深入解析FDMS7694 N - Channel PowerTrench® MOSFET
一、引言
在电子工程师的日常设计工作中,MOSFET是不可或缺的重要元件。今天我们要详细探讨的是ON Semiconductor(现更名为onsemi)推出的FDMS7694 N - Channel PowerTrench® MOSFET,它在DC/DC转换器等应用中有着出色的表现。
文件下载:FDMS7694-D.PDF
二、产品概述
(一)基本信息
FDMS7694是一款30V、9.5mΩ的N - Channel MOSFET。它专为提高DC/DC转换器的整体效率和减少开关节点振铃而设计,无论是使用同步还是传统开关PWM控制器,都能展现出良好的性能。
(二)产品特性
- 低导通电阻:在(V{GS}=10V),(I{D}=13.2A)时,最大(r{DS(on)} = 9.5mΩ);在(V{GS}=4.5V),(I{D}=10.5A)时,最大(r{DS(on)} = 14.5mΩ)。这种低导通电阻特性有助于降低功耗,提高效率。
- 先进的封装与硅技术结合:采用先进的封装和硅组合技术,实现了低(r_{DS(on)})和高效率。
- 下一代增强型体二极管技术:经过精心设计,具有软恢复特性,能够减少开关过程中的损耗和电磁干扰。
- MSL1稳健封装设计:这种封装设计具有较高的可靠性,能够适应不同的工作环境。
- 100% UIL测试:经过100%的单脉冲雪崩能量(UIL)测试,保证了产品的质量和可靠性。
- RoHS合规:符合RoHS标准,环保无污染。
三、产品参数
(一)最大额定值
| 参数 | 符号 | 额定值 | 单位 |
| 漏源电压 | (V_{DS}) | 30 | V |
| 栅源电压 | (V_{GS}) | ±20 | V |
| 连续漏极电流(封装限制,(T_{C}=25^{circ}C)) | (I_{D}) | 20 | A |
| 连续漏极电流(硅限制,(T_{C}=25^{circ}C)) | (I_{D}) | 44 | A |
| 连续漏极电流((T_{A}=25^{circ}C)) | (I_{D}) | 13.2 | A |
| 脉冲漏极电流 | (I_{D}) | 50 | A |
| 单脉冲雪崩能量 | (E_{AS}) | 21 | mJ |
| 功率耗散((T_{C}=25^{circ}C)) | (P_{D}) | 27 | W |
| 功率耗散((T_{A}=25^{circ}C)) | (P_{D}) | 2.5 | W |
| 工作和存储结温范围 | (T{J},T{STG}) | - 55 to +150 | °C |
(二)热特性
| 参数 | 符号 | 数值 | 单位 |
| 结到外壳热阻 | (R_{θJC}) | 4.5 | °C/W |
| 结到环境热阻 | (R_{θJA}) | (注1a)50 | °C/W |
(三)电气特性
- 关断特性
- 漏源击穿电压(BV{DSS}):在(I{D}=250μA),(V_{GS}=0V)时为30V。
- 击穿电压温度系数(Delta BV{DSS}/Delta T{J}):为16mV/°C。
- 零栅压漏极电流(I{DSS}):在(V{DS}=24V),(V_{GS}=0V)时为1μA。
- 栅源泄漏电流(I{GSS}):在(V{GS}=20V),(V_{DS}=0V)时为100nA。
- 导通特性
- 栅源阈值电压(V_{GS(th)}):范围在1.0 - 3.0V之间。
- 栅源阈值电压温度系数(Delta V{GS(th)}/Delta T{J}):为 - 6mV/°C。
- 静态漏源导通电阻(r{DS(on)}):在不同的(V{GS})和(I{D})条件下有不同的值,例如在(V{GS}=10V),(I_{D}=13.2A)时,范围为7.6 - 9.5mΩ。
- 正向跨导(g{FS}):在(V{DS}=5V),(I_{D}=13.2A)时为55S。
- 动态特性
- 开关特性
- 导通延迟时间(t{d(on)}):在(V{DD}=15V),(I{D}=13.2A),(V{GS}=10V),(R_{GEN}=6Ω)时,范围为8.4 - 17ns。
- 上升时间(t_{r}):范围为2 - 10ns。
- 关断延迟时间(t_{d(off)}):范围为18 - 33ns。
- 下降时间(t_{f}):范围为1.6 - 10ns。
- 总栅极电荷(Q{g}):在不同的(V{GS})和(V{DD})、(I{D})条件下有不同的值。
- 栅源电荷(Q_{gs}):为3.3nC。
- 栅漏“米勒”电荷(Q_{gd}):为2.0nC。
- 漏源二极管特性
- 源漏二极管正向电压(V{SD}):在不同的(I{S})条件下有不同的值,例如在(V{GS}=0V),(I{S}=2.1A)时,范围为0.76 - 1.1V。
- 反向恢复时间(t{rr}):在不同的(I{F})和(di/dt)条件下有不同的值。
- 反向恢复电荷(Q{rr}):在不同的(I{F})和(di/dt)条件下有不同的值。
四、典型特性曲线
文档中给出了多个典型特性曲线,这些曲线有助于工程师更直观地了解FDMS7694在不同条件下的性能。
- 导通区域特性曲线:展示了不同(V{GS})下,漏极电流(I{D})与漏源电压(V_{DS})的关系。
- 归一化导通电阻与漏极电流和栅极电压的关系曲线:可以看出导通电阻随漏极电流和栅极电压的变化情况。
- 归一化导通电阻与结温的关系曲线:了解导通电阻随结温的变化趋势。
- 导通电阻与栅源电压的关系曲线:明确栅源电压对导通电阻的影响。
- 传输特性曲线:体现了漏极电流与栅源电压的关系。
- 源漏二极管正向电压与源电流的关系曲线:有助于分析二极管的正向特性。
- 栅极电荷特性曲线:展示了栅极电荷与栅源电压的关系。
- 电容与漏源电压的关系曲线:了解电容随漏源电压的变化情况。
- 非钳位电感开关能力曲线:评估MOSFET在非钳位电感开关时的性能。
- 最大连续漏极电流与外壳温度的关系曲线:确定在不同外壳温度下的最大连续漏极电流。
- 正向偏置安全工作区曲线:明确MOSFET在正向偏置时的安全工作范围。
- 单脉冲最大功率耗散曲线:可用于计算单脉冲情况下的最大功率耗散。
- 结到环境瞬态热响应曲线:分析结到环境的热响应特性。
五、应用领域
FDMS7694适用于多种应用场景,包括:
- 笔记本电脑IMVP Vcore开关:为笔记本电脑的核心电压提供高效的开关转换。
- 台式机和服务器VRM Vcore开关:满足台式机和服务器对电源转换的需求。
- OringFET/负载开关:用于实现负载的开关控制。
- DC - DC转换:在各种DC - DC转换电路中发挥作用。
六、总结
FDMS7694 N - Channel PowerTrench® MOSFET以其低导通电阻、先进的封装和硅技术、良好的开关特性等优点,在DC/DC转换器等应用中具有很大的优势。电子工程师在设计相关电路时,可以根据其详细的参数和典型特性曲线,合理选择和使用该MOSFET,以实现高效、可靠的电路设计。同时,在使用过程中,要注意其最大额定值和相关注意事项,确保产品的正常运行。大家在实际应用中是否遇到过类似MOSFET的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
举报投诉
MOSFET
151文章
10759浏览量
234834 -
DC/DC转换器
2文章
392浏览量
11236
热点推荐
深入解析FDMS86310 N-Channel PowerTrench® MOSFET
深入解析FDMS86310 N-Channel PowerTrench® MOSFET 一、前言
深入解析FDMS86300 N - Channel PowerTrench® MOSFET
深入解析FDMS8622 N-Channel Shielded Gate PowerTrench® MOSFET
深入解析FDMS86201 N-Channel Shielded Gate PowerTrench® MOSFET
FDMS86152 N - Channel PowerTrench® MOSFET:性能与应用解析
深入解析FDMS86180 N-Channel Shielded Gate PowerTrench® MOSFET
深入解析FDMS86105 N-Channel Shielded Gate PowerTrench® MOSFET
深入解析FDMS86102LZ N-Channel Shielded Gate PowerTrench® MOSFET
深入解析FDMS86101A N-Channel Shielded Gate PowerTrench® MOSFET
深入解析FDMS8320L N-Channel PowerTrench® MOSFET
深入解析FDMS8320L N-Channel PowerTrench® MOSFET 在电子工
深入解析FDMS7698 N - Channel PowerTrench® MOSFET
深入解析FDMS7698 N-Channel PowerTrench® MOSFET 在电子设计
深入解析FDMS7650 N - Channel PowerTrench® MOSFET
深入解析FDMS7660 N-Channel PowerTrench® MOSFET
深入解析FDMS7660 N-Channel PowerTrench® MOSFET 在电子设计
深入解析FDMS10C4D2N N - Channel Shielded Gate PowerTrench® MOSFET
深入解析FDMS10C4D2N N-Channel Shielded Gate PowerTrench®
深入解析FDMS003N08C N-Channel Shielded Gate PowerTrench® MOSFET
