AD9951:高性能直接数字合成器的全面解析
h1654155282.3538 2026-04-16 10:10 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,直接数字合成器(DDS)凭借其出色的频率合成能力和灵活性,成为众多应用场景中的关键组件。AD9951作为一款性能卓越的DDS芯片,以其高速、高精度和丰富的功能,在通信测试测量等领域得到了广泛应用。本文将对AD9951进行全面解析,为电子工程师们提供深入的技术参考。
文件下载:AD9951.pdf
一、AD9951概述
AD9951是一款具备14位DAC的直接数字合成器,内部时钟速度高达400 MSPS。它采用先进的DDS技术,结合内部高速、高性能DAC,能够生成频率灵活的模拟输出正弦波形,最高可达200 MHz。该芯片专为快速跳频和精细调谐分辨率而设计,频率调谐和控制字通过串行I/O端口加载,工作温度范围为 -40°C至 +105°C,适用于各种工业环境。
二、关键特性
1. 高性能参数
  • 高时钟速度:内部时钟速度达到400 MSPS,能够快速生成所需频率信号
  • 高分辨率DAC:集成14位数字 - 模拟转换器(DAC),提供高精度的模拟输出。
  • 宽频率范围:REFCLK输入频率范围广泛,REFCLK乘数禁用时为1 - 400 MHz,启用不同乘数时也能满足多种需求。
  • 低相位噪声:在1 kHz偏移处,DAC输出的相位噪声 ≤ -120 dBc/Hz,确保信号的稳定性和纯净度。
  • 出色的动态性能:在160 MHz(±100 kHz偏移)AOUT处,无杂散动态范围(SFDR)> 80 dB,有效减少杂散信号的干扰。
2. 丰富功能特性
  • 多种控制方式:支持串行输入/输出(I/O)控制,方便与微控制器微处理器进行接口
  • 电源管理:具备软件和硬件控制的电源关断功能,可根据实际需求降低功耗。
  • PLL乘数:内置锁相环(PLL)REFCLK乘数(4× - 20×),可灵活调整参考时钟频率。
  • 相位调制能力:支持相位调制,满足特定应用场景下对信号相位的要求。
  • 多芯片同步:支持多芯片同步,可实现多个AD9951芯片的协同工作。
三、电气规格
1. 电源要求
AVDD、DVDD = 1.8 V ± 5%,DVDD_I/O = 3.3 V ± 5%,确保芯片在稳定的电源环境下工作。
2. 时钟输入特性
REFCLK输入频率范围根据乘数的不同而有所变化,输入电容、输入阻抗、占空比等参数也有明确规定,以保证时钟信号的质量。
3. DAC输出特性
  • 分辨率:14位分辨率,提供高精度的模拟输出。
  • 输出电流和增益误差:满量程输出电流和增益误差在一定范围内,确保输出信号的准确性。
  • 输出偏移和非线性:输出偏移较小,差分非线性和积分非线性也在可接受范围内,保证输出信号的线性度。
  • 残留相位噪声和SFDR:在不同频率下,残留相位噪声和SFDR表现良好,有效减少噪声和杂散信号的影响。
4. 时序特性
包括串行控制总线的最大频率、最小时钟脉冲宽度、数据设置时间、数据保持时间等参数,确保数据传输的准确性和稳定性。
5. 逻辑输入输出特性
CMOS逻辑输入输出的电压和电流参数有明确规定,确保与其他电路的兼容性。
6. 功耗特性
不同工作模式下的功耗不同,如快速功率关断模式、单音模式和全睡眠模式,可根据实际需求选择合适的工作模式以降低功耗。
7. 同步功能
最大SYNC时钟速率和SYNC_CLK对齐分辨率等参数,确保多芯片同步的准确性。
四、引脚配置与功能
AD9951采用48 - 引脚TQFP/EP封装,各引脚功能明确,包括电源引脚、时钟输入引脚、DAC输出引脚、控制引脚等。其中,Pin 43(DVDD_I/O)可供电至1.8 V或3.3 V,而DVDD引脚(Pin 2和Pin 34)只能供电至1.8 V。各引脚的详细功能如下:
  • I/O UPDATE:上升沿将内部缓冲存储器的内容传输到I/O寄存器
  • DVDD数字电源引脚(1.8 V)。
  • DGND:数字电源接地引脚。
  • AVDD:模拟电源引脚(1.8 V)。
  • AGND:模拟电源接地引脚。
  • OSC/REFCLK:互补参考时钟/振荡器输入。
  • CRYSTAL OUT:振荡器部分的输出。
  • CLKMODESELECT:振荡器部分的控制引脚。
  • LOOP_FILTER:提供REFCLK乘数的PLL环路滤波器的外部零补偿网络连接。
  • IOUT:互补DAC输出。
  • DACBP:DAC带隙去耦引脚。
  • DAC_RSET:连接电阻以建立DAC的参考电流。
  • PWRDWNCTL:外部电源关断控制输入引脚。
  • RESET:硬件复位引脚。
  • IOSYNC:异步主动高电平复位串行端口控制器
  • SDO:串行数据输出引脚(3 - 线串行端口模式)。
  • CS:芯片选择引脚。
  • SCLK:串行数据时钟引脚。
  • SDIO:串行数据输入/输出引脚。
  • SYNC_IN:用于同步多个AD9951设备的输入信号。
  • SYNC_CLK:时钟输出引脚,作为外部硬件的同步器。
  • OSK:控制整形开关键控功能方向的输入引脚。
  • EPAD:暴露焊盘,连接到模拟地。
五、典型性能特性
通过一系列图表展示了AD9951在不同输出频率下的宽带无杂散动态范围(WBSFDR)和窄带无杂散动态范围(NBSFDR),以及残留相位噪声等性能指标。这些图表直观地反映了芯片在不同工作条件下的性能表现,为工程师在实际应用中提供了重要的参考依据。
六、工作原理
1. DDS核心
DDS的输出频率是系统时钟频率(SYSCLK)、频率调谐字(FTW)和累加器容量的函数。通过特定的公式计算输出频率,确保信号的精确生成。同时,相位累加器的输出通过COS(x)功能块转换为幅度值,并路由到DAC。在某些应用中,可通过控制位将相位累加器输出强制为零。
2. 锁相环(PLL)
PLL可对REFCLK频率进行乘法运算,通过编程控制功能寄存器2的5位REFCLK乘数部分来实现。当乘数在4 - 20范围内时,PLL将REFCLK输入频率乘以相应的十进制值,但最大输出频率限制为400 MHz。当乘数超出该范围时,PLL被旁路以节省功率。
3. 时钟输入
AD9951支持多种时钟方法,可通过用户可编程位控制差分或单端输入时钟、片上振荡器和PLL乘数的启用。通过CLKMODESELECT引脚、CFR1<4>和CFR2<7:3>可配置六种工作模式来生成系统时钟。
4. DAC输出
AD9951集成了14位电流输出DAC,输出参考AVDD而非AGND。两个互补输出提供组合的满量程输出电流,可有效减少共模噪声,提高信噪比。满量程电流由外部电阻控制,输出合规范围为AVDD + 0.5 V至AVDD - 0.5 V。
5. 串行I/O端口
串行I/O端口是一个灵活的同步串行通信端口,与许多行业标准微控制器和微处理器兼容。支持MSB先或LSB先的传输格式,可配置为2 - 线或3 - 线接口,还提供了IOSYNC和CS引脚以增加系统设计的灵活性。
6. 寄存器映射和描述
芯片的寄存器映射详细列出了各个寄存器的名称、位范围、默认值等信息,包括控制功能寄存器1(CFR1)、控制功能寄存器2(CFR2)、幅度缩放因子(ASF)、幅度斜坡速率(ARR)、频率调谐字(FTW0)和相位偏移字(POW0)等。每个寄存器的各个位都有明确的功能描述,工程师可根据实际需求进行编程配置。
七、工作模式
1. 单音模式
在单音模式下,DDS核心使用单个调谐字,FTW0中存储的值提供给相位累加器。可通过向FTW0写入新值并发出I/O UPDATE来手动更改频率,还可通过相位偏移寄存器进行相位调整。
2. 编程特性
  • 相位偏移控制:可通过控制寄存器向相位累加器的输出添加14位相位偏移,提供静态相位调整和动态相位调制两种方法。
  • 连续清零位和清零释放功能:通过CFR1的相关位可实现相位累加器的连续清零和清零释放功能。
  • 整形开关键控:支持自动和手动整形开关键控模式,可控制DAC输出的上升和下降时间,减少突发数据传输的频谱影响。
  • 同步功能:支持自动同步、软件手动同步和硬件手动同步三种模式,可实现多个AD9951设备的同步工作。
八、串行端口操作
1. 通信周期
与AD9951的通信周期分为两个阶段:指令周期和数据传输周期。指令字节指定读写操作和寄存器地址,在通信周期的前八个SCLK上升沿写入。数据传输周期根据访问的寄存器不同而传输不同数量的字节。
2. 指令字节
指令字节包含读写操作指示和寄存器地址信息,通过位7确定读写操作,位4 - 0确定访问的寄存器。
3. 串行接口端口引脚描述
SCLK为串行时钟,CSB为芯片选择,SDIO为串行数据I/O,SDO为串行数据输出,IOSYNC用于同步I/O端口状态机。
4. MSB/LSB传输
AD9951串行端口支持MSB先或LSB先的数据格式,由控制寄存器0x00<8>位控制。不同格式下,串行端口控制器生成的字节地址顺序不同。
九、电源关断功能
AD9951支持外部控制或硬件电源关断功能,以及软件可编程电源关断位。软件控制可通过CFR1<7:4>位分别对DAC、PLL、输入时钟电路和数字逻辑进行电源关断。外部电源关断通过PWRDWNCTL输入引脚控制,根据CFR1<3>位进入快速恢复或全功率关断模式。
十、布局考虑
为了获得最佳性能,在布局时应将模拟电源(AVDD)和数字电源(DVDD)分开供电,接地连接(AGND、DGND)也应尽量分开。旁路电容器应尽可能靠近设备引脚放置,采用多层旁路方案可有效减少噪声干扰。
十一、应用电路
文档中提供了几种建议的应用电路,包括同步LO用于上变频/下变频、PLL中的数字可编程分频功能、两个AD9951设备同步提供具有独立相位偏移的I和Q载波等。这些应用电路为工程师在实际设计中提供了参考。
综上所述,AD9951是一款功能强大、性能卓越的直接数字合成器,适用于多种应用场景。电子工程师在使用该芯片时,应充分了解其特性、工作原理和应用方法,结合实际需求进行合理设计,以实现最佳的系统性能。你在使用AD9951的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 电子设计
  • AD9951
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    AD9952:高性能直接数字合成器全面解析
    AD9952:高性能直接数字合成器全面解析 在电子设计领域,
    的头像 发表于 04-16 10:10 58次阅读
    AD9953:高性能直接数字合成器的探秘与应用
    AD9953:高性能直接数字合成器的探秘与应用 在电子工程领域,直接数字
    的头像 发表于 04-16 10:10 59次阅读
    AD9912:高性能直接数字合成器的深度解析
    AD9912:高性能直接数字合成器的深度解析 在电子设计领域,直接
    的头像 发表于 04-16 10:10 62次阅读
    AD9910:高性能直接数字合成器的深度剖析与应用指南
    AD9910:高性能直接数字合成器的深度剖析与应用指南 在电子设计领域,直接数字
    的头像 发表于 04-16 10:00 65次阅读
    500 MSPS直接数字频率合成器AD9911:功能、特性与应用深度解析
    500 MSPS直接数字频率合成器AD9911:功能、特性与应用深度解析 在电子设计领域,直接数字
    的头像 发表于 04-16 10:00 61次阅读
    AD9858:高性能直接数字合成器的深度剖析与应用
    AD9858:高性能直接数字合成器的深度剖析与应用 在电子设计领域,直接数字
    的头像 发表于 04-16 10:00 57次阅读
    AD9859直接数字合成器:功能特性与应用解析
    AD9859直接数字合成器:功能特性与应用解析 一、引言 在电子设计领域,直接数字
    的头像 发表于 04-16 10:00 53次阅读
    AD9835:一款高性能直接数字合成器
    AD9835:一款高性能直接数字合成器 在电子设计领域,直接数字
    的头像 发表于 04-16 09:50 334次阅读
    AD9854:高性能CMOS 300 MSPS正交直接数字频率合成器的技术剖析
    AD9854:高性能CMOS 300 MSPS正交直接数字频率合成器的技术剖析 在电子设计领域,直接数字
    的头像 发表于 04-16 09:50 314次阅读
    AD9915:高性能直接数字合成器的深度剖析
    AD9915:高性能直接数字合成器的深度剖析 在电子设计领域,直接数字
    的头像 发表于 04-13 11:40 153次阅读
    AD9914S:高性能直接数字合成器的深度解析
    AD9914S:高性能直接数字合成器的深度解析 在电子设计领域,直接
    的头像 发表于 04-10 10:00 65次阅读
    LMX2531:高性能频率合成器的深度解析与应用指南
    LMX2531:高性能频率合成器的深度解析与应用指南 在电子设计领域,频率合成器是至关重要的组件,它能够产生稳定且精确的频率信号,广泛应用于各种通信和电子设备中。今天,我们将深入探讨德
    的头像 发表于 02-10 11:55 417次阅读
    深入解析TRF3761:高性能集成频率合成器的卓越之选
    高度集成、低相位噪声等特性,成为了工程师们在设计高性能系统时的理想选择。本文将对TRF3761进行全面解析,探讨其特性、应用以及设计要点。 文件下载: trf3761-f.pdf 一、TRF3761概述 TRF3761是一款
    的头像 发表于 02-10 09:40 442次阅读
    深入解析TRF3761:高性能集成频率合成器的卓越之选 在无线通信技术飞速发展的今天,高性能的频率合成器对于各类无线设备的稳定运行至关重要。
    的头像 发表于 02-10 09:40 443次阅读
    AD9951 400 MSPS、14位DAC、1.8 V CMOS直接数字频率合成器技术手册
    AD9951是一款直接数字频率合成器(DDS),内置一个14位DAC,工作速度最高达400 MSPS。它采用先进的DDS技术,内置一个高速、高性能
    的头像 发表于 05-07 09:15 1432次阅读
    <b class='flag-5'>AD9951</b> 400 MSPS、14位DAC、1.8 V CMOS<b class='flag-5'>直接</b><b class='flag-5'>数字</b>频率<b class='flag-5'>合成器</b>技术手册
