FDMS7608S双N沟道PowerTrench® MOSFET:性能解析与应用指南
lhl545545 2026-04-16 14:30 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
一、引言
电子工程师的日常设计中,MOSFET是不可或缺的重要元件。今天我们要深入探讨的是FDMS7608S双N沟道PowerTrench® MOSFET,它在多个领域有着广泛的应用。随着半导体技术的不断发展,了解这类高性能MOSFET的特性和应用,对于提升设计的效率和性能至关重要。
文件下载:FDMS7608S-D.pdf
二、产品背景
Fairchild已成为ON Semiconductor的一部分。由于系统要求,部分Fairchild可订购的零件编号需要更改,将原编号中的下划线(_)改为破折号(-)。大家可通过ON Semiconductor网站(www.onsemi.com)核实更新后的设备编号。
三、FDMS7608S概述
3.1 基本参数
FDMS7608S包含两个专门的N沟道MOSFET,采用双MLP封装。
  • Q1:30 V,22 A,10.0 mΩ
  • Q2:30 V,30 A,6.3 mΩ
3.2 特点
  • 低导通电阻:在不同的栅源电压和漏极电流条件下,Q1和Q2都能保持较低的导通电阻,有助于降低功率损耗。例如,Q1在$V{GS}=10 V$,$I{D}=12 A$时,最大$r{DS(on)}=10.0 mΩ$;Q2在$V{GS}=10 V$,$I{D}=15 A$时,最大$r{DS(on)}=6.3 mΩ$。
  • 符合RoHS标准:满足环保要求,适用于对环保有严格要求的应用场景。
四、电气特性
4.1 最大额定值
符号 参数 Q1 Q2 单位
$V_{DS}$ 漏源电压 30 30 V
$V_{GS}$ 栅源电压 ±20 ±20 V
$I_{D}$ 连续漏极电流(封装限制) 不同条件下有不同值 不同条件下有不同值 A
$E_{AS}$ 单脉冲雪崩能量 29 33 mJ
$P_{D}$ 单操作功率耗散 不同条件下有不同值 不同条件下有不同值 W
$T{J}, T{STG}$ 工作和存储结温范围 -55 至 +150 -55 至 +150 °C
4.2 电气特性详细参数
4.2.1 关断特性
  • 漏源击穿电压:在特定测试条件下,Q1的漏源击穿电压为30 V。
  • 系数$Delta BV_{DSS}$:Q1和Q2在特定条件下有相应的系数值。
  • 漏电流$I{DSS}$:在$V{DS}=24 V$,$V_{GS}=0 V$时,Q1和Q2的漏电流较小。
  • 栅源漏电流$I{GSS}$:在$V{GS}=20 V$,$V_{DS}=0 V$时,Q1和Q2的栅源漏电流为100 nA。
4.2.2 导通特性
  • 栅源阈值电压:Q1和Q2的栅源阈值电压在一定范围内,如Q1在特定条件下为1.2 - 3.0 V。
  • 栅源阈值电压温度系数:Q1和Q2在不同条件下有相应的温度系数。
  • 导通电阻$r_{DS(on)}$:不同的栅源电压和漏极电流条件下,Q1和Q2的导通电阻不同,且受温度影响。
4.2.3 动态特性
  • 输入电容$C_{iss}$:Q1和Q2在特定条件下有不同的输入电容值。
  • 输出电容$C_{oss}$:Q2在特定条件下有相应的输出电容值。
  • 反向传输电容$C_{rss}$:Q1和Q2在特定条件下有不同的反向传输电容值。
  • 栅极电阻$R_{g}$:Q1和Q2的栅极电阻在一定范围内。
4.2.4 开关特性
  • 开通延迟时间$t_{d(on)}$:Q1和Q2的开通延迟时间为7 - 14 ns。
  • 上升时间$t_{r}$:在特定测试条件下,Q1和Q2的上升时间为3 - 10 ns。
  • 关断延迟时间$t_{d(off)}$:Q2的关断延迟时间为19 - 36 ns。
  • 下降时间$t_{f}$:Q2的下降时间为2 - 10 ns。
  • 总栅极电荷$Q_{g(TOT)}$:在不同的栅源电压变化范围内,Q1和Q2有不同的总栅极电荷值。
  • 栅源电荷$Q{gs}$和栅漏“米勒”电荷$Q{gd}$:Q2有相应的电荷值。
4.2.5 漏源二极管特性
  • 源漏二极管正向电压$V_{SD}$:在不同的源极电流条件下,Q1和Q2的源漏二极管正向电压不同。
  • 反向恢复时间$t{rr}$和反向恢复电荷$Q{rr}$:Q1和Q2在特定条件下有相应的反向恢复时间和电荷值。
五、典型特性
5.1 Q1典型特性
  • 导通区域特性:不同栅源电压下,漏极电流与漏源电压的关系曲线展示了Q1在导通区域的性能。
  • 归一化导通电阻与漏极电流和栅极电压的关系:反映了导通电阻随漏极电流和栅极电压的变化情况。
  • 归一化导通电阻与结温的关系:体现了结温对导通电阻的影响。
  • 导通电阻与栅源电压的关系:有助于工程师选择合适的栅源电压以获得较低的导通电阻。
  • 传输特性:展示了漏极电流与栅源电压的关系。
  • 源漏二极管正向电压与源极电流的关系:了解源漏二极管在不同源极电流下的正向电压特性。
  • 栅极电荷特性:不同漏源电压下,栅极电荷与栅源电压的关系。
  • 电容与漏源电压的关系:输入电容、输出电容和反向传输电容随漏源电压的变化。
  • 无钳位电感开关能力:体现了Q1在无钳位电感开关情况下的性能。
  • 最大连续漏极电流与壳温的关系:帮助工程师确定在不同壳温下的最大连续漏极电流。
  • 正向偏置安全工作区:明确了Q1在正向偏置下的安全工作范围。
  • 单脉冲最大功率耗散:展示了单脉冲情况下的最大功率耗散能力。
  • 结到环境的瞬态热响应曲线:反映了结到环境的热阻抗随脉冲持续时间的变化。
5.2 Q2典型特性
与Q1类似,Q2也有一系列典型特性曲线,包括导通区域特性、归一化导通电阻与漏极电流和栅极电压的关系、归一化导通电阻与结温的关系等,这些特性曲线为工程师在设计中选择合适的工作点提供了重要参考。
5.3 SyncFET™肖特基体二极管特性
Fairchild的SyncFET™工艺在PowerTrench® MOSFET中嵌入了肖特基二极管,其反向恢复特性和反向泄漏特性在相关曲线中有所体现。需要注意的是,肖特基势垒二极管在高温和高反向电压下会出现显著的泄漏,这会增加器件的功率损耗。
六、应用领域
  • 计算领域:可用于笔记本电脑的VCORE等电源电路中,提供高效的功率转换。
  • 通信领域:在通信设备的电源管理中发挥作用,确保稳定的电源供应。
  • 通用负载点应用:满足各种通用负载的电源需求。
七、封装标记和订购信息
器件标记 器件 封装 卷盘尺寸 胶带宽度 数量
FDMS7608S FDMS7608S Power 56 13 ” 12 mm 3000 单位
八、注意事项
  • 由于ON Semiconductor产品管理系统的限制,Fairchild部分零件编号需将下划线改为破折号,使用时要注意核实更新后的编号。
  • “典型”参数在不同应用中可能会有所变化,实际性能也会随时间变化,所有工作参数都需要由客户的技术专家针对每个客户应用进行验证。
  • ON Semiconductor产品不适合用于生命支持系统、FDA Class 3医疗设备等关键应用,如果用于此类非预期或未经授权的应用,买方需承担相应责任。
九、总结
FDMS7608S双N沟道PowerTrench® MOSFET以其低导通电阻、良好的开关特性和丰富的电气特性,在多个领域有着广泛的应用前景。电子工程师在设计过程中,应充分了解其各项特性,结合实际应用需求,合理选择工作参数,以实现高效、稳定的电路设计。大家在实际应用中遇到过哪些关于MOSFET的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • MOSFET
  • 应用领域
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    深入解析FDMS86550ET60 N沟道PowerTrench® MOSFET
    深入解析FDMS86550ET60 N沟道PowerTrench® MOSFET 在电子工程师的
    的头像 发表于 04-15 15:20 187次阅读
    onsemi FDMS86350 N沟道MOSFET深度解析
    沟道 MOSFET,看看它有哪些独特的性能和应用场景。 文件下载: FDMS86350-D.PDF 产品概述 FDMS86350这款
    的头像 发表于 04-15 15:35 214次阅读
    深入解析FDMS86300DC:高性能N沟道MOSFET的卓越之选
    深入解析FDMS86300DC:高性能N沟道MOSFET的卓越之选 在电子工程师的日常设计中,
    的头像 发表于 04-15 15:35 152次阅读
    onsemi FDMS86200 N沟道MOSFET:高性能解决方案
    onsemi FDMS86200 N沟道MOSFET:高性能解决方案 在电子工程师的日常设计工作中,MO
    的头像 发表于 04-15 16:35 179次阅读
    FDMS86152 N - Channel PowerTrench® MOSFET性能与应用解析
    的头像 发表于 04-15 17:05 469次阅读
    onsemi FDMS86181 N 沟道 MOSFET 详细解析
    onsemi FDMS86181 N 沟道 MOSFET 详细解析 在电子设计领域,MOSFET
    的头像 发表于 04-15 17:05 411次阅读
    探索 onsemi FDMS86150A N 沟道 MOSFET性能与应用解析
    探索 onsemi FDMS86150A N 沟道 MOSFET性能与应用解析 在电子设计领域
    的头像 发表于 04-15 17:25 452次阅读
    FDMS86150 N沟道屏蔽栅PowerTrench® MOSFET性能与应用解析
    的头像 发表于 04-15 17:25 428次阅读
    深入解析FDMS8090 PowerTrench®对称MOSFET
    的是FDMS8090 PowerTrench®对称100V N沟道MOSFET,它是Fairc
    的头像 发表于 04-16 09:25 426次阅读
    FDMS7602SN沟道PowerTrench® MOSFET:特性与应用解析
    的头像 发表于 04-16 10:25 169次阅读
    深入解析 onsemi FDMS3669S N 沟道 MOSFET:特性、应用与设计指南
    的头像 发表于 04-16 11:05 261次阅读
    深入解析 onsemi FDMS3664S N 沟道 MOSFET
    深入解析 onsemi FDMS3664S N 沟道 MOSFET 在电子设计领域,
    的头像 发表于 04-16 11:05 289次阅读
    安森美FDMS030N06B N沟道MOSFET:高性能解决方案
    安森美FDMS030N06B N沟道MOSFET:高性能解决方案 在电子工程师的日常设计中,MOSFET
    的头像 发表于 04-16 13:55 298次阅读
    ON Semiconductor FDMS004N08C N - 沟道屏蔽栅 PowerTrench® MOSFET 深度解析
    的头像 发表于 04-16 14:15 211次阅读
    深入解析FDMS003N08C N-Channel Shielded Gate PowerTrench® MOSFET
    深入解析FDMS003N08C N-Channel Shielded Gate PowerTrench® MOSFET 在电子工程领域,
    的头像 发表于 04-16 14:35 207次阅读
