SST高频变压器(HFT)中的绝缘失效监测:基于超高频(UHF)局部放电传感
杨茜 来源:jf_33411244 作者:jf_33411244 2026-04-14 11:22 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
倾佳杨茜-死磕固变-高频变压器(HFT)中的绝缘失效监测:基于超高频(UHF)局部放电传感的基于SiC模块构建的固变SST预警技术研究报告
1. 行业背景与技术演进概述
在全球能源互联网与智能电网加速建设的宏观背景下,传统基于工频(50/60 Hz)的大型硅钢芯变压器因其体积庞大、重量惊人、能量流向单一以及缺乏电能质量主动控制能力,已逐渐难以满足现代分布式能源接入、直流微电网以及大功率电动汽车快充站等新型应用场景的严苛需求 。为了突破这一物理与工程瓶颈,固态变压器(Solid-State Transformer, SST,亦称电力电子变压器)应运而生。固变SST通过引入电力电子变换环节,实现了电压等级的灵活转换、交直流(AC/DC)混合组网、双向功率流动以及高度的无功补偿与谐波抑制能力 。
在固变SST的系统架构中,中高频变压器(Medium/High-Frequency Transformer, MFHFT/HFT)是实现一二次侧电气隔离与能量传递的核心物理枢纽 。相较于传统工频变压器,高频变压器通过将工作频率提升至数千赫兹(kHz)乃至数百千赫兹,大幅削减了磁芯体积与绕组用铜量,从而实现了系统功率密度的指数级跃升 。然而,这种体积的剧烈压缩与运行频率的急剧升高,使得高频变压器的绝缘系统面临着前所未有的电磁应力与热应力挑战 。
与此同时,宽禁带(Wide Bandgap, WBG)半导体技术的成熟,特别是碳化硅(Silicon Carbide, SiC)功率器件的大规模商业化,为固变SST的高频化运行提供了决定性的硬件支撑 。SiC MOSFET凭借其远超传统硅基IGBT的击穿电场强度、热导率和电子饱和漂移速度,能够在中高压(MV)直流母线环境下以极低的开关损耗实现极高的开关频率 。但不可忽视的是,SiC器件极短的开关瞬态时间(通常在数十纳秒级别)导致逆变器输出的脉宽调制(PWM)方波电压伴随着极高的电压变化率(dv/dt) 。高达数万伏特每微秒(甚至高达100 kV/μs)的dv/dt不仅引发了严重的电磁干扰(EMI),更在变压器绕组内部激发出强烈的电压反射与高频寄生振荡 。基本半导体一级代理商-倾佳电子力推BASiC基本半导体SiC碳化硅MOSFET单管,SiC碳化硅MOSFET功率模块,SiC模块驱动板,PEBB电力电子积木,Power Stack功率套件等全栈电力电子解决方案。
基本半导体授权代理商倾佳电子杨茜致力于推动国产SiC碳化硅模块在电力电子应用中全面取代进口IGBT模块,助力电力电子行业自主可控和产业升级!
在高压、高频、高dv/dt以及高温的多物理场深度耦合作用下,高频变压器的层间与匝间绝缘材料极易在微观缺陷处诱发局部放电(Partial Discharge, PD) 。局部放电既是绝缘材料老化的早期征兆,也是加速绝缘体系彻底崩塌的直接物理推手 。长期存在的局部放电会逐渐侵蚀绝缘介质,最终引发灾难性的闪络(Flashover)或相间短路故障,导致整个固变SST系统瘫痪甚至损毁 。因此,针对基于SiC模块构建的固变SST,开展高频变压器内部绝缘失效的早期监测与主动预警研究,已成为保障下一代智能电网节点设备可靠运行的核心工程挑战 。
在众多绝缘状态监测手段中,超高频(Ultra-High Frequency, UHF)局部放电传感技术脱颖而出。由于局部放电产生的脉冲电流上升沿极陡,其向四周空间辐射的电磁波频谱极为宽广,能量大量集中在300 MHz至3 GHz的UHF频段 。UHF检测法能够有效避开低频电晕放电以及变电站现场常见的低频电气噪声,展现出极其优异的抗干扰性能与极高的信噪比(SNR) 。结合先进的数字信号处理(DSP)与人工智能AI)模式识别算法,基于UHF传感的PD监测系统不仅能够精准判定放电的严重程度,还能有效分类放电缺陷类型并实现物理空间的三维定位 。
本研究报告将深入剖析SiC MOSFET的高频驱动特性及其对高频变压器绝缘的老化机制,系统性梳理UHF局部放电传感器的硬件设计、空间拓扑布局与信号抗干扰调理方案,并全面论述利用前端降噪算法与深度学习模型构建固变SST高频变压器绝缘失效预警与全生命周期管理(CBM)体系的最新技术路径。
2. SiC功率模块的电气特性与固变SST电磁应力分析
2.1 高功率密度SiC MOSFET模块的静态与动态参数
在现代大功率固变SST系统的逆变与整流环节,高压大电流SiC MOSFET半桥模块是实现高效能量转换的核心引擎。以基本半导体(BASiC Semiconductor)研发的工业级全碳化硅功率模块为例,其芯片与封装技术的演进深刻反映了电力电子变换向高频、高压方向发展的趋势 。
工业界针对兆瓦级固变SST应用,广泛采用62mm封装或Pcore™2 ED3封装的SiC半桥模块 。这些模块普遍具备1200 V的漏源击穿电压(VDSS​)以及从180 A至高达900 A的额定工作电流能力 。为了支撑如此巨大的功率密度,芯片在导通电阻与寄生电容控制上实现了极致的优化。例如,ED3封装的BMF540R12MZA3模块,在25∘C下的典型导通电阻(RDS(on)​)仅为2.2 mΩ(最大值约为3.14 mΩ至3.76 mΩ),即便在175∘C的高温恶劣工况下,其导通电阻也仅上升至5.03 mΩ左右,展现了极佳的高温载流能力与极低的热损耗特性 。
为了实现纳秒级的快速开关,SiC模块的寄生电容被严格控制。BMF540R12MZA3在VDS​=800V、f=100kHz条件下的输入电容(Ciss​)约为33.9 nF,输出电容(Coss​)仅为1.3 nF左右,而决定米勒效应强弱的反向传输电容(Crss​)更是低至53 pF至92 pF 。这种极低的寄生电容,配合仅为1320 nC的总栅极电荷(QG​)以及约2.5 Ω的内部栅极电阻(Rg(int)​),使得模块可以在极小的驱动能量下完成极速的电压与电流转换 。
在封装材料与绝缘隔离方面,针对固变SST对高压绝缘的苛刻要求,尖端的SiC模块摒弃了传统的氧化铝(Al2​O3​)或氮化铝(AlN)陶瓷覆铜板,转而采用高性能的氮化硅(Si3​N4​)AMB(Active Metal Brazing)基板 。
基板材料类型 热导率 (W/mk) 抗弯强度 (N/mm2) 断裂韧性 (Mpam​) 绝缘系数 (kV/mm) 典型应用特性
Al2​O3​ (氧化铝) 24 450 4.2 较低 成本低,导热最差,容易在热冲击下发生覆铜层剥离
AlN (氮化铝) 170 350 3.4 20 导热极佳但极其脆弱,需增加基板厚度(典型630μm)
Si3​N4​ (氮化硅) 90 700 6.0 ≥20 机械强度极高,允许厚度减薄至360μm,综合热阻与AlN相当,抗1000次热冲击不分层
表1:SiC功率模块常用陶瓷基板材料物理与绝缘性能对比(数据综合自 )
如表1所示,Si3​N4​基板不仅提供了高达20 kV/mm的电气绝缘强度,其卓越的断裂韧性与抗弯强度确保了在固变SST频繁的高功率负载循环与剧烈热胀冷缩中,绝缘层不会产生微裂纹,从而保障了模块层面高达3400 V至4000 V(RMS, AC, 1min)的交流隔离测试电压(Visol​)能力 。
2.2 驱动设计与米勒钳位对dv/dt的影响
为了充分发挥SiC MOSFET的低开关损耗优势,固变SST的网侧和隔离侧变流器通常采用较高的开关频率(数kHz至数十kHz,个别实验平台甚至将开关频率推升至100 kHz乃至500 kHz )。在典型的双脉冲测试中,SiC器件的导通与关断时间常被压缩至数十纳秒。例如,在VDS​=600V、ID​=540A的大功率测试工况下,其上升时间(tr​)和下降时间(tf​)均处于极短的量级,这直接导致了器件两端产生了极高的电压变化率,即dv/dt 。
在桥式拓扑结构(如固变SST中广泛使用的全桥或半桥整流/逆变电路)中,极高的dv/dt会通过功率器件的栅漏寄生电容(Cgd​,即米勒电容)产生强烈的米勒位移电流(Igd​=Cgd​×dv/dt) 。当上桥臂快速开通时,桥臂中点电压迅速飙升,产生的巨大dv/dt会驱动米勒电流流向下桥臂的关断电阻与负电源轨。一旦该电流在关断回路上产生的压降使得下桥臂的栅源电压(VGS​)被抬升并超过其较低的开启阈值电压(VGS(th)​,SiC MOSFET通常仅为2.7 V左右,高温下甚至降至1.8 V),将引发灾难性的桥臂直通故障(Shoot-through) 。
为了抑制这种由极高dv/dt引发的误导通,驱动器设计必须采用极其稳健的抗扰策略。隔离驱动芯片(如BTD5350MCWR系列)必须集成副边米勒钳位(Miller Clamp)功能 。在SiC MOSFET关断期间,当系统检测到栅极电压降至安全阈值(如2 V)以下时,驱动器内部的钳位MOSFET将主动导通,为米勒电荷提供一条极低阻抗的泄放回路,从而将栅极电位牢牢“钉”在负电源轨(如-4 V或-5 V)上 。
虽然可以通过增大外部栅极电阻(RG​)来减缓器件的开通与关断速度,从而人为压低dv/dt以保护变压器绝缘并缓解EMI,但这种妥协方案会急剧增加器件的开关损耗(Switching losses),削弱SiC在固变SST中提高能效的根本优势 。因此,现代固变SST设计往往倾向于保持SiC器件的高速开关能力(允许高达50 kV/μs至100 kV/μs的dv/dt),转而通过优化变压器绝缘系统和引入精密的主动状态监测(如UHF PD监测)来确保系统的长期可靠性 。
2.3 极速方波脉冲下的固变SST电磁干扰(EMI)环境
SiC MOSFET的高速切换不仅施加了严苛的局部绝缘应力,同时也将整个固变SST系统浸泡在极高强度的电磁干扰(EMI)海洋中 。这种高频暂态过程会沿着连接电缆和汇流排产生严重的电压反射和驻波,导致高频变压器绕组两端承受的实际电压甚至远高于直流母线电压 。更为棘手的是,这些高dv/dt瞬态边缘在频域上包含极其丰富的高频次谐波分量,其宽带辐射噪声不仅严重干扰了基于常规高频电流互感器(HFCT)的电气检测方法(使得真实微弱的局部放电信号被彻底淹没在几十MHz到数GHz的开关噪声中),甚至还会串扰到周围的控制与通讯线路,成为固变SST安全运行的重大隐患 。因此,在这一背景下探索具备高度抗干扰能力的绝缘监测技术,显得尤为迫切。
3. 高频变压器(HFT)多物理场耦合下的绝缘老化与局部放电机
高频变压器作为固变SST系统的心脏,其绝缘系统设计远比工频配电变压器复杂。固变SST中的高频变压器通常采用紧凑的物理布局以提升功率密度,绕组间距被极度压缩,而这些绝缘层不仅要承受稳态的直流和工频交流电压,还必须直面高频、高压、高dv/dt的脉宽调制(PWM)方波应力以及高功率运行带来的极端热应力 。
3.1 电压波形与频率对绝缘老化的加速效应
传统的绝缘老化理论和局部放电标准(如IEC 60270)多建立在50/60 Hz纯正弦交流电的基础上。然而,在固变SST环境中,高频方波对绝缘介质的破坏性呈指数级增强 。
首先,频率的升高直接加剧了绝缘材料的介电极化损耗(Dielectric loss)。根据介电损耗原理,材料内部偶极子的频繁翻转会产生巨大的微观摩擦热,导致绝缘体(如常用的聚酰亚胺PI/Kapton薄膜或环氧树脂)温度急剧上升,引发热失控(Thermal runaway) 。
其次,PWM方波的高dv/dt边缘对局部放电起始电压(Partial Discharge Inception Voltage, PDIV)具有显著的抑制作用。研究表明,由于高频脉冲作用下绝缘缺陷(如气隙或微裂纹)内部残留的表面电荷来不及消散,这些积累的空间电荷与下一次脉冲的施加电场发生强烈的叠加效应 。当电压上升沿时间(Rise time)被SiC器件大幅缩短(例如从800纳秒骤降至100纳秒甚至更低)时,绝缘试样的PDIV会出现明显下降(降幅可达6.5%乃至更多) 。
此外,在基于移相全桥或双有源桥(DAB)拓扑的DC-SST中,移相调制机制会在初级和次级绕组相邻导体之间创造出一种极端的“峰值电位状态”(Peak potential condition) 。在这种状态下,高频变压器层间绝缘所承受的电压应力可能是额定母线电压的数倍。有限元分析(FEA)表明,紧凑堆叠的绕组与螺旋几何结构相结合,使得绕组侧边或末端的电场强度被放大4至5倍 。极高的局部电场配合快速交变的极性反转,使得PD在远低于常规设计预期的电压水平下即可起弧 。
影响因素 物理现象与绝缘破坏机制 对寿命与局部放电的具体影响
高工作频率 (kHz ~ 500kHz) 介电损耗剧增,偶极子高速翻转摩擦产热,空间复合电荷累积加剧 。 诱发热失控,PD相区缩小,寿命由数十年急剧缩减至不足一年 。
dv/dt 瞬态边缘 电压在绕组内分布极度不均,首端线匝承受大部分压降;残留电荷电场畸变增强 。 PDIV 显著降低;加速电树枝(Electric tree)的引发与生长 。
移相PWM调制 初次级绕组间产生极端峰值电位状态,电场增强效应达4-5倍 。 频繁触发剧烈的局部放电活动,使得常规工频绝缘设计彻底失效 。
高温环境耦合 材料分子链活性增强,自由体积扩大,击穿场强阈值下降 。 导致PD放电幅值急剧增加(尽管放电次数可能受空间电荷分布影响而减少) 。
表2:固变SST多物理场应力对高频变压器绝缘的加速破坏机制分析(数据来源:)
3.2 局部放电的发展演化与闪络故障
在长期的电-热-高频(Electro-thermal-frequency)三场耦合应力下,多层绝缘体系(例如多层聚酰亚胺系统)的失效通常经历三个明确的发展阶段:电树枝萌发(Electric tree development)、电树枝击穿(Electric tree breakdown)以及尖端预击穿(Point pre-breakdown) 。在10 kHz及以上的极高频率下,局部放电在PRPD相空间中会呈现出一种极具破坏性的“兔耳状”(Rabbit-ear-like)放电模式,这种模式伴随着极高的放电量与高频能量释放 。
如果任由这种劣化趋势发展,高频变压器内部最终将触发中压变流器中最严重的短路故障类型——闪络故障(Flashover fault) 。由于固变SST中承受着更高幅值和极高dv/dt的PWM电压,闪络故障会产生极其迅速的瞬态大电流(极高di/dt)并释放毁灭性的短路能量,这远远超过了常规硬件开关故障(HSF)或负载下故障(FUL)的破坏力 。此时,若保护系统的响应速度无法突破纳秒级瓶颈,SiC MOSFET以及整台固变SST设备都将在瞬间发生不可逆的物理损毁 。因此,在电树枝击穿阶段乃至其萌芽期,对绝缘退化实施高灵敏度的监测与干预预警,构成了固变SST安全防护的最后一道防线。
4. 超高频(UHF)局部放电传感技术体系与硬件架构
鉴于SiC器件带来的高频开关噪声能够轻易覆盖传统高频电流互感器(HFCT)和低频声学(Acoustic)检测的有效频带,能够避开主要开关干扰频谱并精准捕获放电辐射源的超高频(Ultra-High Frequency, UHF)监测技术,被确立为固变SST及高压设备(如GIS、电力变压器等)绝缘在线监测的行业标杆 。
4.1 UHF传感器的核心优势与最佳观测频段
局部放电本质上是一次极短促的电荷雪崩过程,其电流脉冲的上升沿时间极短(常小于1纳秒,在精密测量下甚至发现其陡度达几十皮秒级别) 。这种瞬态阶跃脉冲在电磁学上意味着其包含极其丰富的高次谐波,会以宽带电磁波的形式向周围三维空间辐射,辐射频谱可跨越数兆赫兹至吉赫兹(GHz)量级 。
相较于传统的电气测量(如IEC 60270标准)和超声波检测,UHF技术拥有难以比拟的物理优势:
天然抗扰,高信噪比(SNR) :变压器运行现场充斥着大量的电气噪声,最典型的是高压终端的空气电晕放电。然而,电晕放电的电磁能量绝大部分集中在250 MHz以下,在高于该频率后迅速衰减至可忽略不计的程度 。UHF技术(通常定义为300 MHz至3 GHz频段)通过物理带通或高通滤波,能够将这些低频背景噪声与电晕干扰彻底摒弃在门槛之外,从而获得极高的检测信噪比 。
法拉第笼电磁屏蔽:固变SST高频变压器的金属密封外壳天然构成了一个巨大的法拉第笼(Faraday cage)。它有效地将外部的雷达、通信等射频干扰阻挡在外,使得安装在设备内部的UHF传感器能够专注于捕获内部绝缘缺陷辐射出的纯净电磁信号 。同时,高压套管自身的电容效应(C1电容)也充当了低通滤波器,进一步削弱了沿输电线路传导而来的外部噪声 。
关于UHF局放信号的最佳探测频带,尽管早期研究普遍认为应覆盖300 MHz至3 GHz的全频段,且近期研究利用极高采样率设备发现了3 GHz乃至6 GHz以上的高频信息,但经过Cigré(国际大电网委员会)及众多现场实测的论证分析,考虑到高频电磁波在变压器绝缘油、绝缘纸以及复杂绕组结构中的剧烈衰减,最为“通用”且能够提供稳定、足够强度信号功率的最佳观测窗口通常收敛在400 MHz至900 MHz之间(部分可扩展至1.5 GHz) 。在这一黄金频段内进行窄带或宽带监测,不仅能保证极高的灵敏度,还能大幅降低后端硬件的采样率需求与数据吞吐成本。
4.2 UHF传感器的工程类型与空间布局策略
在紧凑且电场密集的固变SST高频变压器中,UHF传感器的选型与布局是一项极具挑战性的电磁拓扑工程。必须兼顾极高的电磁耦合效率、严苛的高压绝缘耐受力以及实际的安装维护便利性。
4.2.1 传感器的物理形态分类
目前应用于高压变压器与GIS系统的UHF传感器主要包括以下几类 :
介质窗天线传感器(Dielectric Window Sensor / Plate Sensor) :这是一种非侵入式(Non-contact)的解决方案。在变压器箱体的设计与制造阶段,便在金属箱壁上开孔并焊接入特殊的电介质材料窗口(如聚四氟乙烯等绝缘透波材料)。UHF平板或微带天线紧贴在介质窗外侧,电磁波透过绝缘窗口被天线接收 。这种方式实现了传感器与高压油气环境的完全物理隔离,更换和维护传感器时无需对变压器进行停电放油作业,具备极高的工程安全性和便利性 。
排油阀传感器(Drain Valve Sensor) :针对缺乏预装介质窗的既有变压器设备,这是一种最为普遍的加装(Retrofit)方案。传感器探针被设计成与变压器标准的DN50或DN80直通排油阀法兰相匹配的结构 。探头直接伸入变压器箱体内部,直接浸泡在绝缘油中。由于没有箱体金属壁或额外介质的阻挡,该类型传感器对微弱局部放电信号的灵敏度极高,但也需要承担长期耐受热油腐蚀和油压密封的挑战 。
内置柔性/保形微带天线(Built-in Microstrip Antenna) :针对固变SST模块内部极度受限的空间,传统的体块型传感器难以部署。此时,基于印制电路板(PCB)工艺的柔性或紧凑型微带天线(如贴片天线、单极子天线、甚至仿生型叶片几何天线等)成为首选 。这些天线可以充分利用固变SST金属机壳作为接地板,紧贴设备内壁安装,具有体积小、频带宽、不破坏内部电场分布等优点 。
4.2.2 传感器空间阵列与TDOA时差定位模型
绝缘缺陷的发现仅仅是第一步,精确定位放电部位(如初级绕组层间、引线支撑件、或是套管绝缘纸内部)对于制定固变SST的维修策略至关重要 。由于UHF电磁波在变压器油或气体中的传播速度极快(在油中约为光速的三分之二),且变压器内部布满了硅钢片铁芯、铜绕组等金属障碍物,电磁波会发生复杂的反射、折射、散射及衰减 。
为了实现三维空间精确定位,必须采用基于到达时间差(Time Difference of Arrival, TDOA)算法的多传感器阵列 。实践表明,一台大型或结构复杂的变压器通常需要部署4至6个UHF传感器(如箱体四角各分布一个),以消除检测盲区并确保足够的冗余度 。
在TDOA定位模型中,核心原理是利用空间中多个传感器接收到同一放电脉冲的时间差来反推放电源的空间坐标。设电磁波在绝缘介质中的传播速度为 c(经过介电常数修正后的速度),局部放电发生的绝对时间为 t0​,空间中部署了 P 个UHF传感器。若系统记录下电磁波到达第 i 个传感器的时间为 Ti​,则放电点到各传感器的欧几里得距离 Li​ 可构成以下方程组与距离矩阵 : L=[L1​,L2​,…,LP​]T=c(TM​−t0​η) (其中 TM​ 为各传感器的到达时间向量,η 为单位列向量) 。
通过对包含到达时间信息的方程组进行非线性最优化求解(如运用牛顿-拉夫逊迭代或粒子群优化算法),并在算法中引入绝缘隔板、T型或L型金属支撑件对电磁波路径的绕射衰减权重,即可在三维空间中高精度地“描绘”出PD源的几何坐标,将放电点锁定在几厘米的误差范围之内 。
4.4 抵御强EMI的硬件信号调理与降频提取(Down-mixing)
在固变SST特有的高频PWM供电环境中,SiC开关产生的极宽频带传导与辐射EMI噪声是UHF监测面临的极大干扰源。同时,现代变电站环境中无处不在的无线通信信号(尤其是900 MHz频段的GSM移动通信基站信号)也极易耦合进检测系统,造成严重误报 。
为应对这一局面,UHF接收硬件的前端射频(RF)链路必须具备极强的频率选择性与动态范围过滤能力 :
多子频带动态选择与陷波滤波(Band Reject Filtering) : 优秀的射频前端通常采用级联的超低噪声放大器(LNA,如ADL5611,具备低至2.1 dB的噪声系数和极宽的平坦增益)和高速射频开关(如HMC7992),将接收频段智能划分为多个子频带 。例如:
全频带监测路径(300 MHz ~ 1500 MHz)用于捕获完整的瞬态脉冲能量;
低通路径(300 MHz ~ 800 MHz)与高通路径(1000 MHz ~ 1500 MHz)供算法按需切换;
带阻滤波(BRF)路径:专门嵌入陷波器,强力衰减800 MHz至1000 MHz之间的GSM连续波通信干扰 。这种硬件级的分频段处理极大程度地保障了馈入后端ADC的有效信号质量。
下变频(Down-mixing)与包络检波(Envelope Detection)降维技术: 由于UHF信号中携带PD特征的高频振荡分量可高达1.5 GHz至3 GHz。若采用符合奈奎斯特采样定理的直接数字化采集,需要配备采样率高达5 GS/s以上的极高成本示波器或高速ADC硬件 。这在工业级长期在线监测设备中是不具备成本效益的,且会产生天文级别的海量冗余数据 。
因此,系统广泛采用检波器技术(如对数放大器检波器ADL5513等芯片,响应时间极快且具有数十dB的动态范围)或射频二极管包络检波(Diode Envelope Detection)电路 。检波电路通过整流与低通滤波,剥离极高频的载波振荡,将瞬态UHF信号“压平”并转换为保留了原始脉冲峰值、上升沿时间和发生相位的低频包络脉冲(通常位于几十MHz频带以内) 。经过下变频调理后的信号,仅需几十至上百MSPS(Mega-Samples Per Second)的常规ADC即可实现高精度数字化转换,从物理层面上极大提升了系统的实时处理速度与抗混叠能力 。
5. 面向SiC方波干扰的数字去噪与局部放电特征工程
硬件前端虽然过滤了大量的带外噪声并进行了包络检波,但进入数字域的离散序列信号仍不可避免地混合有变压器现场的随机白噪声、多径传播造成的脉冲反射以及残余的SiC开关谐波瞬态干扰 。为了让人工智能(AI)算法能够高效、准确地识别绝缘缺陷类型,必须通过复杂的数字信号处理(DSP)与多维特征工程提取纯净的“放电指纹” 。
5.1 信号盲源分离、重构与数学形态学滤波
由于局部放电信号属于典型的非平稳、宽带瞬态冲击信号,传统的傅里叶变换(FFT)无法展现信号的短时突变特性。为了实现高级别的去噪,研究界广泛采用时频联合分析与自适应模态分解算法 :
变分模态分解(VMD)与经验模态分解(EMD)的进阶应用: EMD算法能够将非线性的原始UHF信号自适应地“拆解”为一系列按频率从高到低排列的固有模态函数(Intrinsic Mode Functions, IMF)和一个代表趋势的残差序列 。在强噪声背景下,通过计算各个IMF分量的能量阈值和信息熵,算法可以自动甄别出哪些IMF主要由白噪声或开关谐波主导,哪些IMF包含了陡峭的PD脉冲成分 。剔除噪声IMF后,将剩余有效IMF进行反向重构,即可获得信噪比大幅提升的纯净PD时域波形 。 为了解决EMD在信号频带极近时容易产生的“模态混叠”问题,基于严格数学闭包的变分模态分解(VMD)被引入。VMD联合Choi-Williams分布(CWD)能够实现能量在时频平面上极其敏锐的聚集与定位,极大提升了信号重构的分辨率和特征保真度 。
希尔伯特-黄变换(HHT)与正弦噪声抑制: 对重构后的纯净IMF应用希尔伯特变换,可以计算出信号的瞬时频率和瞬时幅值,从而构建三维的HHT时频能量谱图 。这为后续基于图像纹理识别的CNN网络提供了绝佳的高维输入样本。此外,针对变压器供电系统及逆变器中不可避免的周期性正弦波干扰(Sinusoidal noise),可采用迭代乘法去噪与自适应阈值的数学形态学(Mathematical Morphology, MM)滤波算法,利用形态学膨胀与腐蚀操作,在无损保留PD尖锐脉冲的同时,彻底压平宽缓的周期性干扰基线 。
5.2 相位分辨局部放电(PRPD)与多域特征提取
在成功分离和清洗出每一个PD脉冲后,监测系统需要将无数个离散的脉冲集合起来,通过统计学和时间维度的映射,形成反映缺陷物理本质的特征参量库。
PRPD图谱构建及其统计学衍生特征: 相位分辨局部放电(Phase-Resolved Partial Discharge, PRPD)分析是PD诊断领域的基石 。系统引入高压侧的交流电压(或PWM基波)作为同步参考,将成千上万个PD脉冲记录下来,并将其发生时的相位角(ϕ)、脉冲视在电荷量或幅值(q)以及发生频次(n)映射在工频或开关周期的一个相平面内,形成三维特征散点图 。 不同的绝缘缺陷在PRPD图谱上会呈现出极具辨识度的“星座”分布形状 。例如:自由金属颗粒(FMP)缺陷的放电相位极其随机且幅值波动大;针-板结构的电晕放电常聚集在电压峰值附近极窄的相位区间;而高频机械应力导致的多层绝缘微裂纹放电,则可能严格限制在270°相位的狭窄带宽内 。 基于PRPD图谱,特征工程提取了大量的高阶统计特征,包括正负半波放电的偏度(Skewness,反映分布不对称性)、峰度(Kurtosis,反映分布的尖锐程度)、不对称度以及相位交叉相关性等,这些统计特征构成了机器学习分类器的第一层输入矩阵 。
HHT/时频谱图的图像纹理特征提取(GLCM) : 为了进一步挖掘信号在时频域的深层物理关联,研究人员将HHT变换或短时傅里叶变换(STFT)生成的高分辨率二维伪彩图转换为灰度图像,并计算其灰度共生矩阵(Gray-Level Co-occurrence Matrix, GLCM) 。从GLCM中可以提取出对比度、能量、相关性、同质性和熵等数十种二阶纹理特征,这些特征极好地量化了放电能量随时间和频率转移的微观平滑度与跳变剧烈程度,为鉴别相似放电类型的微小差异提供了关键支持 。
多通道特征融合与声学(梅尔频谱)映射: 在某些高级算法模型中,为了最大化捕捉瞬态频谱的完整边缘,系统引入了类似语音识别技术中的梅尔频谱(Mel Spectrum)以及逆梅尔滤波器组提取的逆Mel特征。通过对这两种特征通道进行深层融合,构建出极度丰富的三通道融合特征谱。研究证实,这种声频与高频射频谱特性的交叉融合,能够将最终分类器的性能提升近5% 。
5.3 维度灾难与特征选择优化算法
在上述多域特征工程中,系统往往会为每一个PD事件提取出几十甚至上百个维度的特征。然而,高维特征空间中充斥着大量的冗余和低价值信息,直接输入分类器不仅极大消耗算力,还会导致严重的过拟合现象(即所谓的“维度灾难”) 。
因此,建立极简、高效的正交特征子集至关重要。
主成分分析(PCA)与线性判别分析(LDA)降维:PCA通过计算特征协方差矩阵的特征值与特征向量,利用正交变换将原始高维关联变量映射到几个彼此独立、方差最大的主成分轴上,实现无监督降维(如将36个GLCM纹理特征压缩至最具代表性的6个主成分) 。而LDA则结合了标签类别信息,在降维空间内主动“推开”不同类别缺陷的特征簇距离,同时“收紧”同类缺陷的内部间距,极大增强了分类边界的清晰度 。
最大相关最小冗余算法(mRMR) :相较于PCA的数学映射,mRMR是一种特征重要性优选机制。它通过计算各特征与目标绝缘缺陷分类之间的互信息值(最大化相关性,Relevancy),并同时惩罚已被选入子集且高度共线的特征(最小化冗余性,Redundancy),精巧地挑选出了一组规模最小、最具决定性分类价值的纯粹物理特征集 。实验数据表明,将mRMR与先进的分类器结合,不仅运算时间缩减过半,更能实现接近满分的超高识别精度 。
6. 驱动主动预警的人工智能(AI)分类与诊断网络
伴随深度学习与大算力微控制器MCU)的普及,UHF传感系统从单纯的“物理探测器”进化为具备边缘计算与自我学习能力的“智能诊断中枢” 。将清洗、降维后的多维PD特征输入各种人工智能网络模型,是实现固变SST高频变压器绝缘缺陷自动判别、告警与寿命分析的核心引擎 。
6.1 无监督盲源分离与传统机器学习分类模型
在真实的固变SST运行现场,变压器绝缘退化往往并不是单一缺陷孤立存在,而是多种放电类型(如尖端电晕叠加内部气泡放电)并发,并在时间轴上高度重叠 。
无监督聚类算法(盲源分离) : 为了解开这种错综复杂的信号重叠死结,在没有预先人工标记的大量训练数据时,系统首先部署无监督学习聚类算法。K均值(K-means)、高斯混合模型(Gaussian Mixture Model, GMM)、Mean-shift 以及独立成分分析(ICA)算法,能够在多维特征空间(或PRPD映射空间)内,根据数据点密度分布的自然沟壑,自动将混杂在一起的数十万个脉冲“聚拢”剥离为数个相互独立的单源缺陷簇 。这种基于数据内在结构的盲源分离清洗步骤,极大提升了后续模型诊断的准确性。
监督式机器学习(ML)分类器
在获取单源特征后,各种高效的经典机器学习算法展现了强大的分类能力。
支持向量机(SVM)与稀疏化改进:SVM利用核函数(如自适应最优径向高斯核AORGK)将非线性分布的放电特征映射至高维空间,通过寻找间隔最大的超平面实施分割分类 。由于现场采集的缺陷数据往往呈现罕见类型(如贯穿性击穿前兆)样本极少、而普通电晕样本极多的不平衡状态,常规的最小二乘支持向量机(LS-SVM)容易发生分类偏移。为此,引入谱聚类实现空间数据预处理的稀疏化LS-SVM,有效克服了小样本不平衡的劣势,使得各类复杂变压器绝缘缺陷的平均诊断准确率稳定在88%至93%之间 。
随机森林(Random Forest, RF)与决策树:作为一种通过大量自举抽样(Bootstrap)构建众多决策树并进行多数投票的集成学习算法,RF天然对环境白噪声干扰不敏感,且完美规避了过拟合风险。特别是在结合前述的mRMR最优特征选择算法后,随机森林模型(mRMR-RF)在区分各种复杂的高压设备绝缘绝缘缺陷时,展现了傲视群雄的卓越性能——多项独立研究的实测数据表明,其绝缘缺陷分类精度超过了92%,在部分精密实验中甚至高达惊人的99.875% 。
AI 算法/网络结构 数据预处理与特征输入形式 算法机制与技术优势 工程应用场景与诊断表现
K-means / GMM 聚类 高维特征降维后的特征散点 依据空间距离密度进行无监督盲源分离 极高噪声与重叠缺陷并发环境下的初始数据清洗剥离 。
稀疏 LS-SVM 融合梅尔频谱等短时多维频域特征 高维核空间映射;引入谱聚类解决缺乏稀疏性的弊端 。 针对小样本、极不平衡分布的变压器音频/电磁放电信号,平均精度~88.3% 。
mRMR + 随机森林 (RF) 经过冗余筛选的物理统计量(PRPD等)特征集合 集成决策树投票机制防过拟合;计算极快,抗干扰能力强 。 在气体/固体复合绝缘体系中实现多类型缺陷隔离,准确率飙升至92%至99.8% 。
CNN 卷积神经网络 二维图像(PRPD灰度图 / HHT时频图) 端到端自动提取图像边缘与拓扑特征;权重共享极低内存占用 。 模型轻量化后可部署于STM32微控制器边缘计算,实时诊断准确率 ≥98% 。
AHAFN (自适应混合注意融合网络) 双通道波形与时频图像切片 ResNet捕获局部高频细节,Swin Transformer关注全局时间跨度,自适应权重级联融合 。 应对极高频UHF信号的复杂衰减畸变,F1 Score和召回率均高达99.58%的顶尖性能 。
孪生神经网络 (Siamese Network) 异构源图像或信号序列对 计算特征空间距离向量相似度(度量学习)而非绝对概率 。 针对全新或罕见缺陷类型的“少样本学习”(One-shot Learning),分类准确率 98.65% 。
表3:用于变压器与固变SST绝缘缺陷局部放电(PD)识别的主流人工智能算法机制与性能对比评估(数据来源综合:)
6.2 深度神经网络(DNN)与自注意力机制(Attention)的范式革命
传统机器学习高度依赖专家经验提取的数学统计特征。而在过去的十年间,深度学习(Deep Learning)技术的演进,特别是卷积神经网络(CNN)与Transformer架构的引入,彻底改变了PD信号的特征提取与诊断范式,实现了直接“从波形/图像到诊断结果”的端到端(End-to-End)映射 。
轻量化卷积神经网络(CNN)与边缘部署: 研究人员将PRPD图谱直接保存为灰度图片或PNG映射图,将其作为深度卷积神经网络(CNN)的输入 。CNN网络依靠其内部海量的二维卷积核,逐层自动扫描并提取出放电图像中诸如边缘、聚集密度和空洞形状等深层次抽象拓扑特征 。这种端到端的自动特征学习剥离了繁琐的特征工程流程。更为关键的是,通过网络剪枝和权重量化技术,训练成熟的CNN模型库其体积被极大缩减,从而能够借助诸如STM32Cube.AI这样的嵌入式生态系统,直接烧录部署在微控制器(MCU)内 。这种边缘计算(Edge Computing)模式使得UHF传感器具备了实时的本地识别能力与极低功耗特征,在各种电压水平和绝缘厚度变化下均保持了高达98%以上的鲁棒识别率 。
自适应混合注意力融合网络(AHAFN)的深度集成: 为了挑战极限的诊断精度,针对UHF信号高频跳变极快但又存在工频周期性依赖的特殊结构,最前沿的学术界提出了自适应混合注意力融合网络(Adaptive Hybrid Attention Fusion Network, AHAFN) 。这种创新模型采用了极具前瞻性的双流并行网络架构: 一方面,利用成熟的残差网络(ResNet18)分支,依靠卷积层强大的局部感知能力,死死咬住时域图像中局放脉冲的微小畸变与高频突刺(局部特征提取);另一方面,利用视觉Transformer网络(Swin Transformer分支)中的多头自注意力机制和滑动窗口算法,宏观俯瞰信号波形在数个交流周期内展现的全局能量起伏与长距离关联信息(全局特征提取) 。最终,AHAFN融合层根据两种特征在当前诊断中的重要性,通过自适应分配权重进行融合输出。庞大实验数据集论证了该混合模型的统治级表现:在多类复杂局部放电的测试验证中,其准确率、召回率(Recall)与F1特征分数(F1 score)三项核心指标均同步触及了99.58%的巅峰数据,同时模型损失率被极度压缩至仅为0.73% 。
孪生神经网络(Siamese Networks)与少样本学习: 针对固变SST这种新兴设备,其在电网运行中遭遇的新型绝缘缺陷(如SiC模块封装凝胶老化引发的特殊放电)的样本数据往往极度匮乏,传统需要海量标签数据的CNN网络在此面临困境。基于“少样本学习”(One-shot learning)理念的孪生神经网络(Siamese Neural Network)优雅地解决了这一痛点 。该网络并非输出传统的绝对分类概率,而是接受一对图谱样本作为输入,在共享权重的深层空间中计算两个样本特征向量的余弦相似度或欧氏距离 。只要现场出现一个新的PD脉冲,网络将其与基准库中仅有的几张缺陷参考图谱进行相似度度量比对,即可极其敏锐地鉴别出缺陷类型,在几乎没有大规模训练数据的情况下依旧实现了98.65%的极高准确率 。
7. 绝缘生命周期预测模型与主动状态预警(CBM)机制
将高精度的UHF信号检测、严密的降噪算法与高度智能化的AI分类网络融合在一起,其最终的工程使命在于:打破传统变压器依赖“定期检修、故障后抢修”的被动维护模式,构建一套面向固变SST高频变压器的状态空间主动预警与预测性维护(Condition-Based Maintenance, CBM)机制 。
7.1 基于阈值逻辑与演化特征的早期告警体系
绝缘失效并非瞬间爆发,而是一个渐进量变引发质变的物理演化过程 。基于SiC方波环境下的绝缘劣化特性,完整的早期预警机制通常建立在“双阶段报警阈值(Two Stage Threshold)”的逻辑基础之上 。
初级预警触发与趋势监控: 在固变SST正常服役的早期,UHF检测系统24小时不间断巡航记录高频变压器内部的电磁环境基线(Baseline) 。当内部因微气泡或局部尖刺产生放电,且AI系统捕捉到PD事件发生频次(Repetition rate)与幅值(Amplitude/Apparent charge等效值)突破了预设的第一道动态阈值时,触发初级预警。此时,诊断系统会自动记录PRPD图谱特征,同时计算脉冲能量的变化率(Rate of change) 。 利用多模态光-电联合监测(Multimodal Optical-UHF)实验验证表明,通过对代表性微缺陷(如气泡、裂纹)的高频疲劳循环测试,高级监测系统能够在设备达到不可逆击穿状态的数千个电气周期之前(相当于电网实际工况下的数月乃至数年的寿命),提早发现绝缘材料凝胶层或界面处的初级电树枝发芽期 。这种极其前置的预见期,为资产管理者留下了充裕的调度与干预窗口 。
高级故障告警与故障源锁定: 随着绝缘病灶的恶化,由于高温和高频应力的持续轰击,电树枝会迅速贯穿介质 。此时,AI网络能够敏锐地捕捉到PRPD图谱发生质变——例如从低危的间歇性内部气隙放电模式,迅速演替蔓延至致命的强烈表面沿面放电或贯穿性放电模式 。同时,基于多传感器TDOA时间差定位矩阵(详见4.2.2节原理),监控系统能在一秒内解算出放电的具体三维坐标(如精准定位至某一相绕组的高压侧抽头部位) 。 一旦算法判定局放类型属于高危故障类型,且放电能量积分突破第二级危险阈值,系统将通过SCADA(数据采集与监视控制系统)、短消息、邮件等国际标准化变电站通信协议链路(如IEC 61850)将设备故障类型、空间坐标、严重等级和停机建议等急救数据推送至电网控制中心(Energy Control Center) 。调度中心据此即刻执行卸载隔离操作,从而将一场必然导致变压器解体的灾难性闪络爆炸,化解为一次有计划的针对性局部绝缘更换任务 。
7.2 面向多物理场耦合的高频绝缘寿命预测模型
在实现实时预警的更深层次上,现代学术界正致力于通过UHF获取的大数据,推演并构建出适用于固变SST高频变压器的剩余使用寿命(RUL)数字孪生模型 。由于传统低频变压器(50Hz/60Hz)的加速寿命测试(ALT)模型不包含dv/dt和中高频PWM应力参数,其结果无法直接复用 。
最新的前沿研究通过在搭建的高压、高频(例如10 kV, 100 kHz)PWM电热老化测试平台上进行大量实验,采用响应曲面法(RSM)及方差分析(ANOVA)系统评估了变量间的交叉影响 。实验揭示,SiC器件高达数十kV/μs的电压压摆率(dv/dt)与高频(f)及高温(T)之间存在着极度非线性的相互作用与耦合加速效应 。
基于这些宏观加速退化数据,研究界推导出了包含电压幅值(V)、运行频率(f)、温度(T)和电压上升率(dv/dt)等自变量的“电-热-频多场耦合寿命预测方程”(Electro-thermal-frequency life model) 。例如,研究证明随着dv/dt的增加(如从30 V/ns飙升至60 V/ns),寿命模型中频率衰减项的指数幂(即降解速率权重)会产生显著的恶化位移(如权重系数从1.25跃升至1.4) 。
通过将UHF传感系统实时捕捉到的等效放电能量、固变SST变流器的瞬态运行参数(f 与 dv/dt 设定值),以及热敏电阻(如SiC模块内部自带的NTC温度探头 )反馈的绝缘工作温度等海量多维度变量源源不断地馈入这一多场耦合寿命方程中,固变SST控制中心便能近乎动态、实时地推演并绘制出高频变压器绝缘生命周期的衰减曲线图 。这使得电网运维部门能够彻底摒弃盲目保守的更换周期,基于变压器的真实物理疲劳磨损度(Fatigue)开展预防性资产管理,极大地提高了巨额电力投资的经济效益 。
8. 总结与前瞻展望
以碳化硅(SiC)宽禁带功率半导体为核心驱动力的固态变压器(SST),通过显著提升开关频率大幅削减了传统电磁元件的体积,带来了电网节点能量传输的革命性突破。但这一技术红利是以极其沉重的绝缘代价换取的——由于SiC器件带来了纳秒级的开关转换时间以及高达上百千伏每微秒的电压变化率(dv/dt),固变SST内部的高频变压器(HFT)面临着剧烈且连续的电压极性翻转、频繁的空间电荷积聚以及极其苛刻的电-热-频率多物理场耦合应力。这些由极端开关边缘(Square-wave edges)激发的物理因素极大地降低了绝缘系统的局部放电起始电压(PDIV),导致局部放电频发,从而迅速腐蚀绝缘体,极大缩短了高频变压器的安全服役寿命。
为应对这场绝缘防护危机,本文系统且深入地论证了基于超高频(UHF)局部放电传感技术的全维监测与主动预警框架,其核心优势与技术路径总结如下:
首先,在信号感知层面上,UHF检测技术(工作在300 MHz至3 GHz,且具备在400 MHz至900 MHz黄金频段的极佳响应特性)展现了卓越的物理抗扰性能。依靠变压器金属外壳构成的自然法拉第笼电磁屏蔽效应,配合射频前端设计的硬件带阻滤波器(拒绝基站通信噪声)以及高效的信号下变频/包络检波(Down-mixing)硬件电路,UHF系统能够极其敏感地从SiC带来的狂暴高频开关EMI噪声中,剥离、提取出内部微弱且转瞬即逝的放电辐射信号。此外,借由合理规划布置的多阵列介质窗传感器或法兰内置传感器,利用微秒级乃至纳秒级的电磁波到达时间差(TDOA)算法,即可实现三维空间内的厘米级精确溯源,无创锁定潜伏在匝间或套管深处的故障盲区。
其次,在数字处理与AI特征诊断引擎层面,针对非线性与强混叠的瞬态局部放电信号,信号清洗与特征工程构筑了连接底层数据与高层诊断的坚实桥梁。借助经验模态分解(EMD)或变分模态分解(VMD)剔除残余谐波干扰,配合希尔伯特-黄变换(HHT)和相位分辨局部放电(PRPD)分析,将时域波形映射为蕴含丰富物理特征的高维度图像矩阵或纹理特征量(如GLCM矩阵)。进而,利用主成分分析(PCA)或最大相关最小冗余(mRMR)算法实施特征维度的降阶精炼。在这套处理管道支撑下,从经典的稀疏化支持向量机(SVM)、具有强大抗过拟合特性的随机森林(RF)等机器学习模型,到前沿的自适应混合注意力融合网络(AHAFN)与具备少样本泛化能力的孪生神经网络(Siamese Networks),各类人工智能算法在此领域大放异彩,针对多种复杂局放类型的分类精度与召回率均普遍突破了95%大关,在尖端实验模型中更是创造了高于99.58%的精准无误识别记录。
最终,通过整合硬件传感与AI诊断技术,系统能够不仅止步于单纯的“报警”,更具备了捕捉绝缘劣化轨迹演化脉络、融合电热衰减老化模型从而实现长期动态健康预判(CBM)的终极能力。在可预见的未来,为了让固态变压器技术真正安全无忧地广泛铺设于新一代智能骨干电网与海量分布式微网之中,除了绝缘监测硬件与数据算法的迭代狂奔之外,更需学术界在电力电子拓扑的柔性主动应力管理技术,以及底层具备超强耐热、抗耐局放特性的新型纳米绝缘复合材料等硬件根基技术上实现共振突破。唯有如此,基于SiC器件的高效电力变换体系,才能以最为安全可靠的姿态,撑起下一代能源互联网的宏伟蓝图。
  • UHF
    UHF
  • 高频变压器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    变压器电缆局部放电监测系统——解析
    文章由山东华科信息技术有限公司提供随着电力系统规模不断扩大,电力设备运行可靠性要求日益提高。变压器电缆作为电力传输的关键环节,其绝缘状态直接影响整个电网的安全稳定运行。局部放电作为
    的头像 发表于 04-21 11:12 49次阅读
    <b class='flag-5'>变压器</b>电缆<b class='flag-5'>局部</b><b class='flag-5'>放电</b><b class='flag-5'>监测</b>系统——解析
    压固态变压器SST)整机绝缘配合设计:符合 IEC 61800-5-1
    压固态变压器SST)整机绝缘配合设计:符合 IEC 61800-5-1 的关键路径爬电距离测算与多维优化深度研究 1. 引言与压固态
    的头像 发表于 03-24 07:48 462次阅读
    <b class='flag-5'>中</b>压固态<b class='flag-5'>变压器</b>(<b class='flag-5'>SST</b>)整机<b class='flag-5'>绝缘</b>配合设计:符合 IEC 61800-5-1
    从零开始部署:特高频局部放电UHF检测——电力设备的“听诊
    )、变压器、电缆等关键设备状态监测的“黄金标准”。特高频局部放电检测是一种利用300MHz~3GHz频段电磁波信号,捕捉电力设备内部
    的头像 发表于 03-20 16:33 316次阅读
    从零开始部署:特<b class='flag-5'>高频</b><b class='flag-5'>局部</b><b class='flag-5'>放电</b><b class='flag-5'>UHF</b>检测——电力设备的“听诊<b class='flag-5'>器</b>”
    不同变压器局部放电在线监测技术对比及应用分析
    不同变压器局部放电在线监测技术都有其性能特点、应用优势及应用特点等,因此在具体的现场应用,需要根据实际情况进行选择及配置,才能保证设备在实
    的头像 发表于 03-09 11:31 490次阅读
    电缆局部放电监测所采用的技术分析
    电缆局部放电监测的实现主要依靠脉冲电流法、高频电流互感(HFCT)法、超高频
    的头像 发表于 02-26 17:19 594次阅读
    成套配电装置高频局部放电监测传感器
    文章由山东华科信息技术有限公司提供在电力设备运行维护领域,成套配电装置的安全稳定性至关重要。高频局部放电监测传感器作为状态检测的核心部件,通
    的头像 发表于 01-27 16:00 201次阅读
    成套配电装置<b class='flag-5'>高频</b><b class='flag-5'>局部</b><b class='flag-5'>放电</b><b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>传感器</b>
    超高频UHF)多标签RFID读取(面向项目落地的深度指南)
    超高频UHF)多标签RFID读取:一次能读多张,怎么做到?怎么用好?(面向工程与落地的深度指南)这篇文章把“原理、设备要点、部署细节”都说清楚了,既有技术维度,也有落地建议。
    的头像 发表于 11-01 11:37 885次阅读
    <b class='flag-5'>超高频</b>(<b class='flag-5'>UHF</b>)多标签RFID读取<b class='flag-5'>器</b>(面向项目落地的深度指南)
    变压器局部放电如何进行预防?
    变压器局部放电变压器设备绝缘材料内部或表面局部区域发生的
    的头像 发表于 10-26 17:44 1016次阅读
    <b class='flag-5'>变压器</b><b class='flag-5'>局部</b><b class='flag-5'>放电</b>如何进行预防?
    空间特高频局部放电在线监测系统的技术原理与应用价值
    在现代智能电网建设,配电设备的状态监测与故障预警技术发挥着日益重要的作用。空间特高频UHF局部放电
    的头像 发表于 10-14 09:51 459次阅读
    超高频RFID与高频RFID的区别
    在我们日常生活,有两个“沉默的助手”正在悄然改变世界:一个在几步之外就能瞬间清点整个货架的货物,另一个则在我们将手包贴近闸机时无声地放行。它们就是RFID技术的两大主力——超高频UHF)与
    的头像 发表于 09-24 11:27 1168次阅读
    变压器高频局部放电监测传感器技术解析
    文章由山东华科信息技术有限公司提供在电力设备状态监测领域,局部放电作为绝缘劣化的早期征兆,其精准检测对保障变压器安全运行至关重要。
    的头像 发表于 08-25 11:54 866次阅读
    <b class='flag-5'>变压器</b><b class='flag-5'>高频</b><b class='flag-5'>局部</b><b class='flag-5'>放电</b><b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>传感器</b>技术解析
    变压器局放在线监测技术的发展趋势
    变压器局部放电(PD)是绝缘劣化的重要征兆,其在线监测技术通过捕捉放电产生的物理或化学信号实现故
    的头像 发表于 07-02 17:16 682次阅读
    <b class='flag-5'>变压器</b>局放在线<b class='flag-5'>监测</b>技术的发展趋势
    实现局部放电在线监测的不同
    局部放电(PD)是电气设备绝缘劣化的重要征兆,其在线监测主要是通过捕捉放电产生的物理效应实现,如脉冲电流法、超声波测量法以及特
    的头像 发表于 06-13 11:08 644次阅读
    常用变压器局部放电监测技术方法的对比
    变压器局部放电绝缘系统劣化的重要征兆,其监测技术对设备安全运行至关重要,而不同监测技术其原理、
    的头像 发表于 06-04 14:17 889次阅读
    常用<b class='flag-5'>变压器</b><b class='flag-5'>局部</b><b class='flag-5'>放电</b><b class='flag-5'>监测</b>技术方法的对比
    GIS局部放电监测设备的分类及应用
    GIS(气体绝缘金属封闭开关设备)局部放电监测设备是保障电网安全运行的重要工具,从其分类来说,特高频U
    的头像 发表于 04-29 17:23 1014次阅读
    GIS<b class='flag-5'>局部</b><b class='flag-5'>放电</b><b class='flag-5'>监测</b>设备的分类及应用
