AD9780/AD9781/AD9783:高性能双路DAC的卓越之选
h1654155282.3538 2026-04-16 09:25 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,数模转换器(DAC)扮演着至关重要的角色,尤其是在无线通信、宽带通信等领域。今天,我们就来深入探讨一下Analog Devices公司的AD9780/AD9781/AD9783系列双路DAC,看看它们究竟有哪些独特之处。
文件下载:AD9781.pdf
产品概述
AD9780/AD9781/AD9783是一组引脚兼容的高性能双路DAC,分别具备12位、14位和16位分辨率,采样率最高可达500 MSPS。这些器件专为直接转换发射应用而设计,具有高动态范围、低噪声和低互调失真等优点,能够满足各种复杂的通信系统需求。
产品特性
高性能指标
  • 高动态范围:能够提供出色的信号质量,在单载波W - CDMA应用中,61.44 MHz中频下的ACLR可达80 dBc。
  • 低噪声和互调失真:确保合成的宽带信号质量高,为系统性能提供有力保障。
  • 创新的开关输出级:允许在超过奈奎斯特频率的范围内产生可用输出,拓展了应用范围。
灵活的接口与配置
  • LVDS输入:支持双端口或可选的交错单端口操作,方便与各种数字系统接口。
  • 编程电流输出:差分模拟电流输出可在8.6 mA至31.7 mA满量程范围内进行编程,满足不同应用的需求。
  • 辅助10位电流DAC:具有源/汇能力,可用于外部偏移归零,增强了系统的灵活性和稳定性。
  • 内部1.2 V精密参考电压源:提供稳定的参考电压,保证DAC的精度。
低功耗与小尺寸
  • 低功耗设计:功耗仅为315 mW,有助于降低系统的整体功耗。
  • 小尺寸封装:采用72引脚LFCSP封装,符合RoHS标准,节省电路板空间。
应用领域
无线基础设施
适用于W - CDMA、CDMA2000、TD - SCDMA、WiMAX等无线通信标准,为基站等设备提供高质量的信号转换。
宽带通信
在LMDS/MMDS、点对点通信等宽带通信系统中,能够实现高速、准确的信号合成。
信号发生器
可用于RF信号发生器和任意波形发生器,生成各种复杂的信号。
技术细节
串行接口
AD9780/AD9781/AD9783通过SPI端口实现全可编程性,支持单字节或多字节传输,以及MSB - first或LSB - first传输格式。在使用SPI接口时,需要注意通信周期分为指令周期和数据传输周期,指令字节包含读写操作、数据传输字节数和寄存器地址等信息。同时,为避免意外的设备行为,建议在更改串行端口配置或数据格式时使用单字节传输。
并行数据端口接口
并行端口数据接口由多达18个差分信号组成,包括DCO、DCI和多达16条数据线。为确保数据的可靠传输,需要优化数据采样信号(DSS)的位置,通过调整可编程延迟元件SMP的值来实现。具体步骤包括构建设置和保持值的数组,根据数组确定SMP的最佳值,并进行验证。
模拟操作模式
采用专有的四开关架构,降低了DAC的失真。支持正常模式、混合模式和归零模式三种模拟操作模式,不同模式下输出频谱的sinc滚降特性不同,用户可以根据应用需求选择合适的模式,将载波放置在第一至三个奈奎斯特区域内。
辅助DAC
器件提供两个辅助DAC,用于消除直流偏移和本地振荡器(LO)泄漏。辅助DAC为电流输出设备,输出引脚可配置为源或汇电流,满量程电流为2 mA,输出合规范围根据配置不同而有所变化。
性能表现
直流特性
包括分辨率、精度(DNL和INL)、偏移误差、增益误差、满量程输出电流等指标,不同型号的AD9780/AD9781/AD9783在这些指标上有所差异,但都能满足大多数应用的需求。
数字特性
对DAC时钟输入、串行外设接口和数字输入数据等方面的参数进行了详细规定,确保数字信号的准确传输和处理。
交流特性
在SFDR、IMD、NSD和ACLR等方面表现出色,不同采样率和输出频率下的性能指标为系统设计提供了重要参考。
注意事项
绝对最大额定值
使用时需注意各引脚的电压范围、结温和存储温度等绝对最大额定值,避免超过这些值导致设备损坏。
ESD防护
该器件对静电放电(ESD)敏感,尽管具有专利或专有保护电路,但仍需采取适当的ESD防护措施,以防止性能下降或功能丧失。
总结
AD9780/AD9781/AD9783系列双路DAC以其高性能、灵活性和低功耗等优点,为无线和有线通信系统提供了理想的解决方案。在实际设计中,工程师们可以根据具体应用需求,充分发挥这些器件的特性,实现系统的优化设计。你在使用这类DAC时遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 通信系统
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MAX5852:高性能8位DAC卓越
    MAX5852:高性能8位DAC卓越 在当
    的头像 发表于 04-20 09:55 46次阅读
    探索MAX5290 - MAX5295:高性能DAC卓越
    的头像 发表于 04-17 16:35 52次阅读
    MAX5182/MAX5185:高性能10位DAC卓越
    的头像 发表于 04-17 15:25 170次阅读
    深入剖析AD7242/AD7244:高性能DAC卓越
    的头像 发表于 04-14 14:45 114次阅读
    AD5762R:高性能16位DAC卓越
    AD5762R:高性能16位DAC卓越
    的头像 发表于 04-14 13:50 71次阅读
    AD5313/AD5323:高性能DAC卓越
    的头像 发表于 04-13 15:15 137次阅读
    LTC2758:高性能18位串行DAC卓越
    的头像 发表于 04-13 14:35 152次阅读
    深入解析LTC2753:高性能DAC卓越
    的头像 发表于 04-13 14:15 86次阅读
    深入解析AD5697R:高性能12位DAC卓越
    深入解析AD5697R:高性能12位DAC卓越 在电子设计领域,数模转换器(
    的头像 发表于 04-13 09:55 322次阅读
    探索AD5689/AD5687:高性能DAC卓越
    的头像 发表于 04-13 09:40 313次阅读
    解析AD5689R/AD5687R:高性能DAC卓越
    的头像 发表于 04-13 09:35 332次阅读
    深入解析AD5338R:高性能10位nanoDAC的卓越
    深入解析AD5338R:高性能10位nanoDAC的卓越 在电子设计领域,数模转换器(
    的头像 发表于 04-10 17:40 949次阅读
    探索LTC2607/LTC2617/LTC2627:高性能DAC卓越
    的头像 发表于 04-10 16:45 651次阅读
    深入解析LTC1654:高性能14位DAC卓越
    的头像 发表于 04-10 15:55 175次阅读
    深度解析AD9152:高性能DAC卓越
    深度解析AD9152:高性能DAC卓越 在电子设计领域,高性能的数模转换器(
    的头像 发表于 04-10 14:50 144次阅读
