深入剖析ADAU1962:高性能12通道DAC的卓越之选
在电子设计领域,数字模拟转换器(DAC)是连接数字世界与模拟世界的关键桥梁。ADAU1962作为一款高性能的12通道DAC,凭借其出色的性能和丰富的功能,在汽车音频系统、家庭影院系统等众多领域得到了广泛应用。今天,我们就来深入了解一下这款强大的芯片。
文件下载:ADAU1962.pdf
一、产品概述
ADAU1962是一款单芯片数字模拟转换器,采用了ADI公司专利的多位Σ - Δ架构,提供12个差分输出的DAC通道。它具备SPI/I2C接口,方便微控制器调整音量和其他参数。其工作电源包括2.5V数字电源、5V模拟电源以及3.3V或5V的输入/输出电源,还内置了线性稳压器,可从模拟电源生成数字电源电压。
二、关键特性
1. 出色的音频性能
- 高动态范围:具有118dB的DAC动态范围,能够清晰地还原音频信号的细节,为用户带来更丰富的听觉体验。
- 低失真:总谐波失真加噪声(THD + N)低至 - 98dB,有效减少了音频信号的失真,保证了音质的纯净度。
- 差分输出:采用差分电压DAC输出,能够有效抑制共模干扰,提高音频信号的抗干扰能力。
2. 灵活的时钟与电源管理
- 多种时钟模式:支持PLL生成或直接使用主时钟,可根据不同的应用场景选择合适的时钟源。例如,通过PLL从外部左右帧时钟(LRCLK)/帧时钟派生内部主时钟,无需单独的高频主时钟,还可选择使用或不使用位时钟。
- 低功耗设计:总静态功耗仅421mW,采用2.5V数字电源,降低了功耗,同时减小了数字波形的幅度,进一步降低了电磁辐射。
3. 丰富的功能特性
- 音量控制:支持对数音量控制和自动斜坡功能,能够实现平滑的音量调节,避免音量突变带来的听觉不适。
- 温度传感器:内置温度传感器,数字读数精度可达 ± 3°C,方便实时监测芯片温度,确保系统的稳定性。
- 多种工作模式:支持右对齐、左对齐、I2S和TDM模式,以及主从模式,最多可实现12通道的输入/输出,满足不同应用的需求。
三、性能参数
1. 模拟性能
在不同的测试条件下,ADAU1962都展现出了优异的模拟性能。例如,在20Hz - 20kHz的频率范围内,无滤波器时动态范围可达105 - 115.5dB,使用A加权滤波器时可达108 - 118dB。总谐波失真加噪声(THD + N)在双声道运行且 - 1dBFS输入时低至 - 98dB。
2. 数字输入/输出
数字输入/输出规格在 - 40°C - +105°C的温度范围内,IOVDD为5.0V或3.3V ± 10%时,输入电压高电平为0.7 × IOVDD,低电平为0.3 × IOVDD,输出电压高电平为0.8 × IOVDD,低电平为0.1 × IOVDD。
3. 电源规格
电源电压方面,AVDDx为4.5 - 5.5V,DVDD为2.25 - 3.6V,PLLVDD为2.25 - 3.6V,IOVDD为3.0 - 5.5V,VSUPPLY为3.0 - 5.5V。在正常工作和掉电模式下,各电源的电流消耗也有明确的规定。
四、工作原理
1. 数字模拟转换
ADAU1962的12个差分DAC通道采用电压输出配置,内置数字插值滤波器,具有68dB的阻带衰减和线性相位响应。每个通道都有独立可编程的衰减器,可在255步内以0.375dB的增量进行调整。数字输入通过六个串行数据输入引脚、一个公共帧时钟(DLRCLK)和一个位时钟(DBCLK)提供,也可使用TDM模式在单条TDM数据线上访问多达12个通道。
2. 时钟信号
芯片的时钟功能可根据SA_MODE引脚的状态在独立模式或编程模式下启动。默认情况下,MCLKO引脚提供MCLKI信号的缓冲输出,DLRCLK和DBCLK端口为从模式。可通过寄存器PLL_CLK_CTRL1[5:4]编程MCLKO引脚提供不同的时钟信号。
3. 电源启动与复位
电源启动时,先给AVDDx和IOVDD供电,再给DVDD供电。为保证正确启动,需将PU/RST引脚拉低,待电源稳定后再拉高。拉低PU/RST引脚可使芯片进入低功耗状态,拉高后芯片需300ms才能稳定。
五、控制接口
1. I2C控制端口
ADAU1962的I2C控制端口是一个2线接口,由时钟线(SCL)和数据线(SDA)组成。通过I2C接口可对内部控制寄存器进行编程和读回操作。写操作时,需依次发送起始条件、设备地址、寄存器地址和数据;读操作时,先写寄存器地址,再进行读操作。
2. SPI控制端口
SPI控制端口是一个4线串行控制端口,可对内部控制寄存器进行编程和读回。默认情况下,芯片处于I2C模式,要进入SPI控制模式,需将SS引脚拉低三次。SPI端口支持突发读写操作,方便批量操作寄存器。
六、应用建议
1. 电源设计
为了减少噪声拾取,应在电源引脚附近放置100nF的陶瓷芯片电容进行旁路,并在同一PCB上为每个电源轨提供至少22μF的铝电解电容。同时,要确保模拟电源尽可能干净。
2. 滤波器设计
差分模拟输出只需一个单阶无源差分电阻 - 电容(RC)滤波器即可提供指定的DNR性能。如果需要更高的信号电平或更强大的滤波器,可使用单运算放大器增益级,设计为二阶低通贝塞尔滤波器。
3. 布局布线
在PCB布局布线时,要注意将模拟信号和数字信号分开,减少相互干扰。同时,要合理安排引脚的连接,确保信号传输的稳定性。
七、总结
ADAU1962作为一款高性能的12通道DAC,具有出色的音频性能、灵活的时钟与电源管理以及丰富的功能特性。无论是在汽车音频系统、家庭影院系统还是数字音频效果处理器等领域,都能为设计师提供可靠的解决方案。在实际应用中,我们需要根据具体的需求,合理选择工作模式和配置参数,同时注意电源设计、滤波器设计和布局布线等方面的问题,以充分发挥ADAU1962的优势。大家在使用过程中有没有遇到什么问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
ADAU1962
4浏览量
1606
