STNRG599:谐振半桥控制器的全面解析与设计指南
lhl545545 2026-01-27 15:25 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电源管理和转换领域,谐振半桥拓扑因其高效、低电磁干扰(EMI)等优点而被广泛应用。STNRG599作为一款专为谐振半桥拓扑设计的双端控制器,支持LLC和LCC两种配置,为电源设计工程师提供了强大而灵活的解决方案。本文将深入剖析STNRG599的特性、工作原理、保护机制以及设计要点,帮助工程师更好地理解和应用这款控制器。
文件下载:stnrg599.pdf
一、STNRG599概述
1.1 特性亮点
  • 相移控制(PSC):通过控制半桥电压与谐振槽电流之间的相移来调节输出电压或电流,增强了动态性能和输入电压纹波抑制能力,同时对LLC/LCC谐振槽中的元件公差敏感度较低。
  • 自适应死区时间:能够根据半桥中点的过渡时间自动调整死区时间,确保在整个工作范围内实现零电压开关(ZVS),优化了谐振槽设计,提高了转换器在宽负载范围内的效率。
  • 突发模式操作:在轻负载时进入受控的突发模式操作,减少平均开关频率,降低空载输入功率消耗,符合节能法规要求。
  • 全面保护功能:具备过流保护(OCP)、过功率保护、直流欠压/过压保护、硬开关预防(HSP)和抗电容保护(ACP)等功能,确保转换器在各种异常情况下的安全可靠运行。
  • 高压启动和X电容放电:集成高压启动电路,可直接从交流输入为IC供电;STNRG599A还支持X电容放电功能,满足安全法规要求,降低空载功耗。
1.2 应用领域
STNRG599适用于多种电源应用,包括LED电视、台式机和一体机电脑的开关电源(SMPS)、高功率LED照明模块、消费和工业SMPS以及高端AC - DC适配器和开放式框架SMPS等。
二、工作原理
2.1 正常操作与死区时间
在谐振半桥转换器中,半桥的MOSFET交替导通和关断,产生高压方波输入到谐振槽电路。为了实现软开关,需要在一个MOSFET关断后插入死区时间,确保在另一个MOSFET导通之前,半桥节点电压完成从高到低或从低到高的转换。STNRG599的自适应死区时间功能可以根据半桥节点的过渡时间自动调整死区时间,优化谐振槽设计,提高转换器效率。
2.2 相移控制(PSC)方法
相移控制的受控变量是半桥边缘(上升或下降)与谐振槽电流零交叉(上升或下降)之间的相位。通过控制这个相位,可以控制谐振槽在一个开关周期内传输的功率,从而实现输出功率的调节。在STNRG599内部,相移(Phi{SH})由下式计算: (Phi {SH}=frac {T{z}}{T{sw}/2}=0.25cdot frac {I{FB}}{I{OSC}}) 其中,(I{FB})是引脚FB提供的电流,(I{OSC})是引脚OSC提供的电流。
2.3 突发模式操作
在轻负载时,连续开关操作会导致开关损耗增加,效率降低。为了在轻负载下保持良好的效率和符合节能法规,STNRG599采用突发模式操作。当引脚STBY的电压达到2V时,转换器进入突发模式,停止开关活动;当引脚STBY的电压下降到1.875V时,开关活动重新启动。此外,当引脚STBY的电压达到1.9V时,会激活增强突发模式,减少反馈电流,降低相移,增加每个开关周期传输的能量,提高轻负载时的系统效率。
三、电流检测与保护特性
3.1 电流检测
引脚ISEN用于检测谐振槽电流的瞬时值,实现相移控制、过流保护(OCP)、电容模式检测(ACP)和硬开关预防(HSP)等功能。需要注意的是,引脚ISEN必须进行外部交流耦合,并且相关电气特性是在串联电容的另一端测量的。
3.2 过流保护(OCP)
  • OCP1:当引脚ISEN的电压超过0.87V(典型值)时,触发OCP1保护。此时,软启动电容CSS放电5μs,延迟电容CDELAY充电5μs,增加相移/开关频率,限制传输功率。
  • OCP2:当引脚ISEN的电压超过1.5V(典型值)时,触发OCP2保护。立即停止开关活动,软启动电容CSS完全放电,引脚DELAY的内部电流源开启,直到(V{DELAY}=1.75V),然后IC在(V{DELAY}=0.24V)时重新启动。
3.3 延迟关机和过载重启
引脚DELAY用于实现延迟关机和过载重启功能。当发生OCP1事件时,延迟电容CDELAY会被内部250μA电流源充电。当(V{DELAY})达到1V时,软启动电容CSS完全放电,内部电流源继续充电直到(V{DELAY}=1.75V),此时停止开关活动。当(V_{DELAY})下降到0.24V时,IC重新启动,执行完整的软启动过程。
3.4 硬开关预防(HSP)和抗电容保护(ACP)
为了避免谐振槽转换器在电容模式下运行导致的硬开关问题,STNRG599实现了HSP和ACP功能。HSP通过监测引脚ISEN的电压,确保在半桥状态切换时,谐振槽电流具有正确的极性;ACP在死区时间结束时,确保谐振槽电流具有正确的极性后再开启MOSFET。
四、软启动功能与安全启动程序
4.1 软启动功能
软启动功能通过在引脚FB和地之间连接一个串联RC分支来实现。在启动时,软启动电容CSS充电,产生额外的电流,使转换器以较高的相移运行,从而降低初始谐振槽电流,避免输出过冲电流。当软启动电容CSS充电到2V时,额外的相移消失。
4.2 安全启动程序
为了避免在启动过程中出现硬开关事件,STNRG599的HSP功能会延长低侧MOSFET的导通时间,直到谐振槽电流变为负值。此外,HSP还可以防止由于变压器磁通不平衡导致的硬开关事件,确保启动过程的安全可靠。
五、STNRG599的设置与设计要点
5.1 关键参数计算
  • (R_{OSC})计算:根据应用的最小开关频率(f{sw min})计算(R{OSC}),公式为(R{osc}[k Omega] sim frac{4 cdot 10^{3}}{f{sw min }[kHz]})。
  • (R{PHMIN})和(R{PHMAX})计算:(R{PHMIN})设置最小相移,(R{PHMAX})限制引脚FB的源电流,计算公式分别为(R{P H M I N} approx frac{R{O S C}}{4 cdot Phi{S H _ min }})和(R{P H M A X} approx frac{2 V}{500_{mu A}} approx 4 - 5left[k Omegaright])。
  • (R{SS})和(C{SS})计算:(R{SS})是软启动电阻,(C{SS})是软启动电容,计算公式分别为(R{S S}=frac{R{O S C}}{4 cdot Phi{S H{_} S S}})和(C{S S}=frac{T{S S}}{R_{S S}})。
  • (R_{STBY})计算:(R{STBY})设置突发模式阈值,计算公式为(R{STBY}approx {frac {0.5}{0.15+Phi {SH{-}BM}}}cdot R{osc}),其中(Phi{SH_{-}BM})是突发模式时的相移。
  • (C{DELAY})和(R{DELAY})计算:(C{DELAY})和(R{DELAY})用于延迟关机功能,计算公式分别为(C{D E L A Y}=frac{T{M P}}{3})和(R{DELAY}=frac{ T{STOP }}{2})。
  • (R{H})和(R{L})计算:(R{H})和(R{L})用于设置直流欠压/过压阈值,计算公式分别为(R{H} approx 10 - 12)和(R{L}=frac{2.4 cdot R{H}}{V D C{Brown - in }-2.4})。
  • (R_{SNS})计算:(R{SNS})是电流检测电阻,计算公式为(R{S N S}=frac{0.82}{I{C R E S{_} p k}} cdotleft(1+frac{C{R E S}}{C{S N S}}right))。
5.2 布局提示
  • 电源和信号返回路径分离:将承载大电流的元件(如谐振电容和低侧开关的源极)的返回引脚尽可能靠近连接,形成RTN星点。
  • 减小关键路径长度和环路面积:缩短半桥腿和变压器相关的走线长度,减小环路面积,降低寄生电感。
  • 信号元件靠近引脚放置:将信号元件和相关RC滤波器尽可能靠近STNRG599的对应引脚放置,特别是引脚ISEN。
  • 电源和自举电容选择与放置:使用陶瓷电容作为电源和自举电容,分别靠近引脚VCC/GND和VBOOT/OUT放置。
  • 避免信号干扰:避免将引脚VBOOT、HVG和OUT的走线靠近信号走线,特别是反馈电流走线。
  • 正确的接地连接:将信号元件的接地端连接到引脚GND,然后将引脚GND连接到RTN星点。
六、总结
STNRG599作为一款高性能的谐振半桥控制器,凭借其先进的控制算法、全面的保护功能和灵活的配置选项,为电源设计工程师提供了一个可靠的解决方案。通过深入理解其工作原理和设计要点,工程师可以充分发挥STNRG599的优势,设计出高效、可靠、符合法规要求的电源系统。在实际应用中,还需要根据具体的设计需求和应用场景,对关键参数进行优化和调整,并严格遵循布局提示,以确保系统的性能和稳定性。
你在使用STNRG599的过程中遇到过哪些问题?或者对其某个特性有更深入了解的需求吗?欢迎在评论区留言讨论。
  • 电源设计
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    意法半导体相移控制IC-STNRG599A和STNRG599B,助力谐振转换能效再突破
    控制器优化电源及照明驱动的空载性能 近日,意法半导体推出两款谐振式转换拓扑控制器STNRG599
    的头像 发表于 03-13 09:42 3w次阅读
    意法半导体相移<b class='flag-5'>控制</b>IC-<b class='flag-5'>STNRG599</b>A和<b class='flag-5'>STNRG599</b>B,助力<b class='flag-5'>谐振</b>转换<b class='flag-5'>器</b>能效再突破
    基于C2000 谐振式 LLC DC/DC 转换
    这种功率转换充满挑战,因为其控制理论基于转换的频率调制,而非更常见的占空比调制。此设计逐步引导用户突破谐振 LLC
    发表于 04-09 15:39
    求同步BUCK和LLC谐振控制器 死区时间可以自己设定
    求同步BUCK控制器LLC谐振控制器,死区时间可以自己设定的,可以达到1MHZ的,带高端驱动功能的。自己搜了一些,大多都是带自适应死区
    发表于 04-11 09:18
    详解STNRG011多模式PFC控制器解决方案
    ST公司的STNRG011是多模式PFC控制器,包括用于LLC谐振的高压双端控制器, 800
    发表于 05-27 10:14 6649次阅读
    详解<b class='flag-5'>STNRG</b>011多模式PFC<b class='flag-5'>控制器</b>解决方案
    使用用于 160W 街道照明的 LLC 谐振转换的 LED 应用设计指南
    发表于 11-15 20:02 12次下载
    使用用于 160W 街道照明的<b class='flag-5'>半</b><b class='flag-5'>桥</b> LLC <b class='flag-5'>谐振</b>转换<b class='flag-5'>器</b>的 LED 应用设计<b class='flag-5'>指南</b>
    STNRG012:数字式多模PFC和LLC谐振控制器
    电子发烧友网站提供《STNRG012:数字式多模PFC和LLC谐振控制器.pdf》资料免费下载
    发表于 08-01 11:41 8次下载
    <b class='flag-5'>STNRG</b>012:数字式多模PFC和LLC<b class='flag-5'>谐振</b><b class='flag-5'>控制器</b>
    深度解析STNRG011:数字组合多模式PFC与移相LLC谐振控制器
    谐振控制器,凭借其出色的性能和多样化的功能,在众多应用场景中展现出了强大的优势。今天,我们就来深入剖析一下这款控制器。 文件下载:
    的头像 发表于 01-27 15:05 568次阅读
    STNRG012:数字组合多模式PFC与移相LLC谐振控制器的深度解析
    STNRG012:数字组合多模式PFC与移相LLC谐振控制器的深度解析 在电子电源设计领域,高效、稳定且功能丰富的控制器是实现优质电源解决方
    的头像 发表于 01-27 15:25 375次阅读
    STNRG011A:数字组合多模式PFC与移相LLC谐振控制器的卓越之选
    控制器,无疑为工程师们提供了一个出色的解决方案。今天,我们就来深入了解一下这款控制器的特点、性能及应用。 文件下载: stnrg011a
    的头像 发表于 01-27 15:35 1533次阅读
    深度剖析L6599:谐振拓扑的理想控制器
    深度剖析L6599:谐振拓扑的理想控制器 在电子工程师的日常工作中,为合适的应用场景挑选恰当的控制器是一项至关重要的工作。对于
    的头像 发表于 01-27 15:50 724次阅读
    L6599:谐振拓扑的高级控制器
    L6599:谐振拓扑的高级控制器 在电子工程领域,电源设计一直是至关重要的环节。今天,我们要深入探讨一款专为谐振
    的头像 发表于 04-15 16:40 352次阅读
    深度剖析L6599:谐振拓扑的先进控制器
    深度剖析L6599:谐振拓扑的先进控制器 在电子工程师的设计生涯中,选择合适的控制器对于电路的性能和稳定性至关重要。L6599作为一款专
    的头像 发表于 04-15 16:40 323次阅读
    深入解析NCP13992:高性能谐振转换控制器
    深入解析NCP13992:高性能谐振转换控制器 引言 在电子工程领域,电源管理一直是关键的
    的头像 发表于 05-31 17:20 697次阅读
    深入剖析NCP1399:高性能谐振转换控制器
    深入剖析NCP1399:高性能谐振转换控制器 在电源设计领域,
    的头像 发表于 05-31 17:20 659次阅读
    深入解析NCP13994:高性能谐振转换控制器
    深入解析NCP13994:高性能谐振转换控制器 在电源设计领域,一款优秀的
    的头像 发表于 05-31 17:20 701次阅读
