响芯片的性能和寿命。
3.3 电气特性
电气特性详细描述了芯片在不同工作条件下的各项参数,如供电电压范围、启动电流、静态电流、参考电压、振荡器频率等。例如,Vcc引脚的工作范围在不同条件下有所不同,启动阈值典型值为14V,关断阈值典型值为10V。这些电气特性为电路设计提供了重要的参考依据,工程师可以根据实际需求进行合理的参数设置和电路调整。
四、应用信息
4.1 多模式操作
L6566B能够根据转换器的负载条件在不同模式下工作,无论是选择QR模式还是FF模式,都能实现高效稳定的运行。
  • QR模式
    • 重载时的准谐振模式:在重载情况下,准谐振操作通过检测变压器去磁时的负向电压边沿,将MOSFET的导通时间同步到变压器的去磁过程,使系统工作在不连续导通模式(DCM)和连续导通模式(CCM)的边界附近,从而降低开关损耗、减少EMI发射,并在短路时表现出安全的行为。
    • 中/轻载时的谷值跳过模式:随着负载的降低,芯片的外部可编程振荡器会限制开关频率的增加,通过跳过一个或多个漏极振铃周期(谷值跳过),使开关频率保持在一定范围内,避免频率过高导致的损耗增加。
    • 无负载或极轻载时的突发模式:在无负载或极轻载时,转换器进入突发模式,以恒定峰值电流进行受控的开关操作,开关频率可降低至几百赫兹,有效降低了与频率相关的损耗,同时由于峰值电流较低,不会产生可听噪声。
  • FF模式:在FF模式下,系统从重载到轻载都以标准电流模式控制方式工作,开关频率由外部可编程振荡器确定,变压器可以工作在DCM或CCM模式,具体取决于输入电压和输出负载。
4.2 高压启动发生器
高压启动发生器由一个高压N沟道FET和一个温度补偿电流发生器组成。当电源首次施加到转换器时,HV发生器在输入电压达到约80V时启动,通过内部1mA电流源为Vcc引脚和GND引脚之间的电容充电。当Vcc电压达到开启阈值(典型值为14V)时,芯片开始工作,HV发生器被切断。在转换器断电时,当Vcc电压下降到UVLO阈值以下,HV发生器可以重新启动,但如果输入电压低于启动阈值,HV发生器将被禁用,以防止不必要的重启尝试。
4.3 零电流检测与触发
零电流检测(ZCD)和触发块用于检测变压器的去磁状态,当检测到负向电压边沿时,触发MOSFET的导通。振荡器与ZCD信号相互配合,确保开关频率不超过设定的最大值。在某些情况下,可能会出现谷值跳过现象,即跳过一个或多个漏极振铃周期,以保持开关频率在合理范围内。
4.4 自适应UVLO
在优化转换器以实现最低无负载功耗时,辅助绕组在轻载时产生的电压会显著下降,可能导致控制IC的供电电压Vcc降至UVLO阈值以下,使系统工作不稳定。L6566B的自适应UVLO功能通过在轻载时降低UVLO阈值,为系统提供了更多的电压裕量,确保系统在轻载时的稳定运行。当负载增加时,UVLO阈值会恢复到正常水平。
4.5 PWM控制与保护
  • PWM控制:PWM比较器通过比较电流检测电阻上的电压与前馈块提供的编程信号,确定MOSFET的关断时间。PWM锁存器的使用避免了MOSFET的误触发,提高了系统的稳定性。
  • 过流保护:除了PWM比较器外,还设有OCP比较器,用于实现逐脉冲过流保护。线路前馈功能可根据输入电压调整过流设定点,确保系统在不同输入电压下的稳定运行。
  • 过压保护(OVP):OVP功能通过监测ZCD引脚的电压来检测输出过压情况。当ZCD引脚电压超过内部5V参考电压时,芯片会采取相应的保护措施,可选择自动重启或锁定模式。为了减少噪声干扰,OVP比较器仅在MOSFET关断后的特定时间窗口内有效,并且需要连续四个开关周期触发才能关闭芯片。
  • 欠压保护(Brownout):欠压保护功能通过检测AC_OK引脚的电压来实现。当AC_OK引脚电压低于特定阈值时,芯片关闭,同时清除锁定保护。该功能可以防止在市电欠压时系统出现过热和异常重启等问题。
五、应用示例
文档中提供了典型的低成本应用原理图和全功能应用原理图(QR和FF操作),为工程师在实际设计中提供了参考。这些原理图展示了L6566B在不同应用场景下的电路连接方式和外部元件的选择,有助于工程师快速搭建系统原型。
六、总结
L6566B作为一款高性能的多模式SMPS控制器,具有丰富的功能和出色的性能表现。其多模式操作、高压启动、轻载管理、自适应UVLO等特性使其适用于各种离线反激式转换器应用。在实际设计中,工程师可以根据具体的应用需求,灵活选择操作模式和配置外部元件,充分发挥L6566B的优势,设计出高效、稳定、可靠的开关电源系统。
你在使用L6566B进行设计时遇到过哪些问题?或者你对它的某个特性有更深入的见解吗?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
  • 开关电源
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    功能多样的电流模式控制器IC L6566B
    典型的外部电路,用于确定用于SMP电源的L6566BTR模式控制器的OVP和OCP上的IC行为。 L6566B是一款功能多样的电流
    发表于 05-10 09:33
    用于SMP电源的L6566B模式控制器的OVP和OCP上的IC行为
    典型的外部电路,用于确定用于SMP电源的L6566B模式控制器的OVP和OCP上的IC行为。 L6566B是一款功能多样的电流
    发表于 05-14 09:31
    发表于 05-15 09:32
    用于SMP电源的L6566B模式控制器的OVP和OCP上IC行为的外部电路
    发表于 05-15 09:32
    发表于 05-15 08:15
    确定SMP电源的L6566B模式控制器的OVP和OCP上IC行为的外部电路
    发表于 05-15 09:38
    L6566BTR用于SMPS电源的模式控制器的电源过压应用中的典型锁存关闭。 L6566B是一
    发表于 05-15 09:39
    深度解析L4986:CCM PFC控制器卓越
    深度解析L4986:CCM PFC控制器卓越 在电子设备的电源设计领域,功率因数校正(PF
    的头像 发表于 01-27 10:15 912次阅读
    深入剖析L4984D:高性能CCM PFC控制器卓越
    深入剖析L4984D:高性能CCM PFC控制器卓越 在电源管理领域,功率因数校正(PFC
    的头像 发表于 01-27 10:15 539次阅读
    L6566A:高性能离线反激转换模式控制器
    L6566A:高性能离线反激转换模式控制器 引言 在电源管理领域,对于高性能离线反激转换
    的头像 发表于 01-27 10:55 495次阅读
    L6566BH:多功能开关电源(SMPS控制器详解
    L6566BH:多功能开关电源(SMPS控制器详解 一、概述 在开关电源(SMPS)的设计领域,L6566BH 是一款极为亮眼的芯片。它是
    的头像 发表于 01-27 11:20 576次阅读
    深度剖析 LTC7803 - 3.3:高性能同步降压控制器卓越
    深度剖析 LTC7803 - 3.3:高性能同步降压控制器卓越 在电子工程师的设计领域中,
    的头像 发表于 03-03 11:00 387次阅读
    深度剖析MAX20754:多功能多相电源控制器卓越
    深度剖析MAX20754:多功能多相电源控制器卓越 在当今的通信、网络、服务
    的头像 发表于 03-04 15:10 342次阅读
    L6566B:多功能SMPS控制器深度解析
    L6566B:多功能SMPS控制器深度解析 在电源设计领域,一款优秀的控制器对于开关电源(SMPS
    的头像 发表于 04-16 11:40 252次阅读
    基于L6566B的12V - 65W宽范围输入电源适配器设计
    控制器的12V - 65W宽范围输入电源适配器的设计,希望能为电子工程师们在相关设计中提供有价值的参考。 文件下载: EVL6566B-65W.pdf 适配器概述 这款65W参考板电源适配器具有宽范围输入的特点,适用于90÷264Vac、频率45 ÷ 65Hz的通用输入电
    的头像 发表于 04-16 11:50 352次阅读
