铝电解电容器是电子电路的核心储能元件,广泛应用于消费电子、汽车电子、工业控制等领域,在电源滤波、能量缓冲、信号耦合等关键环节中承担核心作用。作为工程设计中需重点考量的基础器件,其结构特性、工艺要求与寿命特性直接影响整机可靠性。
富隆电子将从技术维度深度解析铝电解电容器,并介绍适配不同应用场景的铝电解电容器产品方案。
一
铝电解电容器的基本结构
铝电解电容器是由正极与负极铝箔铆上正极与负极端子,再和电解纸一起卷绕成芯子,浸渍电解液后用铝壳封装而成。各个部件的协同工作,实现了电容器的电荷存储与释放功能。
铝电解电容器以其独特的结构设计,在有限体积内实现了极高的容量密度,这一优势使其成为了电源电路和工业控制领域的关键元件。
随着材料科学和制造工艺的持续进步,铝电解电容器在效率、可靠性和小型化方面不断取得突破,为现代电子设备的升级换代提供了坚实的技术支撑。
二
焊接条件
生产上,铝电解电容器的焊接应采用温度可控、加热均匀的红外辐射(IR)或热风回流焊接,而不宜采用汽相加热回流焊接。这是为了避免汽相加热时,过高峰值温度对电容器内部结构造成损伤。同时需严格限制回流焊次数不超过2次,并确保在第1次和第2次之间产品有足够的冷却时间。
焊接要点
▲回流焊曲线图
1.温度上升平均每秒钟最多3℃
2.温度下降平均每秒钟最多6°C
3.从25℃上升到峰值温度的时间最多6分钟
①从150℃到180℃的预热时间应在120秒以内。
②电容器顶部温度超过217℃的焊接时间不得超过tL(秒)。
③电容器顶部的峰值温度不得超过Tp(摄氏度),在5℃范围内的实际峰值温度时间不得超过tp(秒)。
▲温度和时间分类
三
铝电解电容器寿命计算
铝电解电容器的寿命主要依赖于其适用的环境条件(如环境温度、湿度等)和电负荷情况(如工作电压、纹波电流等)。
通常而言,铝电解电容器的失效机理被认为是电解液通过胶塞逐渐挥发所导致。因此,温度因素(环境温度和由于纹波电流所引致的内热)对电容器寿命的影响最大,通常可用下列公式来估算:
Le=Lo⋅Kt⋅Kr
其中:
Le=在工作温度Te(h)下的预期寿命
Lo=在工作温度To(h)下的寿命
Kt=环境温度影响因子Kr=纹波电流影响因子Kr=纹波电流影响因子
Kt=Lo⋅A(To−Te)/10
其中:
To=最大额定工作电压
Te=实际环境适用温度(°C)
A=加速系数(对于从35°C到最高工作温度的范围,A≈2)
Kr=2(-ΔT/5)
其中:
ΔT=因纹波电流引起的芯子内部温升(ΔT=芯子温度−环境温度)
ΔT可用以下公式估算:ΔT=(I2⋅R)/(β⋅S)
其中:
I=通过电容器的纹波电流 (A rms)
R=电容器的等效串联电阻 (Ω)
β=铝壳的热辐射系数(W/℃⋅cm²)
S=电容器的表面积
当忽略纹波电流影响时,电容器在较低温下的预期寿命可参照以下图表。
▲预期寿命快速参考图
例:对于105℃ 2000 小时的产品,如果在60℃ 环境中连续使用,它的预期寿命约5年。
四
富隆主推产品
作为一家实现全谱系覆盖的铝电解电容器专业制造企业,富隆电子凭借其完整的产品布局和持续的技术创新,构建了能够满足多元化、多层次应用需求的产品矩阵。
贴片式铝电解电容器涵盖:
标准品FVH系列;
高可靠类型的FVA高温长寿命、FVT高温长寿命、FVX超高温品系列;
缩体型FVM缩小品系列;
低阻抗长寿命型的FVR极低阻抗品、FFT高容量超低阻抗品、FVL长寿命极低阻抗品、FVD5000小时高压长寿命品、FVG超长寿命品、FVW超长寿命极低阻抗品、FVK超长寿命系列;
无极性类型的FVN无极性长寿命、FNP高温无极性系列;
低漏电流型的FVC低漏电流品;
固态铝电解电容器涵盖:
SMD贴片式类型的FPA标准品系列、FPS缩小品系列、FPK长寿命系列、FPU高温品系列;
插件式的PRA标准品系列、FRS缩小品系列、FRK长寿命系列、FRU高温品系列;
固液混合铝电解电容器涵盖:
SMD贴片式类型的FBV长寿命系列、FBW高温品系列;
插件式的FBR长寿命系列、FBU高温品系列;
▲富隆铝电解电容器-产品体系图
在电子技术持续迭代的浪潮中,富隆电子始终以严格的工艺标准与扎实的技术沉淀,为客户提供从消费电子到工业控制,从通用标准到特殊严苛场景的各类铝电解电容器产品。
富隆电子愿与广大工程师以及众多行业伙伴深度协同,以高可靠、高性能的铝电解电容器解决方案,为中国电子产业的高质量发展注入坚实动力。
联系我们
广东富隆电子科技有限公司
Guangdong Follon Electronic Technology Co., Ltd.
江西富隆电子科技有限公司
Jiangxi Follon Electronic Technology Co., Ltd.
地址:江西省九江市湖口县海山科技园南区3号楼
www.follon.com
高品质贴片电解电容专业制造商
电解电容器
172浏览量
36657 -
储能元件
43浏览量
9462
独家分享:铝电解电容器工程技术(修订版)教程PDF
重要检查点:铝电解电容器
铝电解电容器有什么缺点?
电解液干涸是铝电解电容器失效的原因是什么
电解电容器使用须知
开关电源中的铝电解电容器及其注意事项
铝电解电容器的工作原理_如何选择最适合的电容器
优化铝电解电容器 - 焊锡电容器基座冷却
铝电解电容器
【奥伟斯】FOLLON富隆电子带您深度解析铝电解电容器技术核心要点与高效选型指南
