NTBLS1D1N08X MOSFET:高性能单通道N沟道功率器件的深度解析
lhl545545 2026-04-14 11:30 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子工程领域,功率MOSFET作为关键的电子元件,广泛应用于各类电源管理和功率转换电路中。今天我们将深入探讨安森美(onsemi)推出的NTBLS1D1N08X单通道N沟道功率MOSFET,它具备一系列出色的特性,适用于多种应用场景。
文件下载:NTBLS1D1N08X-D.PDF
产品特性亮点
低损耗设计
  • 低导通电阻:NTBLS1D1N08X的RDS(on)极低,能够有效降低导通损耗。在VGS = 10 V、ID = 95 A、TJ = 25°C的条件下,RDS(on)典型值为0.95 mΩ,最大值为1.1 mΩ。这种低导通电阻特性使得在高电流应用中,MOSFET的发热显著减少,提高了系统的效率。
  • 低栅极电荷和电容:低QG和电容有助于减少驱动损耗。总栅极电荷QG(tot)在VDD = 40 V、ID = 95 A、VGS = 10 V时为120 nC,这意味着在开关过程中,驱动电路所需提供的能量更少,从而降低了驱动损耗,提高了开关速度。
软恢复体二极管
该MOSFET具有低QRR(反向恢复电荷)和软恢复体二极管特性。反向恢复时间trr为32 ns,反向恢复电荷QRR为297 nC,软恢复特性可以减少开关过程中的电压尖峰和电磁干扰(EMI),提高系统的稳定性和可靠性。
环保设计
NTBLS1D1N08X是无铅(Pb - Free)、无卤素(Halogen Free/BFR Free)的产品,并且符合RoHS标准,满足环保要求,适用于对环保有严格要求的应用场景。
应用领域
同步整流
DC - DC和AC - DC电源转换中,NTBLS1D1N08X可用于同步整流(SR)电路。其低导通电阻和快速开关特性能够提高整流效率,减少能量损耗,提高电源的整体性能。
隔离式DC - DC转换器
作为隔离式DC - DC转换器的初级开关,NTBLS1D1N08X能够承受高电压和大电流,确保转换器的稳定运行。其低损耗特性有助于提高转换器的效率和功率密度。
电机驱动
在电机驱动应用中,NTBLS1D1N08X可以实现高效的功率转换和精确的电机控制。其快速开关速度和低导通电阻能够减少电机驱动过程中的能量损耗,提高电机的运行效率。
关键参数分析
最大额定值
参数 符号 单位
漏源电压 VDSS 80 V
栅源电压 VGS ±20 V
连续漏极电流(TC = 25°C) ID 299 A
连续漏极电流(TC = 100°C) ID 211 A
功率耗散(TC = 25°C) PD 197 W
脉冲漏极电流(TC = 25°C,tp = 100 μs) IDM 1925 A
工作结温和存储温度范围 TJ, Tstg -55 to +175 °C
连续源漏电流(体二极管) IS 332 A
单脉冲雪崩能量(IPK = 94 A) EAS 441 mJ
焊接用引脚温度(距外壳1/8″,10 s) TL 260 °C
这些参数为工程师在设计电路时提供了重要的参考依据,确保MOSFET在安全的工作范围内运行。
电气特性
关断特性
  • 漏源击穿电压:V(BR)DSS在VGS = 0 V、ID = 1 mA、TJ = 25°C时为80 V,其温度系数为33 mV/°C,这意味着随着温度的升高,击穿电压会有一定程度的增加。
  • 零栅压漏极电流:IDSS在VDS = 80 V、TJ = 25°C时为1.0 μA,在TJ = 125°C时为250 μA,温度升高会导致漏极电流增大。
导通特性
  • 漏源导通电阻:RDS(on)在不同的栅源电压和漏极电流条件下有不同的值。如VGS = 10 V、ID = 95 A、TJ = 25°C时,RDS(on)典型值为0.95 mΩ;VGS = 6 V、ID = 47 A、TJ = 25°C时,RDS(on)为1.4 mΩ。
  • 栅极阈值电压:VGS(th)在VGS = VDS、ID = 475 μA、TJ = 25°C时,典型值为2.4 V,最大值为3.6 V,其温度系数为 -7 mV/°C,温度升高会使阈值电压降低。
开关特性
  • 开通延迟时间:td(on)在阻性负载、VGS = 0/10 V、VDD = 40 V、ID = 95 A、RG = 2.5 Ω的条件下为22 ns。
  • 上升时间:tr为118 ns。
  • 关断延迟时间:td(off)为40 ns。
  • 下降时间tf为152 ns。
这些开关特性决定了MOSFET的开关速度和效率,对于高频开关应用尤为重要。
典型特性曲线
导通区域特性
从图1的导通区域特性曲线可以看出,在不同的栅源电压下,漏极电流随漏源电压的变化情况。随着栅源电压的增加,漏极电流也相应增大,这表明栅源电压对MOSFET的导通能力有显著影响。
传输特性
图2的传输特性曲线展示了在不同结温下,漏极电流与栅源电压的关系。可以看到,结温的变化会影响MOSFET的传输特性,温度升高会使漏极电流减小。
导通电阻与栅源电压和漏极电流的关系
图3和图4分别展示了导通电阻与栅源电压和漏极电流的关系。导通电阻随着栅源电压的增加而减小,随着漏极电流的增加而增大。这对于工程师在设计电路时选择合适的栅源电压和漏极电流具有重要的指导意义。
归一化导通电阻与结温的关系
图5显示了归一化导通电阻与结温的关系。随着结温的升高,导通电阻会增大,这会导致MOSFET的损耗增加。因此,在设计电路时需要考虑散热措施,以确保MOSFET在合适的温度范围内工作。
封装与订购信息
NTBLS1D1N08X采用H - PSOF8L封装,这种封装具有良好的散热性能和电气性能。订购信息为NTBLS1D1N08XTXG,每盘2000个,采用带盘包装。
总结
NTBLS1D1N08X MOSFET以其低损耗、软恢复体二极管、环保等特性,在同步整流、隔离式DC - DC转换器和电机驱动等应用领域具有显著的优势。工程师在设计电路时,可以根据其关键参数和典型特性曲线,合理选择工作条件,确保MOSFET的性能和可靠性。同时,需要注意散热设计,以应对结温升高带来的影响。你在使用类似MOSFET时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 功率器件
  • 应用领域
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    onsemi NTBLS0D8N08X N沟道功率MOSFET深度解析
    在电子工程领域,MOSFET作为关键的功率器件,其性能和特性对电路设计起着至关重要的作用。今天我们来深入了解一下onsemi推出的NTBLS0D8N
    的头像 发表于 12-03 11:42 1005次阅读
    onsemi <b class='flag-5'>NTBLS0D8N08X</b> <b class='flag-5'>N</b><b class='flag-5'>沟道</b><b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>MOSFET</b><b class='flag-5'>深度</b><b class='flag-5'>解析</b>
    深入解析NVMYS2D1N04CL单通道N沟道功率MOSFET
    的头像 发表于 04-02 16:25 243次阅读
    onsemi NVMTS1D2N08H 单通道 N 沟道功率 MOSFET 详细解析
    的头像 发表于 04-03 09:30 434次阅读
    Onsemi NVMFWS1D5N08X MOSFET高性能单通道N沟道功率器件解析
    的头像 发表于 04-03 14:05 274次阅读
    深入解析 onsemi NVBLS1D7N08H 单通道 N 沟道功率 MOSFET
    的头像 发表于 04-08 10:10 589次阅读
    onsemi NVMTS1D1N04C单通道N沟道MOSFET的特性与应用解析
    onsemi NVMTS1D1N04C单通道N沟道MOSFET的特性与应用解析 在电子设计领域,
    的头像 发表于 04-08 17:25 762次阅读
    onsemi NVMFWS1D5N08X MOSFET高性能单通道N沟道功率器件解析
    的头像 发表于 04-09 10:30 259次阅读
    安森美NTMTS1D5N08H N沟道功率MOSFET深度解析
    的头像 发表于 04-10 14:05 284次阅读
    安森美NTMFS6D1N08H N沟道功率MOSFET深度解析
    的头像 发表于 04-10 17:25 821次阅读
    Onsemi NTMFS2D1N08X MOSFET高性能单通道N沟道功率管的技术解析
    的头像 发表于 04-13 15:10 252次阅读
    安森美 NTBLS1D7N10MC N 沟道 MOSFET 深度解析
    安森美 NTBLS1D7N10MC N 沟道 MOSFET 深度解析 在电子工程领域,
    的头像 发表于 04-14 11:10 265次阅读
    解析 onsemi NTBLS1D7N08H 单通道 N 沟道功率 MOSFET
    的头像 发表于 04-14 11:10 324次阅读
    解析NTBLS1D1N08H:高性能N沟道MOSFET的卓越表现
    解析NTBLS1D1N08H:高性能N沟道MOSFET的卓越表现 在电子工程领域,
    的头像 发表于 04-14 11:30 308次阅读
    安森美NTBLS0D8N08X N沟道功率MOSFET深度解析
    的头像 发表于 04-14 14:00 235次阅读
    Onsemi NTBLS0D9N08X MOSFET高性能单通道N沟道功率MOSFET的卓越之选
    的头像 发表于 04-14 15:40 190次阅读
