AD9114/AD9115/AD9116/AD9117:高性能双路低功耗数模转换器的深度解析
在电子设计领域,数模转换器(DAC)是连接数字世界和模拟世界的关键桥梁。今天,我们要深入探讨的是ADI公司的AD9114/AD9115/AD9116/AD9117系列双路低功耗数模转换器,看看它们在性能、功能和应用方面有哪些独特之处。
文件下载:AD9117.pdf
一、产品概述
AD9114/AD9115/AD9116/AD9117是引脚兼容的双路8/10/12/14位低功耗数模转换器,采样率高达125 MSPS。这些TxDAC®转换器针对通信系统的发射信号路径进行了优化,所有器件共享相同的接口、封装和引脚排列,方便根据性能、分辨率和成本进行向上或向下的组件选择。
二、产品特性
2.1 低功耗设计
该系列DAC采用1.8 V至3.3 V单电源供电,在100 MSPS时总功耗可降至225 mW。还提供睡眠和掉电模式,适用于低功耗空闲期,例如在一些便携式设备中,这种低功耗特性可以显著延长电池续航时间。
2.2 出色的AC和DC性能
- SFDR表现:在不同输出频率下,具有较高的无杂散动态范围(SFDR)。例如,在1 MHz输出时,SFDR可达86 dBc;在10 MHz输出时,SFDR为85 dBc 。
- 低噪声:以AD9117为例,在1 MHz输出、125 MSPS、20 mA条件下,噪声谱密度(NSD)为 -162 dBc/Hz。
2.3 灵活的电源和输出设置
- 电源范围:电源电压范围为1.8 V至3.3 V,能适应不同的电源环境。
- 输出电流:差分电流输出范围为2 mA至20 mA,可根据实际需求进行调整。
- 输出共模:输出共模电平可在0 V至1.2 V之间调节,方便与其他组件进行接口。
2.4 其他特性
- 片上辅助DAC:集成2个片上辅助DAC,可用于一些额外的功能,如直流偏移校正等。
- CMOS输入:采用单端口操作的CMOS输入,兼容性好。
- 小封装:采用40引脚LFCSP封装,符合RoHS标准,节省电路板空间。
三、技术规格
3.1 DC规格
涵盖分辨率、精度(包括差分非线性DNL和积分非线性INL)、输出偏移误差、增益误差等参数。不同型号在分辨率上有所差异,AD9114为8位,AD9115为10位,AD9116为12位,AD9117为14位。在精度方面,经过校准后,DNL和INL的误差都能控制在较小范围内。
3.2 数字规格
包括DAC时钟输入、串行外设接口(SPI)的相关参数,如时钟速率、脉冲宽度、数据建立和保持时间等。例如,DAC时钟输入的最大时钟速率为125 MSPS,SPI的最大时钟速率为25 MHz。
3.3 AC规格
涉及动态性能参数,如输出建立时间、上升时间、下降时间、输出噪声、SFDR、失真(IMD)、NSD等。这些参数反映了DAC在交流信号处理方面的能力。
3.4 绝对最大额定值和热阻
规定了器件的绝对最大电压、温度等参数,以及热阻信息。例如,结温的绝对最大值为125°C,存储温度范围为 -65°C至 +150°C。
四、引脚配置和功能描述
每个型号的引脚配置基本相似,主要包括数字输入引脚、电源引脚、时钟引脚、输出引脚等。不同引脚具有不同的功能,例如:
- DVDDIO:数字I/O电源电压输入,范围为1.8 V至3.3 V。
- CLKIN:LVCMOS采样时钟输入。
- IOUTP和IOUTN:I DAC电流输出和互补电流输出。
五、典型性能特性
通过一系列图表展示了不同型号在不同条件下的性能表现,如INL和DNL的校准前后曲线、NSD与输出频率的关系、IMD与输出频率的关系、SFDR与输出频率的关系等。这些图表可以帮助工程师直观地了解器件的性能特点,从而更好地进行设计。
六、工作原理
6.1 内部结构
由两个DAC、数字控制逻辑和满量程输出电流控制组成。每个DAC包含一个PMOS电流源阵列,能够提供最大20 mA的电流。
6.2 电流源切换
电流源通过PMOS差分电流开关切换到两个输出节点(IOUTP或IOUTN),这种开关架构有助于减少失真和各种时序误差。
6.3 电源和参考
模拟和数字I/O部分有独立的电源输入,可在1.8 V至3.3 V范围内独立工作,核心数字部分(DVDD)需要1.8 V。内部包含1.0 V带隙参考,可通过SPI接口禁用或启用。
七、串行外设接口(SPI)
7.1 接口特点
是一个灵活的同步串行通信端口,兼容大多数同步传输格式,支持单字节或多字节传输,以及MSB先或LSB先的传输格式。
7.2 通信周期
包括指令周期和数据传输周期。指令周期用于写入指令字节,定义数据传输是读还是写、数据传输的字节数以及起始寄存器地址。
7.3 寄存器操作
通过SPI可以对各种寄存器进行读写操作,实现对器件的配置和控制。例如,通过设置不同的寄存器位,可以调整DAC的增益、输出电流、共模电平、校准等。
八、数字接口操作
8.1 数据格式
数字数据以交错双数据速率(DDR)格式提供给芯片,最大保证数据速率为250 MSPS,时钟频率为125 MHz。数据格式可以是无符号二进制或补码格式,可通过TWOS数据控制位选择。
8.2 数据捕获和重定时
通过DCLKIO和CLKIN两个时钟输入,对输入数据进行捕获和重定时,确保数据正确采样。内部有数据重定时器电路,可根据时钟相位关系选择合适的重定时时钟。
九、参考操作和DAC传输函数
9.1 参考操作
内部参考可通过SPI接口禁用或启用,使用内部参考时需要将REFIO引脚通过0.1 μF电容解耦到AVSS。外部参考适用于需要最小增益公差变化或较低温度漂移的应用。
9.2 DAC传输函数
根据输入代码和满量程输出电流,计算输出电流和电压。采用差分输出方式,有助于抵消共模误差源,提高信号功率。
十、应用信息
10.1 输出配置
- 差分耦合:使用RF变压器或差分运算放大器实现差分输出,适用于需要高动态性能和交流耦合的应用。
- 单端缓冲输出:使用运算放大器将DAC输出电流转换为单端电压,适用于对成本和功耗要求较高的应用。
- 差分缓冲输出:使用运算放大器将差分输出转换为单端信号,可提供额外的信号增益。
10.2 辅助DAC
用于直流偏移校正等任务,通过SPI端口驱动。每个辅助DAC与相应的FSADJx电阻共享一个引脚,使用时需要注意相关条件。
10.3 DAC到调制器接口
辅助DAC可用于本地振荡器(LO)抵消,减少LO馈通对系统性能的影响。
10.4 校正非理想性能
通过调整DAC的精细增益和辅助DAC的输出,校正正交调制器的增益失配和LO馈通问题,提高系统性能。
十一、电源供应
11.1 要求
模拟和数字I/O部分有独立的电源输入,核心数字部分需要1.8 V。上电后需要对RESET/PINMD引脚进行脉冲操作,确保器件正常工作。
11.2 建议
使用多种去耦电容,包括10 nF、0.1 μF和10 μF,放置在PCB上靠近器件的位置,减少电源噪声。
十二、总结
AD9114/AD9115/AD9116/AD9117系列数模转换器以其低功耗、高性能、灵活的配置和丰富的功能,适用于无线基础设施、医疗仪器、信号发生器等多种应用场景。工程师在设计过程中,可以根据具体需求选择合适的型号,并合理配置寄存器和外部电路,以实现最佳的性能表现。你在使用这些DAC的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
低功耗
12文章
3981浏览量
106848 -
数模转换器
14文章
1552浏览量
85945
深入解析AFE7071:高性能数模转换器与调制器的完美结合
TDA7535:高性能立体声数模转换器的深度解析
深入解析AD9776/AD9778/AD9779:高性能数模转换器的卓越之选
深入解析 AD9776A/AD9778A/AD9779A:高性能数模转换器的卓越之选
AD9763/AD9765/AD9767:高性能双路TxDAC+数模转换器解析
高性能12位210 MSPS TxDAC数模转换器AD9742深度解析
AD7396/AD7397:高性能数模转换器的卓越之选
深入剖析AD5547/AD5557:双路高精度数模转换器的卓越性能与应用
高性能14位2.5 GSPS RF数模转换器AD9739的深度解析
AD9125:高性能数模转换器的技术解析与应用指南
AD9122:高性能数模转换器的深度剖析与应用指南
DAC2932:高性能双12位数模转换器的深度解析
DAC5652:高性能10位数模转换器的深度解析
