深入剖析AD5543/AD5553:高精度DAC的卓越之选
h1654155282.3538 2026-04-14 13:40 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,数模转换器(DAC)扮演着至关重要的角色,它能将数字信号转换为模拟信号,广泛应用于各种电子设备中。今天,我们就来深入探讨一下Analog Devices公司的AD5543/AD5553这两款高精度、低功耗的电流输出DAC。
文件下载:AD5543.pdf
一、产品概述
AD5543/AD5553是两款精密的16/14位、低功耗、电流输出的小型数模转换器。它们设计用于在单5V电源下工作,并支持±10V的乘法参考。外部参考电压VREF决定了满量程输出电流,内部反馈电阻RFB与外部运算放大器配合,可实现电压转换和R - 2R温度跟踪。采用3线串行数据接口,与微控制器兼容,具有高速数据传输能力。此外,它们采用超紧凑的8引脚MSOP和8引脚SOIC封装,节省了电路板空间。
二、产品特性
高精度与低噪声
  • 分辨率:AD5543具有16位分辨率,AD5553为14位分辨率,能提供更精细的模拟输出。
  • 线性度:±1 LSB的DNL(微分非线性)和INL(积分非线性),确保了出色的线性度,减少了转换误差。
  • 低噪声:噪声仅为12 nV/√Hz,在对噪声敏感的应用中表现出色。
低功耗与快速响应
  • 低功耗:IDD仅为10 μA,有效降低了功耗,延长了电池供电设备的续航时间。
  • 快速响应:0.5 μs的建立时间,能够快速响应输入信号的变化,适用于对响应速度要求较高的应用。
灵活的参考输入与接口
  • 4象限乘法参考输入:支持正负参考电压输入,可实现更灵活的信号处理。
  • 3线接口:与微控制器兼容,便于集成到各种系统中。
三、技术参数详解
静态性能
参数 符号 测试条件/注释 5 V ± 10% 单位
分辨率 N 16(AD5543)/14(AD5553)
相对精度 INL ±1(AD5543)/±1(AD5553) LSB
微分非线性(DNL) DNL 1 LSB = VREF /2^16 = 153 μV(AD5543);1 LSB = VREF /2^14 = 610 μV(AD5553) ±1 LSB
输出泄漏电流 IOUT Data = 0x0000,TA = 25°C 10 nA
满量程增益误差 FSE ±1/±4 LSB
满量程温度系数 TCVFS 1 ppm/°C
参考输入
VREF范围 VREF -15/+15 V
输入电阻 RREF 5
输入电容 CREF 5 pF
模拟输出
输出电流 IOUT Data = 0xFFFF(AD5543);Data = 0x3FFF(AD5553) 2 mA
输出电容 COUT Code dependent 200 pF
逻辑输入与输出
逻辑输入低电压 VIL 0.8 V
逻辑输入高电压 VIH 2.4 V
输入泄漏电流 IIL 10 μA
输入电容 CIL 10 pF
接口时序
时钟输入频率 fCLK 50 MHz
时钟高电平宽度 tCH 10 ns
时钟低电平宽度 tCL 10 ns
CS到时钟建立时间 tCSS 0 ns
时钟到CS保持时间 tCSH 10 ns
数据建立时间 tDS 5 ns
数据保持时间 tDH 10 ns
交流特性
输出电压建立时间 tS 至满量程的±0.1% 0.5 μs
参考乘法带宽(BW) BW VREF = 100 mV rms,data = 0xFFFF 6.6 MHz
DAC毛刺脉冲 Q VREF = 0 V,data = 0x7FFF到0x8000(AD5543) 7 nV - sec
直通误差 VOUT /VREF Data = 0x0000,VREF = 100 mV rms,同一通道 -83 dB
数字直通 Q CS = 1且fCLK = 1 MHz 7 nV - sec
总谐波失真 THD VREF = 5 V p - p,data = 0xFFFF,f = 1 kHz -103 dB
输出点噪声电压 eN f = 1 kHz,BW = 1 Hz 12 nV/√Hz
四、电路操作
DAC部分
采用电流导向R - 2R梯形设计,内部包含匹配反馈电阻RFB,与外部运算放大器配合可实现精密电压输出。输出电压极性与VREF极性相反,适用于正负参考电压输入。DAC输出(Iout)与代码相关,会产生不同的电阻和电容,因此在选择外部放大器时,需要考虑其在放大器反相输入节点产生的阻抗变化。为保持良好的模拟性能,建议使用0.01 μF至0.1 μF的陶瓷或片式电容器与1 μF的钽电容器并联进行电源旁路,同时避免使用开关电源,以减少PSRR在频率上的下降。
串行数据接口
采用3线(CS、SDI、CLK)串行数据接口,新的串行数据以16位数据字格式时钟输入到串行输入寄存器。AD5543先加载MSB,只有最后16位时钟输入到串行寄存器的数据在CS引脚触发时才会被传输到DAC寄存器。对于AD5553,16位时钟周期中,最后14位数据会被传输到DAC寄存器。
ESD保护电路
所有逻辑输入引脚都包含反向偏置的ESD保护齐纳二极管,连接到地(DGND)和VDD,可有效防止静电放电对芯片造成损坏。
PCB布局与电源旁路
为确保最佳稳定性,建议采用紧凑、最小引线长度的印刷电路板(PCB)布局设计,尽量缩短输入引线长度,以减少红外降和杂散电感。同时,使用高质量电容器对电源进行旁路,在电源引线上并联0.01 μF至0.1 μF的盘式或片式陶瓷电容器,以及1 μF至10 μF的低ESR钽或电解电容器,以减少瞬态干扰和滤除低频纹波。此外,VREF和RFB之间的PCB金属走线应匹配,以减少增益误差。
五、应用信息
稳定性
在I - V配置中,DAC的Iout和运算放大器的反相节点应尽可能靠近连接,并采用适当的PCB布局技术。由于每次代码变化对应一个阶跃函数,如果运算放大器的增益带宽积(GBP)有限,且反相节点存在过多寄生电容,可能会出现增益峰值。可添加一个可选的补偿电容C1来提高稳定性,一般20 pF的电容通常足以实现补偿。
双极性输出
AD5543/AD5553本质上是2象限乘法DAC,可轻松设置为单极性输出操作。在某些应用中,可能需要实现全4象限乘法能力或双极性输出摆幅,可通过使用一个额外的外部放大器配置为求和放大器来实现。
编程电流源
采用改进的Howland电流泵的V - I转换电路,可实现双向电流流动和高电压合规性,适用于4 mA至20 mA的电流变送器。在设计时,需要注意电阻匹配和补偿电容的选择,以避免输出阻抗为负导致振荡。
参考选择
选择参考时,应关注输出电压温度系数,选择具有低输出温度系数的精密参考可最小化误差源。Analog Devices提供了多种适合该系列DAC的参考,如ADR01、ADR02等。
放大器选择
电流导向模式对放大器的要求是低输入偏置电流和低输入失调电压。由于DAC的输出电阻与代码相关,运算放大器的输入失调电压会被电路的可变增益放大,从而产生差分线性误差。此外,运算放大器的共模抑制比在电压切换电路中也很重要,它会在电路的电压输出端产生与代码相关的误差。为获得最小的建立时间,应尽量减小DAC的VREF节点(本应用中的电压输出节点)的电容,可通过使用低输入电容的缓冲放大器和精心设计电路板来实现。Analog Devices提供了多种适合不同应用的放大器,如OP1177、AD8675等。
六、评估板与开发平台
评估板
EVAL - AD5543评估板与Analog Devices的SDP1Z系统开发平台板配合使用,通过基于Blackfin的开发板完成与AD5543的USB到串行外设接口(SPI)通信。评估板软件提供了波形发生器,可展示输出的变化。
系统开发平台
系统开发平台(SDP)是一种硬件和软件评估工具,基于Blackfin ADSP - BF527处理器,通过USB 2.0高速端口与PC连接。SDP的SPORT串行端口可用于控制AD5543/AD5553,支持高达30 MHz的时钟频率。
七、总结
AD5543/AD5553以其高精度、低功耗、小尺寸等优点,在自动测试设备、仪器仪表、数字控制校准、工业控制可编程逻辑控制器等领域具有广泛的应用前景。在设计过程中,我们需要根据具体应用需求,合理选择参考和放大器,并注意PCB布局和电源旁路等问题,以充分发挥其性能优势。各位电子工程师在实际应用中,是否也遇到过类似的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 电子设计
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    AD5570:16位高精度DAC卓越
    AD5570:16位高精度DAC卓越 在电子设计领域,数模转换器(DAC)是连接数字世界与
    的头像 发表于 04-14 09:10 386次阅读
    深入解析AD5686/AD5684:高性能四通道DAC卓越
    ,以其低功耗、高精准度和丰富的功能特性,在众多应用场景中展现出卓越的性能。下面,我们将深入剖析这款DAC的各项特性和应用。 文件下载: AD5686.pdf 1. 核心特性 1.1
    的头像 发表于 04-13 09:35 335次阅读
    深入剖析DAC8412/DAC8413:高性能12位DAC卓越
    的头像 发表于 04-10 11:05 142次阅读
    深入剖析AD7794/AD7795:高精度ADC的卓越
    深入剖析AD7794/AD7795:高精度ADC的卓越 在电子设计领域,
    的头像 发表于 04-02 14:10 140次阅读
    深入剖析AD7194:高精度测量的理想
    深入剖析AD7194:高精度测量的理想 在电子工程师的日常工作中,高精度的模拟 - 数字转换
    的头像 发表于 03-31 17:30 335次阅读
    深入剖析 ADE7979:高精度多相计量 IC 的卓越
    深入剖析 ADE7979:高精度多相计量 IC 的卓越 在电子工程师的日常工作中,
    的头像 发表于 03-25 17:10 573次阅读
    深入剖析ADuCM322:高精度模拟微控制器的卓越
    深入剖析ADuCM322:高精度模拟微控制器的卓越 在电子工程师的设计世界里,选择一款合适的
    的头像 发表于 03-24 14:00 159次阅读
    深入剖析MAX1636:低电压高精度降压控制器的卓越
    深入剖析MAX1636:低电压高精度降压控制器的卓越 引言 在当今的电子设备中,尤其是便携式
    的头像 发表于 03-21 09:55 274次阅读
    深入剖析LM431VBS:高精度可编程参考电压源的卓越
    深入剖析LM431VBS:高精度可编程参考电压源的卓越 在电子设计领域,参考电压源是众多电路
    的头像 发表于 03-12 15:35 193次阅读
    深入剖析LM4051-N:高精度微功耗并联电压基准的卓越
    深入剖析LM4051-N:高精度微功耗并联电压基准的卓越 在电子工程师的日常设计中,电压基准
    的头像 发表于 03-02 15:05 227次阅读
    深入剖析LM95214:高精度多通道温度传感器的卓越
    深入剖析LM95214:高精度多通道温度传感器的卓越 在电子设备的设计中,精确的温度监测至关
    的头像 发表于 02-26 09:30 271次阅读
    深入剖析LT1468 - 2:高精度高速运算放大器的卓越
    深入剖析LT1468 - 2:高精度高速运算放大器的卓越 在电子工程领域,高性能运算放大器一
    的头像 发表于 01-28 10:20 285次阅读
    深入剖析AMC1306x:高精度隔离式ΔΣ调制器的卓越
    深入剖析AMC1306x:高精度隔离式ΔΣ调制器的卓越 在电子工程师的日常设计工作中,
    的头像 发表于 01-22 15:10 293次阅读
    深入剖析AMC1311:高精度隔离放大器的卓越
    深入剖析AMC1311:高精度隔离放大器的卓越 在现代工业和电子设备中,
    的头像 发表于 01-22 14:05 505次阅读
    深入剖析AMC131M01:高精度隔离式ADC的卓越
    深入剖析AMC131M01:高精度隔离式ADC的卓越 引言 在当今的电子设计领域,对于
    的头像 发表于 01-20 15:50 332次阅读
