文章由山东华科信息技术有限公司提供
在电力设备状态监测领域,局部放电作为绝缘劣化的早期征兆,其精准检测对保障变压器安全运行至关重要。高频局部放电监测传感器采用脉冲电流法(HFCT),通过非侵入式技术手段实现设备绝缘状态的实时评估,本文聚焦其技术原理与应用价值。
一、脉冲电流法技术原理
脉冲电流法通过高频电流传感器(HFCT)检测变压器接地线中的脉冲电流信号。当绝缘介质发生局部放电时,试品两端产生瞬时电压变化ΔU,该变化经耦合电容传递至检测阻抗,形成可测量的脉冲电流。传感器采用罗氏线圈设计,检测频率范围覆盖1-30MHz,传输阻抗达5mV/mA,灵敏度优于50pC。此方法符合IEC 60270国际标准,兼具高灵敏度与抗电磁干扰能力。
二、传感器系统架构
监测系统采用分层分布式设计,感知层部署HFCT传感器阵列,边缘计算层集成AI算法模块,云端平台实现数据存储与智能分析。传感器支持非侵入式安装,可适配不同内径的电力设备接地线或电缆本体,接地线HFCT内径一般为几十毫米,兼顾安装便捷性与信号捕捉精度。
三、核心功能实现
实时监测与故障诊断
基于深度学习算法构建放电特征库,系统可自动生成设备健康指数(EHI),量化评估绝缘状态,故障识别准确率高。
多级预警机制
设置三级预警阈值:当放电强度达到注意值时启动黄色预警,超过警示值时触发橙色预警,达到危险值时启动红色预警并联动断路器跳闸。预警时间提前,有效避免非计划停机。
数据分析与可视化
提供时域波形、PRPD谱图、相位分析等可视化工具,支持历史数据回溯与趋势预测。通过负荷关联分析,可区分设备运行状态与放电事件,为运维决策提供数据支撑。
四、技术实施规范
依据GB/T 7354-2018标准,传感器需通过50Hz工频耐压试验,正常试验环境下绝缘电阻不低于5MΩ。装置采用纵深防御机制,部署入侵检测系统与加密通信模块,确保电力信息系统的网络安全等级保护达到三级标准。
五、创新价值体现
该技术通过数字化手段重构变电运维模式,实现从被动抢修向主动预防的转变。设备计划外停机减少,人力成本降低,能源利用效率显著提升。随着新型电力系统建设的推进,高频局部放电监测将成为构建智慧电网的重要基础设施,为变压器全生命周期管理提供可靠的技术保障。
变压器
162文章
8170浏览量
148817 -
监测传感器
1文章
55浏览量
10912 -
局部放电
255浏览量
12557
变压器高频局部放电监测传感器技术解析
