CAT5111:100抽头数字可编程电位器的特性与应用
在电子设计领域,数字可编程电位器为电路设计带来了极大的灵活性和便利性。今天我们就来深入了解一下CAT5111这款100抽头数字可编程电位器(DPP™)。
文件下载:CAT5111LI-50.pdf
一、CAT5111的特性
1. 电位器结构
CAT5111是一款单数字可编程电位器,具有100个位置的线性锥度电位器。它包含一个100抽头的串联电阻阵列,连接在两个端子(R{H})和(R{L})之间。
2. 非易失性存储
其最大的优势之一是采用了非易失性NVRAM(非易失性随机存取存储器)来存储抽头位置,这意味着当设备掉电时,抽头位置不会丢失,重新上电后会自动恢复。
3. 低功耗CMOS技术
采用低功耗CMOS技术,使得它在功耗方面表现出色,并且支持单电源操作,电源电压范围为2.5V - 6.0V。
4. 接口与电阻值
具有增量上/下串行接口,方便进行抽头位置的调整。电阻值有多种选择,包括10kΩ、50kΩ和100kΩ等。
5. 封装形式
提供多种封装形式,如PDIP、SOIC、TSSOP和MSOP,方便不同的应用场景选择。
二、应用领域
1. 自动化产品校准
在高产量生产线的自动化调整中,CAT5111可以替代传统的机械电位器和微调电位器,实现精确的校准。
2. 远程控制调整
对于那些难以访问或位于危险、偏远环境的设备,CAT5111可以通过远程控制进行参数调整。
3. 模拟电路控制
可用于偏移、增益和零控制,以及对比度、亮度和音量控制等。此外,在电机控制和反馈系统、可编程模拟功能等方面也有广泛应用。
三、工作原理
1. 抽头控制
CAT5111的抽头位置由三个输入引脚(CS、U/D和INC)控制。INC输入(下降沿)根据U/D输入的状态决定抽头向上或向下移动。U/D输入控制抽头移动的方向,当U/D为高电平且CS为低电平时,INC的高到低转换会使抽头向(R{H})端移动;当U/D为低电平且CS为低电平时,INC的高到低转换会使抽头向(R{L})端移动。
2. 存储功能
CS输入用于选择设备,并在掉电前存储抽头位置。当CS从低电平变为高电平且INC也为高电平时,抽头位置会存储在非易失性存储器中。
3. 缓冲输出
抽头输出(RWB)通过一个轨到轨运算放大器进行缓冲,提高了输出的驱动能力。
四、引脚配置与功能
1. 引脚描述
| 引脚名称 | 功能 |
| INC | 增量控制输入 |
| U/D | 上下控制输入 |
| (R_{H}) | 电位器高端端子 |
| GND | 接地 |
| RWB | 缓冲抽头端子 |
| (R_{L}) | 电位器低端端子 |
| CS | 芯片选择 |
| (V_{CC}) | 电源电压 |
2. 引脚功能说明
- INC:控制抽头的增量移动。
- U/D:决定抽头移动的方向。
- (R{H})和(R{L}):电位器的两端,电压不能超过电源电压或低于地电位,且两者在电气上可互换。
- RWB:缓冲后的抽头输出,其位置由INC、U/D和CS控制。
- CS:芯片选择信号,低电平有效。
五、电气特性
1. 绝对最大额定值
- 电源电压(V_{CC})到GND的范围为 -0.5V 到 +7V。
- 各输入引脚到GND的电压范围为 -0.5V 到 (V_{CC}) + 0.5V。
- 工作环境温度根据不同后缀有所不同,商业级为0°C 到 +70°C,工业级为 -40°C 到 +85°C。
2. 直流电气特性
- 电源:工作电压范围为2.5V - 6.0V,不同工作模式下的电源电流有所不同。
- 逻辑输入:包括输入泄漏电流、高低电平输入电压等参数。
- 电位器参数:如电位器电阻、电阻公差、分辨率、线性误差等。
3. 交流电气特性
规定了输入脉冲电平、上升和下降时间、参考电平以及各种时序参数,如CS到INC的建立时间、U/D到INC的建立和保持时间等。
六、总结
CAT5111数字可编程电位器以其丰富的特性和广泛的应用领域,为电子工程师在电路设计中提供了一个强大的工具。它的非易失性存储、低功耗和灵活的控制接口,使得它在自动化校准、远程控制等方面具有独特的优势。在实际应用中,工程师需要根据具体的设计需求,合理选择电位器的电阻值、封装形式,并注意其电气特性和时序要求。大家在使用CAT5111时,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电子设计
42文章
2870浏览量
49916
