Intersil X90100:非易失性电子可编程电容器的技术解析
chencui 2026-04-14 11:25 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,可编程电容器是一种非常实用的元件,它能根据设计需求灵活调整电容值,满足不同电路的要求。今天我们要深入探讨的是 Intersil 公司的 X90100 非易失性电子可编程电容器,它具有诸多出色的特性和广泛的应用场景。
文件下载:X90100M8I.pdf
产品概述
X90100 是一款非易失性电子可编程电容器,通过简单的数字接口进行编程。编程后,所选的电容设置会由内部 EEPROM 存储,即使直流电源中断也能保留。在单端模式下,它有 32 个可编程电容值可供选择,范围从 7.5pF 到 14.5pF,以 0.23pF 为增量。其电介质高度稳定,电容具有极低的电压系数,几乎没有电介质吸收,在差分模式下温度漂移系数极低(<50 ppm/°C)。
产品特性
存储与召回特性
  • 非易失性存储:采用 EEPROM 存储编程的微调代码,即使断电也能保留设置,下次上电时可直接恢复之前的电容设置,实现电容设置的上电召回功能。这一特性在需要频繁断电重启的系统中非常实用,能节省重新设置电容的时间和精力。
    性能优势
  • 高性能可调节电容:具有出色的线性度,误差小于 0.5 LSB,能提供高精度的电容值调节。
  • 简单数字接口:通过三个数字接口引脚(INC、U/D、CS)进行编程,操作简单便捷。这些引脚具有施密特触发器和上拉电阻,确保代码保留。
  • 快速调整:最大增量变化时间仅为 5µs,能够快速响应电容值的调整需求,提高系统的响应速度。
  • 无需机械调谐:消除了对机械调谐的需求,减少了机械部件的使用,提高了系统的可靠性和稳定性。
电容范围与封装
  • 电容范围:电容可在 7.5pF 到 14.5pF 之间进行调节(单端模式),能满足多种不同电路的需求。
  • 封装形式:采用 MSOP(1.1mm x 3.0mm x 3.0mm)封装,体积小巧,适合对空间要求较高的设计。
引脚说明
引脚 符号 简要描述
1 INC 增量输入,负边沿触发。切换 INC 会根据 U/D 输入的逻辑电平方向移动电容值,并递增或递减计数器。
2 U/D 上下控制输入,控制微调电容值的方向以及计数器的递增或递减。
3 VSS 接地端。
4 Cp X90100 的高端,与机械可调电容器的固定端等效,其两端的电容值由数字输入 INC、U/D 和 CS 决定。
5 Cm X90100 的低端,与机械可调电容器的固定端等效,其两端的电容值由数字输入 INC、U/D 和 CS 决定。
6 N/C 未连接,必须浮空。
7 CS 芯片选择输入,当 CS 为低电平时,设备被选中;当 CS 为高电平且 INC 也为高电平时,当前计数器值存储在非易失性存储器中,存储操作完成后,X90100 将进入低功耗待机模式。
8 VCC 正电源电压。
电气参数
绝对最大额定值
参数 范围
偏置温度 -65°C 到 +135°C
存储温度 -65°C 到 +150°C
CS、INC、U/D、Cp 和 Cm 相对于 VSS 的电压 -1V 到 +7V
∆V = VCP - VCM 5V
引脚温度(焊接 10 秒) 300°C
电容规格
在 (V{CC}= +5V)、(T{A}=25^{circ}C)、单端模式、(C_{M}=0V) 的条件下: 符号 参数 测试条件/注释 最小值 典型值 最大值 单位
绝对精度 ±15 %
Vcp Cp 端电压 0 Vcc V
Vcm Cm 端电压 0 Vcc V
∆C 电容增量 0.23 pF
∆C 电容范围 7 pF
CTOTAL 代码为 0 时的电容 7.5 pF
CTOTAL 代码为 31 时的电容 14.5 pF
Q 品质因数(f = 315MHz) 7
分辨率 5 bits
INL 绝对线性误差 ±0.15 lsb
DNL 相对线性误差 ±0.15 lsb
TC1 CTOTAL 温度系数(差分模式) ±50 ppm/°C
Vcc 电源电压 2.7 5.5 V
DC 电气规格
在 (V{CC}=5V)、(T{A}=25^{circ}C) 的条件下: 符号 参数 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
ICC1 VCC 有源电流(增量) CS = VIL,U/D = VIL 或 VIH 且 INC = 0.4V @ 最大 tCYC 50 100 µA
ICC2 VCC 有源电流(存储)(EEPROM 存储) CS = VIH,U/D = VIL 或 VIH 且 INC = VIH @ 最大 tWR 250 500 µA
ISB 待机电源电流 CS = VCC - 0.3V,U/D 和 INC = VSS 或 VCC - 0.3V 0.5 2 µA
ILI CS、INC、U/D 输入泄漏电流 VIN = VSS -15 µA
VIH CS、INC、U/D 输入高电压 VCC x 0.7 VCC + 0.5 V
VIL CS、INC、U/D 输入低电压 -0.5 VCC x 0.1 V
CIN CS、INC、U/D 输入电容 VCC = 5V,VIN = VSS,TA = 25°C,f = 1MHz 10 pF
交流电气规格
在 (V{CC}=5V)、(T{A}=25^{circ}C) 的条件下: 符号 参数 最小值 典型值 最大值 单位
tCl CS 到 INC 设置时间 100 ns
tlD INC 高电平到 U/D 变化时间 100 ns
tDI U/D 到 INC 设置时间 100 ns
tlL INC 低电平周期 1 µs
tlH INC 高电平周期 1 µs
tlC INC 非活动到 CS 非活动时间 1 µs
tCPHNS CS 取消选择时间(无存储) 1 µs
tCPHS CS 取消选择时间(存储) 10 ms
tIW INC 到 CTOTAL 变化时间 1 5 µs
tCYC INC 周期时间 4 µs
tR, tF INC 输入上升和下降时间 500 µs
tPU 上电到电容稳定时间 5 µs
tR VCC VCC 上电速率 0.2 50 V/ms
tWR 存储周期 5 10 ms
工作原理
X90100 主要由输入控制、计数器和解码部分、非易失性存储器以及电容阵列三个部分组成。输入控制部分就像一个上下计数器,计数器的输出经过解码后,控制电子开关将内部电容单元连接到总电容。在适当的条件下,计数器的内容可以存储在非易失性存储器中,以便后续使用。电容阵列由 31 个并联的单个电容组成,每个电容元件的一端有一个电子开关,用于连接到总电容。
当计数器到达范围的两端时,电容的行为就像其机械等效物一样,不会超出最后一个位置,即计数器在时钟信号作用下不会循环到极端位置。电子开关在计数器改变位置时以“先接后断”的模式工作。如果计数器移动多个位置,在 (t{IW})(INC 到 (C{TOTAL}) 变化)期间,多个电容单元会连接到总电容,这可能会暂时显著增加 (C_{TOTAL}) 的值。
当设备断电时,最后存储的计数器位置会保留在非易失性存储器中。恢复供电后,存储器中的内容会被召回,电容会设置为最后存储的值。
编程与操作
控制输入
INC、U/D 和 (overline{CS}) 输入控制电容总值的移动。当 (overline{CS}) 置为低电平时,设备被选中并能够响应 U/D 和 INC 输入。INC 从高到低的转换会根据 U/D 输入的状态递增或递减一个 5 位计数器。计数器的输出经过解码后,从 32 种电容组合中选择一种用于电容阵列。
存储操作
当 (overline{CS}) 变为高电平且 INC 也为高电平时,计数器的值会存储在非易失性存储器中。
模式选择
CS INC U/D 模式
L H 电容值增加
L L 电容值减小
H X 存储电容位置
H X X 待机电流
L X 不存储,返回待机
L H 电容值增加(不推荐)
L L 电容值减小(不推荐)
单端模式和差分模式
  • 单端模式:(C_{OUT }=frac{ Code }{31} cdot 7.0+7.5(pF)),其中 (0 leq Code leq 31)。
  • 差分模式:(C_{OUT }= Code cdot 0.35+1.00(pF)),其中 (0 leq Code leq 31)。
应用场景
接收器后微调
在低成本再生接收器中,可用于微调电容,优化接收器的性能,提高接收信号的质量。
可调 RF
在可调 RF 电路中,X90100 能够根据需要灵活调整电容值,实现对 RF 信号的精确控制。
振荡器
适用于低成本、低温度漂移的振荡器,确保振荡器的稳定性和准确性。
其他应用
还可用于车库门开启器、无钥匙进入系统、工业无线控制、电容式传感器微调以及 RFID 标签等领域。
总结
Intersil X90100 非易失性电子可编程电容器以其出色的性能、简单的数字接口和广泛的应用场景,为电子工程师提供了一个强大的工具。在实际设计中,电子工程师可以根据具体需求合理选择和使用 X90100,以实现电路的优化和性能的提升。大家在使用过程中有没有遇到过一些特殊的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 电子设计
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MAX5105/MAX5106:四路8位DAC的全面解析与应用
    MAX5105/MAX5106:四路8位DAC的全面解析与应用 在电子设计领域,数模转换
    的头像 发表于 04-17 11:55 126次阅读
    AD5233:四通道数字电位器的特性与应用
    Devices公司的AD5233四通道数字电位器。 文件下载: AD5233.pdf 一、AD5233的特性 1.
    的头像 发表于 04-17 09:20 254次阅读
    CAT5126:一次数字可编程32抽头电位器的深度剖析
    的CAT5126一次数字可编程32抽头电位器,就具备诸多独特的特性,适用于多种应用场景。 文件下载: CAT5126VP2I-10-GT3.pdf 产品特性
    的头像 发表于 04-10 16:15 153次阅读
    CAT5113:100抽头数字可编程电位器的技术剖析
    CAT5113:100抽头数字可编程电位器的技术剖析 在电子设计领域,数字可编程电位器为传统机械电位器提供了一种先进的替代方案。CAT5113作为一款单数字
    的头像 发表于 04-10 16:05 163次阅读
    CAT5111:100抽头数字可编程电位器的特性与应用
    CAT5111:100抽头数字可编程电位器的特性与应用 在电子设计领域,数字可编程电位器为电路设计带来了极大的灵活性和便利。今天我们就来深入了解一下CAT5111这款100抽头数字
    的头像 发表于 04-10 15:50 166次阅读
    NCD2400M:宽电容范围数字可编程电容器技术揭秘
    的头像 发表于 04-04 11:30 225次阅读
    探索NCD2100数字可编程电容器:特性、功能与应用全解析
    的头像 发表于 04-04 11:30 211次阅读
    深入解析MXD1210RAM控制器
    深入解析MXD1210RAM控制器 引言 在电子设备的设计中,数据的安全
    的头像 发表于 04-04 10:40 277次阅读
    探索MAX1474:微型电子可调电容器的卓越性能与应用潜力
    ——MAX1474,了解它的特点、性能以及在不同应用场景中的表现。 文件下载: MAX1474AXT+T.pdf 一、MAX1474的基本概况 MAX1474是一款通过简单数字接口进行编程的细线几何电子可调电容器(FLECAP)
    的头像 发表于 04-02 15:40 99次阅读
    DS1804微调电位器:特性、操作与应用解析
    DS1804微调电位器:特性、操作与应用解析电子设计领域,电位器是一种常用的可调
    的头像 发表于 04-01 15:05 155次阅读
    AD7147:电容触摸可编程控制器的技术解析与应用指南
    AD7147:电容触摸可编程控制器的技术解析与应用指南 在电子设备的设计中,电容触摸
    的头像 发表于 03-30 09:15 127次阅读
    深入解析DS1554:256kY2K兼容计时RAM
    深入解析DS1554:256kY2K兼容计时RAM 在电子设计领域,实时时钟和
    的头像 发表于 03-24 15:20 200次阅读
    探索MXD1210RAM控制器:特性、应用与设计要点
    探索MXD1210RAM控制器:特性、应用与设计要点 在电子系统设计中,
    的头像 发表于 02-11 15:30 241次阅读
    【奥伟斯】FOLLON富隆电子带您深度解析铝电解电容器技术核心要点与高效选型指南
    与寿命特性直接影响整机可靠。富隆电子将从技术维度深度解析铝电解电容器,并介绍适配不同应用场景的铝电解
    的头像 发表于 12-12 18:01 759次阅读
    【奥伟斯】FOLLON富隆<b class='flag-5'>电子</b>带您深度<b class='flag-5'>解析</b>铝电解<b class='flag-5'>电容器</b><b class='flag-5'>技术</b>核心要点与高效选型指南
    DS4510 CPU监控电路,具有存储器和可编程输入/输出技术手册
    DS4510是CPU监控电路,具有内部集成的64字节EEPROM存储器和四个可编程(NV) I/O引脚。它配备了工业标准I²C接口
    的头像 发表于 05-26 10:13 1076次阅读
    DS4510 CPU监控电路,具有<b class='flag-5'>非</b><b class='flag-5'>易</b><b class='flag-5'>失</b>存储器和<b class='flag-5'>可编程</b>输入/输出<b class='flag-5'>技术</b>手册
