AD9763/AD9765/AD9767:高性能双路TxDAC+数模转换器解析
在电子设计领域,数模转换器(DAC)的性能直接影响到整个系统的表现。今天我们来深入了解一款高性能的双路TxDAC+数模转换器——AD9763/AD9765/AD9767。
文件下载:AD9763.pdf
产品概述
AD9763/AD9765/AD9767是双端口、高速、2通道、10/12/14位CMOS DAC。它们将两个高质量的TxDAC+®内核、一个电压基准和数字接口电路集成到一个48引脚的LQFP封装中,能提供高达125 MSPS的更新速率,适用于多种通信和信号处理应用。
产品特性
高分辨率与高速转换
- 提供10/12/14位分辨率,满足不同精度需求。
- 具备125 MSPS的更新速率,可快速处理数据。
出色的性能指标
- SFDR(无杂散动态范围):在5 MHz输出时,SFDR可达75 dBc,能有效减少杂散信号,提高信号质量。
- 增益和失调匹配:增益匹配典型值为满量程的0.1%,失调误差优于0.02%,确保两路输出的一致性。
灵活的控制模式
- 增益控制:可通过GAINCTRL引脚设置两种模式来设定两个DAC的满量程电流(IOUTFS),既可以使用两个外部电阻独立设置每个DAC的IOUTFS,也可以使用单个外部电阻设置两个DAC的IOUTFS。
- 数据接口:支持双端口或交错数据输入模式,方便与不同的数据源进行接口。
低功耗设计
- 采用先进的低功耗CMOS工艺,工作电压范围为3.3 V至5 V,功耗仅为380 mW。
- 具备掉电模式,在5 V供电时功耗可低至50 mW,适用于对功耗敏感的应用。
片上电压基准
每个器件都包含一个1.20 V的温度补偿带隙电压基准,为DAC提供稳定的参考电压,减少外部基准源的需求。
应用领域
通信领域
其他领域
- 3D超声:为超声设备提供高质量的模拟信号,提升成像质量。
技术细节
功能框图
DAC采用分段电流源架构结合专有开关技术,可减少毛刺能量并最大化动态精度。每个DAC提供差分电流输出,支持单端或差分应用。AD9763、AD9765或AD9767的两个DAC可同时更新,标称满量程电流为20 mA,且每个DAC之间的满量程电流匹配在0.1%以内。
规格参数
直流规格
涵盖分辨率、直流精度(积分线性误差、差分非线性等)、模拟输出(失调误差、增益误差等)、参考输出和输入、温度系数、电源等参数,确保在不同工作条件下的稳定性和准确性。
动态规格
包括最大输出更新速率、输出建立时间、输出传播延迟、毛刺脉冲、输出噪声、交流线性度(无杂散动态范围、总谐波失真等)、多音功率比和通道隔离等参数,反映了器件在动态信号处理方面的性能。
数字规格
规定了数字输入的逻辑电平、电流、电容、建立时间、保持时间和锁存脉冲宽度等参数,确保与数字电路的兼容性。
引脚配置与功能描述
详细介绍了各个引脚的功能,如数据位引脚、数字电源引脚、时钟输入引脚、写信号引脚、睡眠控制引脚等,为电路设计提供了清晰的指导。
注意事项
绝对最大额定值
在使用过程中,需注意各个引脚的电压范围、结温、存储温度和引脚温度等绝对最大额定值,避免因超出额定值而损坏器件。
热阻
48引脚LQFP封装的热阻为91 °C/W,在设计散热方案时需考虑这一因素。
ESD防护
该器件对静电放电(ESD)敏感,尽管具有专利或专有保护电路,但仍需采取适当的ESD防护措施,以避免性能下降或功能丧失。
总之,AD9763/AD9765/AD9767凭借其高分辨率、高速转换、出色的性能指标、灵活的控制模式和低功耗设计,在通信和信号处理等领域具有广泛的应用前景。作为电子工程师,在设计相关电路时,可充分利用这些特性,打造出高性能的系统。你在使用类似DAC器件时遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
数模转换器
14文章
1552浏览量
85945 -
通信应用
47浏览量
8407
AD9751:高速TxDAC+ D/A转换器的卓越性能与应用探索
AD9761:高性能双路10位TxDAC+的技术剖析与应用指南
高性能12位125 MSPS TxDAC® D/A转换器AD9752:技术解析与应用指南
高性能8位210 MSPS TxDAC® D/A转换器AD9748深度解析
高性能12位210 MSPS TxDAC数模转换器AD9742深度解析
解析AD9709:8位、125 MSPS双TxDAC+数模转换器的卓越性能与应用
高性能14位2.5 GSPS RF数模转换器AD9739的深度解析
AD9148:高性能四通道16位1GSPS TxDAC+数模转换器深度解析
AD9125:高性能数模转换器的技术解析与应用指南
AD9139:16位、1600 MSPS TxDAC+ 数模转换器的深度剖析
AD9114/AD9115/AD9116/AD9117:高性能双路低功耗数模转换器的深度解析
AD9102:高性能数模转换器与波形发生器的深度解析
AD9122:高性能数模转换器的深度剖析与应用指南
DAC2932:高性能双12位数模转换器的深度解析
Analog Devices Inc. AD9744 TxDAC®数模转换器数据手册
