Onsemi NTD20N06和NTDV20N06 MOSFET的性能剖析与应用指南
在电子设计领域,MOSFET是不可或缺的功率开关器件。今天,我们将深入探讨Onsemi公司的NTD20N06和NTDV20N06这两款N沟道功率MOSFET,它们在低电压、高速开关应用中表现出色,适用于电源、转换器、功率电机控制和桥电路等场景。
文件下载:NTD20N06-D.PDF
一、产品概述
(一)基本参数
NTD20N06和NTDV20N06的额定电流为20A,耐压60V,采用DPAK封装。其中,NTDV前缀的产品适用于汽车及其他有特殊场地和控制变更要求的应用,并且通过了AEC - Q101认证,具备PPAP能力。此外,这两款器件均为无铅产品,符合RoHS标准。
(二)应用场景
它们主要应用于电源、转换器、功率电机控制和桥电路等领域。这些应用场景通常需要低电压、高速开关的特性,而这两款MOSFET正好满足这些需求。
二、产品特性
(一)低导通电阻和电压
较低的RDS(on)和VDS(on)可以减少导通损耗,提高功率转换效率。这意味着在相同的电流下,器件的发热更少,能够更高效地工作。
(二)低电容和总栅极电荷
低电容和总栅极电荷有助于实现快速开关,减少开关时间和开关损耗。在高速开关应用中,这一特性可以显著提高系统的性能。
(三)低二极管反向恢复时间和存储电荷
较低的二极管反向恢复时间和存储电荷可以减少反向恢复损耗,提高系统的可靠性。在桥电路等应用中,这一特性尤为重要。
三、电气特性
(一)最大额定值
| 参数 | 符号 | 数值 | 单位 |
| 漏源电压 | VDSS | 60 | Vdc |
| 漏栅电压 | VDGR | 60 | Vdc |
| 栅源电压(连续) | VGS | ±20 | Vdc |
| 栅源电压(非重复,tp ≤ 10ms) | VGS | ±30 | Vdc |
| 漏极电流(连续,TA = 25°C) | ID | 20 | Adc |
| 漏极电流(连续,TA = 100°C) | ID | 10 | Adc |
| 漏极电流(单脉冲,tp ≤ 10μs) | IDM | 60 | Apk |
| 总功率耗散(TA = 25°C) | PD | 60 | W |
| 总功率耗散(TA > 25°C 时的降额系数) | 0.40 | W/°C | |
| 工作和存储温度范围 | TJ, Tstg | -55 to 175 | °C |
| 单脉冲漏源雪崩能量 | EAS | 170 | mJ |
| 结到外壳热阻 | RJC | 2.5 | °C/W |
| 结到环境热阻(注1) | RJA | 80 | °C/W |
| 结到环境热阻(注2) | RJA | 110 | °C/W |
| 焊接时最大引脚温度(距外壳1/8英寸,10秒) | TL | 260 | °C |
(二)电气特性曲线
文档中给出了多个电气特性曲线,如导通区特性、传输特性、导通电阻与栅源电压和漏极电流的关系、导通电阻随温度的变化、漏源泄漏电流与电压的关系等。这些曲线可以帮助工程师更好地了解器件的性能,从而进行合理的设计。
四、开关特性
(一)开关时间计算
MOSFET的开关行为可以通过栅极电荷来建模和预测。在开关电阻性负载时,上升和下降时间可以通过以下公式近似计算: tr = Q2 x RG/(VGG - VGSP) tf = Q2 x RG/VGSP 其中,VGG为栅极驱动电压,RG为栅极驱动电阻,Q2和VGSP可以从栅极电荷曲线中读取。
在开通和关断延迟时间内,栅极电流不是恒定的。开通延迟时间td(on)和关断延迟时间td(off)可以通过以下公式计算: td(on) = RG Ciss In [VGG/(VGG - VGSP)] td(off) = RG Ciss In (VGG/VGSP)
(二)寄生元件的影响
在高开关速度下,寄生电路元件会使分析变得复杂。MOSFET源极引线的电感、内部栅极电阻等都会影响开关性能。因此,在设计电路时,需要考虑这些寄生元件的影响,尽量减小它们对开关性能的影响。
五、安全工作区
(一)正向偏置安全工作区
正向偏置安全工作区曲线定义了晶体管在正向偏置时能够安全处理的最大漏源电压和漏极电流。曲线基于最大峰值结温和25°C的外壳温度。在开关过程中,只要不超过额定峰值电流(IDM)和额定电压(VDSS),并且过渡时间(tr, tf)不超过10μs,就可以安全地进行开关操作。
(二)雪崩能量
E - FET可以在无钳位电感负载的开关电路中安全使用。但在雪崩过程中,晶体管消耗的电路电感存储能量必须小于额定极限,并根据实际工作条件进行调整。雪崩能量能力不是一个常数,它会随着雪崩峰值电流和峰值结温的增加而非线性下降。
六、订购信息
文档中提供了两款产品的订购信息,包括器件型号、封装和包装方式。需要注意的是,NTDV20N06T4G已停产,不推荐用于新设计。
七、机械尺寸
文档给出了DPAK封装的机械尺寸图和详细的尺寸参数,方便工程师进行PCB设计。
在实际应用中,工程师需要根据具体的需求和设计要求,综合考虑器件的各项性能指标,合理选择和使用这两款MOSFET。同时,要注意器件的最大额定值和安全工作区,避免因超过极限参数而导致器件损坏。大家在实际设计中遇到过哪些关于MOSFET的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
MOSFET
151文章
10759浏览量
234831
