PM6680A:高效双同步降压控制器的深度解析
chencui 2026-04-16 09:15 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
一、引言
在电子设计领域,电源管理芯片的性能对于整个系统的稳定性和效率至关重要。PM6680A作为一款双同步降压控制器,凭借其独特的功能和特性,在众多应用场景中展现出了卓越的性能。本文将深入剖析PM6680A的特点、工作原理以及设计要点,为电子工程师们提供全面的参考。
文件下载:EVALPM6680A.pdf
二、PM6680A概述
2.1 关键特性
  • 宽输入电压范围:支持6V至36V的输入电压,适应多种电源环境。
  • 可调输出电压:OUT1输出电压可在0.9V至5V之间调节,OUT2可在0.9V至3.3V之间调节,满足不同负载的需求。
  • 5V LDO:能够提供100mA的峰值电流,为系统中的其他模块供电。
  • 高精度参考电压:外部提供1.237V ± 1%的参考电压,保证了电压的准确性。
  • 电流检测技术:采用低侧MOSFET的 (R_{DS(on)}) 进行电流检测,实现了无损电流检测。
  • 多种保护功能:具备软启动、软输出放电、锁存过压保护(OVP)和欠压保护(UVP)等功能,提高了系统的可靠性。
  • 轻载模式选择:支持脉冲跳过模式,可在轻载时提高效率,同时还可选择最小频率(33kHz)以避免音频噪声问题。
2.2 应用领域
  • 嵌入式计算机系统:为嵌入式系统提供稳定的电源。
  • FPGA系统电源:满足FPGA对电源的高要求。
  • 工业应用:适用于24V工业系统。
  • 高性能和高密度DC/DC模块:提升模块的效率和性能。
三、引脚设置与功能
3.1 引脚连接
PM6680A采用VFQFPN - 32 5X5封装,引脚连接需要特别注意信号地和电源地的连接,确保信号的稳定传输。例如,SGND1和SGND2为信号地,需连接到电源的信号地平面;PGND为电源地,要连接到电源的电源地平面,且信号地平面和电源地平面需在靠近PGND引脚的一点连接。
3.2 引脚功能
引脚编号 引脚名称 功能
1 SGND1 信号地,为内部逻辑电路提供参考
2 COMP2 开关部分2的直流电压误差补偿引脚
3 FSEL 频率选择引脚,可选择三种不同的开关频率
4 EN2 开关部分2的使能输入,电压大于2.4V使能,低于0.8V禁用
5 SHDN 关机控制输入,可设置欠压锁定
6 NC 未连接
7 FB2 开关部分2的反馈输入,用于调节输出电压
8 OUT2 开关部分2的输出电压检测引脚
9 BOOT2 开关部分2的自举电容连接引脚
10 HGATE2 开关部分2的高端栅极驱动器输出
11 PHASE2 开关节点连接和高端驱动器的返回路径,也用作负电流检测输入
12 CSENSE2 开关部分2的正电流检测输入
13 LGATE2 开关部分2的低端栅极驱动器输出
14 PGND 电源地
15 LGATE1 开关部分1的低端栅极驱动器输出
16 SGND2 模拟电路的信号地
17 V5SW 内部5V调节器旁路连接
18 LDO5 5V内部调节器输出,可提供100mA峰值电流
19 VIN 设备电源电压输入和电池电压检测
20 CSENSE1 开关部分1的正电流检测输入
21 PHASE1 开关部分1的开关节点连接和高端驱动器的返回路径,也用作负电流检测输入
22 HGATE1 开关部分1的高端栅极驱动器输出
23 BOOT1 开关部分1的自举电容连接引脚
24 SKIP 脉冲跳过模式控制输入
25 EN1 开关部分1的使能输入,电压大于2.4V使能,低于0.8V禁用
26 PGOOD1 开关部分1的电源良好输出信号
27 PGOOD2 开关部分2的电源良好输出信号
28 FB1 开关部分1的反馈输入,用于调节输出电压
29 OUT1 开关部分1的输出电压检测引脚
30 COMP1 开关部分1的直流电压误差补偿引脚
31 VCC 设备电源电压引脚,为内部模拟电路供电
32 VREF 内部1.237V高精度电压参考
四、电气数据与特性
4.1 最大额定值
了解PM6680A的最大额定值对于确保芯片的安全运行至关重要。例如,V5SW和LDO5到PGND的电压范围为 - 0.3V至6V,VIN到PGND的电压范围为 - 0.3V至36V等。在设计时,必须保证各个引脚的电压和电流不超过这些额定值。
4.2 热数据
热数据包括热阻((R_{thJA}=35^{circ}C/W))、存储温度范围( - 40°C至150°C)和结温范围( - 40°C至125°C)。在实际应用中,需要根据这些数据合理设计散热方案,以保证芯片在正常温度范围内工作。
4.3 电气特性
电气特性涵盖了输入电压范围、电源电压、开关频率、电流限制等多个方面。例如,输入电压范围为5.5V至36V,开关频率可通过FSEL引脚选择不同的值。这些特性直接影响着芯片的性能和应用场景,工程师需要根据具体需求进行合理选择。
五、工作原理
5.1 恒定导通时间PWM控制
当SKIP引脚连接到5V时,PM6680A工作在PWM模式。每个功率部分都有独立的导通时间控制,采用伪固定开关频率的恒定导通时间(COT)控制器。导通时间 (T{ON}) 与输出电压 (V{OUT}) 成正比,与输入电压 (V{IN}) 成反比,即 (T{ON}=K cdot frac{V{OUT }}{V{IN }}) ,从而实现了近乎恒定的开关频率。
5.2 恒定导通时间架构
恒定导通时间架构引入了最小关断时间(典型值350ns)和最小导通时间(130ns),以确保同步开关的电感谷值电流检测和启动开关序列。当PWM比较器为高、同步整流器电流低于电流限制阈值且最小关断时间超时后,高端MOSFET开启;导通时间超时后,高端开关关闭,同步开关开启。
5.3 输出纹波补偿和环路稳定性
在经典的恒定导通时间控制中,系统调节输出电压的谷值而非平均值,会产生直流静态误差。通过在控制环路中引入积分网络,将输出电压通过电容 (C_{INT}) 连接到COMP1/COMP2引脚,可以补偿这一误差。积分放大器产生与FB电压和参考电压 (Vr) 之间直流误差成比例的电流,降低输出电压以补偿总静态误差。
5.4 脉冲跳过模式
当SKIP引脚连接到地时,PM6680A工作在脉冲跳过模式。在轻载时,零交叉比较器会在电感电流变为负值时截断低端开关的导通时间,使系统工作在不连续导通模式。当负载较高时,电感电流不穿过零,系统工作方式与PWM模式相同。
5.5 无音频跳过模式
当SKIP引脚连接到 (V_{REF}) 时,启用无音频跳过模式,最小开关频率为33kHz。在轻载条件下,如果在30µs(典型值)内没有新的开关周期,则开始无音频跳过模式周期,以避免音频噪声问题。
六、设计指南
6.1 开关频率选择
通过FSEL引脚可以选择不同的开关频率,以满足不同的应用需求。例如,当FSEL = GND时,OUT1的开关频率为195kHz,OUT2为335kHz。工程师需要根据系统的负载特性和效率要求来选择合适的开关频率。
6.2 电感选择
电感的选择直接影响着系统的性能。需要考虑电感值、额定电流、直流电阻等参数。合适的电感可以减小输出纹波,提高系统效率。
6.3 输出电容选择
输出电容的选择对于稳定输出电压和减小纹波至关重要。需要根据输出电压、负载电流和纹波要求来选择合适的电容值和类型。
6.4 输入电容选择
输入电容可以减小输入电压的纹波,提高系统的稳定性。选择输入电容时,需要考虑电容的容值、耐压和等效串联电阻(ESR)等参数。
6.5 功率MOSFET选择
功率MOSFET的性能直接影响着系统的效率和可靠性。需要选择合适的导通电阻、耐压和开关速度的MOSFET,以满足系统的要求。
6.6 积分环路闭合
通过合理设计积分网络,将输出电压连接到COMP1/COMP2引脚,可以补偿输出纹波和直流误差,提高系统的稳定性。
6.7 其他部件设计
还需要考虑其他部件的设计,如反馈电阻、自举电容等,以确保系统的正常运行。
七、总结
PM6680A作为一款高性能的双同步降压控制器,具有宽输入电压范围、可调输出电压、多种保护功能和高效的控制模式等优点。在设计过程中,工程师需要深入了解其引脚功能、电气特性和工作原理,根据具体应用需求合理选择开关频率、电感、电容和功率MOSFET等部件,以实现系统的最佳性能。同时,要注意芯片的热管理和稳定性设计,确保系统在各种环境下都能可靠运行。你在使用PM6680A的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 电源管理
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    PM6680:笔记本系统电源的高效降压控制器
    PM6680:笔记本系统电源的高效降压控制器 在电子设备的电源管理领域,一款性能卓越的控制器
    的头像 发表于 04-16 09:10 326次阅读
    深入解析 NCV8851B 评估板:高效同步降压控制器的应用与优化
    深入解析 NCV8851B 评估板:高效同步降压控制器的应用与优化 在电子工程师的日常工作中,同步
    的头像 发表于 04-11 16:50 616次阅读
    NCP5422A路异相同步降压控制器深度解析与设计指南
    的头像 发表于 04-11 16:40 655次阅读
    LTC3874:高性能多相降压同步控制器深度解析
    LTC3874:高性能多相降压同步控制器深度解析 在电子工程领域,对于高电流、多相应用的电源解决方案需求日益增长。LTC3874作为一款
    的头像 发表于 04-01 10:05 415次阅读
    的头像 发表于 04-01 10:00 419次阅读
    ADP1877:高性能同步降压PWM控制器深度解析
    ADP1877:高性能同步降压PWM控制器深度解析 在电子设备的电源管理领域,一款优秀的
    的头像 发表于 03-31 09:10 114次阅读
    SGM64A00:100V同步降压DC/DC控制器深度解析
    SGM64A00:100V同步降压DC/DC控制器深度解析 在电子设计领域,电源管理芯片的性能
    的头像 发表于 03-19 16:30 298次阅读
    SGM64200:输出或双相同步降压控制器深度解析
    SGM64200:输出或双相同步降压控制器深度解析 在电子设计领域,电源管理是一个至关重要的
    的头像 发表于 03-19 11:30 204次阅读
    电子工程师必备:MAX8743高效降压控制器深度解析
    电子工程师必备:MAX8743高效降压控制器深度解析 在电子设备的设计中,电源管理是至关重要
    的头像 发表于 03-17 12:10 212次阅读
    MAX17559:60V输出同步降压控制器深度解析
    MAX17559:60V输出同步降压控制器深度解析 在工业电源、分布式直流电源系统等领域,一
    的头像 发表于 03-16 10:10 270次阅读
    深入解析MAX17548:42V输出同步降压控制器
    深入解析MAX17548:42V输出同步降压控制器 在电子设计领域,电源管理是至关重要的一环。一款性能出色的
    的头像 发表于 03-16 09:55 222次阅读
    MAX17230/MAX17231:2V - 36V同步降压控制器深度解析
    MAX17230/MAX17231:2V - 36V同步降压控制器深度解析 在电子设计领域,
    的头像 发表于 03-16 09:25 158次阅读
    MAX15034:可配置单/输出同步降压控制器深度解析
    MAX15034:可配置单/输出同步降压控制器深度解析 在电子工程师的日常工作中,为高电流应
    的头像 发表于 03-12 15:15 212次阅读
    LTC3852:高效同步降压DC/DC控制器深度解析
    LTC3852:高效同步降压DC/DC控制器深度解析 在电子设备的电源管理领域,一款性能卓越的
    的头像 发表于 03-10 15:40 192次阅读
    汽车电路高效利器:MAX20012B输出降压控制器深度解析
    汽车电路高效利器:MAX20012B输出降压控制器深度解析 在汽车电子设计领域,对电压转换和电
    的头像 发表于 03-06 11:35 229次阅读
