FDMS86150ET100 N - 通道屏蔽栅 PowerTrench® MOSFET 深度解析
lhl545545 2026-04-16 09:05 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
一、ON 半导体整合说明
Fairchild 半导体已整合进 ON 半导体。由于 ON 半导体产品管理系统无法处理含下划线(_)的零件命名,Fairchild 零件编号中的下划线将改为破折号(-)。若文档中出现含下划线的器件编号,需到 ON 半导体官网核实更新后的编号,最新订购信息可在 www.onsemi.com 查看。如有系统整合相关问题,可发邮件至 Fairchild_questions@onsemi.com。
文件下载:FDMS86150ET100-D.pdf
二、FDMS86150ET100 MOSFET 概述
(一)产品特性
  1. 温度性能:将 (T_{J}) 额定值扩展到 175°C,能适应更广泛的工作温度环境。
  2. 先进技术:采用屏蔽栅 MOSFET 技术,优化了导通电阻,同时保持卓越的开关性能。
  3. 低导通电阻:在 (V{GS}=10V),(I{D}=16A) 时,最大 (r{DS(on)} = 4.85mΩ);在 (V{GS}=6V),(I{D}=13A) 时,最大 (r{DS(on)} = 7.8mΩ)。
  4. 高效设计:先进的封装和硅片组合,实现低 (r_{DS(on)}) 和高效率。
  5. 封装优势:MSL1 稳健封装设计,经过 100% UIL 测试,且符合 RoHS 标准。
(二)应用领域
适用于初级 DC - DC MOSFET、次级同步整流器和负载开关等应用场景。
三、产品参数
(一)最大额定值
符号 参数 条件 额定值 单位
(V_{DS}) 漏源电压 - 100 V
(V_{GS}) 栅源电压 - ±20 V
(I_{D}) 漏极连续电流 (T_{C}=25°C)(注 5) 128 A
(T_{C}=100°C)(注 5) 90 A
(T_{A}=25°C)(注 1a) 16 A
脉冲电流 (注 4) 617 A
(E_{AS}) 单脉冲雪崩能量 (注 3) 726 mJ
(P_{D}) 功率耗散 (T_{C}=25°C) 187 W
(T_{A}=25°C)(注 1a) 3.3 W
(T{J}, T{STG}) 工作和存储结温范围 - -55 至 +175 °C
(二)热特性
符号 参数 条件 单位
(R_{θJC}) 结到壳的热阻 - 0.8 °C/W
(R_{θJA}) 结到环境的热阻 (注 1a) 45 °C/W
(三)电气特性
1. 关断特性
符号 参数 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
(BV_{DSS}) 漏源击穿电压 (I{D}=250μA),(V{GS}=0V) 100 - - V
(Delta BV{DSS}/Delta T{J}) 击穿电压温度系数 (I_{D}=250μA),参考 25°C - 72 - mV/°C
(I_{DSS}) 零栅压漏极电流 (V{DS}=80V),(V{GS}=0V) - - 1 μA
(I_{GSS}) 栅源泄漏电流 (V{GS}=±20V),(V{DS}=0V) - - ±100 nA
2. 导通特性
(V_{GS(th)}) 栅源阈值电压 (V{GS}=V{DS}),(I_{D}=250μA) 2 3 4 V
(Delta V{GS(th)}/Delta T{J}) 栅源阈值电压温度系数 (I_{D}=250μA),参考 25°C - -10 - mV/°C
(r_{DS(on)}) 静态漏源导通电阻 (V{GS}=10V),(I{D}=16A) - 3.9 4.85
(V{GS}=6V),(I{D}=13A) - 6 7.8
(V{GS}=10V),(I{D}=16A),(T_{J}=125°C) - 7.3 9.1
(g_{FS}) 正向跨导 (V{DS}=10V),(I{D}=16A) - 53 - S
3. 动态特性
(C_{iss}) 输入电容 (V{DS}=50V),(V{GS}=0V),(f = 1MHz) - 3055 4065 pF
(C_{oss}) 输出电容 - 696 930 pF
(C_{rss}) 反向传输电容 - 29 50 pF
(R_{g}) 栅极电阻 - 0.1 0.7 3.6 Ω
4. 开关特性
(t_{d(on)}) 导通延迟时间 (V{DD}=50V),(I{D}=16A),(V{GS}=10V),(R{GEN}=6Ω) - 18 - ns
(t_{r}) 上升时间 - - 17 - ns
(t_{d(off)}) 关断延迟时间 - - 45 - ns
(t_{f}) 下降时间 - - 12 - ns
(Q_{g}) 总栅极电荷 (V_{GS}=0V) 到 (10V) - 62 - nC
(V_{GS}=0V) 到 (5V) - 25 35 nC
(Q_{gs}) 栅源电荷 - 12.9 - nC
(Q_{gd}) 栅漏 “米勒” 电荷 - 9.2 - nC
5. 漏源二极管特性
(V_{SD}) 源漏二极管正向电压 (V{GS}=0V),(I{S}=2.1A)(注 2) 0.69 - 1.2 V
(V{GS}=0V),(I{S}=16A)(注 2) 0.78 - 1.3 V
(t_{rr}) 反向恢复时间 (I_{F}=16A),(di/dt = 100A/μs) 69 - 110 ns
(Q_{rr}) 反向恢复电荷 - 94 150 nC
四、典型特性曲线
文档中给出了一系列典型特性曲线,如导通区域特性、归一化导通电阻与漏极电流和栅极电压的关系、归一化导通电阻与结温的关系、导通电阻与栅源电压的关系、传输特性、源漏二极管正向电压与源电流的关系、栅极电荷特性、电容与漏源电压的关系、非钳位电感开关能力、最大连续漏极电流与壳温的关系、正向偏置安全工作区、单脉冲最大功率耗散、结到环境的瞬态热响应曲线等。这些曲线有助于工程师更直观地了解该 MOSFET 在不同工作条件下的性能表现。
五、封装标记和订购信息
器件标记 器件 封装 卷盘尺寸 胶带宽度 数量
FDMS86150ET FDMS86150ET100 Power 56 13’’ 12mm 3000 单位
六、注意事项
  1. (R_{θJA}) 的值与器件安装的电路板设计有关,在 1 (in^2) 2 oz 铜焊盘上为 45°C/W,在最小 2 oz 铜焊盘上为 115°C/W。
  2. 脉冲测试条件为脉冲宽度 < 300μs,占空比 < 2.0%。
  3. (E{AS}) 为 726 mJ 是基于特定条件((T{J}=25°C),(L = 3mH),(I{AS}=22A),(V{DO}=100V),(V{GS}=10V)),且在 (L = 0.1mH),(I{AS}=69A) 时进行 100% 测试。
  4. 脉冲 (I_{D}) 详情需参考图 11 的 SOA 曲线。
  5. 计算的连续电流仅受最大结温限制,实际连续电流受热和机电应用电路板设计限制。
电子工程师在使用 FDMS86150ET100 MOSFET 时,需综合考虑上述各项参数和特性,结合具体应用场景进行设计,以确保系统的性能和可靠性。你在实际应用中是否遇到过类似 MOSFET 的参数选择难题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • MOSFET
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    FDS89141 双 N 沟道屏蔽 PowerTrench® MOSFET 深度解析
    的头像 发表于 04-20 15:45 36次阅读
    FDD86102LZ N - 通道屏蔽PowerTrench® MOSFET深度解析
    的头像 发表于 04-17 15:20 176次阅读
    FDD86326 N沟道屏蔽PowerTrench MOSFET深度解析
    的头像 发表于 04-17 14:40 43次阅读
    深入解析FDMS003N08C N-Channel Shielded Gate PowerTrench® MOSFET
    ® MOSFET,了解它的特性、应用以及相关参数。 文件下载: FDMS003N08C-D.PDF 产品概述 FDMS003N08C 是一款 N 沟道
    的头像 发表于 04-16 14:35 66次阅读
    ON Semiconductor FDMS004N08C N - 沟道屏蔽 PowerTrench® MOSFET 深度解析
    的头像 发表于 04-16 14:15 67次阅读
    onsemi FDMS007N08LC N沟道屏蔽MOSFET:性能与应用解析
    onsemi FDMS007N08LC N沟道屏蔽MOSFET:性能与应用解析 在电子工程师的
    的头像 发表于 04-16 14:10 67次阅读
    深入剖析FDMS8050ET30 N - 通道PowerTrench® MOSFET
    深入剖析FDMS8050ET30 N - 通道PowerTrench® MOSFET 一、引言 在电子工程领域,
    的头像 发表于 04-16 09:20 337次阅读
    FDMS86150 N沟道屏蔽PowerTrench® MOSFET:性能与应用解析
    的头像 发表于 04-15 17:25 354次阅读
    探索 onsemi FDMS86150A N 沟道 MOSFET:性能与应用解析
    探索 onsemi FDMS86150A N 沟道 MOSFET:性能与应用解析 在电子设计领域,MOSFET 作为关键的功率开关器件,其性
    的头像 发表于 04-15 17:25 347次阅读
    解析FDMS86103L N - Channel Shielded Gate PowerTrench® MOSFET
    和稳定性。今天我们就来详细解析一款由Fairchild(现属ON Semiconductor)推出的高性能N - 沟道屏蔽PowerTrench
    的头像 发表于 04-15 17:25 339次阅读
    深入解析FDMS86202ET120 N沟道屏蔽栅极MOSFET
    深入解析FDMS86202ET120 N沟道屏蔽栅极MOSFET 在电子工程领域,MOSFET
    的头像 发表于 04-15 16:25 86次阅读
    深入解析FDMS8622 N-Channel Shielded Gate PowerTrench® MOSFET
    景。 文件下载: FDMS8622-D.PDF 一、产品概述 FDMS8622是一款N沟道屏蔽功率沟槽
    的头像 发表于 04-15 16:25 95次阅读
    解析FDMS86252 N-Channel Shielded Gate PowerTrench® MOSFET
    解析FDMS86252 N-Channel Shielded Gate PowerTrench® MOSFET 一、背景介绍 Fairchi
    的头像 发表于 04-15 16:25 88次阅读
    FDMS86255ET150 N沟道屏蔽栅极PowerTrench® MOSFET深度解析
    FDMS86255ET150 N沟道屏蔽栅极PowerTrench® MOSFET 深度
    的头像 发表于 04-15 15:50 99次阅读
    深入解析FDMS86550ET60 N沟道PowerTrench® MOSFET
    深入解析FDMS86550ET60 N沟道PowerTrench® MOSFET 在电子工程师的日常工作中,
    的头像 发表于 04-15 15:20 56次阅读
