深入解析 onsemi FDP2572 N 沟道 MOSFET
在电子设计领域,MOSFET 是一种至关重要的元件,广泛应用于各种电路中。今天我们就来详细探讨 onsemi 推出的 FDP2572 N 沟道 MOSFET,看看它有哪些特性和优势。
文件下载:FDP2572-D.PDF
产品概述
FDP2572 是 onsemi 生产的一款 150V、29A 的 N 沟道 MOSFET,采用 TO - 220 - 3LD 封装。它具有低米勒电荷、低反向恢复电荷($Q_{rr}$)以及体二极管单脉冲和重复脉冲的 UIS 能力,并且该器件无铅且无卤化物。
关键特性
低米勒电荷和低 $Q_{rr}$
低米勒电荷意味着在开关过程中,MOSFET 的栅极充电和放电时间更短,从而减少开关损耗,提高开关速度。低 $Q_{rr}$ 则有助于降低反向恢复过程中的能量损耗,提高电路的效率。这两个特性使得 FDP2572 在高频开关应用中表现出色。
UIS 能力
体二极管的 UIS 能力(单脉冲和重复脉冲)使得 FDP2572 在面对感性负载时能够承受较高的能量冲击,增强了器件的可靠性和稳定性。
应用领域
FDP2572 的应用十分广泛,包括但不限于以下几个方面:
- 消费电器:如电视机、冰箱等,可用于电源管理和电机驱动。
- 同步整流:提高电源转换效率,减少能量损耗。
- 电池保护电路:防止电池过充、过放和短路,保护电池安全。
- 电机驱动和不间断电源:为电机提供稳定的驱动电流,确保电机正常运行。
- 微型太阳能逆变器:将太阳能电池板产生的直流电转换为交流电,提高太阳能的利用效率。
电气特性
最大额定值
| 在 $T_{C}=25^{circ}C$ 时,FDP2572 的最大额定值如下: | 参数 | 值 | 单位 |
| 漏源电压($V_{DS}$) | 150 | V | |
| 栅源电压($V_{GS}$) | +20 | V | |
| 连续漏极电流($T{C}=25^{circ}C$,$V{GS}=10V$) | 20 | A | |
| 脉冲漏极电流 | 如图 4 所示 | A | |
| 功率耗散($P_{D}$) | 135 | W | |
| 工作结温和存储温度范围($T{J}$,$T{STG}$) | -55 至 175 | °C |
静态特性
- 漏源击穿电压($V_{(BR)DSS}$):在 $V{GS}=0V$,$I{D}=250mu A$ 时,最小值为 150V。
- 零栅压漏极电流($I_{DSS}$):在 $V{GS}=0V$,$V{DS}=120V$,$T_{C}=150^{circ}C$ 时,最大值为 250$mu A$。
- 栅源漏电流($I_{GSS}$):在 $V_{GS}= +20V$ 时,最大值为 +100nA。
导通特性
在 $V{GS}=10V$,$I{D}=9A$ 时,漏源导通电阻($R_{DS(on)}$)典型值为 0.045$Omega$,最大值为 0.054$Omega$。
动态特性
- 输入电容($C_{iss}$):在 $V{DS}=25V$,$V{GS}=0V$,$f = 1MHz$ 时,典型值为 1770pF。
- 总栅极电荷($Q_{g(TOT)}$):在 $V{DD}=75V$,$I{D}=9A$,$I{g}=1.0mA$,$V{GS}$ 从 0V 到 10V 时,典型值为 26nC。
开关特性
在 $V{GS}=10V$ 时,开启时间($t{on}$)和关断时间($t{off}$)等参数也有明确的规定,例如导通延迟时间($t{d(on)}$)在 $R{GS}=11.0Omega$ 时为 11ns,上升时间($t{r}$)为 14ns。
二极管特性
- 源漏二极管电压($V_{SD}$):在 $I{SD}=9A$ 时为 1.25V,在 $I{SD}=4A$ 时为 1.0V。
- 反向恢复时间($t_{rr}$):在 $I{SD}=9A$,$dI{SD}/dt = 100A/mu s$ 时为 74ns。
- 反向恢复电荷($Q_{rr}$):在 $I{SD}=9A$,$dI{SD}/dt = 100A/mu s$ 时为 169nC。
热特性
FDP2572 的热特性对于其在实际应用中的性能至关重要。其结到壳的最大热阻和结到环境的最大热阻分别有相应的规定,例如结到环境的最大热阻为 62.5°C/W。这意味着在设计散热系统时,需要根据这些参数来确保器件的温度在安全范围内。
典型特性曲线
文档中给出了一系列典型特性曲线,包括归一化功率耗散与环境温度的关系、最大连续漏极电流与壳温的关系、归一化最大瞬态热阻抗与脉冲持续时间的关系等。这些曲线可以帮助工程师更好地了解器件在不同工作条件下的性能,从而进行合理的设计。
电气模型
文档中提供了 FDP2572 的 PSPICE 和 SABER 电气模型,以及 SABER 热模型。这些模型可以用于电路仿真,帮助工程师在设计阶段预测电路的性能,优化设计方案。
机械尺寸
FDP2572 采用 TO - 220 - 3LD 封装,文档详细给出了该封装的机械尺寸,包括各个尺寸的最小值、标称值和最大值。这对于 PCB 设计和散热片的选择非常重要。
总结
FDP2572 作为 onsemi 推出的一款高性能 N 沟道 MOSFET,具有低米勒电荷、低 $Q_{rr}$、UIS 能力等优点,适用于多种应用领域。其详细的电气特性和热特性为工程师提供了丰富的设计参考,同时电气模型和机械尺寸信息也有助于提高设计的准确性和可靠性。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用需求,合理选择和使用该器件,以实现最佳的电路性能。
你在使用 FDP2572 或其他 MOSFET 时,有没有遇到过一些有趣的问题或挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电气特性
324浏览量
10312
