从零开始部署:特高频局部放电UHF检测——电力设备的“听诊器”
享检测 2026-03-20 16:33 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
高压电力系统中,局部放电是设备绝缘劣化的重要征兆,被称为“绝缘系统的癌症前兆”。而特高频局部放电检测作为一种非侵入式、高灵敏度、抗干扰强的先进诊断技术,正成为变电站、GIS(气体绝缘开关设备)、变压器、电缆等关键设备状态监测的“黄金标准”。
特高频局部放电检测是一种利用300 MHz ~ 3 GHz频段电磁波信号,捕捉电力设备内部局部放电脉冲的在线或带电检测技术。当绝缘材料内部存在气隙、裂纹、悬浮电位等缺陷时,在高电压作用下会产生微小的放电,同时辐射出特高频电磁波。UHF传感器可接收这些信号,通过分析其幅值、相位、频率、时序等特征,判断放电类型、位置与严重程度。
特高频局部放电检测是一种用于检测电力设备内部局部放电现象的技术。局部放电是指在电场作用下,电力设备的绝缘介质中只有部分区域发生放电,而没有贯穿施加电压的导体之间。这种现象可能会对设备的绝缘性能造成损害,因此需要进行检测和监测。
✅ 简单说:它就像给电力设备做“听诊”,听的是“电火花”的声音,但用的是“无线电耳朵”。
特高频局部放电检测的基本原理是通过UHF传感器检测电力设备中局部放电时产生的超高频电磁波(300MHz≤f≤3GHz)信号。这些信号是由局部放电过程中正负电荷中和时产生的脉冲电流所激发的。由于这些电磁波的频率较高,能够有效避开现场的电晕等干扰,因此具有较高的灵敏度和抗干扰能力。
技术原理与频段特性
‌1. 频段范围‌
特高频检测通常采用300 MHz至3 GHz频段,其中下限300 MHz可有效抑制电力系统基频干扰(如50/60 Hz),上限3 GHz提升定位精度但实际应用常低于此值‌。
2. ‌信号传播特性‌
UHF电磁波在GIS设备中传播时,信号强度会随距离衰减,需通过内置传感器或外置天线捕捉放电脉冲‌。
检测原理:放电如何被“听见”?
1. 放电产生电磁波:
绝缘缺陷处发生局部放电,瞬间释放能量,激发出纳秒级脉冲电磁波,频率覆盖UHF波段。
2. 传感器接收信号:
在设备外壳的观察窗、盆式绝缘子或专用接口处安装UHF传感器(如内置电容耦合天线、外置贴片天线),接收电磁波信号。
3. 信号处理与分析:
•信号经放大、滤波后送入采集系统;
•通过相位分辨局部放电图谱(PRPD)分析放电模式;
•结合飞行时间法(TOF)或多传感器交叉定位,确定放电位置。
特高频局部放电检测需要用到哪些设备?
一、核心检测设备
1. UHF传感器
•功能:接收设备内部局部放电产生的特高频电磁波信号
•类型:
•内置式UHF传感器:安装在GIS盆式绝缘子内部或专用接口,灵敏度高,抗干扰强(常用于在线监测)
•外置式UHF传感器:贴附在设备外壳、观察窗或金属缝隙处,无需停电安装(适用于现场巡检)
•天线式传感器:如对数周期天线、螺旋天线,用于开放空间检测
•关键参数:
•频率范围:300 MHz ~ 1.5 GHz 或 3 GHz
•灵敏度:-40 dBm 以下
•阻抗匹配:50 Ω
代表型号:TEV-UHF Combo Sensor、AI-Tech UHF-A1、OMICRON UHF-S1
2. UHF局部放电检测仪(主机)
•功能:信号采集、放大、滤波、显示、存储与初步分析
•核心能力:
•多通道同步采集(支持定位)
•实时显示PRPD图谱(相位分辨局部放电图)
•放电幅值(dBm或mV)、相位、重复率统计
•噪声抑制与阈值触发设置
•接口:BNC/SMA接口连接传感器,USB/以太网导出数据
代表设备:
•便携式:OMICRON MPD 800、AI-Tech UHF-3000、HVPD UHF-3
•在线式:Power Diagnostic Systems (PDS) UHF Monitor、OMICRON PDS G2
3. PRPD分析软件
•功能:深度分析放电图谱,识别放电类型(内部、表面、电晕、悬浮电位)
•功能模块:
•相位-幅值-数量三维图谱
•放电模式自动分类(AI算法
•趋势分析与历史数据对比
•报告自动生成
•配套使用:通常与检测仪配套,支持PC端或云端分析
常见软件:OMICRON PDS软件、AI-Tech PD Analyzer、HVPD IECview
二、辅助与定位设备
4. 多通道同步采集系统(用于定位)
•功能:通过多个UHF传感器接收信号的时间差,实现放电源的空间定位
•配置:
•至少2~4个UHF传感器
•多通道采集卡(同步时钟)
•定位算法软件(如球面交汇法)
✅ 定位精度可达 厘米级,特别适用于大型GIS设备。
5. 校准脉冲发生器
•功能:在检测前注入已知能量的模拟放电信号,用于系统灵敏度校准和pC量级标定
•输出参数:
•脉冲幅值:10pC ~ 1000pC 可调
•上升时间:< 1ns
•频率:1 kHz 或触发模式
•作用:确保检测结果的可比性和准确性
代表设备:HVPD Calibrator、OMICRON CPD 800
6. 工频电压参考信号采集模块
•功能:获取被测设备的工频电压相位,用于构建PRPD图谱
•方式:
•从PT(电压互感器)二次侧获取同步信号
•使用电容耦合方式提取相位
•重要性:确保放电脉冲与电压相位准确对应,是PRPD分析的基础
三、环境与抗干扰设备
7. 电磁干扰(EMI)监测天线
•功能:识别外部电磁干扰源(如手机、对讲机、电晕噪声),辅助区分真实放电与噪声
•类型:宽带天线、频谱仪探头
•配合使用:频谱分析仪,进行频域比对
8. 频谱分析仪(可选)
•功能:对UHF信号进行频域分析,观察放电信号的频率分布特征
•用途:
•识别放电类型(不同缺陷频谱特征不同)
•判断信号传播路径与衰减
•干扰源识别
代表设备:Keysight N9000B、R&S FSV
四、数据记录与辅助工具
9. 笔记本电脑或平板终端
•用途:运行分析软件、存储数据、生成报告
•要求:USB/网口、足够存储空间、防尘防摔(现场使用)
10. 便携式电源/充电宝
•用途:为检测仪、笔记本等设备供电,支持长时间现场作业
11. 设备接线图与GIS结构图
•用途:辅助传感器布点、放电源定位与故障判断
12. 绝缘胶带、耦合剂(用于外置传感器)
•用途:提高外置传感器与金属表面的电磁耦合效率,减少信号泄漏
特高频局部放电检测的主要步骤:
1. 设备连接:按照设备接线图连接测试仪各部件,将传感器固定在盆式绝缘子上,将检测仪主机及传感器正确接地,电脑、检测仪主机连接电源,开机。
2. 工况检查:开机后,运行检测软件,检查主机与电脑通信状况、同步状态、相位偏移等参数;进行系统自检,确认各检测通道工作正常。
3. 设置检测参数:设置变电站名称、检测位置并做好标注。根据现场噪声水平设定各通道信号检测阈值。
4. 信号检测:打开连接传感器的检测通道,观察检测到的信号。如果发现信号无异常,保存少量数据,退出并改变检测位置继续下一点检测;如果发现信号异常,则延长检测时间并记录多组数据,进入异常诊断流程。
5. 识别并排除干扰:在检测过程中,需要排除干扰源,如关闭荧光灯和手机,检查周围有无悬浮放电的金属部件。可以使用屏蔽带法、信号识别法、背景测量法等方法来抗干扰。
6. 放电类型识别:排除掉干扰后,需要对放电类型进行识别。GIS内部放电主要有电晕放电、空穴放电、悬浮电位放电、自由金属颗粒放电以及绝缘沿面放电等类型。
7. 对放电源进行定位:通过多点测量和信号分析,可以对放电源进行定位。
8. 对放电信号危险性评估:根据检测到的信号,评估放电的危险性,并制定相应的检修策略。
特高频局部放电检测中的常见放电类型识别
1. 内部放电
典型场景:固体绝缘内部存在气隙、空穴、杂质或分层(如GIS盆式绝缘子、变压器绝缘纸、电缆XLPE绝缘层)
PRPD图谱特征:
•相位分布:放电脉冲主要集中在工频电压的上升沿(正半周0°~90°和负半周180°~270°)
•对称性:正负半周放电模式基本对称
•幅值与重复率:放电幅值中等,重复率较高,呈“云团状”或“蝴蝶结”形态
•起始电压:放电通常在电压达到某一阈值后突然出现
UHF信号特点:
•信号强度稳定,传播路径明确
•频谱能量集中在500MHz~1.5GHz
✅ 诊断提示:内部放电是绝缘材料老化、制造缺陷的典型表现,长期发展可能导致击穿。
2. 表面放电
典型场景:绝缘表面存在污染、受潮或电场分布不均(如套管法兰处、电缆终端、GIS支撑绝缘子表面)
PRPD图谱特征:
•相位分布:放电集中在0°和180°附近,即电压过零点后的小角度区域
•形态特征:呈“兔耳状”或“双峰状”,正负半周对称或略有差异
•幅值变化:放电幅值随湿度、污秽程度变化明显
UHF信号特点:
•信号传播受表面路径影响,衰减较快
•频谱较宽,可能包含更多高频分量
✅ 诊断提示:多由环境因素(湿气、灰尘)引起,需加强清洁与防污闪措施。
3. 电晕放电
典型场景:高压导体尖端、毛刺、悬空金属件等电场高度集中区域(如GIS内突出物、开关柜内金属边缘)
PRPD图谱特征:
•相位分布:仅出现在电压峰值附近(正半周90°左右,负半周270°左右)
•不对称性:正半周放电强于负半周(空气中电子迁移率差异)
•形态:脉冲稀疏、幅值较大,呈“单边簇状”
•起始特性:在较低电压下即可发生
UHF信号特点:
•信号强度高,但易受外部电磁干扰混淆
•常伴随可听噪声和臭氧气味
✅ 诊断提示:属于外部放电,虽不立即致命,但长期存在会腐蚀绝缘、加速老化。
4. 悬浮电位放电
典型场景:金属部件松动、接触不良导致电位悬浮(如GIS内松动的屏蔽罩、变压器夹件、断路器触头)
PRPD图谱特征:
•相位分布:出现两组对称的脉冲群,分别位于0°和180°附近
•双脉冲结构:每个工频周期内出现两次放电——一次为悬浮体充电,一次为放电
•幅值稳定:放电幅值和相位重复性高,图谱清晰
UHF信号特点:
•信号强度大,传播距离远
•定位精度高,易于捕捉
诊断提示:机械缺陷导致,可能引发严重故障,需立即处理!
特高频局部放电检测技术具有以下优点:
- 高灵敏度:能够检测到微弱的局部放电信号。
- 抗干扰能力强:能够有效避开现场的电晕等干扰。
- 非接触检测:可以在设备运行状态下进行检测,不影响设备的正常运行。
- 定位准确:通过多点测量和信号分析,可以准确定位放电源。
应用场景
•电力变压器:检测变压器内部的绝缘缺陷,如绕组匝间短路、绝缘老化等引起的局部放电。
•​​气体绝缘组合电器(GIS)​​:GIS设备结构紧凑,内部一旦发生局部放电,可能引发严重故障。特高频局部放电检测技术能够在不打开设备的情况下,快速检测出放电位置和程度。
•​​电缆​​:对于高压电缆及其附件,该技术可以及时发现绝缘损伤、受潮等问题导致的局部放电,保障电缆的安全运行。
特高频局部放电检测也面临一些挑战,如无法进行视在放电量的标定,外置式传感器灵敏度较低等。因此,在实际应用中,可能需要结合其他检测方法,如超声波法、脉冲电流法等,以提高检测的准确性和可靠性。
享检测可以根据用户需求进行特高频局部放电检测,该检测是一种用于电气设备状态监测与故障诊断的重要技术,在电力系统中应用广泛。
  • 放电
  • 电力设备
  • UHF
    UHF
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    电力设备局部放电检测技术介绍
    电力设备局部放电检测技术介绍 什麽是局部放电? 带电导体之间的绝缘体内产生的非贯穿性电气放电的现
    发表于 07-25 15:32
    局部放电的主要检测手段
    ,包括视在放电电荷量、放电相位、放电次数、放电平均电流、放电能量和功率等,还可进一步进行数据处理,得到各种二维和三维
    发表于 11-03 10:46
    高频局部放电检测仪的设计方案
    摘 要:根据电力变压高频局部放电信号特征,文中设计一种基于FPGA+ARM 架构的
    的头像 发表于 08-10 11:24 6612次阅读
    局部放电在线监测装置—守护电力设备安全
    文章由山东华科信息技术有限公司提供在电力系统中,局部放电(局放)是电力设备绝缘老化的重要征兆,也是导致设备故障、甚至引发停电事故的主要原因之
    的头像 发表于 04-16 11:23 1309次阅读
    <b class='flag-5'>局部</b><b class='flag-5'>放电</b>在线监测装置—守护<b class='flag-5'>电力设备</b>安全
    GIS局部放电监测设备的分类及应用
    、化学检测设备、光学检测设备等,这些设备均基于其不同的原理应用,通过一定的技术应用,实现对GIS设备
    的头像 发表于 04-29 17:23 1118次阅读
    GIS<b class='flag-5'>局部</b><b class='flag-5'>放电</b>监测<b class='flag-5'>设备</b>的分类及应用
    超声波局放监测传感电力设备健康的“听诊器
    文章由山东华科信息技术有限公司提供在电力设备状态监测领域,超声波检测技术以其独特的物理特性,成为局部放电(局放)监测的重要手段。作为非侵入式检测
    的头像 发表于 05-12 11:18 1736次阅读
    超声波局放监测传感<b class='flag-5'>器</b>:<b class='flag-5'>电力设备</b>健康的“<b class='flag-5'>听诊器</b>”
    高频局放监测装置:电力设备绝缘状态的“透视眼”
    文章由山东华科信息技术有限公司提供在高压电力设备运行过程中,局部放电是绝缘系统劣化的重要表征。这种放电现象虽未形成贯穿性击穿,但会持续腐蚀绝缘材料,最终导致
    的头像 发表于 05-20 09:10 1362次阅读
    <b class='flag-5'>特</b><b class='flag-5'>高频</b>局放监测装置:<b class='flag-5'>电力设备</b>绝缘状态的“透视眼”
    高频局放在线监测装置:电力设备绝缘状态的“透视眼”
    文章由山东华科信息技术有限公司提供在电力系统运行中,局部放电是绝缘设备早期劣化的重要征兆。传统检测手段受限于
    的头像 发表于 07-02 10:29 1334次阅读
    <b class='flag-5'>特</b><b class='flag-5'>高频</b>局放在线监测装置:<b class='flag-5'>电力设备</b>绝缘状态的“透视眼”
    高频局部放电检测技术的优势
    放电检测、定位及类型识别。通过多技术融合、智能化升级及标准化推进,其应用场景也正在不断拓展。 高频局部
    的头像 发表于 08-14 11:33 1102次阅读
    <b class='flag-5'>特</b><b class='flag-5'>高频</b><b class='flag-5'>局部</b><b class='flag-5'>放电检测</b>技术的优势
    局部放电检测设备都有哪些?
    、冶金、化工等领域高压设备,预防非计划停机;在新能源电站检测方面,实现光伏场站、风电场中电力设备的有效监测。 在目前不同场景中,常见的局部放电检测
    的头像 发表于 08-15 09:04 1353次阅读
    <b class='flag-5'>局部</b><b class='flag-5'>放电检测</b><b class='flag-5'>设备</b>都有哪些?
    空间高频局部放电在线监测系统的技术原理与应用价值
    在现代智能电网建设中,配电设备的状态监测与故障预警技术发挥着日益重要的作用。空间高频UHF局部放电
    的头像 发表于 10-14 09:51 578次阅读
    局部放电检测设备电力设备健康诊断的“听诊器
    文章由山东华科信息技术有限公司提供在电力设备运维领域,局部放电是反映设备绝缘状态的核心指标之一。局部放电
    的头像 发表于 11-26 09:35 738次阅读
    <b class='flag-5'>局部</b><b class='flag-5'>放电检测</b><b class='flag-5'>设备</b>:<b class='flag-5'>电力设备</b>健康诊断的“<b class='flag-5'>听诊器</b>”
    低压柜局部放电检测传感电力设备安全防护盾牌
    传感作为专业化监测设备,正以非侵入式、高灵敏度的技术特性,为电力设备运维提供精准数据支撑。该传感采用多物理场协同检测原理,集成超声波、
    的头像 发表于 01-07 13:36 361次阅读
    低压柜<b class='flag-5'>局部</b><b class='flag-5'>放电检测</b>传感<b class='flag-5'>器</b>:<b class='flag-5'>电力设备</b>安全防护盾牌
    局部放电监测设备在不同场景下的配置应用
    的应用现场,其配置应用一般会结合设备类型、运行环境及监测需求等进行部署,以达到全面、有效、准确监测的目的。 按技术原理分类进行配置应用,如高频监测
    的头像 发表于 01-26 16:50 346次阅读
    <b class='flag-5'>局部</b><b class='flag-5'>放电</b>监测<b class='flag-5'>设备</b>在不同场景下的配置应用
    电力设备环流局部放电监测:行业价值
    文章由山东华科信息技术有限公司提供在电力系统中,设备运行状态的精准监测是保障供电可靠性的关键环节。其中,环流局部放电监测作为一项核心检测技术
    的头像 发表于 02-24 11:49 267次阅读
    <b class='flag-5'>电力设备</b>环流<b class='flag-5'>局部</b><b class='flag-5'>放电</b>监测:行业价值
