常用变压器局部放电监测技术方法的对比
jf_31914488 来源:jf_31914488 作者:jf_31914488 2025-06-04 14:17 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
变压器局部放电是绝缘系统劣化的重要征兆,其监测技术对设备安全运行至关重要,而不同监测技术其原理、侧重点、优势及典型应用场景也不尽相同,因此在实际的现场应用中,需要根据具体情况来进行选配。针对当下主流的监测方法进行对比分析,可以为变压器的局放情况监测预防提供一些参考借鉴,从而提升这项工作的可靠性、有效性。
脉冲电流法通过电流传感器检测变压器接地线或绕组中因局部放电产生的脉冲电流,计算视在放电量,其优点是灵敏度高(可达pC级)、抗电磁干扰能力强且中频段(通常<1MHz)脉冲分辨率高,但同时也存在测试带宽受限(通常<1MHz),高频特征信息丢失的不足,更适用于变压器出厂试验、型式试验及定期离线检测。
超高频检测法(UHF)检测局部放电产生的超高频电磁波(300MHz~3GHz),通过天线接收信号并定位放电源。优点在于抗干扰能力强(避开低频干扰,如电晕放电);频带宽、信息量大,可提取放电类型特征;更适合GIS设备、大型变压器在线监测及故障定位。但也有着传感器设计复杂、成本较高,以及对油中放电灵敏度低于电测法的一些缺点。
超声波检测法利用压电传感器检测放电产生的超声波信号(20kHz~200kHz),转换为电信号分析。优点在于不受电磁干扰,可带电检测;能定位放电区域(通过时差法);操作安全,无需接地。缺点是灵敏度低,易受机械振动噪声影响;无法量化放电量,需结合电测法等不同技术。适用于变压器日常巡检、辅助定位及开关柜局部放电检测等应用场景。
此外还有化学检测法(气相色谱法,DGA)、射频检测法(RF)、光测法以及红外热像法等多种方法,而随着传感器技术和数字信号处理的发展,变压器局部放电监测也在向多参数融合、智能化诊断方向演进,进一步提升电网设备运行可靠性。
本文由陕西公众智能科技有限公司(陕西公众电气股份有限公司)小编撰写。
  • 变压器
  • 监测技术
  • 变压器局部放电
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    变压器电缆局部放电监测系统——解析
    ,已成为设备状态监测的重要指标。本文聚焦基于脉冲电流法的变压器电缆局部放电监测系统,从技术原理到
    的头像 发表于 04-21 11:12 71次阅读
    <b class='flag-5'>变压器</b>电缆<b class='flag-5'>局部</b><b class='flag-5'>放电</b><b class='flag-5'>监测</b>系统——解析
    调压变压器局放在线监测技术解析
    文章由山东华科信息技术有限公司提供在电力系统中,调压变压器作为电压调节的核心设备,其运行可靠性直接影响电网安全。局部放电作为绝缘劣化的早期征兆,通过在线
    的头像 发表于 04-20 10:53 72次阅读
    调压<b class='flag-5'>变压器</b>局放在线<b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>技术</b>解析
    变压器局放监测的系统化流程
    变压器局放监测通过检测变压器内部局部放电产生的物理信号,评估绝缘系统的健康状态,预防突发性绝缘故障,是电力设备状态
    的头像 发表于 04-14 14:23 103次阅读
    <b class='flag-5'>变压器</b>局放<b class='flag-5'>监测</b>的系统化流程
    不同变压器局部放电在线监测技术对比及应用分析
    不同变压器局部放电在线监测技术都有其性能特点、应用优势及应用特点等,因此在具体的现场应用中,需要根据实际情况进行选择及配置,才能保证设备在实
    的头像 发表于 03-09 11:31 496次阅读
    PT柜局部放电监测监测原理】
    文章由山东华科信息技术有限公司提供在电力系统中,PT柜作为电压互感设备的重要载体,其运行状态直接影响电网的安全性与稳定性。局部放电是PT柜内部绝缘缺陷的早期预警信号,及时发现并
    的头像 发表于 01-20 10:44 518次阅读
    PT柜<b class='flag-5'>局部</b><b class='flag-5'>放电</b><b class='flag-5'>监测</b>【<b class='flag-5'>监测</b>原理】
    不同变压器局放监测技术之间的关联性
    的“先兆”,长期存在会加速绝缘材料老化,最终引发绝缘击穿。而通过实时监测这些信号,可提前发现潜在故障,避免突发停电或设备损坏。 变压器局放监测技术的具体应用在于多维度
    的头像 发表于 01-13 15:03 250次阅读
    不同<b class='flag-5'>变压器</b>局放<b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>技术</b>之间的关联性
    变压器局部放电对设备运行安全的影响
    变压器局部放电是绝缘局部区域的放电现象,其主要产生原因包括有绝缘系统缺陷、电场异常及环境因素等不同类型。
    的头像 发表于 12-24 13:39 368次阅读
    <b class='flag-5'>变压器</b><b class='flag-5'>局部</b><b class='flag-5'>放电</b>对设备运行安全的影响
    变压器局部放电如何进行预防?
    不当或者设计缺陷以及电压波动等因素造成的,很难有效避免,因此对于变压器设备的运行安全,更多的是需要及时进行有效进行状态监测,在隐患出现前期即对其采取措施进行处理,从而保障设备的稳定运行。 预防变压器
    的头像 发表于 10-26 17:44 1021次阅读
    <b class='flag-5'>变压器</b><b class='flag-5'>局部</b><b class='flag-5'>放电</b>如何进行预防?
    变压器局放监测如何发挥作用?
    ”。局放监测通过捕捉放电产生的电磁波、超声波、瞬态电流等信号,实现故障的早期预警。 变压器局放监测的核心是通过技术手段实时捕捉
    的头像 发表于 09-09 11:23 782次阅读
    <b class='flag-5'>变压器</b>局放<b class='flag-5'>监测</b>如何发挥作用?
    变压器高频局部放电监测传感技术解析
    文章由山东华科信息技术有限公司提供在电力设备状态监测领域,局部放电作为绝缘劣化的早期征兆,其精准检测对保障变压器安全运行至关重要。高频
    的头像 发表于 08-25 11:54 868次阅读
    <b class='flag-5'>变压器</b>高频<b class='flag-5'>局部</b><b class='flag-5'>放电</b><b class='flag-5'>监测</b>传感<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>技术</b>解析
    变压器局放在线监测装置:基于脉冲电流法的“绝缘健康管家”
    局放在线监测的核心技术,通过实时捕捉放电特征,为设备运维提供了精准的“健康体检”手段。局部放电变压器
    的头像 发表于 08-01 09:56 1142次阅读
    <b class='flag-5'>变压器</b>局放在线<b class='flag-5'>监测</b>装置:基于脉冲电流法的“绝缘健康管家”
    调压变压器局放在线监测:守护电网核心设备安全运行
    变压器局放在线监测技术通过实时感知设备内部放电特征,为电力设备运维提供关键数据支撑,成为保障电网可靠运行的重要技术手段。
    的头像 发表于 07-15 09:46 627次阅读
    调压<b class='flag-5'>变压器</b>局放在线<b class='flag-5'>监测</b>:守护电网核心设备安全运行
    电缆局部放电监测及预防
    多方面入手,形成全方位的防护体系。这样通过实时监测与数据分析,及时发现并处理潜在故障,才能确保电缆的安全可靠运行。 那么如何有效监测电缆局部放电现象?这就需要从下几种
    的头像 发表于 07-07 13:57 800次阅读
    电缆<b class='flag-5'>局部</b><b class='flag-5'>放电</b>的<b class='flag-5'>监测</b>及预防
    变压器局放在线监测技术的发展趋势
    变压器局部放电(PD)是绝缘劣化的重要征兆,其在线监测技术通过捕捉放电产生的物理或化学信号实现故
    的头像 发表于 07-02 17:16 685次阅读
    <b class='flag-5'>变压器</b>局放在线<b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>技术</b>的发展趋势
    不同变压器局部放电预防技术的选择应用
    效果更易体现的方面,通过利用局部放电在线监测系统、温度监测装置以及定期维护与检测等技术方法,有效
    的头像 发表于 05-09 09:07 661次阅读
    不同<b class='flag-5'>变压器</b><b class='flag-5'>局部</b><b class='flag-5'>放电</b>预防<b class='flag-5'>技术</b>的选择应用
