FDMS86150 N沟道屏蔽栅PowerTrench® MOSFET:性能与应用解析
一、引言
在电子工程师的日常设计工作中,MOSFET是不可或缺的关键元件。今天我们要深入探讨的是ON Semiconductor旗下的FDMS86150 N沟道屏蔽栅PowerTrench® MOSFET。这款MOSFET在性能和应用方面都有独特之处,下面将为大家详细介绍。
文件下载:FDMS86150-D.pdf
二、产品背景与系统变化
Fairchild Semiconductor已被ON Semiconductor整合,部分Fairchild可订购的零件编号需要更改以符合ON Semiconductor的系统要求。由于ON Semiconductor产品管理系统无法处理带有下划线()的零件命名,Fairchild零件编号中的下划线()将改为破折号(-)。大家在使用时需到ON Semiconductor网站核实更新后的设备编号。
三、FDMS86150 MOSFET特点
(一)技术优势
采用屏蔽栅MOSFET技术,在导通电阻和开关性能方面表现出色。在 (V{GS}=10V),(I{D}=16A) 时,最大 (r{DS(on)} = 4.85mΩ);在 (V{GS}=6V),(I{D}=13A) 时,最大 (r{DS(on)} = 7.8mΩ)。这种先进的技术使得该MOSFET在不同工作条件下都能保持较低的导通电阻,提高了效率。
(二)封装与设计
采用先进的封装和硅片组合,实现了低 (r_{DS(on)}) 和高效率。MSL1 稳健的封装设计,并且经过 100% UIL 测试,满足 RoHS 标准,保证了产品的可靠性和环保性。
四、产品应用场景
(一)初级DC - DC MOSFET
在DC - DC 转换电路中,FDMS86150能够凭借其低导通电阻和良好的开关性能,有效降低功率损耗,提高转换效率。
(二)次级同步整流器
作为同步整流器使用时,能够快速响应,减少反向恢复损耗,提升整个电源系统的效率。
(三)负载开关
在负载开关应用中,其快速的开关速度和低导通电阻可以实现对负载的高效控制。
五、产品参数详解
(一)最大额定值
| 符号 | 参数 | 条件 | 额定值 | 单位 |
| (V_{DS}) | 漏源电压 | - | 100 | V |
| (V_{GS}) | 栅源电压 | - | ±20 | V |
| (I_{D}) | 漏极连续电流((T_{C}=25^{circ}C)) | - | 80 | A |
| (I_{D}) | 漏极连续电流((T_{A}=25^{circ}C)) | (注1a) | 16 | A |
| (I_{D}) | 漏极脉冲电流 | - | 300 | A |
| (E_{AS}) | 单脉冲雪崩能量(注3) | - | 726 | mJ |
| (P_{D}) | 功率耗散((T_{C}=25^{circ}C)) | - | 156 | W |
| (P_{D}) | 功率耗散((T_{A}=25^{circ}C)) | (注1a) | 2.7 | W |
| (T{J}, T{STG}) | 工作和存储结温范围 | - | -55 至 +150 | °C |
(二)热特性
| 符号 | 参数 | 条件 | 值 | 单位 |
| (R_{θJC}) | 结到外壳热阻 | - | 0.8 | °C/W |
| (R_{θJA}) | 结到环境热阻 | (注1a) | 45 | °C/W |
(三)电气特性
- 关断特性:如 (BV{DSS})(漏源击穿电压)在 (I{D}=250μA),(V_{GS}=0V) 时为 100V 等。
- 导通特性:(V{GS(th)})(栅源阈值电压)在 (V{GS}=V{DS}),(I{D}=250μA) 时,范围为 2 - 4V。
- 动态特性:包括输入电容 (C{iss})、输出电容 (C{oss})、反向传输电容 (C_{rss}) 等。
- 开关特性:如开通延迟时间 (t{d(on)})、上升时间 (t{r})、关断延迟时间 (t{d(off)})、下降时间 (t{f}) 和总栅极电荷 (Q_{g}) 等。
- 漏源二极管特性:如源漏二极管正向电压 (V{SD})、反向恢复时间 (t{rr}) 和反向恢复电荷 (Q_{rr}) 等。
六、典型特性曲线
文档中给出了一系列典型特性曲线,如导通区域特性、归一化导通电阻与漏极电流和栅极电压的关系、归一化导通电阻与结温的关系等。这些曲线有助于工程师更直观地了解该MOSFET在不同工作条件下的性能表现,在实际设计中可以根据这些曲线进行参数的优化和调整。
七、注意事项
- 零件编号变更:由于系统整合,要注意零件编号的变化,及时到官网核实。
- 热阻注意:(R{θJA}) 是在特定条件下确定的,实际使用中会受电路板设计影响,(R{θJC}) 由设计保证,而 (R_{θCA}) 由用户的电路板设计决定。
- 应用限制:该产品不适合用于生命支持系统、FDA 3 类医疗设备或类似分类的医疗设备以及人体植入设备。如果用于非预期或未经授权的应用,买家需承担相应责任。
八、总结
FDMS86150 N沟道屏蔽栅PowerTrench® MOSFET凭借其先进的技术、优秀的性能和广泛的应用场景,为电子工程师在设计电源电路、负载开关等方面提供了一个可靠的选择。在使用过程中,工程师们需要充分了解其参数和特性,结合实际应用需求进行合理设计,以发挥其最大优势。大家在实际设计中有没有遇到过类似MOSFET应用的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
MOSFET
151文章
10759浏览量
234828 -
电子应用
288浏览量
6815
