AD9246:高性能14位ADC的深度剖析与应用指南
在当今的电子设计领域,模拟 - 数字转换器(ADC)扮演着至关重要的角色。今天我们要深入探讨的是Analog Devices推出的AD9246,一款14位、采样率可达80 MSPS/105 MSPS/125 MSPS的高性能ADC。
文件下载:AD9246.pdf
一、AD9246概述
AD9246是一款单芯片、单1.8 V电源供电的14位ADC,它集成了高性能的采样保持放大器(SHA)和片上电压基准。采用多级差分流水线架构和输出误差校正逻辑,能在125 MSPS的数据速率下保证14位的精度,并且在整个工作温度范围内保证无漏码。
(一)特性亮点
- 电源与性能:采用1.8 V模拟电源供电,输出电源范围为1.8 V至3.3 V,具有出色的信噪比(SNR)和无杂散动态范围(SFDR)。例如,在70 MHz输入时,SNR可达71.7 dBc(72.7 dBFS),SFDR可达85 dBc。
- 低功耗设计:在125 MSPS采样率下,功耗仅为395 mW,适合对功耗要求较高的应用场景。
- 输入灵活性:差分输入带宽达650 MHz,输入范围可在1 V p - p至2 V p - p之间灵活选择,支持单端应用。
- 功能丰富:片上集成电压基准和采样保持放大器,具备时钟占空比稳定器、数据输出时钟、串行端口控制以及内置可选数字测试模式生成等功能。
(二)应用领域
AD9246广泛应用于超声设备、通信接收机的中频采样、电池供电仪器、手持示波器和低成本数字示波器等领域。
二、技术规格详解
(一)直流规格
在直流规格方面,AD9246的分辨率为14位,保证无漏码。增益误差和偏移误差在不同采样率下有明确的指标,如在AD9246BCPZ - 125型号中,增益误差在全温度范围内为±0.3%至±0.8% FSR,偏移误差为±0.6%至±4.2% FSR。内部电压基准输出电压误差在不同模式下有相应的范围,输入参考噪声在特定条件下也有明确的数值。
(二)交流规格
交流规格中,SNR、SINAD、ENOB等指标随着输入频率的变化而有所不同。例如,在2.4 MHz输入频率下,25°C时SNR可达71.9 dBc;在70 MHz输入频率下,25°C时SNR为71.7 dBc。SFDR在不同输入频率下也表现出色,如在70 MHz输入时,SFDR可达85 dBc。
(三)数字规格
数字规格涵盖了差分时钟输入、逻辑输入和数字输出等方面。差分时钟输入支持CMOS/LVDS/LVPECL等多种逻辑电平,输入电压范围和输入电流等参数都有明确的规定。数字输出可根据DRVDD的不同设置不同的输出电压。
(四)开关规格
开关规格包括时钟输入参数和数据输出参数。时钟输入参数如转换速率、时钟周期、时钟脉冲宽度等,数据输出参数如数据传播延迟、DCO传播延迟、建立时间和保持时间等都有详细的指标。
三、工作原理与设计要点
(一)架构原理
AD9246的架构由前端采样保持放大器(SHA)和流水线式开关电容ADC组成。量化输出在数字校正逻辑中组合成最终的14位结果。流水线架构允许第一级处理新的输入样本,而其余级处理之前的样本,采样发生在时钟的上升沿。
(二)模拟输入考虑
模拟输入采用差分开关电容SHA,在处理差分输入信号时具有最佳性能。时钟信号交替将SHA切换到采样模式和保持模式,输入信号源需在半个时钟周期内为采样电容充电并稳定。在中频欠采样应用中,应减少并联电容以避免限制输入带宽。同时,为了获得最佳动态性能,驱动VIN +和VIN -的源阻抗应匹配,以减少共模失调误差。
(三)电压基准
AD9246内置稳定准确的电压基准,输入范围可通过改变施加到芯片的参考电压进行调整。参考模式包括内部固定参考、可编程参考和外部参考等,用户可根据具体需求进行选择。
(四)时钟输入
为了获得最佳性能,AD9246的采样时钟输入(CLK +和CLK -)应采用差分信号。时钟输入可以是CMOS、LVDS、LVPECL或正弦波信号,时钟源的抖动是关键因素。AD9246还内置了占空比稳定器(DCS),可在较宽的时钟占空比范围内保持ADC的整体性能。
(五)功耗与待机模式
AD9246的功耗与采样率成正比,数字功耗主要由数字驱动器的强度和每个输出位的负载决定。通过断言PDWN引脚高电平,可将AD9246置于掉电模式,此时功耗仅为1.8 mW。在待机模式下,用户可通过SPI端口接口保持内部参考电路供电,以实现更快的唤醒时间。
(六)数字输出
AD9246的输出驱动器可与1.8 V至3.3 V的逻辑系列接口,输出数据格式可选择偏移二进制、二进制补码或格雷码。当模拟输入电压超出ADC的输入范围时,会出现超出范围(OR)条件,OR输出会相应变化。同时,AD9246具有三态能力,可通过OEB引脚控制输出数据驱动器的使能。
四、SPI接口与配置
(一)SPI接口功能
AD9246的串行端口接口(SPI)允许用户通过ADC内部的结构化寄存器空间对转换器进行特定功能或操作的配置。通过SPI接口,用户可以访问和修改寄存器,实现诸如设置电源模式、时钟控制、偏移调整、测试模式设置等功能。
(二)配置方法
SPI接口由SCLK/DFS、SDIO/DCS和CSB三个引脚定义。SCLK/DFS用于同步读写数据,SDIO/DCS用于数据的输入和输出,CSB用于控制读写周期。在使用SPI接口时,通过特定的指令和数据传输来实现对寄存器的读写操作。同时,当不使用SPI接口时,部分引脚具有双重功能,可作为独立的CMOS兼容控制引脚。
五、布局考虑与评估板
(一)布局要点
在PCB布局时,建议使用两个独立的电源,分别为模拟(AVDD)和数字(DRVDD)供电。如果只有一个1.8 V电源,可通过铁氧体磁珠或滤波扼流圈和去耦电容进行隔离。同时,CML引脚应通过0.1 μF电容接地,RBIAS引脚需连接一个10 kΩ电阻到地,VREF引脚应通过低ESR电容进行外部去耦。
(二)评估板介绍
AD9246评估板提供了所有必要的支持电路,可实现ADC的各种模式和配置。评估板可通过双巴伦配置或AD8352差分驱动器驱动ADC,也可采用单端驱动方式。评估板还配备了开关电源,可提供6 V、2 A的最大输出,同时可根据需要单独为各个部分供电。在连接时钟和模拟源时,应使用低相位噪声的信号发生器,并使用合适的滤波器对模拟输入信号进行滤波。
六、总结与思考
AD9246作为一款高性能的14位ADC,具有丰富的功能和出色的性能指标。在实际应用中,电子工程师需要根据具体的应用场景和需求,合理选择输入配置、时钟源和电源方案,同时注意PCB布局和信号处理,以充分发挥AD9246的优势。那么,在你的设计中,AD9246是否能满足你的需求呢?你在使用类似ADC时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
AD9246
3浏览量
1614
