深入解析ALTAIR04 - 900高压开关调节器
在电子工程师的日常设计中,选择合适的开关调节器至关重要。今天,我们就来深入探讨一下ALTAIR04 - 900这款高压全初级感应开关调节器,看看它有哪些独特的特性和应用场景。
文件下载:EVLALTAIR900-M1.pdf
一、产品概述
ALTAIR04 - 900是一款高压全初级感应开关调节器,能够直接从整流市电运行,所需外部部件极少。它将高性能低压PWM控制器芯片和900V雪崩坚固功率部分集成在同一封装中,采用SO16N封装形式。
产品特性
- 无光耦初级侧恒压操作:无需光耦、次级电压基准和电流传感器,仍能保持精确的调节。
- 可调节且与市电无关的最大输出电流:在过载/短路条件下确保安全操作,提高了产品的可靠性。
- 900V雪崩坚固内部功率部分:具备出色的耐压能力,能适应高压环境。
- 准谐振谷底开关操作:降低开关损耗,减少电磁干扰(EMI)。
- 低待机功耗:符合节能要求,适用于对功耗敏感的应用。
- 过流保护:可防止变压器饱和和次级二极管短路,增强了产品的稳定性。
应用场景
二、引脚连接与功能
引脚连接
ALTAIR04 - 900的引脚连接如图2所示,在布局时需注意将铜面积放置在漏极引脚下方以散热。
引脚功能
| 引脚编号 | 引脚名称 | 功能描述 |
| 1, 2 | SOURCE | 功率部分源极和PWM比较器输入,用于检测MOSFET电流以控制其关断,具备250ns消隐时间。 |
| 3 | Vcc | 设备的供电电压,由内部高压启动发生器充电,在辅助绕组供电不足时维持充电。 |
| 4 | GND | 接地引脚,为IC信号部分和栅极驱动提供电流回路。 |
| 5 | IREF | CC调节回路参考电压,通过外部电容设置MOSFET峰值漏极电流参考。 |
| 6 | ZCD/FB | 用于准谐振操作的变压器去磁检测和输入/输出电压监测,触发MOSFET导通。 |
| 7 | COMP | 内部跨导误差放大器的输出,用于连接补偿网络以实现电压控制回路的稳定。 |
| 8 - 11 | N.A | 不可用引脚,必须保持未连接。 |
| 12 | N.C | 内部未连接引脚。 |
| 13 - 16 | DRAIN | 内部功率部分的漏极连接,同时也是内部高压启动发生器的电流吸收引脚。 |
三、最大额定值与电气特性
最大额定值
| 符号 | 引脚 | 参数 | 值 | 单位 |
| VDS | 1,2, 13 - 16 | 漏源极(接地)电压 | -1 to 900 | V |
| ID | 1,2, 13 - 16 | 漏极电流 | 0.7 | A |
| Eav | 1,2, 13 - 16 | 单脉冲雪崩能量(Tj = 25°C, ID = 0.7A) | 25 | mJ |
| Vcc | 3 | 供电电压(Icc < 25mA) | 自限 | V |
| IZCD/FB | 6 | 零电流检测器电流 | ±2 | mA |
| Vcomp | 8 | 模拟输入 | -0.3 to 3.6 | V |
| Ptot | 功率耗散(TA = 50°C) | 0.9 | W | |
| Tj | 结温范围 | -40 to 150 | °C | |
| Tstg | 存储温度 | -55 to 150 | °C |
电气特性
在不同的测试条件下,ALTAIR04 - 900展现出了丰富的电气特性。例如,功率部分的漏源击穿电压V(BR)DSS在Tj = 25°C时最小为900V;高压启动发生器的最小漏极启动电压VStart典型值为50V;供电电压Vcc的工作范围为11.5 - 23V等。这些特性为工程师在设计电路时提供了重要的参考依据。
四、工作模式与应用信息
工作模式
根据转换器的负载条件,ALTAIR04 - 900可工作在不同模式:
- 重载时的准谐振模式(QR - mode):通过检测变压器绕组电压的负向边沿,同步MOSFET导通和变压器去磁,工作在变压器不连续(DCM)和连续导通(CCM)的边界附近,具有低导通损耗、低EMI排放和短路安全等优点。
- 轻至中载时的谷底跳过模式(Valley - skipping - mode):根据COMP引脚电压定义转换器的最大工作频率,随着负载减小,MOSFET导通发生在后续谷底,避免开关频率上升。
- 极轻载或空载时的突发模式(Burst - mode):进入受控的开/关操作,具有恒定的峰值电流,可降低频率相关损耗,符合节能法规要求,且无明显可听噪声。
应用信息
- 功率部分和栅极驱动:功率部分确保在指定能量额定值内的安全雪崩操作和高dv/dt能力,MOSFET的V(BR)DSS最小为900V,典型RDS(on)为16Ω。栅极驱动在导通和关断时提供受控的栅极电流,以减少共模EMI。
- 高压启动发生器:当输入大容量电容电压高于VStart阈值(典型50V)时,HV电流发生器通过DRAIN引脚供电,向Vcc引脚的电容提供Icharge电流(典型5.5mA)。当Vcc电压达到启动阈值(典型13V)时,芯片开始工作,HV发生器关闭。在CC调节期间,若辅助绕组产生的反激电压不足以维持Vcc,HV发生器会再次启动。
- 零电流检测和触发块:当ZCD/FB引脚出现低于50mV的负向边沿时,触发MOSFET导通,但触发块需先由超过100mV的正向边沿激活。该功能用于检测变压器去磁,实现准谐振操作。触发块在MOSFET关断后有消隐时间,以防止误触发,消隐时间取决于COMP引脚电压。
- 恒压操作:IC通过辅助绕组的电压分压来感测输出电压,在变压器去磁结束时对ZCD/FB引脚信号进行采样保持,与误差放大器内部参考进行比较。COMP引脚用于频率补偿,输出电压可根据公式计算。
- 恒流操作:通过辅助绕组的输出电压生成控制信号,控制开关Q1。输出平均电流可根据公式计算,与输入或输出电压、变压器电感值无关,主要取决于变压器匝数比和感测电阻。
- 电压前馈块:为解决CC比较器的内部传播延迟导致的电流过冲问题,设备实现了线路前馈功能,通过在电流感测信号上引入输入偏移电压来调整逐周期电流限制。
- 突发模式操作:当COMP引脚电压低于固定阈值VCOMPBM 65mV时,IC禁用,MOSFET关断,转换器以低能量传输的突发模式运行,可降低频率相关损耗,满足节能要求。
- 软启动和启动块:恒流块自动实现软启动功能,在启动时限制初级峰值电流,确保输出电压缓慢上升。
- 打嗝模式过流保护(Hiccup - mode OCP):当RSENSE上的电压超过1V时,比较器监测并激活保护电路。若首次触发后下一个开关周期未再次触发,则认为是临时干扰,保护逻辑复位;若再次触发,则认为是真正的故障,设备停止工作。设备进入低频率间歇操作(打嗝模式),降低功率电路的应力。
- 布局建议:正确的印刷电路板布局对开关模式转换器的正常运行至关重要。补偿网络应尽可能靠近COMP引脚,信号地应与功率地和感测电阻走线分开。
五、典型应用与测试数据
典型应用
提供了4.5W(9V - 500mA)宽范围市电适配器和440VAC输入电压选项的电气原理图,展示了ALTAIR04 - 900在实际应用中的电路连接方式。
测试数据
包括空载功耗、满载效率、V - I曲线等测试数据和波形图,直观地展示了ALTAIR04 - 900在不同输入电压和负载条件下的性能表现。
六、总结
ALTAIR04 - 900以其丰富的特性、灵活的工作模式和可靠的保护功能,为电子工程师在设计开关电源时提供了一个优秀的选择。在实际应用中,工程师需要根据具体的设计要求,合理选择引脚连接、参数设置和布局方式,以充分发挥该器件的性能优势。同时,通过对测试数据的分析,能够更好地评估其在不同工作条件下的性能表现,确保设计的可靠性和稳定性。
各位工程师朋友们,在使用ALTAIR04 - 900进行设计时,你们遇到过哪些挑战?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你们的经验和见解。
电源设计
31文章
2510浏览量
69976
