深入解析 NTMFSC4D2N10MC:高性能 N 沟道 MOSFET 的卓越之选
在电子设计领域,MOSFET 作为关键的功率开关器件,其性能直接影响着整个系统的效率和稳定性。今天,我们将深入探讨安森美(onsemi)的 NTMFSC4D2N10MC 这款单 N 沟道 MOSFET,剖析其特性、参数及应用场景,为电子工程师们在设计过程中提供有价值的参考。
文件下载:NTMFSC4D2N10MC-D.PDF
产品特性亮点
先进的双面散热封装
NTMFSC4D2N10MC 采用了先进的 Dual−Sided Cooled 封装技术,这种设计极大地提升了散热效率。高效的散热能够有效降低器件的工作温度,从而提高其可靠性和稳定性,延长使用寿命。对于一些对散热要求较高的应用场景,如高功率密度的电源模块,这种封装技术无疑是一大优势。
超低导通电阻
该 MOSFET 的导通电阻 (R{DS(on)}) 极低,在 (V{GS} = 10V) 时,典型值仅为 3.7mΩ,最大值为 4.3mΩ。超低的导通电阻可以显著降低导通损耗,提高系统的能量转换效率。这对于追求高效率的电源设计来说,是一个至关重要的特性。
高可靠性封装设计
它具备 MSL1 稳健封装设计,能够承受 175°C 的结温 (T_{J})。这意味着该器件在高温环境下仍能保持稳定的性能,适用于各种恶劣的工作条件。同时,该器件符合 Pb−Free、Halogen Free/BFR Free 标准,并且满足 RoHS 合规要求,符合环保理念。
主要参数解读
最大额定值
| 参数 | 符号 | 数值 | 单位 |
| 漏源击穿电压 | (V_{(BR)DSS}) | 100 | V |
| 栅源电压 | (V_{GS}) | +20 | V |
| 连续漏极电流((R_{θJC})) | (I_{D}) | 116 | A |
| 功率耗散((R_{θJC})) | (P_{D}) | 122 | W |
| 连续漏极电流((R_{θJA})) | (I_{D}) | 29.6 | A |
| 功率耗散((R_{θJA})) | (P_{D}) | 7.9 | W |
| 脉冲漏极电流 | (I_{DM}) | 900 | A |
| 工作结温和存储温度范围 | (T{J},T{stg}) | -55 至 +175 | °C |
| 源极电流(体二极管) | (I_{S}) | 101 | A |
| 单脉冲漏源雪崩能量 | (E_{AS}) | 120 | mJ |
| 引脚焊接回流温度 | (T_{L}) | 300 | °C |
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。同时,热阻参数会受到整个应用环境的影响,并非恒定值,仅在特定条件下有效。
电气特性
- 关断特性:漏源击穿电压 (V{(BR)DSS}) 在 (V{GS} = 0V),(I{D} = 250μA) 时为 100V,其温度系数为 8.5mV/°C。零栅压漏极电流 (I{DSS}) 在 (V{GS} = 0V),(V{DS} = 100V),(T_{J} = 125°C) 时为 100μA。
- 导通特性:栅极阈值电压 (V{GS(TH)}) 在 (V{GS} = V{DS}),(I{D} = 250μA) 时,范围为 2.0 - 4.0V,其温度系数为 -9.4mV/°C。漏源导通电阻 (R{DS(on)}) 在 (V{GS} = 10V),(I{D} = 44A) 时,典型值为 3.7mΩ,最大值为 4.3mΩ;在 (V{GS} = 6V),(I_{D} = 22A) 时,典型值为 6.0mΩ,最大值为 12mΩ。
- 电荷与电容特性:输入电容 (C{ISS}) 为 2856pF,输出电容 (C{OSS}) 为 1670pF,反向传输电容 (C{RSS}) 为 29pF。总栅极电荷 (Q{G(TOT)}) 在 (V{GS} = 6V),(V{DS} = 50V),(I{D} = 44A) 时为 27nC;在 (V{GS} = 10V),(V{DS} = 50V),(I{D} = 44A) 时为 42nC。
- 开关特性:开通延迟时间 (t{d(ON)}) 为 12ns,上升时间 (t{r}) 为 18ns,关断延迟时间 (t{d(OFF)}) 为 30ns,下降时间 (t{f}) 为 5.2ns。开关特性与工作结温无关。
- 漏源二极管特性:正向二极管电压 (V{SD}) 在 (V{GS} = 0V),(I{S} = 44A),(T = 25°C) 时为 0.85V,在 (T = 125°C) 时为 0.73V。反向恢复时间 (t{RR}) 为 65.5ns,反向恢复电荷 (Q_{RR}) 为 100nC。
典型应用场景
或门 FET/负载开关
在电源系统中,或门 FET 用于实现多个电源的无缝切换,负载开关则用于控制负载的通断。NTMFSC4D2N10MC 的低导通电阻和快速开关特性使其非常适合这些应用,能够有效降低功耗,提高系统的响应速度。
同步整流
在开关电源中,同步整流技术可以显著提高电源的效率。NTMFSC4D2N10MC 的低导通电阻和良好的开关性能,能够在同步整流应用中发挥出色的作用,减少能量损耗。
DC - DC 转换
在 DC - DC 转换器中,MOSFET 作为开关器件,其性能直接影响着转换器的效率和输出稳定性。NTMFSC4D2N10MC 的高性能特性使其成为 DC - DC 转换应用的理想选择。
总结
NTMFSC4D2N10MC 凭借其先进的封装技术、超低的导通电阻、高可靠性以及出色的电气性能,在众多应用场景中展现出卓越的优势。电子工程师们在进行功率开关设计时,可以充分考虑该器件的特性和参数,以实现高效、稳定的系统设计。同时,在实际应用中,还需要根据具体的设计需求和工作条件,对器件的性能进行进一步的验证和优化。你在使用 MOSFET 进行设计时,遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电子设计
42文章
2870浏览量
49916
