AD9785/AD9787/AD9788:高性能数模转换器的深度解析
h1654155282.3538 2026-04-13 11:50 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,数模转换器(DAC)的性能直接影响着整个系统的表现。今天,我们就来深入探讨一下Analog Devices公司的AD9785/AD9787/AD9788系列DAC,看看它们在设计中能为我们带来哪些优势。
文件下载:AD9787.pdf
一、产品概述
AD9785/AD9787/AD9788分别是12位、14位和16位的高动态范围TxDAC® 设备,采样率高达800 MSPS,能够实现多载波生成直至奈奎斯特频率。这一特性使得它们在无线基础设施、数字中频合成等领域有着广泛的应用。
(一)产品特性
  1. 模拟输出可调:模拟输出电流可在8.7 mA至31.7 mA之间调节,负载电阻 (R_{L}) 范围为25 Ω至50 Ω,为不同的应用场景提供了灵活的选择。
  2. 低功耗复杂NCO:低功耗的32位复杂数控振荡器(NCO)允许载波在DAC带宽内任意放置,且功耗增加小于300 mW,有效降低了系统的整体功耗。
  3. 辅助DAC功能:辅助DAC可实现I和Q增益匹配以及偏移控制,同时还具备可编程的I和Q相位补偿功能,有助于优化直接转换发射应用。
  4. 内部数字上变频能力:支持内部数字上变频,提高了系统的集成度和性能。
  5. 多芯片同步接口:方便多个芯片之间的同步,适用于需要多通道同步的应用场景。
  6. 高性能低噪声PLL时钟乘法器:提供高质量的时钟信号,确保系统的稳定性和准确性。
  7. 数字逆sinc滤波器:有效抑制信号失真,提高输出信号的质量。
  8. 封装形式:采用100引脚、外露焊盘的TQFP封装,便于PCB布局和散热。
(二)应用领域
该系列产品广泛应用于无线基础设施,如W - CDMA、CDMA2000、TD - SCDMA、WiMAX、GSM等通信标准,以及数字高或低中频合成、发射分集、宽带通信、LMDS/MMDS、点对点通信等领域。
二、技术规格分析
(一)直流规格
从直流规格来看,不同分辨率的AD9785、AD9787和AD9788在分辨率、精度、输出偏移误差、增益误差等方面有着明确的指标。例如,分辨率分别为12位、14位和16位,在积分非线性(INL)和微分非线性(DNL)方面也有相应的要求,这对于保证输出信号的准确性至关重要。同时,输出偏移误差和增益误差的控制也确保了输出信号的稳定性。
(二)数字规格
数字规格涵盖了CMOS输入逻辑电平、LVDS输入输出特性等方面。例如,CMOS输入逻辑高电平为2.0 V,低电平为0.8 V;LVDS输入输出具有特定的电压范围、阈值和滞回特性,这些参数对于与其他数字电路接口设计非常关键。
(三)交流规格
交流规格中的无杂散动态范围(SFDR)、双音互调失真(IMD)、噪声谱密度(NSD)、WCDMA邻道泄漏比(ACLR)等指标,反映了产品在高频信号处理方面的性能。例如,在不同的采样率和插值模式下,SFDR和IMD等指标会有所不同,设计师需要根据具体的应用需求选择合适的工作模式。
(四)绝对最大额定值和热阻
绝对最大额定值规定了产品在正常工作时所能承受的最大电压、电流和温度等参数,超过这些值可能会导致产品损坏。热阻参数则与产品的散热设计相关,对于保证产品在高温环境下的稳定性至关重要。
三、引脚配置与功能描述
AD9785/AD9787/AD9788的引脚配置详细说明了各个引脚的功能,包括电源引脚、时钟输入引脚、数据输入引脚、同步引脚等。例如,REFCLK+和REFCLK - 为差分时钟输入引脚,为芯片提供时钟信号;P1D[15:0]和P2D[15:0]为数据输入引脚,用于输入数字信号。了解这些引脚的功能和使用方法,对于正确设计电路非常重要。
四、典型性能特性
通过一系列的图表,我们可以直观地看到AD9785/AD9787/AD9788在不同工作条件下的性能表现。例如,噪声谱密度(NSD)与输出频率的关系图,展示了产品在不同采样率和输入信号类型下的噪声特性;无杂散动态范围(SFDR)与输出频率的关系图,反映了产品在不同插值模式下的信号纯度。这些性能特性为设计师在实际应用中选择合适的工作参数提供了参考。
五、工作原理与操作模式
(一)工作原理
该系列产品结合了多种功能,其双数字信号路径和双DAC结构便于与常见的正交调制器接口,适用于单边带发射机的设计。创新的低功耗32位复杂NCO大大增加了频率放置的灵活性。同时,辅助DAC可用于输出直流偏移补偿和增益匹配,数字可编程输出相位补偿功能提高了单边带发射机的镜像抑制能力。
(二)串行端口接口
串行端口接口是与芯片进行通信的重要方式,支持多种同步传输格式,如Motorola® 6905/11 SPI和Intel® 8051 SSR协议。通过串行接口,可以对芯片的各种寄存器进行读写操作,实现对芯片功能的配置。通信周期分为指令周期和数据传输周期,指令字节用于指定读写操作和寄存器地址,数据传输周期则根据寄存器的不同进行相应的数据传输。
(三)寄存器配置
芯片的各种功能通过一系列寄存器进行配置,包括通信寄存器(COMM)、数字控制寄存器(DCTL)、数据同步控制寄存器(DSCR)等。每个寄存器的不同位具有不同的功能,例如,通信寄存器中的SPI_SDIO双向位控制SPI_SDIO引脚的工作模式,数字控制寄存器中的插值因子位指定滤波器的插值速率。了解这些寄存器的配置方法,对于实现芯片的各种功能至关重要。
六、输入数据端口与优化
AD9785/AD9787/AD9788可以工作在双端口模式和单端口模式。在双端口模式下,每个DAC从专用的输入端口接收数据;在单端口模式下,两个DAC从端口1接收数据,通过TXENABLE输入信号将数据引导至相应的DAC。输入数据可以参考DATACLK输出或REFCLK输入,不同的参考方式有不同的时序要求。同时,芯片还提供了优化输入数据时序的功能,通过调整DATACLK输出和内部采样时钟DCLK_SMP的关系,实现对输入数据时序的优化。
七、同步功能
系统对同步有不同的需求,AD9785/AD9787/AD9788支持脉冲模式和PN码模式两种同步方式。在脉冲模式下,通过向SYNC_I输入提供脉冲信号同步内部时钟,再通过向TXENABLE引脚提供同步的选通信号同步NCO相位累加器;在PN码模式下,主设备生成PN编码信号,从设备接收并解调该信号,实现多个设备之间的同步。同步逻辑还具备误差检测功能,通过设置同步时序裕量和延迟等参数,可以保证同步的准确性。
八、时钟配置
芯片提供了两种获取DAC采样时钟(DACCLK)的模式:一种是使用片上时钟乘法器,将较低频率的参考时钟(REFCLK)倍频到较高频率;另一种是直接通过REFCLK引脚提供DACCLK。在使用时钟乘法器时,需要注意PLL的配置,包括VCO控制电压、PLL环路带宽、PLL VCO除数等参数的设置,以确保生成高质量的时钟信号。
九、模拟输出与功率消耗
模拟输出的满量程电流可以在8.66 mA至31.66 mA之间设置,通过外部电阻和内部电流镜实现电流增益缩放。同时,芯片还提供了数字增益缩放功能,避免了模拟增益缩放对输出共模电压的影响。功率消耗方面,不同的工作模式和采样率会导致功率消耗的变化,设计师需要根据实际应用需求选择合适的工作模式,以降低系统的功耗。
十、评估板介绍
评估板为测试AD9785/AD9787/AD9788提供了便利,板上包含了Analog Devices的ADL5372正交调制器,通过可焊接跳线可以配置为单端或差分输出。评估板还配备了软件,通过GUI .exe文件可以方便地对芯片进行编程和配置。
综上所述,AD9785/AD9787/AD9788系列DAC以其高性能、低功耗、灵活的配置和丰富的功能,为电子工程师无线通信等领域的设计提供了强大的支持。在实际应用中,工程师需要根据具体的需求,合理配置芯片的各种参数,充分发挥其性能优势。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区交流分享。
  • 数模转换器
  • 高性能
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    TDA7535:高性能立体声数模转换器深度解析
    TDA7535:高性能立体声数模转换器深度解析 在音频应用领域,数模转换器(DAC)是实现数字音频信号到模拟音频信号
    的头像 发表于 04-17 15:50 174次阅读
    TDA7535:高性能立体声数模转换器深度解析 在音频应用领域,数模转换器(DAC)的性能直接
    的头像 发表于 04-17 15:45 163次阅读
    高性能12位210 MSPS TxDAC数模转换器AD9742深度解析
    高性能12位210 MSPS TxDAC数模转换器AD9742深度解析 在当今的电子设计领域,高性能数模
    的头像 发表于 04-14 17:00 350次阅读
    高性能14位2.5 GSPS RF数模转换器AD9739的深度解析
    高性能14位2.5 GSPS RF数模转换器AD9739的深度解析 在电子设计领域,高性能数模转换器
    的头像 发表于 04-13 11:15 165次阅读
    AD9125:高性能数模转换器的技术解析与应用指南
    AD9125:高性能数模转换器的技术解析与应用指南 在电子设计领域,数模转换器(DAC)是连接数字世界和模拟世界的关键桥梁。今天,我们要深入探讨一款
    的头像 发表于 04-13 11:00 162次阅读
    AD9146:高性能16位数模转换器的技术解析与应用指南
    AD9146:高性能16位数模转换器的技术解析与应用指南 在当今的电子世界中,数模转换器(DAC)是数字信号处理与模拟信号输出之间的关键桥梁。Analog Devices的AD9146
    的头像 发表于 04-13 11:00 165次阅读
    AD9114/AD9115/AD9116/AD9117:高性能双路低功耗数模转换器深度解析
    AD9114/AD9115/AD9116/AD9117:高性能双路低功耗数模转换器深度解析 在电子设计领域,数模转换器(DAC)是连接数字
    的头像 发表于 04-13 10:45 132次阅读
    AD9102:高性能数模转换器与波形发生深度解析
    AD9102:高性能数模转换器与波形发生深度解析 在电子设计领域,数模转换器(DAC)和波形
    的头像 发表于 04-13 10:30 95次阅读
    AD9122:高性能数模转换器深度剖析与应用指南
    AD9122:高性能数模转换器深度剖析与应用指南 在电子设计领域,数模转换器(DAC)是连接数字世界和模拟世界的关键桥梁。AD9122作为一款高性
    的头像 发表于 04-10 09:45 100次阅读
    PCM4104:高性能四通道音频数模转换器深度解析
    PCM4104:高性能四通道音频数模转换器深度解析 在专业音频设备中,一款出色的数模转换器(DAC)是保证音质的关键。TI的PCM4104
    的头像 发表于 02-03 14:50 546次阅读
    深度解析DAC2900:高性能数模转换器的卓越之选
    的DAC2900这款高性能10位双声道高速数模转换器。 文件下载: dac2900.pdf 一、DAC2900的关键特性 DAC2900的特性使其在众多数模转换器中脱颖而出,为工程师们提供了出色的
    的头像 发表于 12-07 16:37 1757次阅读
    <b class='flag-5'>深度</b><b class='flag-5'>解析</b>DAC2900:<b class='flag-5'>高性能</b><b class='flag-5'>数模转换器</b>的卓越之选
    DAC2932:高性能双12位数模转换器深度解析
      在电子设计领域,数模转换器(DAC)是连接数字世界和模拟世界的关键桥梁。今天我们要深入探讨的是德州仪器(Texas Instruments)的DAC2932,一款具备高性能和低功耗特性的双12
    的头像 发表于 12-04 13:56 724次阅读
    DAC2932:<b class='flag-5'>高性能</b>双12位<b class='flag-5'>数模转换器</b>的<b class='flag-5'>深度</b><b class='flag-5'>解析</b>
    DAC5662:高性能12位数模转换器深度解析
      在电子设计领域,数模转换器(DAC)扮演着至关重要的角色,它能够将数字信号转换为模拟信号,广泛应用于各种通信、测试和医疗设备中。今天,我们就来深入探讨一款高性能的12位数模转换器
    的头像 发表于 12-03 10:32 789次阅读
    DAC5662:<b class='flag-5'>高性能</b>12位<b class='flag-5'>数模转换器</b>的<b class='flag-5'>深度</b><b class='flag-5'>解析</b>
    DAC5672-EP:高性能14位数模转换器深度解析
      在电子设计领域,数模转换器(DAC)是连接数字世界和模拟世界的关键桥梁。今天,我们要深入探讨的是德州仪器(TI)的DAC5672-EP,一款高性能的14位、200-MSPS双路数模转换器,它在
    的头像 发表于 11-29 11:26 1486次阅读
    DAC5672-EP:<b class='flag-5'>高性能</b>14位<b class='flag-5'>数模转换器</b>的<b class='flag-5'>深度</b><b class='flag-5'>解析</b>
    DAC5652A:高性能10位高速数模转换器深度解析
      在当今的电子设计领域,数模转换器(DAC)作为连接数字世界和模拟世界的桥梁,其性能的优劣直接影响着整个系统的表现。今天,我们就来深入探讨一款高性能数模转换器——DAC5652A,
    的头像 发表于 11-27 11:30 690次阅读
    DAC5652A:<b class='flag-5'>高性能</b>10位高速<b class='flag-5'>数模转换器</b>的<b class='flag-5'>深度</b><b class='flag-5'>解析</b>
