深入剖析RT8297BZQW评估板:高效电源转换的理想之选
chencui 2026-04-14 15:50 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电源管理领域,高效、稳定的电压转换是众多电子设备正常运行的关键。今天,我们就来深入探讨一下立锜科技(Richtek)的RT8297BZQW评估板,看看它是如何为我们带来出色的电源转换解决方案的。
文件下载:EVB_RT8297BZQW.pdf
一、产品概述
RT8297B是一款高效的电流模式同步降压调节器,能够在4V至17V的宽输入电压范围内提供高达1.5A的输出电流。其工作频率为800kHz,采用单芯片同步降压DC/DC转换架构,这种架构使得它的瞬态响应能够得到优化。同时,该芯片还具备多种保护功能,如逐周期电流限制、输出欠压保护、输出过压保护和热关断等,能够有效保障设备的安全稳定运行。此外,其低电流(<5μA)关断模式可实现输出断开,方便在电池供电系统中进行电源管理。RT8297B采用WDFN - 8L 2x2封装,体积小巧,适合对空间要求较高的应用场景。
二、关键性能指标
1. 输入输出参数
  • 输入电压范围:4V至17V,这使得该评估板能够适应多种不同的电源环境。
  • 最大输出电流:可达1.5A,能够满足大多数中小功率设备的供电需求。
  • 默认输出电压:为3.3V,但输出电压可在0.8V至12V之间进行调整,以满足不同的应用要求。
2. 工作频率
评估板在所有负载电流下都能保持稳定的800kHz工作频率,确保了电源输出的稳定性和可靠性。
3. 其他特性
  • 电源良好指示器(Power Good Indicator):能够实时反馈电源的工作状态,方便工程师进行监测和调试。
  • 高效转换:最高效率可达95%,有效降低了能量损耗,提高了电源的利用率。
4. 保护功能
具备热关断、过流保护、打嗝模式、输出欠压和过压保护等多种保护功能,为设备提供了全方位的安全保障。
三、评估板使用说明
1. 测试前检查
在使用评估板之前,需要仔细检查EVB IC和外部组件,将其与物料清单(Bill of Materials)进行对比,确保所有组件都已安装且无损坏。如果在运输过程中发现有组件缺失或损坏,可联系经销商或发送电子邮件至evb_service@richtek.com。
2. 测试点说明
评估板提供了多个测试点,方便工程师进行信号监测和测量。各测试点的信号及预期波形或电压电平如下: 测试点/引脚名称 信号 注释(测试点上的预期波形或电压电平)
VIN 输入电压 输入电压范围为4V至17V
VOUT 输出电压 默认输出电压为3.3V,输出电压范围为0.8V至12V(可通过“输出电压设置”部分更改输出电压电平)
SW 开关节点测试点 可观察SW波形
EN 使能测试点 使能信号。EN通过R4自动拉高以启用操作,将EN连接为低电平可禁用操作
BS 自举电源测试点 用于高端N - MOSFET开关的浮动电源电压
PG 电源良好测试点 电源良好指示器
V1 PG的外部电压 PG上拉电压的外部电压端子
GND 接地 接地
3. 上电与测量步骤
  1. 向VIN和GND端子施加12V标称输入电源(4V < VIN < 17V)。
  2. EN电压通过R4(100kΩ连接到VIN)被拉高至逻辑高电平以启用操作。将EN驱动为高电平(>2.5V)可启用操作,驱动为低电平(<0.4V)则禁用操作。
  3. 验证VOUT和GND之间的输出电压(约为3.3V)。
  4. 将最大1.5A的外部负载连接到VOUT和GND端子,并验证输出电压和电流。
4. 输出电压设置
可通过VOUT和GND之间的电阻分压器(R1,R2)设置输出电压,其中点连接到FB。输出电压由以下公式确定: 安装的Vout电容(C4,C5)为22μF、16V X5R陶瓷类型。在使用时,不要超过其工作电压范围,并考虑其电压系数(电容与偏置电压的关系),确保电容足以维持稳定性并为应用提供足够的瞬态响应。这可以通过检查RT8297 IC数据手册中描述的输出瞬态响应来验证。
四、评估板的电路设计
1. 原理图
评估板的原理图展示了各个组件之间的连接关系,包括输入输出端口、电容、电感、电阻等。通过分析原理图,工程师可以深入了解电路的工作原理和信号流向。
2. 物料清单
物料清单详细列出了评估板上使用的所有组件,包括型号、数量、封装和制造商等信息。这对于组件的更换和维护非常有帮助。
3. 电路板布局
评估板的布局设计考虑了组件的放置和布线,以确保良好的电气性能和散热效果。通过查看布局图,工程师可以了解组件的实际位置和布线方式,为后续的设计优化提供参考。
五、总结与思考
RT8297BZQW评估板为工程师提供了一个便捷的平台,用于测试和验证RT8297B芯片的性能。其宽输入电压范围、高效的转换效率和丰富的保护功能,使其适用于多种不同的应用场景。在实际使用过程中,工程师可以根据具体需求对输出电压进行调整,并通过测试点对电路进行监测和调试。
那么,在你的项目中,是否也需要这样一款高效稳定的电源转换解决方案呢?你认为RT8297BZQW评估板在哪些方面还可以进一步优化?欢迎在评论区分享你的看法和经验。
  • 电源转换
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    探索LM3686评估高效电力转换理想
    探索LM3686评估高效电力转换理想 在电
    的头像 发表于 04-20 10:50 106次阅读
    RT8129AGQW评估高效单同步降压PWM控制器的理想
    的头像 发表于 04-14 15:30 137次阅读
    RT7298BHGQW评估高效同步降压转换器的实用之
    RT7298BHGQW评估高效同步降压转换器的实用之 在电子设计领域,
    的头像 发表于 04-14 15:15 127次阅读
    RT7237CHGSP评估高效电源解决方案的深入剖析
    的头像 发表于 04-14 14:15 64次阅读
    RT6224CHGJ6F评估高效降压转换器的实用之
    RT6224CHGJ6F评估高效降压转换器的实用之 在电子工程师的日常工作中,选择合适的
    的头像 发表于 04-14 13:50 62次阅读
    RT5047GSP评估:卫星机顶盒电源与控制的理想
    的头像 发表于 04-14 13:15 101次阅读
    深入剖析RT2101AGQW评估高效电源转换解决方案
    的头像 发表于 04-14 12:40 145次阅读
    深入剖析ISL6420B评估:高性能DC/DC降压转换器的理想
    的头像 发表于 04-12 15:15 446次阅读
    探索Microchip TC115评估高效电源转换理想
    的头像 发表于 04-08 14:55 147次阅读
    探索MCP16321评估高效电源转换理想
    的头像 发表于 04-07 09:45 95次阅读
    探索MCP16322评估高效电源转换理想
    的头像 发表于 04-05 14:10 632次阅读
    探索MAX8625A评估套件:高效电源转换理想
    的头像 发表于 04-03 16:35 222次阅读
    深入剖析 MAX20735 评估套件:高效电源解决方案的实测
    的头像 发表于 04-03 11:50 204次阅读
    探索MAX16962R评估套件:高效电源转换理想
    的头像 发表于 04-02 15:15 151次阅读
    探索 EN6382 PowerSoC 评估高效电源转换理想
    的头像 发表于 03-29 14:05 115次阅读
