工业控制利器:AD420数字到电流环输出转换器深度解析
在工业控制领域,精确的信号转换和传输至关重要。AD420作为一款完整的数字到电流环输出转换器,为工业控制市场提供了高性能、低成本的解决方案。今天,我们就来深入了解一下这款器件。
文件下载:AD420.pdf
1. 产品概述
AD420是一款专为满足工业控制市场需求而设计的单芯片解决方案。它采用24引脚的SOIC或PDIP封装,能够在紧凑的空间内实现高精度的电流环信号生成。其输出电流范围可灵活编程,支持4 mA - 20 mA、0 mA - 20 mA或0 mA - 24 mA,还可通过添加外部缓冲放大器提供0 V - 5 V、0 V - 10 V、±5 V或±10 V的电压输出。
2. 产品特性亮点
2.1 高精度输出
- 分辨率与单调性:具备16位分辨率和单调性,最大积分非线性误差仅为±0.012%,确保输出信号的准确性和稳定性。
- 低误差:最大偏移误差为±0.05%(可调节),最大总输出误差为±0.15%(可调节),有效降低了信号传输中的误差。
2.2 灵活的接口设计
- 高速串行接口:采用3.3 MBPS的灵活串行数字接口,不仅能降低电流隔离成本,还能方便地与常用微处理器连接。
- 多模式操作:支持3线或异步模式,并且设有串行输出引脚,可实现多个DAC在隔离屏障电流环侧的级联。
2.3 其他特性
- 故障检测:具备片上环路故障检测功能,当环路出现开路等故障时,FAULT DETECT引脚会发出信号。
- 高精度参考:片上提供5 V参考电压(最大温度系数为25 ppm/°C),也可根据需要使用外部精密参考源。
- 宽电源范围:最大电源范围可达32 V,输出环路电压适应范围为0 V至 (V_{CC}-2.75 V)。
3. 技术原理
AD420采用sigma - delta(Σ - Δ)架构进行数模转换。这种架构非常适合工业控制环境的低带宽要求,能在高分辨率下实现固有的单调性。其内部的二阶调制器控制开关电流源,经过两个连续时间的电阻 - 电容滤波部分后,将滤波后的电流放大并镜像到电源轨,从而实现4 mA - 20 mA、0 mA - 20 mA或0 mA - 24 mA的电流输出。
4. 应用信息
4.1 电流输出
AD420无需外部有源组件即可提供4 mA - 20 mA、0 mA - 20 mA或0 mA - 24 mA的输出。为满足3 ms的满量程建立时间要求,建议使用低介电吸收的陶瓷电容(如NPO电容),合适的电容值为 (C1 = 0.01 mu F) 和 (C2 = 0.01 mu F)。
4.2 驱动感性负载
当驱动感性或不确定负载时,可在IOUT(引脚18)和GND(引脚11)之间连接一个0.01 µF的电容,以确保AD420的稳定性。同时,为防止输出电压超过电源轨,可在IOUT与 (VCC) 和GND之间连接保护二极管。
4.3 电压模式输出
由于AD420是单电源器件,需要在VOUT引脚添加外部缓冲放大器来实现双极性输出电压范围。通过不同的电阻配置,可获得0 V - 5 V、±5 V或±10 V的输出。
4.4 可选的量程和零点调整
对于对偏移和增益误差要求较低的用户,可通过简单的电路对这些参数进行调整。调整过程采用迭代算法,通过调整RZERO和RSPAN电阻来实现偏移和增益的精确调整。
5. 接口模式
5.1 三线接口
在三线接口模式下,AD420的数据输入块包含串行输入移位寄存器和并行锁存器。数据在CLOCK信号的控制下进入移位寄存器,当LATCH引脚触发时,数据从移位寄存器并行输出到DAC和内部锁存器。使用多个DAC时,可通过串行DATA OUT引脚实现级联。
5.2 异步接口
异步接口模式可减少数字系统与控制回路隔离所需的控制信号数量。该模式下,时钟频率需为数据位速率的16倍,数据需与起始位和停止位组合以触发内部LATCH信号。使用光耦合器时,需根据 (VCC) 电压选择合适的上拉电阻。
6. 保护与布局
6.1 瞬态电压保护
AD420内部设有ESD保护二极管,但在工业控制环境中,为防止过高的电压瞬变,可能需要添加外部功率二极管和浪涌电流限制电阻。
6.2 电路板布局与接地
AD420的GND引脚是高质量的接地参考点,REF OUT和VOUT引脚的外部负载应返回该参考点。模拟和数字接地电流应分开,以减少噪声的电感耦合。
6.3 电源与去耦
(VCC)(引脚23)和 (V_{LL})(引脚2)应使用0.1 µF的电容进行去耦,以消除高频噪声。建议使用高频陶瓷电容,并将其靠近引脚和接地线放置。
7. 总结
AD420凭借其高精度、灵活的接口设计和丰富的功能特性,成为工业控制领域中数字到电流环输出转换的理想选择。无论是在电流输出、驱动负载还是接口模式方面,它都能满足不同的应用需求。在实际设计中,工程师们需要根据具体的应用场景,合理选择参数和配置电路,以充分发挥AD420的性能优势。大家在使用AD420的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
工业控制
38文章
1695浏览量
92231 -
AD420
5浏览量
7320
深入解析MAX31865:RTD到数字转换器的卓越之选
SGM61163:高效6A同步降压转换器的深度解析与应用指南
LTC3103:高效同步降压DC/DC转换器的深度解析
SGM833A:140dB宽范围对数电流 - 电压转换器的深度解析
LTC3122:高性能同步升压DC/DC转换器的深度解析
汽车电路高效利器:MAX20012B双输出降压控制器深度解析
ADPL13602:高效同步降压DC - DC转换器的深度解析
高性能音频利器:PCM4220模数转换器深度解析
高速通信利器:SN65LVDx10x系列差分转换器/中继器深度解析
MPQ0125V3NBMC:高效隔离 DC/DC 转换器的深度解析
Texas Instruments TPS53830A 数字降压转换器技术深度解析
