RT8279GSP评估板:高效降压转换器的实用之选
在电子设计领域,电源管理是至关重要的一环。今天,我们就来深入了解一下RICHTEK公司的RT8279GSP评估板,探讨这款降压转换器的特点、应用及使用方法。
文件下载:EVB_RT8279GSP.pdf
一、产品概述
RT8279是一款采用电流模式操作的降压调节器,内置功率MOSFET。它能够在较宽的输入电源范围内实现5A的连续输出电流,同时具备出色的负载和线性调节能力。电流模式操作不仅提供了快速的瞬态响应,还简化了环路稳定性的设计。
二、产品特性亮点
- 强大的输出能力:具备5A的输出电流,能够满足多种应用场景的需求。
- 内部软启动:可降低启动时对输入源的应力,保护电路元件。
- 低导通电阻:110mΩ的内部功率MOSFET开关,减少了功率损耗,提高了效率。
- 最少外部元件:内部补偿设计最大程度减少了外部元件数量,提供了紧凑的解决方案。
- 高效节能:最高效率可达90%,有效降低能耗。
- 低功耗待机:关机模式下仅消耗25μA的电源电流。
- 固定频率:固定的500kHz频率,便于电路设计和稳定性控制。
- 多重保护:具备热关断和逐周期过流保护功能,保障电路安全。
- 宽输入范围:5.5V至36V的宽工作输入范围,适应不同的电源环境。
- 可调输出电压:输出电压可在1.222V至26V之间调节,满足多样化的设计需求。
- 环保封装:采用SOP - 8(外露焊盘)封装,符合RoHS标准且无卤素。
三、应用领域
- 分布式电源系统:为分布式电源系统提供稳定的电源供应。
- 电池充电器:适用于各类电池充电器的设计。
- DSL调制解调器:为DSL调制解调器提供可靠的电源支持。
- 线性调节器预调节器:作为线性调节器的预调节器,优化电源性能。
四、评估板介绍
(一)检查与确认
在使用评估板前,需仔细检查EVB IC和外部组件,与物料清单(BOM)进行对比,确保所有组件安装正确且无损坏。若运输过程中出现组件缺失或损坏,可联系经销商或发送邮件至evb_service@richtek.com。
(二)测试点
| 评估板提供了以下测试点和引脚名称: | 测试点/引脚名称 | 信号 | 注释(测试点预期波形或电压水平) |
| VIN | 输入电压 | 输入电压范围 = 5.5V至36V | |
| VOUT | 输出电压 | 输出电压 = 2.4V | |
| SW | 开关节点 | ||
| EN | 芯片使能操作 | 在本EVB设置中,EN引脚通过从VIN引脚添加一个100kΩ电阻(R4)外部上拉至高电平。对于其他使能操作,将EN引脚拉低(<0.4V)将关闭设备,将EN引脚驱动至高电平(>1.4V,<5.5V)将再次开启设备。 | |
| GND | 接地 | 接地 |
(三)上电与测量步骤
- 将输入电源(5.5V < VIN < 36V)和输入地分别连接到Vin和GND引脚。
- 将负载的正端和负端分别连接到输出引脚的VOUT和GND。
- 输出电压(VOUT)可通过R1和R2进行设置,计算公式为: [V{OUT }=V{REF }^{*}(1+R 1 / R 2)] 其中,(V_{REF}=1.222 V)(典型值)。
五、规格参数
| 参数 | 符号 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 输入电压范围 | VIN | 5.5 | 36 | V | |
| 输出电压 | VOUT | 2.4 | V | ||
| 振荡器频率 | fOSC | 425 | 500 | 575 | kHz |
| 输出电流 | IOUT | 5 | A | ||
| 电流限制 | ILIM | 6 | 7.5 | 9 | A |
六、原理图与物料清单
评估板的原理图展示了各个元件的连接关系,物料清单则详细列出了所需的元件信息,包括元件编号、数量、型号、描述、封装和制造商等。 原理图和物料清单是评估板设计和调试的重要依据。原理图帮助工程师理解电路的工作原理,而物料清单则确保了元件的正确选择和采购。
七、PCB布局
评估板的PCB布局分为四层,合理的布局有助于提高电路的性能和稳定性。不同层的布局设计考虑了信号传输、电源分配和散热等因素。
八、降压转换器效率测试
通过效率与输出电流的测试曲线,我们可以看到在不同输入电压(如VIN = 12V、32V、36V)下,输出电压为5V时,效率随输出电流的变化情况。这有助于工程师评估评估板在不同工作条件下的性能表现。
九、更多信息与注意事项
如需获取更多信息,可从RICHTEK官网(http://www.richtek.com)查找相关的数据手册或应用笔记。同时,需要注意的是,本文件仅作为参考,不构成RICHTEK的任何明示或暗示的保证,RICHTEK对买家或用户的任何直接、间接、特殊、惩罚性或后果性损害不承担责任。
总之,RT8279GSP评估板凭借其丰富的特性和广泛的应用领域,为电子工程师在电源管理设计方面提供了一个可靠的解决方案。你在使用这款评估板的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电源管理
117文章
8503浏览量
148224 -
降压转换器
7文章
2242浏览量
89038
