深入剖析AD7242/AD7244:高性能双路DAC的卓越之选
在电子设计领域,数模转换器(DAC)的性能直接影响着整个系统的精度与稳定性。AD7242/AD7244作为一款高性能的双路12位/14位电压输出D/A转换器,凭借其出色的特性和广泛的应用场景,成为众多工程师的首选。今天,我们就来深入剖析这款产品,了解它的特点、性能以及应用注意事项。
文件下载:AD7244.pdf
产品概述
AD7242/AD7244采用先进的Linear Compatible CMOS (( LC^{2} MOS)) 混合技术工艺,将精密双极电路与低功耗CMOS逻辑相结合,具有高速、低功耗等优点。它包含两个12位/14位DAC、3V埋入式齐纳基准、DAC输出放大器和高速串行接口逻辑,能够提供完整的12位/14位分辨率电压生成功能。
产品特性
高分辨率与高精度
AD7242为12位分辨率,AD7244为14位分辨率,能够满足不同应用场景对精度的要求。其积分非线性和微分非线性指标表现出色,保证了输出电压的准确性和单调性。
高速串行接口
提供高速、易用的串行接口,可直接与DSP处理器和微控制器接口。每个DAC都有独立的串行端口,方便数据传输和控制。
快速建立时间
AD7242的建立时间为3μs至1/2 LSB,AD7244为4μs至1/2 LSB,能够快速响应输入信号的变化,适用于对速度要求较高的应用。
低功耗设计
典型功耗仅为130mW,有助于降低系统的整体功耗,延长电池续航时间。
宽温度范围
工作温度范围为 -40°C至 +85°C,能够适应各种恶劣的工作环境。
技术细节
D/A部分
AD7242/AD7244包含两个12位/14位电压模式D/A转换器,由高度稳定的薄膜电阻和高速单刀双掷开关组成。数据字的三个最高有效位(MSBs)用于解码驱动七个开关A - G,而AD7242的9个最低有效位(LSBs)切换9位R - 2R梯形结构,AD7244的11个LSBs切换11位R - 2R梯形结构。
内部参考
片上参考是一个温度补偿的埋入式齐纳参考,工厂调整为3V ± 10mV。该参考可用于为两个D/A转换器和双极偏置电路提供参考电压,并且能够为外部负载提供高达500μA的电流。
输出放大器
每个电压模式DAC的输出都由一个同相放大器缓冲,能够在2kΩ和100pF负载到地的情况下产生±3V的输出电压,并且可以产生6V峰 - 峰正弦波信号,频率可达20kHz。输出更新在相应LDAC输入的下降沿进行,输出电压建立时间通常小于2μs(AD7242)和2.5μs(AD7244)。
接口与控制
串行通信
通过六个串行逻辑输入与AD7242/AD7244进行通信,包括每个DAC的独立串行时钟、字帧和数据线。DAC更新由两个数字输入LDACA和LDACB控制,可独立于微处理器进行精确的更新间隔控制。
数据传输
数据在TCLK、TFS和DT信号的控制下加载到输入锁存器。AD7242/AD7244期望在其DT输入上接收16位串行数据流,数据必须在TCLK的下降沿有效。TFS输入提供帧同步信号,指示在接下来的16个TCLK下降沿上DT输入将有有效串行数据。
应用与布局
微处理器接口
AD7242/AD7244可通过串行总线与多种DSP处理器和微控制器接口,如ADSP - 2101/ADSP - 2102、DSP56000、TMS320C25、87C51和68HC11等。不同的接口方式需要根据具体的处理器和应用需求进行配置。
布局注意事项
在PCB布局时,应尽量将数字和模拟线路分开,避免数字走线与模拟信号走线并行。建立独立的单点模拟接地(星型接地),并将所有模拟接地连接到该星型接地,同时将AD7242/AD7244的DGND引脚连接到该接地。此外,应尽量减小VOUTA和VOUTB信号的信号引线和信号返回引线的长度,以减少噪声耦合。
总结
AD7242/AD7244是一款功能强大、性能卓越的双路DAC,适用于各种对精度和速度要求较高的应用场景。在使用过程中,工程师需要根据具体的应用需求选择合适的分辨率和封装形式,并注意PCB布局和接口配置,以充分发挥其性能优势。你在使用类似DAC产品时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
数模转换器
14文章
1552浏览量
85945
